HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Beantwortet: Kleinere Lautsprecher besser bei leis... | |
Beantwortet: Kleinere Lautsprecher besser bei leiser Musik? (-> Nein.)+A -A |
elThomaso
19:49
erstellt: 21. Sep 2010, ||
Hi, ist bei geringeren Pegeln generell ein kleinerer Lautsprecher einem Grossen zu bevorzugen? Diese Idee hat sich in meinem Kopf festgesetzt, da ich das Gefuehl habe, bei geringen Lautstaerken wuerden die Baesse tendenziell nicht kraeftig genug rueberkommen. Die Lautsprecher kommen quasi gar nicht erst in ihren ausgelegten "Betriebspunkt" sondern duempeln weit darunter vor sich hin, und die 250mm Tieftoener die ich verbaut habe kommen gar nicht richtig in Wallung. Weiterhin ist ja immerhin auch ein Kopfhoerer in der Lage tiefe Baesse zu erzeugen und der hat ja nunmal auch nur einen kleinen Lautsprecher eingebaut. Der muss ja auch keinen hohen Pegel erzeugen, ist ja direkt im Ohr. Tja und die kleinen Regallautsprecherchen meiner Herzdame machen zu meiner Ueberraschung auch angenehmen Bass solange man nicht gerade aufdrehen moechte. Wenn das stimmen wuerde, waere es ggf. sinnvoll ein "Downgrade" durchzufuehren. Denn ich hoer zwar gern auch mal laut, haeufiger aber doch eher leise Musik. Aber ich kann mir auch genausogut vorstellen dass ich nur einem Denkfehler aufsitze, darum erstmal hier die allgemeine Frage, vielleicht kann mir dazu jemand was schluessiges Erklaeren? ... Danke vorab! |
TuxDomi
14:23
erstellt: 22. Sep 2010, ||
Also ich denke da liegst du ein wenig falsch.
Nein, es ist egal ob du Regalboxen oder Standboxen Hast. Ich habe zum Beispiel Regalboxen die kräftiger klingen als meine Standboxen. Die Regalboxen haben sogar mehr Leistung als die Standboxen. Zu dem Thema Kopfhörer / Normale LS: Ich kenne mich bei Kopfhörern nicht wirklich aus, jedoch kannst du ja mal dein Ohr direkt in einen Tieftöner von normalen LS stecken (natürlich bei leiser Lautstärke) und dann sollte man merken das es ähnlich wümmert wie bei einem Kopfhörer.
Das kann genau so gut an deinem Verstärker liegen. Wenn du eine Loudness besitzt, wirst du merken das bei sehr niedrigen Lautstärken die Bässe und Höhen enorm verstärkt werden + die Mitten etwas abgesenkt. Bei einem Tieftöner mit kleinerer Chasis ist wohl jedem klar das diese niemals so viel wümmern können wie ein 25cm Tieftöner. Also kurz gesagt, wenn du mit sauberen Klang Musik hören möchtest, sollte man schon größere LS nehmen. Ich hatte mal ein Par von einer alten Kompaktanlage. Klangen total trocken und schwach. Mfg Domi |
weimaraner
19:49
Hallo, kannst du mal deinen Raum,die Lautsprecher etwas näherbringen(Beschreibung,Bilder). Welche Elektronik besitzt du? Loudness vorhanden? Grundsätzlich würde ich grossen Lautsprechern keinesfalls eine Trägheit bei niedrigen Pegeln attestieren, was mir aber schon positiv aufgefallen ist bei niedrigen Lautstärken sind Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, diejenigen welche mir über den Weg liefen klangen auch leise sehr "lebendig", es waren unter anderem Lautsprecher von Tannoy und ZuAudio....
Besitzt du denn Aktivlautsprecher??? Gruss |
elThomaso
11:58
erstellt: 29. Sep 2010, ||
Danke Domi und Weimaraner für eure Hinweise. Die Downgrade Option werde ich dann wohl erstmal nicht umsetzen.
Ja das wummert schon, meine Tieftöner funktionieren definitiv. Ich möchte auch keinen falschen Eindruck rüberbringen, der Sound ist schon gut, speziell wenn ich mal aufdrehe kommt da einiges rüber. Mein Ziel ist nur eine Verbesserung für geringere Pegel, ggf. mit der Inkaufnahme von Abstrichen für höhere Pegel. Sofern es das gibt, was nach euren Antworten erstmal nicht so klingt.
Nein, ganz normale Hifi Passiv Boxen mit Visaton Komponenten drin Hochtöner ![]() Mitteltöner ![]() Tieftöner ![]() das Ganze in 90 l Boxen und angeschlossen an Yamaha DSP595a. Einen Loudness Knopf hat der nicht, aber dafür ein "Disco" Programm in dem die hinteren Effektlautsprecher des 5.1 systems parallel zum Stereokanal geschaltet werden, wobei man die Lautstärke relativ zu den Hauptlautsprechern einstellen kann. Da werden auch Höhen und Bässe angehoben. Schalte ich mal ein, mal aus.
ca. 20m² Wohnzimmer, 2,45m Decke, rechteckig, großes Cordsofa, Tisch, Stühle, großer Schrank, Laminat, darunter Teppich als Trittdämpfer, offene Durchgänge zu Flur und Küche. Die Hauptlautsprecher stehen auf Schaumstoffmatten für Entkopplung und "Nachbarschuz". Welchen Einfluss wolltest du daraus ableiten Weimaraner? Mein Gedanke basiert ja auf der Theorie, dass bei großen Tönern und geringeren Pegeln der Frequenzgang für die niedrigen Frequenzen geringfügig stärker abfällt als die Pegel der höheren Frequenzen bei kleineren Tönern. Die Hersteller geben den Frequenzgang in der Regel für 1 W und 1 m an. Kennt jemand auch eine Quelle wo Frequenzgänge von Lautsprechern (beispielhaft) für unterschiedliche Leistungen und / oder unterschiedliche Entfernungen angegeben werden? Dann könnte ich meine Theorie vielleicht dagegen weiter überprüfen. |
weimaraner
17:52
Hallo, deine Ohren (unsere natürlich auch)nehmen in Verbindung mit deinem Gehirn niedrige und hohe Frequenzen bei leisen Lautstärken weniger stark wahr, deshalb gibt es bei vielen Herstellern eine extra Loudnessfunktion um diese Frequenzen anzuheben. Mittlerweile gibt es auch Geräte mit variabl. Loudness , je nach Lautstärke wird hierbei "gleitend zugegeben". Leih dir doch wenn möglich mal nen neuen Yammmi aus, vllt trifft das genau das was dir fehlt. Manchmal geht probieren einfach über studieren.
Mich interessiert immer das was den Haupteil des Klangempfindens ausmacht, der Lautsprecher und das Zusammenspiel mit der Raumakustik. Es gibt ja Leute die richtig grosse Chassis, auch aus dem PA Bereich, 36cm aufwärts und extrem hart aufgehangen, in kleinsten Zimmern betreiben. Das dies natürlich träger klingen kann, gerade leise, als z.B. ne Druid Credenza die schnell ,dynamisch und lebendig ist, ist wohl nicht von der Hand zu weisen. Gruss |
elThomaso
19:43
OK verstehe.... meine Boxen sind zwar für den Raum immernoch etwas groß aber so stark habe ich bislang nicht übertrieben ![]() Variable Loudness klingt gut, kann natürlich sein dass es genau das ist wonach ich suche. [Beitrag von elThomaso am 29. Sep 2010, 19:45 bearbeitet] |
elThomaso
23:43
Hmm scheint dass Yamaha den hübschen Knopf für "Continuously Variable Loudness Control" nur bei Stereo Verstärkern verbaut, eher weniger bei Heimkino Verstärkern. Gibts da nicht ne Software Emulation für? Dann könnte ich das mal mit MP3's testen. |
stschroeder
15:45
erstellt: 30. Sep 2010, ||
Klar, nimm einfach einen Software-Equalizer. Falls du es selbst noch nicht ergoogelt hast: ![]() Gruß, Stefan. |
elThomaso
15:44
erstellt: 01. Okt 2010, ||
Hallo zusammen, zunächst besten Dank für eure vielen guten Antworten. Habe bei Visaton eine Anfrage gestellt speziell mit der Idee ggf. dort Frequenzgänge bei verschiedenen Leistungen / Abständen erhalten zu können. Vielen Dank an Visaton, die Antwort die ich erhielt war sehr ausführlich und bestätigt im Grunde das was ihr mir schon an Tipps gegeben habt. Mit freundlicher Zustimmung des Technik Supports darf ich den Text hier zitieren.
Meine Frage ist nunmehr erschöpfend beantwortet. Für mich auch ein Indikator für die hohe Qualität der Beiträge hier im Forum dass die Profis die Hinweise bestätigen. Viele Grüße Thomas |
Musik subjektiv leiser nach Wand streichen anpaha am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 5 Beiträge |
Warum bei kleinerem Raum auch kleinere Membranfläche? JonasB am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 6 Beiträge |
Vertikale Mode Ja/Nein _ES_ am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 25 Beiträge |
Lautsprecher liegend betreiben? MAXL! am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
Wechsel Lautsprecher wegen Reflektionen _username_ am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 08.03.2022 – 5 Beiträge |
Lochplatten als Umrandung - ja oder nein Kosta88 am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 3 Beiträge |
4x Lautsprecher = Klangverbesserung ? Nachtkappe am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 21 Beiträge |
Hilfe bei Positionierung der Lautsprecher sangoch am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Asymmetrisch aufstellen? Andy2211 am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
Musik im Motorrad PanicRunner am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedCookmal
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.124
