Alternative Subwoofer ?
Mr.TNT
#1 erstellt: 01. Dez 2010, 23:27
nAbend,...
Hab das problem das bei mein elternhaus der Bass unten gut zu hören ist.
Bei Blockbuster nimm ich am Wochenende den eigentlich Subwoofer. Aber während der woche hötte ich gern alternative,
Besitze JBL ES Serie.
Subwoofer ES 250
Frage gibt es a´alternative Subwoofer wo ich was davon habe und trotzdem nicht der ganze bass nach unten überträgt ?
Mir ist klar das ein Subwoofer eben wumm macht. Aber würd halt gern mehr als 2-3 filme in der wochen ansehn und würd halt meine eltern gern wenig schonen. Muss ja nicht gleich wieder so wucher sein aber so das ich halt doch bisle freude am film schauen habe.
gruss TNT
PS: Dämm matte ,....und alles schon probiert ( hier alles rausgelesen )
[Beitrag von Mr.TNT am 01. Dez 2010, 23:29 bearbeitet]
bartman4ever
#2 erstellt: 02. Dez 2010, 10:49
Da kann eigentlich nur ein zweiter Subwoofer helfen. Beide per Y-Kabel an den Receiver anschliessen. Dann können beide Sub-Pegel reduziert werden. Ein Einmessen der Subwoofer sollte durchgeführt werden.
Durch 2 Subwoofer wird der Raum gleichmässiger angeregt und stehende Wellen minimiert. Damit wird die Basswiedergabe bei niedrigerem Pegel verbessert. Als positiver Nebeneffekt ist das Dröhnen in Nebenräumen deutlich geringer. Wenn du dann noch den Night-Modus über die Woche aktivierst, sollte das Ergebnis für alle Beteiligten gut sein.
Die Subwoofer sollten in etwa den gleichen Abstand zur Hörposition haben. Ohne Einmess-System wird das aber nichts. Beide Sub sollten identisch sein.
Mr.TNT
#3 erstellt: 02. Dez 2010, 22:07
Echt ? einen 2ten !!! wird das ne schlimmer ?!?!
Also auch wenn ich den Subwoofer das Volume auf minimum reduziere bevor teil praktisch aus ist,...ist es unten bemerkbar.
Hier mal bilder von mein Wohnzimmer.
http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=10538
Wie würdes du die dann aufstellen ?
gruss TNT
rauschfrei
#4 erstellt: 02. Dez 2010, 22:11
Hast Du den sw entkoppelt, also auf was weiches gestellt? das waere auch noch nen versuch wert.
gruss rauschfrei
Mr.TNT
#5 erstellt: 02. Dez 2010, 22:13
Hab auf gummi Matte also wo man unter die Waschmaschiene legt und auf 4 Dämpfer feder draufgestellt. NIX gebracht es ist der Schall.
gruss TNT
ÜS: Night-Modus ???? Wo find ich das allge. ?
[Beitrag von Mr.TNT am 02. Dez 2010, 22:19 bearbeitet]
bartman4ever
#6 erstellt: 02. Dez 2010, 22:51
Night-Modus findest du im Receiver. Da wird im Prinzip der Subwooferpegel angepasst.
Ein zweiter Subwoofer macht den Bass nicht lauter, sondern besser hörbar, um ihn absenken zu können. Wenn du den Subwoofer aber schon bei Minimalpegel unten hörst, bringt das wohl bei dir nichts.
Da kannst du nur ein grosses 5.0 Set ohne Subwoofer einsetzen. Oder kaufe dir einen surroundfähigen Kopfhörer.
Mr.TNT
#7 erstellt: 02. Dez 2010, 23:20
Ok,...dank dir trotzdem.
Mit issse gute idee Kopfhörer werd ich mal umschauen,...soll auch was bringen.
gruss TNT
pelowski
#8 erstellt: 03. Dez 2010, 03:36
Mr.TNT schrieb:
...und würd halt meine eltern gern wenig schonen...
Na, das dürfte doch kein Problem sein - ordentlich laut aufdrehen!
Grüße - Manfred
premiumhifi
#9 erstellt: 03. Dez 2010, 03:37
der war gemein !
Aurix
#10 erstellt: 05. Dez 2010, 19:26
...oder vielleicht einen Dipol-/Ripol-Sub im Nahfeld.
Mr.TNT
#11 erstellt: 05. Dez 2010, 20:31
Aurix aähm ist das nicht noch tödlicher ?
@Rest,.....nunja hab Wohnung mietfrei gestellt bekommen und da ist halt gegenseitiger Resepkt wichitg auch wenn Eigenheim ist.
Da kann man zwar bohren und hämmern und tun was man will aber und bei Geburtstage und ab und an mal laute partymusik auch kein problem.
Aber wenn ich mehr als 2 filme pro wochen schauen möchte is da bei vielen denke ich die gedultqahse am ende.
Eltern sind auch schon 60+ von daher .....
gruss TNT
rauschfrei
#12 erstellt: 05. Dez 2010, 20:56
Bist Du wirklich schwerhoerig? Das machts natuerlich nicht besser - in dem Fall waeren gute Kopfhoerer wohl die beste Loesung.
Gruss rauschfrei
Mr.TNT
#13 erstellt: 05. Dez 2010, 21:08
Nunja ohne Hörgerät ja. Mit Hörgerät merkt keiner das ich probleme habe.
Hab nur probleme wenn jemand 3 schritte weg ist das ich nicht mehr höre. Also in dem fall bin ich nicht problemmatisch.
z.b. Telefoniere ich generell ohne Hörgerät. Nur mal so um Eindruck zu bekommen.
gruss TNT.
PS: Bin dabei den Sennheisser RS 170 zu bestellen.
Beim MM gestern (Samstag)probegehört
Und wenn Eltern aus Haus ist dann wird halt mir normalen 5.1 aufgedreht
PS:2 Keine Angst wenn dem Hörende schon zu laut wurde wird für mich b.z.w. wirkt für mich genauso laut also da gibt keine unterschiede
[Beitrag von Mr.TNT am 05. Dez 2010, 21:10 bearbeitet]
Aurix
#14 erstellt: 05. Dez 2010, 22:33
nein, warum sollte es?
Mr.TNT
#15 erstellt: 05. Dez 2010, 23:39
Oder anders gefragt was is da anders als bei den normalen subwoofer ?
Gibt doch am endefekt auch bass/schall ab.
Denn im keller hab ich zufällig
Crunch DS-DBP12
liegen. Dies is doch gemeint oder ?
gruss TNT
Aurix
#16 erstellt: 07. Dez 2010, 00:13
das was du hast ist ein (car-hifi-) bandpass-subwoofer.
zu dipol und ripol gibt es einiges im forum/netz zu lesen, auch zur Nahfeldaufstellung.
Mr.TNT
#17 erstellt: 07. Dez 2010, 02:20
und verhindern das der bass nach unten verbreiten kann ?
gruss TNT
Aurix
#18 erstellt: 07. Dez 2010, 13:36
siehe hier zB:
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=3319
ist wohl aufstellungsmäßig nicht für jeden was, schau es dir einfach mal an.
Mr.TNT
#19 erstellt: 07. Dez 2010, 14:34
Danke dir,.....
woody32
#20 erstellt: 08. Dez 2010, 14:25
habe aus genau diesem Grund einen Ripol mit 2x 15" Chassis und Reckhorn A-1000 Endstufe + ner Omnitronic DXO-24S zur entzerrung als Tisch gebaut: nun kann ich auch noch in der Woche nen Film sehen ohne das mein Sohn wach wird und sich beschwert...... auf dem Sofa wackelt die Hose und 3m weiter ist nicht mehr viel zu hören.
Und bei Bedarf kann der Ripol trotzdem "richtig" loslegen....
Mr.TNT
#21 erstellt: 08. Dez 2010, 15:08
Hört sich sehr interresant an.
Kanns du bestätigen das man unter dem stockwerk auch nichts zu hören ist. ?????
Weiss ja nicht ob du zu Miete oder eigenen Haus wo drunter dann der Keller ist !!!!
Kann man sowas auch fertig kaufen ?
gruss TNT
woody32
#22 erstellt: 08. Dez 2010, 15:38
"nichts" kann man nicht sagen - aber ich hatte vorher 2x 20er closed + 2x 20er br und die hat man bei gleichem Pegel richtig gehört. Unten wie auch oben.
...eigenes Haus mit Keller....
.... hier für nur 15000€!!!!!!
Konnte den auf der letzten HighEnd on Tour in Bochum sehen und danach habe ich mir den auch im HiFi-Studio Liedmann angehört und muß sagen der kann auch nicht mehr als meiner für 300-400€.
Mr.TNT
#23 erstellt: 08. Dez 2010, 15:47
Ok dann werd ich mir mal die bauanweisung und daten besorgen.
Event. kann mir ja jemand link reinsetzen wäre dankbar dafür.
Und werd mir dann mal eins bauen.
gruss TNT (nun muss ich los Spätschicht )
Aurix
#24 erstellt: 10. Dez 2010, 17:53
hey woody,
so kenn ich das auch.
hast du den unterschied zufällig mal gemessen?
ich seh grad, du wohnst ja nicht weit weg von mir. wäre ne kleine hör-/mess-session drin??
TNT:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ripol_bau.htm
man kann das auch in google eintippen...
woody32
#25 erstellt: 11. Dez 2010, 11:32
klar ist ne Hör und Messsession drin
aber erst zwischen Weihnachten und Neujahr - vorher ist es echt eng ......
kannst dich ja dann nochmal melden.
woody32
#26 erstellt: 11. Dez 2010, 13:16
habe grade mal gemessen - habe aber jetzt nur noch 2x 20er Closed + Ripol im einsatz; vorher waren es ja 2x 20er closed + 2x 20er BR
Wenn ich bei gleichem Pegel nur die 20er Closed oder den 38er Ripol laufen lasse habe ich im Obergeschoß 3-4 DB weniger (würde mit 4x 20er wohl mehr ausfallen). Hört sich jetzt nicht viel an macht aber trotzdem viel aus: der der Ripol Impulskompensiert ist übertragen sich die Membranschwingungen bei der herkömmlichen Bauweise natürlich auf die Umgebung und beim Ripol (den ich ja als Tisch eingesetzt habe) steht sogar meine Kaffeetasse ganz still drauf. Bei den alten 20er BR (JBL) tanzte eine draufgestellte Lampe munter mit....
Aurix
#27 erstellt: 12. Dez 2010, 00:12
Interessant- womit hast du gemessen? Schallpegelmesser?
Bei gleichem (Gesamt-)Pegel? wohl nicht?!
Du meinst also, es liegt zum Großteil an der Körperschallübertragung?
Zwischen Weihnachten und Neujahr bin ich unterwegs. Im Januar könnte es klappen.
woody32
#28 erstellt: 12. Dez 2010, 18:30
ja, habe mit nem Schallpegelmessgerät gemessen.
Da die BR-Subwoofer auch meine Moden mehr angeregt haben denke ich das schon alleine der Wechsel von BR auf Ripol (und die damit notwendige Standortänderung) einiges ausmacht....
wegen des Hörtermins melde dich dann einfach mal.....
Subwoofer Aufstellung
LauderBack am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer gegen Bass-Belästigung ?
moofer am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  8 Beiträge
Kein Bass vom Subwoofer
*Dörk_Diggler_Reloaded* am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  24 Beiträge
Beschneidet der Verstärker den Bass nach unten?
Musikfreund0981 am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 28.01.2017  –  46 Beiträge
Tennisbälle oder andere kostengünstige alternative
wolfeh am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer wo am besten hinstellen?
Zero300 am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer ausprägung?
Coffejunky16 am 17.03.2018  –  Letzte Antwort am 25.03.2018  –  8 Beiträge
Subwoofer ins Zimmer integrieren
Stab am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  5 Beiträge
ich verzweifle beim subwoofer
andy0312 am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  7 Beiträge
Bass Problem
gr_peer am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKfgkmk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.272
