Brauche Helmholtz-Resonator, habe dazu aber einige Fragen.
Pascal91
#1 erstellt: 26. Dez 2010, 11:41
Guten Morgen und frohe Weihnachten
Seit Weihnachten habe ich einen Neuzugang zu vermelden: Nubert nuJubilee 35. Bin mit den LS sehr zufrieden, habe allerdings ein (großes Problem) mit Raummoden.
Mein Hörraum hat die folgenden Maße: 2.68m tief, 2.10m breit und 2.40m hoch. Dabei ist zu beachten, dass mein Raum eigentlich über 7m breit ist, allerdings will ich nur diese 2.10m beschallen. Nun habe ich eine sehr heftige Raummode bei 68Hz, die sehr stark dröhnt und somit den Klang ungenießbar macht. Hier im Forum habe ich gelesen, dass ein Helmholtz-Resonator da ganz gute Arbeit leisten soll. So etwas will ich mir nun bauen.
Ich möchte am liebsten dieses Resonator unter mein TV-Rack platzieren, da ich sehr wenig Platz dafür haben und sich dieser Raum dafür anbietet. unter dem TV-Rack habe ich eine Niesche, die 50cm breit, 20cm hoch und 30cm tief ist. Diese Daten habe ich in den Helmholtz-Resonator bei Strassacker eingegeben und kam bei einem Resonanzrohr von 10cm Durchmesser und 9cm Länge auf eine Resonanzfrequenz von 67.9Hz, was mir ein passender Wert zu sein scheint.
Nun meine Frage(n):
Seh ich das nun richtig, dass dieser Holzkasten meine Raummode bei 68Hz schluckt? Wenn ja, wie sehr? Entsteht ein Frequenzloch?
Ist es okay, wenn ich den Resonator unter dem TV-Rack platziere? Er ist dann horizontal gesehen mittig zwischen den Frontlautsprechern (wobei diese natürlich höher stehen )
Und wie dick sollten die Holzplatten sein? Reichen 10mm dicke MDF-Platten? Kann ich ein Sanitärrohr benutzen oder hat das irgendwelche Nachteile?
Leider kenne ich mich in der Materie noch nicht so aus und muss deshalb solche (blöden) Fragen stellen. Ich hoffe auf eure Hilfe, damit ich in Zukunft der theoretischen Linearität meiner LS auch praktisch näher komme
Beste Grüße,
Pascal
[Beitrag von Pascal91 am 26. Dez 2010, 11:42 bearbeitet]
Pascal91
#2 erstellt: 26. Dez 2010, 18:08
Ich habe nun auf Anraten eines Forenmitgliedes ein Programm zur Berechnung von Helmholtz-Resonatoren.
Meine Berechnungen haben nun Folgendes ergeben:
Helmholtz Resonator, Sonntag, 26. Dezember 2010 - 18:05:06
Height : 18 cm
Width : 48 cm
Depth : 28 cm
Port length : 11 cm
Port diameter : 10 cm
Port area : 78,54 cm2
f res : 71,57 Hz
Volumen : 24,19 Liter
Q : 3,66
Bandwidth : 19,57 Hz
f-low : 61,78 Hz
f-high : 81,35 Hz
Und dieser berechnete Resonator schluckt nun meine stehende Welle, die so ein Dröhnen erzeugt? Erzeugt der Helmholtz-Resonator eine phasenverkehrte Welle oder wie geht das?
Den Maßen entnimmt ihr, dass ich die Bretter 10mm stark machen will. Meint ihr, dass das reicht?
Gruß Pascal
[Beitrag von Pascal91 am 26. Dez 2010, 18:10 bearbeitet]
pinoccio
#3 erstellt: 27. Dez 2010, 08:36
Moin
Hier kannst du lesen wie ein Helmi funktioniert. Daraus wird auch erkennbar, dass es nicht egal ist, WO man im Raum einen Helmi bzw. Reso-Loch positioniert. Kannst du aber rausfinden, in dem du einen 68Hz per Sinus abhörst bzw. dabei im Raum umhergehst und darauf achtest, wo sie am lautesten ist.
Ohne Messungen ist es mE schwer zu bewerten, ob der Helmi "punktgenau" funktioniert. Ich würde auch stärkere Platten wählen. Ob du damit das "Dröhnen" wegbekommst ist nicht gesagt, weil das Volumen viel zu klein und die Nachhallzeit eine mE wichtigere Rolle spielt. Und da müsste man wieder messen.
Gruss
Stefan
[Beitrag von pinoccio am 27. Dez 2010, 08:41 bearbeitet]
Pascal91
#4 erstellt: 27. Dez 2010, 21:47
Das mit der Größe habe ich mir schon fast gedacht.
Ich habe mich heute mal auf dem Weg durchs Zimmer gemacht und gehorcht, wo es am meisten dröhnt und festgestellt, dass dieser Punkt genau da ist, wo ich üblicherweise sitze.... Ich sitze nämlich mit meinem Rücken direkt an der Wand auf meinem Bett. Nun habe ich folgende Idee: kann ich den Helmholtz-Resonator nicht einfach unter meinem Bett (auf dem ich beim Musik hören usw. sitze) platzieren? Dort hätte ich ja genug Platz. Aber mein Bettkasten ist geschlossen.... Geht das trotzdem, dass ich unter meinem Bett den Resonator platziere? Nur als Hinweis: ich habe ein handelsübliches 200x90cm Bett.
Nachtrag: kann ich beim Resonator auch mehrere Bassreflexrohre nutzen, um eine höhere Resonanzfrequenz zu erreichen? Leider kann man bei den Helmholtz-Rechnern nicht die Anzahl der BR-Rohre angeben....
[Beitrag von Pascal91 am 27. Dez 2010, 21:52 bearbeitet]
Helmholtz Resonator
boep am 16.11.2023  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  2 Beiträge
Helmholtz-Resonator messen?
bukowsky am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  11 Beiträge
"Neuer" Helmholtz-Resonator ?
_ES_ am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  14 Beiträge
Helmholtz Resonator - Größe des Resonanzrohrs
buddysk am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  20 Beiträge
Helmholtz-Resonator - Ausschnitt richtig berechnet?
Mario_BS am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  3 Beiträge
Helmholtz-Resonator in der Wand, Bedämpfung?
andi76.5 am 30.08.2022  –  Letzte Antwort am 02.09.2022  –  9 Beiträge
Berechnung Helmholtz-Resonator mit rechteckigem Kanal
Jurgen2002 am 30.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  8 Beiträge
mein 1. Versuch mit Helmholtz-Resonator
RHR am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  4 Beiträge
Helmholtz-Resonator hinter Schaumstoff-Eckabsorber, möglich/sinnvoll?
lgassner am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  3 Beiträge
Helmholtz-Effektivität
WiderlingA. am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.661
