Stereoneuaufbau - Tipps + Ideen?
Maxix
#1 erstellt: 11. Jan 2011, 15:05
seit einiger Zeit nutze ich zwei nuJubilee 35.
Ich habe viel gelesen und meine Meinung hat sich weiterentwickelt.
Ich verbringe fast den ganzen Tag in der Hochschule, das wird sich die nächsten Semester auch nicht mehr ändern. Wenn ich dann mal hier bin, möchte ich einfach entspannt ein bisschen Zeit verbringen.
Eine große Schreibtischplatte nutze ich eigentlich nur als Ablage, aber dafür 200x80cm rumstehen haben?
Der NAD steht in der Ecke hinter dem Bildschirm und beim Musikhören sitze ich fast immer auf dem Schreibtischstuhl (welcher auch schon in die Jahre gekommen ist).[Kurz: Unbequem und nichts außer Pixel zu sehen...].
Ich habe mit Sweet Home 3D neue Zeichnungen für euch gemacht.
Die große Schreibtischplatte soll nun an die Wand, wo momentan der PC/Musiktisch steht. Klappbar, sodass sie nur bei Bedarf genutzt wird. Ich werde sie dann von unten entsprechend streichen/foliieren/bekleben, dann schaut es so aus, als wenn ein großes Bild an der Wand hängt.
Monitor und AMP kommen auf einem HiFi-Tisch (o.ä.) zwischen die Fenster und links und rechts davon je eine Box. Hier lassen sich größere Abstände als an der anderen Wand erzeugen. Dazu steht keine Box mehr in der Ecke.
Gegenüber soll ein bequemer Sessel (Ikea o.ä.) platziert werden. (Sitz man zu zweit habe ich noch einen Sitzsack hier liegen). Der Abstand von Sessel zu Boxenfront kann mehr als 2 Meter betragen, das Stereodreieck kann also eine ganze Ecke wachsen. Generell wird der Raum freier und aufgeräumter... vll. bietet sich sogar mal der Platz für eine Pflanze an...
Sollte ich zocken oder euch im Forum nerven werde ich zusehen, dass ich etwas habe, auf dem ich Maus + Tastatur platzieren kann.
Was denkt ihr über die angestrebte "Lösung"?
Platte hochgeklappt:
so?
Platte nutzbar:
so wirds?
Ich bin für alle Vorschläge offen!
Grüße & Thx
Justus
P.S.
Bild wie es gerade steht:
Aktuelle Aufstellung
[Beitrag von Maxix am 11. Jan 2011, 15:08 bearbeitet]
pinoccio
#2 erstellt: 12. Jan 2011, 08:53
Hi
Finds fein Nehme an du möchtest zu den beiden Fenstern (?) rausschauen, oder?
Würde eventuell den Kleiderschrank gegen das Regal in der Ecke noch austauschen. Könnte mir vorstellen, dass man dann mit Büchern o.ä. so eine Art Diffusor hinterm Hörplatz hinbekommt. Und Kleiderschrank in der Ecke... _könnte_ wie ein Bassabsorber wirken. Auf der Unterseite der hochgeklappten Schreibtischplatte (super Idee von dir, find ich) würde ich event. noch Absorber o.ä. anbringen. Später vlt. noch überm Bett und zwischen den Fenstern vlt. sogar einen Verbundplattenresonator.
Gruss
Stefan
[Beitrag von pinoccio am 12. Jan 2011, 08:56 bearbeitet]
Maxix
#3 erstellt: 12. Jan 2011, 09:30
ja genau, ich wollte aus den Fenstern schauen. Allerdings könnte, gerade im Sommer, das einfallende Licht die Sicht auf den Monitor erschweren. Auch der große Abstand zum nur 23,5" Bildschirm macht mir momentan noch Gedanken.
Kleiderschrank und Regal zu tauschen ist nicht die schlechteste Idee. Im Regal stehen allerdings nur Ordner und Kartons, keine Bücher.
Ich habe auch darüber nachgedacht die Platte von unten mit solchen Bauteilen zu versehen, allerdings ist es etwas unpraktisch, wenn man mit den Beinen dann gegen diese stößt sobald der Schreibtisch genutzt wird.
(Idee ist momentan den Rand der Platte schwarz zu streichen sowie die große Fläche weiß und hier dann künstlerisch tätig zu werden. Oder eine sehr sehr große Formelsammlung aus dem Studium aufzuschreiben : D. Man könnte die Unterseite auch als Whiteboard o.ä. nutzen.... da wird sich schon etwas ergeben.)
Für weitere Anregungen bin ich offen!
Danke & Gruß
Justus
pinoccio
#4 erstellt: 12. Jan 2011, 09:35
Hi Justus
Och... ich nehm immer Attrappen vom Möbelmarkt. Wirkt dann auch gebildet
Ich habe da so in die Richtung Basotect gedacht. Muss ja nicht vollflächig sein (also Beinbereich freilassen) und man könnte es mit Stoff o.ä bespannen. Aber an Ideen scheints dir ja nun wirklich nicht zu mangeln. Find ich super.
Gruss
Stefan
[Beitrag von pinoccio am 12. Jan 2011, 09:36 bearbeitet]
Maxix
#5 erstellt: 12. Jan 2011, 09:58
Och,
ob eine Vielzahl Bücher immer etwas mit Bildung zutun hat...
Auf meinen Ordnern steht sowas wie "Thermodynamik, Mathe, Elektrotechnik, Strömungstechnik, etc." Das muss reichen *g*.
[Reichlich Bücher hätt ich nur aus der "Jungendzeit", und die hab ich alle gelesen und brauch sie nicht vollstauben lassen]
(Verstehe aber, was du meinst).
Die Wände mit Stoff zu behängen habe ich mir ebenfalls überlegt. Allerdings würde ich dies nur tun, wenn es auch etwas (akustisches) bringt.
Basotect, ja, lese ich hier häufiger.
Behalte es mal im Hinterkopf.
Mein größtes "Problem" ist gerade der Kontrast Fenster zu Monitor.
Schreibe noch drei Prüfungen im Semester, danach werde ich einfach mal umbauen und schauen, wie es sich damit verhält.
Weitere Ideen/Anregungen sind stets willkommen!
Maxix
#6 erstellt: 13. Jan 2011, 17:49
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Habe nun gestern abend einfach mal umgeräumt.
Ohne etwas zu investieren, entsprechende Teile werde ich später kaufen.
Erstmal wollte ich die "Funktion" überrprüfen.
Schreibtisch und PC-Tisch haben ihre Plätze getauscht.
Die Boxen haben einen Abstand von 2m.
Ich sitze am Tisch ca. 1,4m weg (diagonal), nach hinten geht es bis über 2 meter weg, denke 2,5 is max.
Schrank und Regal werde ich bald tauschen.
Von Ikea kommt ein Poäng Sessel.
Allerdings sitze ich damit tiefer als jetzt und die Boxen sollten eigentlich noch schwarze Betonplatten unter die Ständer bekommen. Damit wäre der Hochtöner dann (rechnerisch) min. 10 cm zu hoch...
Hier ein paar Bilder:
Vorher:
Alte Aufstellung
Jetzt:
Neue Aufstellung
Neue Aufstellung
Klanglich hat sich einiges getan.
Es ist deutlich mehr Tiefton dazugekommen.
(Bei Trentemoeller tut einem bei moderater Lautstärker hinter der Box die Rübe weh, gut, dass man davor sitz).
Ich weis noch nicht, ob mir das so passt. Bass ist schön, dröhnen nicht.
Die Ecke mit dem Regal ist ordentlich am dröhnen, könnte der Schrank da wirklich Abhilfe schaffen?
Justus
pinoccio
#7 erstellt: 13. Jan 2011, 18:13
Hi Justus
Fein
Im Prinzip sind alle Schränke irgendwo auch Helmholtzresonator oder Plattenschwinger - je nachdem. Problem ist halt nur, ob die Abstimmung genau passt. Wenn nicht, machst du in die Außenwand einfach ein passendes Loch, und da wo die Socken liegen, ne eigene Kammer und schon passts.
Theoretisch könnte man das sogar ausrechnen. Wenn du dir die Moden von deinem Raum ausrechnest und in den AcousticCalculator die Maße vom Schrank eingibst, kannst du die Portlänge bestimmen, so dass zumindest eine Mode getroffen wird.
Trente wirds dir danken
Gruss
Stefan
[Beitrag von pinoccio am 13. Jan 2011, 18:15 bearbeitet]
Maxix
#8 erstellt: 13. Jan 2011, 18:17
Faszinierend : D
Die Loch-Berechnungsaktion ist dann eine Eventualität für die Zeit nach den Prüfungen.
Solange alles nicht entgültig steht, macht dies aber auch weniger Sinn.
Socken?
Meinst du auf der Fensterbank? Das sind Handschuhe.
Oder hab ich was übersehen : D
pinoccio
#9 erstellt: 13. Jan 2011, 18:22
Oh... da hab ich gar nicht hingeguckt
Bin davon ausgegangen, dass Socken im Kleiderschrank liegen. Meist immer unten
Gruss
Stefan
Maxix
#10 erstellt: 13. Jan 2011, 18:29
Das habe ich mir fast gedacht : D
Der Schrank hat da zwei Schubladen, durchaus machbar ; )
Stay tuned...
pinoccio
#11 erstellt: 13. Jan 2011, 18:45
Kennst du eigentlich VPRs?
Schau mal:
http://www.renz-systeme.de/page/index.php?id=46
Lassen sich auch leicht selbst zusammenwursteln. Brauchts nur Dämmung und eine Stahlplatte. Deren Oberfläche lässt sich optisch - wie auf dem Bild gezeigt - auch gut gestalten.
Hier findest auch einige Beispiele und einige Links zu PDFs usw.
Gruss
Stefan
Maxix
#12 erstellt: 13. Jan 2011, 19:36
Boooaar, watt ne Thematik.
Nach den Prüfungen...
Grüße & Thx
five-years
#13 erstellt: 13. Jan 2011, 21:19
Grüße & Thx
Du gehst das schon richtig an.
Wünsch dir weiterhin viel Spaß dabei..
LG Andreas
Maxix
#14 erstellt: 14. Jan 2011, 12:43
So, eben nochmal etwas umgestellt.
Die Planungen in meinem Kopf überschlagen sich mal wieder *g*
Natürlich ist das hier jetzt gezeigte nur eine Übergangslösung, aber sie simuliert den gewünschten Entzustand teilweise...
Provisorium
Provisorium
Provisorium
Dann ist mir bewusst geworden, dass ich im Nebenzimmer noch ein handgefertigtes Ledersofa habe. Wenn der ganze Raum schon verändert wird, dann könnte man dieses hier auch noch unterbringen...
Würde auch das Geld für den Ikea Poäng sparen.
Allerdings ist dann nichts mit "Regal im Rücken"
An diese Wand:
Sofawand?
würde dann dieses Sofa kommen:
DAS Sofa...
Über die Klangsituation die ich habe, wenn ich gerade an der Tastatur sitze brauchen wir nicht zu sprechen... die singen alle über meinem Kopf...
Zur Anschauung habe ich den Raum dann nochmal in 3D gebaut. (Entgültige Sofaversion):
3d vom Sofa
Ggf. kann der Tisch neben den Regalen klappbar sein.
Tisch klappt
five-years
#15 erstellt: 14. Jan 2011, 13:21
Moin,
hab eben schon die neuen Bilder in der Gallerie gesehen.
Du gibst dir ja richtig Mühe.Also die Idee mit dem alten Ledersofa find ich richtig gut.Colles Teil.Akustisch ist es zwar meistens etwas besser,wenn hinter dem Hörplatz noch etwas Luft ist,muß aber nicht sein.Letzlich hilft da nur ausprobieren.
LG Andreas
pinoccio
#16 erstellt: 14. Jan 2011, 13:28
Hi Justus
War mir irgendwie schon gestern klar, dass du nicht warten möchtest
Hinterm Sofa würde ich irgendwas als Absorber an die Wand machen. Ich denke, dass sich damit die Wiedergabe verbessert. Aber ich nehm an, du hast da eh schon was geplant.
Gruss
Stefan
Maxix
#17 erstellt: 14. Jan 2011, 13:36
Moin,
na schauen wir mal.
Wenn ich gleich eine weitere Prüfung hinter mir habe und der Kopf raucht, werde ich vielleicht anfangen den Kram umzubauen...
... damit hast du nämlich verdammt recht
Ich würd mir gern ein HiFi-Rack aus Steinplatten und Edelstahlrohren (Optik wie die Ständer) bauen. Allerdings finde ich nun diesen Schrank hier auch echt nicht sooo unpraktisch. Vielleicht gibt es sowas ja auch in neu (und evtl. dunkel), er hat schon 5 oder 6 Jahre auf dem Buckel...
Abwarten.
pinoccio
#18 erstellt: 14. Jan 2011, 13:57
Bitteschön
Quelle: www.schieferbergwerk.de
[Beitrag von pinoccio am 14. Jan 2011, 13:58 bearbeitet]
Maxix
#19 erstellt: 14. Jan 2011, 19:48
Moin,
ja, dass Rack trifft es schon ganz gut.
Ich war vorhin mal wieder im Baumarkt.
Da ich auch noch Gesteinsplatten, die ich unter der Lautsprecherständer stellen kannm suche sollten Rack und Ständerpallten aus dem gleichem Material sein.
Als Gestein kämen für mich Schiefer, Basalt und Granit in Frage.
Granit hat eine ausgefallene Farbgebung, die anderen Beiden sind eher dunkel. Das passt hier ganz gut rein.
Warum die Drei? Alles eine Frage der Dichte ; )
Werde mich also mal zum örtlichen Steinverarbeiter begeben und mich umschauen, was es dort zu holen gibt.
(Beton ginge auch noch gerade so, habe ich aber noch in keinem passenden Farbton gefunden...).
Alternativ ein dunkler Schrank wie dieser hier und dann eine Vorrichtung zum Auflegen von Tastatur und Maus.
Maxix
#20 erstellt: 15. Jan 2011, 23:06
Sodele,
ich war heute beim "Steinmetz".
Voraussichtlich werde ich meine Platten aus Impala Granit anfertigen lassen (Oberfläche geschliffen und poliert).
Endgültige Maße habe ich noch nicht, auch steht das Konzept für die Verstärkerplatte noch nicht endgültig.
Entweder ich werde die Granitplatte auf vier Edelstahlstützen stellen, hier sieht man dann jedoch womöglich die Leitungen dahinter..., oder ich werde eine Art "H" aus Granitplatten fertigen lassen, und auf dieses die Verstärkerplatte legen (mit Gummi dazwischen). Im oberen Teil des "H"s kann dann alles versteckt werden (so, dass es von vorne nicht sichtbar ist).
Der Monitor wird voraussichtlich an die Wand montiert.
Für Maus und Tastatur baue ich mir wahrscheinlich ein höhenverstellbares, auf Rollen gelagertes "Board".
Je nachdem wo ich sitze, kann ich es auf die nötige Höhe einstellen. Sofa oder Schreibtischstuhl, kein Problem.
Und als Bonushöhe wird es eine Einstellung geben, dass ich es unter den Bildschirm und über dem Verstärker gegen die Wand schieben kann. Material wird dunkles Holz (voraussichtlich).
Wie ihr seht, alles in der "Schwebe" aber will ja wohl überlegt sein *g*
Justus
P.S.
Gerade bei den Exerziehungsberechtigten eine Westernhagen CD von 1985 "ausgeliehen". Hach, Musik ist doch was Schönes.
Moe78
#21 erstellt: 15. Jan 2011, 23:58
Klingt doch nach einem guten Plan.
Wenn du dich für Version eins entscheidest, dann kannst du doch die Kabel durch die hinteren Edelstahlrohre führen!
five-years
#22 erstellt: 16. Jan 2011, 12:21
Maxix schrieb:
P.S.
sehr geil
Maxix
#23 erstellt: 16. Jan 2011, 15:08
naja, die Rohre werden ca. 35cm lang werden. Wenn dann noch entsprechende Löcher reinkommen um die Leitungen einzuführen, lohnt sich dies nicht wirklich.
Die H-Granitlösung finde ich aber auch ganz schön mächtig.
Ich weiß noch nicht *g*
(Habe auch überlegt eine großes Brett vor der Wand zu montieren, allerdings würde sich dadurch wieder ein schwingender Hohlraum ergeben, ob dieser sich dann positiv Verhält kann ich vorher nicht sagen... - vll einfach probieren).
Ich werde im Laufe der nächsten Tage das Sofa hier hereinstellen und mir nochmal einen Plan für eine Tastatur/Maus Ablage machen. Die letzte Lösung steht in keinem Verhältnis...
Vielleicht ist auch gar nicht so viel Aufwand nötig.
Evtl. montiere ich noch eine Granitplatte an die Wand, auf der dann der Monitor mit seinem eigenen Fuß stehen kann. Das hätte den Vorteil, dass er sich fürs Film guckn auch etwas zum Bett drehen ließe... Wandhalterungen sind meistens Kompromisse oder mMn überteuert...
Nachteil wäre, dass die Platte rel. tief angebaut werden müsste und der Platz überm Verstärker dadurch kleiner wird.
@ Mucke:
Ja, die Westernhagen CD wurde dann auch gleich "geflact" und ist wirklich sehr schön.
Parallel war noch eine Neil Diamond "The greatest Hits" von 1992 dabei (Sony "Music" Entertainment); kein Vergleich, einfach nur flach und ohne Dynamik. Schade.
Ich brauche mehr alte Originale : D
Maxix
#24 erstellt: 16. Jan 2011, 22:11
Ja, natürlich, ihr habts vorher gewusst...
Ich habe es bereits getan.
Regale umgeräumt, Schrank umgestellt und letzten Endes das Sofa reingeschleppt.
Leider ist ein "lautstarker" Test heute nicht mehr möglich, aber die Tage dann. Kann mich bis jetzt nicht beschweren.
Habe aber ewig VIEL Zeug, für das ich nun einen Platz brauche : D
(Bilder des Chaoses erspare ich euch).
De Ledasoffa!
Es wäre möglich die Regale gegen hübschere auszutauschen, allerdings weis ich noch nicht, was ich da so finde...
Meine CDs finden erst mal wieder in und auf dem schwarzen Regal ihren Platz, allerdings erst, wenn es darunter zwei Winkel gibt. Das Regal wiegt alleine schon zu viel für zwei Schrauben...
CD-Regal
CDs
Bin mir ziemlich sicher, dass es mal ein guter "Wohlfühlraum" wird.
Sofablick
pinoccio
#25 erstellt: 18. Jan 2011, 23:17
Hi Justus
Heute nix passiert? Nix umgestellt? Nix rein- oder rausgetragen? Nix in Planung?
Gruss
Stefan
Maxix
#26 erstellt: 18. Jan 2011, 23:35
Hiho,
doch, Regal zwischen Schrank und Wand installiert, anderes (das kleine) entfernt. Schubladenschrank entsprechend hingestellt. Schreibtisch kann nuhn also eingeplant werden.
Und eben mit der Angebeteten lange Musik genossen und eine Flasche Wein gekillt. Zur Feier der letzten Prüfung heute...
Vom Steimetz kam Heute auch ein Anruf, 197 Euro für meine drei geplanten Platten. Der Impalla Granit ist gar nicht sooo teuer, aber das Schleifen und Polieren schlägt dolle rein. Darüber muss ich erstmal ne Nacht schlafen. Ist ja doch hauptsächlich nur Optik...
Dafür gibt es eine Entwicklung in Richtung Couchtisch. Es wird eine kombination aus Wäschepuff und Tisch auf Rollen geben (Nein, das stinkt nicht... ich bin des Waschens mächtig...).
Tjaja, was mache ich nun, hellen Granit aus dem Baumarkt?
Ich weis es nicht. 200 Tacken fürn bissloptik und evtl. Klangoptimierung der Boxen, weil sie dann nicht mehr direkt auf dem Laminat stehen.
Vielleicht überlege ich mir doch etwas Stimmiges aus dunklerem Holz fürn Verstärker und nehme des hellere Granit.
Justus
pinoccio
#27 erstellt: 18. Jan 2011, 23:45
Ah... also doch.
Bei dem Granit... naja, das musst du wissen. Selbst finde ich Optik eigentlich ziemlich wichtig. Man mag sich ja wohlfühlen. Wenn man sich überlegt, was fertige Hifiracks kosten.
Über den Wäschepuff muss ich jetzt nochmal nachdenken. Hört sich aber nach einem guten Absorber an
Gruss
Stefan
[Beitrag von pinoccio am 18. Jan 2011, 23:46 bearbeitet]
Maxix
#28 erstellt: 19. Jan 2011, 09:41
Moinsen.
Wo ich hier gerade so sitze und einen Blue Man Group Silberling zum weiteren Aufräumen herran gezogen habe, kam mir diese Idee auch. Einweiterer Grund sich endlich vom Sofa aus dem Stereodreieck in den Raum zu schwingen und einen "Zollstock" zu holen...
*hauruck*
(Hätt ich gewusst, dass ich dafür wieder 5 Sachen beiseite räumen muss, wäre ich gleich sitzen geblieben ... ).
Also, das gute Stück ist eine Ikea "Schublade" mit den Innenmaßen von (31,5 x 74,5 x 46) cm [H|B|T].
Das ergibt dann ein Volumen von 107950,5 cm³, also 0,1 m³ was ca. 100 Litern entsprechen müsste.
Material ist 2cm starkes, helles Holz (könnte Fichte sein).
Foto folgt.
Oben drauf kommt eine 28mm starke Fichte "massiv" Platte (sowas wie beim Schreibtisch), die direkt aufliegt und mit zwei bis drei Schanieren versehen wird.
Maße hier: (110 x 80 x 2,8)cm, entsprechen 0,024 m³.
Bei der Dichte von dem Holz (was man im Netz so findet...) sollte die Platte also ca. 12kg wiegen.
Die Bodenplatte ist irgendein Presszeug, aber schon dicker und stabiler, da sie nicht durchbiegt.
So, jetzt mach ich nochn Foto und dann wird erstmal weiter aufgeräumt.
Maxix
#29 erstellt: 19. Jan 2011, 20:51
Hatte heute nochmal einen Termin bei einem sehr netten Steinmetz.
Aber die Kosten sind schon krass.
Anschließend habe ich im Baumarkt Granit, eine Schwingungsmatte (Waschmaschine) und Schaniere gekauft. Nunja, der Granit trocknet hier gerade vor sich hin.
Ist ziemlich "roh" und nicht poliert oder geschliffen. Das gefällt mir momentan gar nicht schlecht.
Farblich ist er eher hell und nicht schwarz.
granit
der granit
Wenn ich ihn morgen nach dem Aufwachen noch ertragen kann, könnt das eine Lösung des "Problems" werden.
Für den Monitor habe ich eine Glasplatten-Wandmontage Lösung gefunden. Aber das wollte ich vorher nochmal ausmessen.
Und hier noch zwei Bilder von der Kiste:
kiste
kiste2
Maxix
#30 erstellt: 20. Jan 2011, 00:34
Hiho,
noch ein kleines Update vorm Schlafen...
Die Boxen stehen nun auf ihren Platten.
Diese Platten liegen je auf zwei (30 x 10 x 1,5)cm großen Streifen der Waschmaschinenplatte. Der Granit bekommt somit einen "schwebenden" Effekt.
matte
Der Granit kommt sowohl rein als auch durch die Glasplatten der Ständer gut zur Geltung.
stand
stand2
Der Amp wird auf diesen Platten seinen Platz finden:
amp
Dort wo sich nun die Klebebandrollen befinden werden Edelstahlrohre ihren Platz finden. Jeder der Ampfüße erhält somit sein eigenen Hochstand...
Im unteren Element wird evtl. eine größere Kreisplatte auf die Kleineren gelegt. Dies stabilisiert die Konstruktion zusätzlich. Über die letztendliche Standhöhe des Amps bin ich noch nicht schlüssig. Es schwankt zwischen 33,5 cm und 60 cm +/- 3 cm. Abwarten...
Der Monitor bekommt seine Glasplatte (Optik wie die Ständerunterplatten).
Soweit mein Beitrag.
Gute Nacht!
pinoccio
#31 erstellt: 20. Jan 2011, 10:13
Hi Justus
Dein Pragmatismus find ich...
kiste
Ist das der Wäschepuff?
Würde sich tatsächlich als Helmholtzresonator anbieten. Wenn du die (üblichen) Raummoden herausbekommen hast, kannst ihn eigentlich gut mit dem AcousticCalculator "anpassen".
Gruss
Stefan
[Beitrag von pinoccio am 20. Jan 2011, 10:13 bearbeitet]
Maxix
#32 erstellt: 20. Jan 2011, 11:55
Ja, das ist der Kasten.
Er wird aber seine Position verändern.
Wenn ich ihn nicht brauche schiebe ich ihn an die Wand, asnsten steht er nahezu Raummitte. Ist natürlich auch nicht so praktisch, wenn er immer bewegt wird...
pinoccio
#33 erstellt: 20. Jan 2011, 12:50
Hab auch so ein Kasterl, dass ich rumschieben kann. Normalerweise dient es als Laptop-Tisch.
http://www.hifi-forum.de/bild/von-rechts_31298.html
Naja.. .na gut, die anderen als Blumenständer
Gruss
Stefan
Maxix
#34 erstellt: 23. Jan 2011, 10:17
Moin,
gestern ist nochmal viel passiert.
Der Bildschirm ist an der Wand, der Verstärker steht auf seinem Rack, der Couchtisch ist mit seiner klappbaren Platte versorgt, alles ist verkabelt und funktioniert auch.
Einzig eine Konstruktion zum vernünftigen sitzen am Bildschirm fehlt noch... ich weiß noch nicht was ich da zusammenbauen werde...
Bilder gibt es dann die Tage.
Justus
five-years
#35 erstellt: 23. Jan 2011, 11:34
Ich verfolge nach wie vor gespannt dein Projekt...
Weiterhin viel Spaß.
LG Andreas
Maxix
#36 erstellt: 23. Jan 2011, 19:50
Tjo,
mein richtiger PC-Arbeitsplatz hat sich jetzt erstmal erledigt... Bilder mache ich morgen bei Tageslicht.
@pinoccio
Was steuerst du denn mit deinem Laptop?
Wie läuft das genauer?
pinoccio
#37 erstellt: 23. Jan 2011, 20:15
Von Foobar über eine WLAN-Audiobrücke. An der wiederum gehts vom digitalen Ausgang auf den CDP-DAC.
Audiobrücke: AVM-Fritz-Repeater und Azurewave G200
Gruss
Stefan
Maxix
#38 erstellt: 24. Jan 2011, 17:29
danke für die Links.
Ich werde mich über so etwas mal informieren.
sys1
Heute habe ich die Plattform für Maus und Tastatur gebaut.
Ob des nun die Endlösung ist, und ob ich es dann noch in einer anderen Farbe gestallte weiß ich noch nicht.
Zumindest ist es deutlich angenehmer als alles vom Sofa aus zu machen.
work1
Der Monitorstandfuß ist wahrlich etwas schief, ich war auch (negativ) überrascht.
Ansonsten akustisch alles wie vorher.
Als nächstes steht also die Optimierung der Tastaturablage und der Anbau des Schreibtisches an.
Auch eine Videolösung schwebt mir im Kopfe herum.
Ob nun ein größerer LCD/TFT/LED Schirm oder gar ein Beamer steht noch nicht fest.
Justus
Maxix
#39 erstellt: 31. Mai 2011, 20:26
Hallo Freunde des guten Geschmacks.
Ich habe eine Frage zur Bass-Tiefbasswiedergabe meiner nuJubulee 35.
Mein System steht wie auf den Bildern zu sehen, gegenüber steht mein Sofa. Der Bildschirm wurde bereits gegen einen größeren getauscht, wenn ich am PC arbeite sitze ich ca. 1,5m vom ihm entfernt (50cm hinter der Teppichkante). Es ist für diese Frage egal, ob ich auf dem Sofa oder dem Schreibtischstuhl (und somit näher dran) sitze. An beiden Positionen ist mir der Bass nicht stark genug.
Ich glaube aber schon, dass die Lautsprecher deutlich mehr können, als bei mir ankommt. Wenn ich mich nämlich neben den Boxen befinde ist ein teilweise extrem tiefer Bass zu „verspüren“, der mir so in der Art auch gefallen würde, wenn ich vor den Boxen sitze.
Also meine Frage:
Was habe ich für Möglichkeiten den Bass von „neben der Box“ zu meiner Hörposition zu „transportieren“ ?
Das Problem ist von Musikrichtung und Quelle unabhängig, ich habe es schon seit langem, aber jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich etwas unternehmen möchte, da ich das Gefühl habe, die Boxen spielen unter ihrem Können.
Danke Euch.
Black_Bender
#40 erstellt: 31. Mai 2011, 22:14
hi
1. durch richtige positionierung des abhördreiecks.
wo diese position wahrscheinlich sein könnte kann ich dir sagen wenn du eine skizze deines raumes machst.
wenn deine raum immernoch der gleiche ist dann wird diese position folgendermaßen sein.
die boxen stehen an der kurzen wand und dein kopf befindet sich bei etwa 38% der raumlänge gemessen von der kurzen wand an der die boxen stehen.#
kopf und boxen bilden dabei ein gleichschenkliges dreieck.
2. durch die installation von bassabsorbierenden akustikelementen in den raumecken wird der bassbereich dann richtig top.
lg
Maxix
#41 erstellt: 16. Jun 2011, 16:01
Hallo, in der Regel steht der Raum wie hier dargestellt:
tisch-klappt_36248
Jetzt habe ich aber zuzeit den Fokus aufs Bett verschoben.
Die Lautsprecher wirken wie ausgetauscht.
Also hat es definitv etwas mit der Aufstellung zutun.
Wenn ich die Boxen wieder aufs Sofa richte, werde ich weiter herumprobieren, damit dieser schönere Klang auch beim Sofa ankommt.
Justus
marty.wap
#42 erstellt: 19. Jun 2011, 09:17
wie hast Du denn die Steinplatten für das Rack mit einander verbunden?
Maxix
#43 erstellt: 19. Jun 2011, 10:25
was meinst du mit verbunden?
Wie auf dem Bild zu sehen liegen die vier runden Platten einfach unter den Füßen des Racks...
Unter ihnen befindet sich jeweils ein Stück einer Antirutschmatte für Waschmachinen.
Maxix
#44 erstellt: 23. Jun 2011, 06:18
Habe gestern herum experimentiert und die Lautsprecher Stück für Stück im Raum bewegt.Etwas mehr Luft nach hinten hat schon richtig was gebracht, auch stehen sie nun etwas dichter zusammen und sind im Raum weiter vermittelt. Heute kommen sie vll. nochmal 5 cm von der Wand weg, muss dazu nur den Teppich etwas bewegen...
Maxix
#45 erstellt: 26. Jun 2011, 06:57
Teppoch wurde bewegt, hat jetzt aber auch keine neuen Welten erzeugt. Vll. eingesammt etwas potenter, aber des kann auch Einbildung sein.
Bin jetzt viel zufriedener als ich es vorher schon war : D
Maxix
#46 erstellt: 23. Sep 2011, 08:54
Moin,
falls nocht jemand mitliest ; )
Ich habe den 32" mittlerweile gegen einen funktionierenden 27" getauscht, alles etwas nacht rechts und dichter zusammen gerückt und dadurch einen deutlich besseren Klang im Raum.
Nun wird das System alsbald noch durch ein ATM für die nuVero 4 ergänzt.
Warum nicht das für die 35er?
Das 35er gibt es leider nicht in schwarz!
Soweit isses schon, wäre mir früher bestimmt egal gewesen.
Weiter gefällt mir, dass bei den nuVero ATMs das Signal auch im ausgeschalteten Zustand durchgeschliffen wird.
Da ich es zwischen Vor- und Endstufe einschleifen werde ist dies ganz praktisch; wenn man es mal nicht benötigt (oder nicht benötigen möchte) und trotzdem weiterhin vollen Zugriff auf die Quellen hat.
Schön wenn man merkt, dass ich vorher durchdachtes Konzept aufgeht...
Ich halte euch bezüglich der Höreindrücke (und ob ich das Modul behalte) auf dem Laufenden.
Maxix
#47 erstellt: 25. Okt 2011, 17:34
Hallo alle miteinander,
ich habe mich entschlossen das ATM4 nicht zu behalten (und auch kein ATM35 auszuprobieren).
Die nuJubilee 35 sind wirklich wunderbare Lautsprecher. Die Musikwiedergabe funktioniert in meinem System sehr gut, und da Zuhören macht auch tierisch Spaß.
Trotzdem denke ich, dass sich die Musik und gerade die Akustik im Laufe der Zeit immer mehr in mein Leben einmischen wird. Daher glaube ich nicht, dass ich die nuJubilee 35 dauerhaft als Hauptlautsprecher weiter verwenden werde. Der Reitz Anderes auszuprobieren ist mir als technikbegeistertem Menschen zu groß.
Wann und was weiß ich noch nicht. Aber wenn die nubis irgendwann im Schlafzimmer oder ähnlichem Einzug halten, werde ich kein ATM benötigen.
Ich danke euch für eure Ratschläge und Meinungen zu dem ATM und die gute Erklärungen der dahinter steckenden Technik.
In diesem Sinne.
monococo
#48 erstellt: 27. Jul 2012, 15:48
@Hallo Maxix,
hier wurde zwar lange nichts mehr geschrieben, aber ich habe vor einige der gleichen Gummimattet zu besorgen, mit der Hoffnung, dass es schalldämmend wird. Denkst du dass das was bringt?
grüße
monococo
#49 erstellt: 27. Jul 2012, 15:51
sorry, meine natürlich Antivibrationsmatte
Igelfrau
#50 erstellt: 05. Aug 2012, 21:43
Einfache Gummimatten (zur Unterlage für Waschmaschinen aus dem Baumarkt) erfüllen den Zweck ganz hervorragend. Eine derartige Matte kostet ca. 10,- €.
Zwar ist das Schneiden etwas mühsam, aber die Entkopplung damit völlig ausreichend. Ich habe zum Schneiden ein Teppichmesser benutzt. Sollte es einfacher gehen, bin ich natürlich für Hinweise dankbar.
Raumakustik - Fakten und Ideen
Tyler_d1 am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2020  –  31 Beiträge
5.1 System aufstellen Ideen?
M.to.the.K am 05.05.2022  –  Letzte Antwort am 12.05.2022  –  8 Beiträge
Ideen gesucht: Einfacher und wirksamer Schallschutz
Marvmensch am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  13 Beiträge
Ideen bzgl. Basotect Wandmontage gesucht
noco am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  7 Beiträge
Kreative Ideen zur Optimierung gesucht
kiar am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.05.2018  –  7 Beiträge
Eure Ideen/Meinung zur Aufstellung
Spike_muc am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  2 Beiträge
Wand mit Stoff bespannen - Ideen?
TobyK am 31.05.2023  –  Letzte Antwort am 12.06.2023  –  2 Beiträge
Ideen zum optimalen Lautsprecher Platz
Matthias.C am 15.08.2024  –  Letzte Antwort am 16.08.2024  –  18 Beiträge
Neue Wohnung, 5.1 System-Aufstellung, Tipps
Bilboba am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  2 Beiträge
Ideen für andere Aufstellung? Bitte um Meinungen.
Slorg am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.712
