HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Riesen Bassloch in 14m² Raum! | |
Riesen Bassloch in 14m² Raum!+A -A |
NightskyBebop
18:39
erstellt: 05. Feb 2011, |
Moin moin, Skizze meines Raumes: ![]() Ich habe ein großes Problem mit der Akustik! Im grünen Bereich auf der Skizze ist der Bass kaum wahrzunehmen und ich hab keine Ahnung warum. Ich habe schon diverse Positionen für den Subwoofer ausprobiert. Zwar alle in der Nähe des Tvs und Receivers, weil die Kabel sonst nicht reichen, aber in verschiedenen Winkeln zu den Wänden und sogar auf den Regalen. Nichts schafft abhilfe. Wenn ich am Schreibtisch sitze ist der Bass Top und auch wenn ich im Bett sitze und einen Film schaue und meinen Kopf hinten gegen die Wand lehne ist alles wunderbar, aber im grünen Bereich ist absolut tote Hose. Das ist besonders ärgerlich weil ich oft auf der Bettkante sitze um PS3 zu zocken. Hoffe jemand von euch hat eine Idee ![]() LG Bebop |
bartman4ever
19:07
Bettkante = Raummitte = schlechter Bass Mittlerweile gibt es sehr viele Beiträge, in denen immer wieder runtergeleihert wird, was man da tun kann. Z.B. die oberen Beiträge in der Rubrik 'Akustik' mal lesen oder Sub-Position optimieren oder 2 Subwoofer einsetzen oder Abhörpsition verändern. |
weimaraner
08:41
erstellt: 06. Feb 2011, |
Hallo, besorg dir mal längere Kabel damit du flexibler in der Aufstellung bist. probieren solltest du folgendes, Subwoofer vor/unter die Bettkante stellen ,also auf den Platz wo du gerne mehr Bass hättest, Bassstarkes Lied abspielen, im Zimmer umhergehen/kriechen und nach Stellen suchen wo der Bass kräftig wahrgenommen wird, an diese Stelle dann den Subwoofer positionieren, damit solltest du eine Verbesserung erhalten. Gruss |
ehemals_Mwf
13:02
An Ideen mangelt es nicht, i.d.R. ist die Umsetzung unpraktisch oder teurer: 1. Sub-Position optimieren (s. Weimaraner), dabei kommt oft raus, dass der einzelne Sub in Raummitte (neben dir an der Bettkante) stehen sollte 2. Du brauchst zwei Subs (kleinere Ausführungen reichen, quasi zwei halbe ![]() Einer vorn, einer hinten, evtl. diagonal plaziert, Hörplatz ~mittig dazwischen, auf diesem Wege ziehst du quasi eine unsichtbare Wand durch den Raum (i.d. Symmetrieebene) und hast die entsprechenden Bassdruck-Verhältnisse auch dort ![]() Je kleiner der Raum, desto ausgeprägter die Effekte. Wandabstand 3 m = um 57 Hz (mitten im subjektiv fetten Bereich), 8 m = 22 Hz (praktisch ohne Bedeutung, da kaum noch hörbar bzw. angeregt)... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 06. Feb 2011, 13:12 bearbeitet] |
NightskyBebop
19:48
Danke schon mal für eure Tipps ![]() Aber: Gibt es denn überhaupt so lange Subwoofer Kabel? Mein Subwoofer ist mit so einem Y-Kabel angeschlossen (Zwei Cinch-Stecker stecken im Sub, einer im Receiver) und das ist schätzungsweise 1,5m oder 2m. Gibt es selbige auch in längen wie z.b. 10m? Und: Für 2 Subs brauche ich zwingend einen x.2 Receiver oder? ![]() LG Bebop |
ehemals_Mwf
20:09
nein, keinen .2 Receiver (gibts eigentlich garnicht, Sub-Signale sind IMMER Mono, also .1 (*). einfache Y-Adapter und simple Verlängerungen, alles Cinch... P.S.: (*)= wenn doch, dann liegt der Unterschied in der separaten Einmessbarkeit mehrerer Subs. Diese Funktion sollte aber hier nicht genutzt werden. [Beitrag von ehemals_Mwf am 07. Feb 2011, 00:00 bearbeitet] |
NightskyBebop
21:04
Wie gibts nicht? Was is denn mit 7.2 receivern und 9.2? Die 2 hinterm Punkt steht doch für 2 Subs oder wie oder was? oO |
bartman4ever
22:11
Es gibt x.2 Receiver, die beide Subs separat einmessen. Zum Beispiel die Onkyo 5507 und 5508. Dann gibt es Receiver, die nur 2 oder 3 Anschlüsse bieten aber im Prinzig x.1 sind, also nur den Split übernehmen. |
weimaraner
22:55
Hallo, natürlich gibt es diverse Längen. Ich habe noch von Goldkabel ein 5m Subwoofer Y-Kabel originalverpackt und unbenutzt welches ein Draufgabe beim Kauf meiner Subwoofer war, habe die Teile allerdings nie benutzt. Könntest du für den halben Preis bekommen,falls du Interesse hättest. ![]() Gruss |
NightskyBebop
20:26
erstellt: 07. Feb 2011, |
Es ist also egal ob ich zum beispiel einen Onkyo 608 (7.2) benutze oder einfach einen Onkyo 508 (7.1) und daran einfach einen Adapter anschließe? Wow, wieder was gelernt ![]() @weimaraner Thx für das Angebot, aber ich muss jetzt erstmal sehen wie das hier alles mit mir und meinen Boxen weitergeht^^ Evtl. komm ich darauf zurück ![]() LG Bebop |
bartman4ever
20:33
Wenn du an einem x.1-Receiver 2 Subwoofer anschliesst, dann sollten beide den gleichen Abstand zur Hörposition haben und phasengleich eingestellt werden. Besser ist das separate Einmessen bei einem x.2-System. Da werden Abstand, Phase, Pegel und EQ beider Subwoofer separat eingestellt. |
ehemals_Mwf
00:16
erstellt: 08. Feb 2011, |
Den daraus erhofften Vorteil halte ich für diskussionswürdig. Es geht ja eher darum, die gemeinsame Wirkung auf die Eigenschwingungen des Raumes zu optimieren, weniger die der Subs einzeln. |
bartman4ever
09:25
Das kommt natürlich auf das Einmess-System an. Es misst ja den Raum und sollte somit Schwächen des Raumes durch 2 Sub gezielt entgegenwirken. Natürlich kann dabei auch Müll eingestellt werden. Aber das passiert auch bei x.1 Systemen. Grundsätzlich würde ich ein x.2 System vorziehen und vor/nach der Einmessung mit manueller Messung kontrollieren/optimieren. |
Riesen-Bassloch im Raum! HILFE! 666DemonaZ666 am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 3 Beiträge |
Bassloch???? musicshaker am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 2 Beiträge |
großes Bassloch - zu kleiner Raum? Marcel1991 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 5 Beiträge |
Downfire Bassloch? Tycoon am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 5 Beiträge |
Wiedermal Bassloch Sven_Keule am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 31 Beiträge |
Bassloch an Hörposition in extrem schmalen Raum dieterhatn am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Das gute alte Bassloch . dajova am 20.10.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 76 Beiträge |
Aufstellungsproblem: Bassloch im quadratischen Raum, Bilder inkl. frolic0010 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 21 Beiträge |
Bassloch füllen -Sir- am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 16 Beiträge |
Mal wieder ?Bassloch? Fabian-R am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 01.01.2021 – 5 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.757
