Hörraum-planung: könnte Hilfe gebrauchen
Boris_Akunin
#1 erstellt: 28. Aug 2011, 00:17
Moin,
ich bin dabei, mein Hör-/Arbeitszimmer raumskustisch aufzubessern, ursprünglich sah's so aus:
Komplett 1
Der Raum ist L-förmig, der breitere Abschnitt (im bild) misst 4,39 x 5,13m (BxL), der schmalere 3,51 x 3,38.
Z.zt. ist er recht spärlich möbliert und das soll auch so bleiben. (näheres zu den Komponenten ist Hier zu finden)
Bereits fertig sind zwei Breitbandabsorber für die Seitenwände, die schonmal Wirkung gezeigt haben.
Breitbandabsorber links Breitbandabsorber rechts
Messquipment ist noch nicht vorhanden, aber in Planung.
Über weitere Maßnahmen habe ich ich mir schonmal Gedanken gemacht, ich könnte aber Input/Beratung gebrauchen.
z.zt. stelle ich mir das Endergebnis so vor:
Hörraum Planung 1
A: Breitbandabsorber (siehe Bild)
Maße(BHT): 125x245x19cm
von vorne: 3cm Basotect; 4cm Rockwool 40; 12cm Homatherm flexCL
B: Breitbandabsorber
Maße(BHT): 175x100x19cm (~20cm über dem Boden)
von vorne: 3cm Basotect; 16cm Rockwool
C: Eckabsorber
Maße(BHT): 70x245x15cm
von vorne: 3cm Basotect; 12cm Rockwool
Unter dem (dann verkürzten) Eckabsorber könnte aber auch ein HH- oder Plattenreso platziert werden.
D: Moltonbahn, oben an Eisenrohr befestigt, unten durch eisenrohr beschwert
Maße(BH): 90x245cm
E: Moltonbahn, oben an Kupferrohr befestigt, unten durch Kupferrohr beschwert
Maße(BH): 250x245cm
F: moltonvorhang, gerafft
G: Deckenabsorber, verkleidet mit bespannten Keilrahmen (z.b. solche)
Maße(BLH): 100x200x14
von Unten: 2cm Keilrahmen; 12cm Rockwool
Zwischen den Deckenabsorbern soll eine Büroleuchte mit dimmbaren Leuchtstoffröhren hängen.
H: Teppich (siehe Bild
Der Platz hinter den schrägen Moltonbahnen ließe sich wahrscheinlich besser nutzen und für den Wandvorsprung hinter der Tür ist mir noch nichts eingefallen.
Im schmaleren Teil des Raumes steht links ein Regal (300x220x30cm), auf der rechten Seite wäre Platz für einen Diffusor gleicher Größe (wenn der nicht viel zu teuer käme...)
Macht das ganze soweit Sinn?
Womit sollte ich denn weitermachen?
Primäre Ziele sind denke ich erstmal allgemeine (breitbandige) Hallbekämpfung und verbesserung der Schallortung, ich wollte zunächst die Moltonbahnen und dann die zweite Ladung Breitbandabsorber (B) unterbringen.
Danach käme dann wohl erstmal das Messequipment und eine längere Pause zur Budget-Regenerierung.
Was meint Ihr?
mfg
jan
Black_Bender
#2 erstellt: 28. Aug 2011, 09:43
in kleinen räumen (akustisch gesehen ist dieser raum auch klein) sollten die boxen so nahe wie möglich an die wand wenn akustikmaßnahmen geplant sind.
http://www.genelec.com/faq/acoustical/not-enough-bass/
stell die boxen dann auf ein mit gehwegplatte beschwertes brett mit rollen dann kannst du die box leicht bei seite schieben wenn du auf den balkon willst.
C: Eckabsorber
viel zu dünn.
da solltest du sonorock pakete von boden bis decke stapeln.
die stark zusammenpressende umverpackung vorher aber abmachen und mit malerfolie ersetzen.
das ganze dann mit holz verkleiden (z.b. laminat)
jede bahn oder jede 2. einen 1cm breiten spalt lassen.
Bassfallen Deckenkante + Raumecken
in die hinteren ecken auch eckabsorber bauen.
die am besten so polydiffus bauen.
Polidiffuse Bassfalle
den molltonvorhang würde ich weg lassen bis messungen sagend dass er nötig ist.
der versaut einen sonst den hochton wenn der schon zu stark von seiten und deckenabsorber gedämmt wurde (RT60 kleiner als 0,2s)
für die rückwand dann noch 1D diffusoren bauen.
bethanien live end
http://recording.de/...st_1539809.html#P_11
lg
[Beitrag von Black_Bender am 28. Aug 2011, 11:13 bearbeitet]
Boris_Akunin
#3 erstellt: 28. Aug 2011, 23:57
Moin,
sieht ja eindrucksvoll aus, was du da zusammengezimmert hast, aber ich glaube du hast mich falsch verstanden:
Das Hören ist bei mir nicht Teil der Arbeit, im Raum soll nur gearbeitet und gehört werden (vorne hören, hinten arbeiten), es bleibt aber ein Wohnraum.
Mit den (natürlich weißen) Moltonbahnen sollen möglichst alle Akustikelemente unauffällig verdeckt werden.
Alles was da nicht hinter passt, muss dann (mit entsprechendem Aufpreis) optisch ansprechend/unauffällig verpackt werden.
Das wär mir dann doch zu umständlich, die LS haben aber immerhin schon 208cm Abstand bis zur Fensterfront, wobei noch weitere 20cm drin wären.
Außerdem: Würden mit der Wandnahen Aufstellung nicht die vorhandenen Raummoden stärker angeregt?
Mit 2,28m Abstand würde sich das Problem dem Verlinkten zufolge ja bereits unter 40hz verschieben, wo die LS sowieso kräftig abfallen.
C: Eckabsorber
viel zu dünn.
Ich habe aus meinen Zuschnittresten zwei Basotect-Blöcke a 50x50x18cm zusammengeschnürt und damit mögliche Reflexionspunkte abgeklappert.
Mit den Blöcken in den vorderen Ecken auf Ohrhöhe hat sich die Abbildung deutlich verbessert, da könnte ich also (breitbandige) Absorbtion gebrauchen.
Der durch die seitlichen Moltonbahnen verdeckte Platz ist eigentlich das Maximum, das ich aufzugeben bereit bin (ich könnte zur Not noch beide Moltonbahnen schräg hängen),
wobei das immerhin 3,75m³ sind (mit komplett schrägen Moltonbahnen: 5,3m³).
Was ich mir vorstellen könnte:
Hinter den schrägen Moltonbahnen von 40 bis 140cm Höhe ein Breitbandabsorber (0,24m³, 3cm Baso; 4cm Rockwool; 16-51cm flexCL),
darunter (0,09m³) und darüber (0,24m³) wäre dann Platz für HH- oder Plattenresonatoren, alternativ könnte der Absorber auch Wandhoch sein, wobei ich dann aus kostengründen den flexCL-Anteil verringern würde.
(alle Volumina sind Innenvolumen bei Holzkästen mit 2cm Wandstärke)
Da in dem Raum wohl noch die eine oder andere Raummode zu bekämpfen ist, wollte ich mir erstmal Platz für passend abgestimmte resos lassen, und die vorderen Raumecken dürften dafür der beste Platz sein, oder?
Hinter dem geraden Moltonbahnen wären dann noch je 60-70 nutzbare liter frei, unten und oben wiederum für HH-Resos und in der Mitte? (Plattenreso?, mehr Breitbandabsorber?)
Die sehen gut aus (wobei ich die Holzlatten nach innen verlagern würde), was ist den dass für ein Material?
Im Zweifel könnte ich in so einer Konstruktion ja die gesammelten Zuschnittreste unterbringen...
Im moment liegt RT60 eher bei 0,8s - ich könnte doch zum Ausgleich anderswo Absorber anbringen, die im Hochton reflektieren (verkleidet mit Lochplatten?), oder?
Der Vorhang ist leider die einzige Wohnraumkompatible Lösung für die frühen Reflexionen an der Fensterfront,
wobei ich ihn im Zweifel in der Mitte zusammenraffen würde (in zwei 50cm breiten Abschnitten, je 1,5m von den Seitenwänden)
Der Deckenabsorber in der Zeichnung hat quasi Maximalgröße, ich könnte ihn auf die Reflexionspunkte begrenzen.
Wäre stattdessen nicht auch ein Deflektor machbar (eventuell Hochtondeflektor + Mitten-/Tiefenabsorber), also eine z.B. Reihe schallharter Platten, die über den Hörplatz nach hinten Reflektieren?
bethanien live end
Da am hinteren Raumende leider (nicht wirklich "leider" ) auch ein Großes Fenster ist, hätte ich dort nur links (70x240cm), rechts (85x240cm) und oberhalb (200x20cm) des Fensters Platz, welches leider exakt entlang der Mitte des breiteren Raumteils liegt.
Würde ein glatter Vorhang (gerafft als Hochton-Diffusor) bzw. ein Moltonvorhang vor Fenster dann Sinn machen? Die Rückwand liegt aber immerhin >4m hinter dem Hörplatz.
Müsste ich mir über den Wandvorsprung hinter der eigentlich noch gedanken machen? Da ist leider nicht viel Platz für verbesserungen aber einen ~10cm dicken Absorber mit Türklinkenschutz könnte ich da noch unterbringen.
Das ganze wird sich wohl länger hinziehen, womit fang ich also am besten an?
Ich würde zu folgendem Tendieren:
1. Breitbandabsorber in den vorderen Ecken (erstmal nur auf Ohrhöhe)
2. Seitliche Moltonbahnen vervollständigen
3. Messequipment anschaffen
4. Budgetregenerierungspause einlegen
mfg
Jan
(falls sich jemand über die Uhrzeiten meiner Posts wundert, ich arbeite in den Semesterferien im lokalen Krankenhaus - nichts zerstört Schlafrythmen effektiver als unregelmäßige Wechselschichten (früh, spät, nacht))
[Beitrag von Boris_Akunin am 29. Aug 2011, 00:02 bearbeitet]
Black_Bender
#4 erstellt: 29. Aug 2011, 07:11
dann mach es wie du es für richtig hälst bzw es nur für machbar hälst.
probleme sehe ich dann allerdings darin dass du dann mittig im raum sitzt bei über 2,20m wandabstand und das ist nicht gut da dann viel mehr bassabsorption nötig ist in sämtlichen ecken bis der bassbereich linear ist. in raummitten hat man die stärksten auslöschungen im bass.
in wie weit der wandabstand eh nötig ist kann man so oder so nur mit messungen heraus finden wenn dir messungen wichtig sind.
aber wer nur musik hört dem kann das egal sein. hier gelten subjektive höreindrücke und keine standards.
es ist optimal wenn es für dich gut klingt.
objektiv optimal wäre es wenn die akustischen studiostandards erreicht werden in der die musik entstanden ist die du hörst.
das muss aber noch lange nicht heißen dass dir diese akustik dann gefällt.
bassabsorber solltest du aber nicht aus material mit so hohem strömungswiderstand bauen wie du da vor hast.
das wirkst nicht tief genug weil es vorher wieder abprallt.
das ist ein physikalischer fakt
hier mal ein beispiel:
basotect
Absorption basotect 35cm
rockwoll sonorock
Absorption sonorock 35cm
damit es tief genug wirkt muss die welle tief genug in so ein poröses material eindringen könn und dazu MUSS der strömungswiderstand niedrig sein.
konkret bei ~5-6 kPa*s/m²
das wären materialien wie rockwoll sonorock, isover akustik TP1, thermohanf, caruso isobond WLG040
lese dir mal am besten dort die gepinnten beiträge ganz oben durch.
http://recording.de/...3%A4mmung/index.html
im FAQ thread ist auch mein REW workshop verlinkt wegen deinem messequipment.
lg
Boris_Akunin
#5 erstellt: 29. Aug 2011, 16:46
Moin,
wenn ich den Raum als rechtwinklig betrachte (4,385x8,51x2,5m) und den Wandvorsprung ignoriere, würden sich am Hörplatz Überhöhungen bei 40/80/120/160/200hz und Auslöschungen bei 60/100/140/180hz ergeben (Längsmoden), außerdem Überhöhungen bei 78/157hz und Auslöschungen bei 39/118/196hz (Quermoden).
Von den Längsmoden würden aber aufgrund der LS-Position die Moden bei 40/120/200hz nicht angeregt und die bei 100/180hz eher schwach, es blieben also starke überhöhungen bei 80/160hz und Auslöschungen bei 60/140hz
Bei de Quermoden würde die 78hz-Mode nicht angeregt und die bei 118/196hz eher schwach, bleiben 39/157hz.
Mit einem Wandabstand von <1m würden zwar die Moden von 80-160hz weniger angeregt, dafür würden aber die bei 40 & 60hz stärker.
Mit HH-Resos für 39hz, 60hz und 80hz und ansonsten porösen Eckabsorbern sollte sich das doch in den griff kreigen lassen, oder?
Bevor ich HH-Resos bau bräuchte ich dann Messquipment.
Also eher 3cm Basotect + 20-55cm Sonorock für die vorderen Eckabsorber? Käme mir nur gelegen, da flexCL 3x so teuer ist wie Sonorock...
Hinter den schrägen Moltonbahnen hätte ich je ~1,15m³ zur verfügung und hinter den geraden Moltonbahnen (neben den bereits fertigen Absorbern) nochmal je 0,7m³
Da dort im Hochton sowieso schon absorbiert wird und über die Ecke noch frühe Reflexionen zum Hörplatz gehen, würden sich dort doch Breitbandabsorber auf Ohrhöhe (0,6-1,2m vom Boden) anbieten, oder?
Hinter den geraden Moltonbahnen wären oben und unten noch 0,5m³ frei, z.B. für Plattenresonatoren gegen stehende Wellen >50hz.
Ich frage mich nur, wieviel Platz ich in den vorderen Ecken für HH-Resos freihalten sollte, oder ob ich die Ecke komplett mit einem Eckabsorber füllen kann.
Würde der Eckabsorber (maximaltiefe zur Ecke: 57cm) auch bei ~39hz noch wirken oder muss ich da Platz für eine Helmi lassen?
Außerdem: kannst du mir noch sagen, mit was für einem Material die Eckabsorber hier verkleidet sind?
mfg
Jan
Black_Bender
#6 erstellt: 29. Aug 2011, 18:59
Moin,
die theorie und die praxis waren noch nie identisch in dem thema. und da der raum fenster und türen besitzt und eben nicht quadratisch ist wird keine einzige dieser ermittelten moden hinhauen. man kann aber damit erwartungen kalkulieren.
des weiteren verschiebt sich mit jeder neuen masse die dem raum hinzugefügt wird diese moden.
wenn helmoholtzresonatoren zu einsatz kommen können diese erst ganz zum schluss getuned werden.
tut man es zu früh und baut danach neue sachen in den raum wirkt der HH nicht mehr weil die mode wieder verrutscht ist.
und besonders die tiefste raummode teilt sich einfach mal ganz gerne und dann hat man dass problem dass man plötzlich mehr HH's bauen muss und schon bekommt man ein platzproblem.
für den leihen ist es die beste lösung als erstes alles auszureizen was mit mineralwolle geht. so breit und so dich wie möglich. denn das ist kein resonanzabsorber und kann nix anderes als wirkung erzielen.
resonatoren sollten erst ganz am ende eingesetzt werden.
sie wirken auch vor oder neben dem eckabsorber oder in boden/wand bzw decken/wand kanten recht gut.
von plattenschwingen rate ich komplett ab.
zu unberechenbar.
selbst die teuersten von mb-akustik haben messtechnisch von mir nachgewiesen kaum wirkung erzielt obwohl teilweise 2 zum einsatz kamen und richtig sperrig waren.
einmal haben sie sogar die nachhallzeit stark erhöht.
sicher weil sie einfach zu lange nachgeschwungen haben.
das passiert auch oft bei HH's wenn man sie nicht bedämpft z.b. mit einem akustikvlies hinter den resonanzöffnungen.
bzg der mischung von basotect und sonorock als bassabsorber:
davon rate ich ab. die impedanzsprünge durch verschiedene strömungswiderstände führen zu unvorhersehbaren absorptionsveralten und im schlechten fall wirk das dann nicht mehr gut genug im bass.
ich selber hab das noch nicht ausprobiert und auch kein interesse daran denn ich möchte weitestgehend vorhersehbar arbeiten können.
wenn eckabsorber aus porösen material dann immer mit niedrigen strömungswiderständen.
hm sorry aber ich kann nicht alle meine "betriebsgeheimnisse" der öffentlichkeit schenken denn sonst hab ich bald gar kein einkommen mehr.
bitte nicht in den falschen hals bekommen.
aber wenn du genau hinschaust und das prinzip verstehst und handwerklich begabt bist fällt dir sicher auch ein wie man das hinbekommt. is jetzt nix bahnbrechendes.
lg
[Beitrag von Black_Bender am 29. Aug 2011, 19:32 bearbeitet]
Boris_Akunin
#7 erstellt: 01. Sep 2011, 12:22
Moin
Reicht die Absorbtionswirkung von Sonorock denn weit genug in den Hochtonbereich?
Wäre Basotect + Sonorock (oder besser dichtere Mineralwolle?) denn für einen Breitbandabsorber (20-25cm Dicke) auch problematisch?
Ich kann die Eckabsorber ja als stapelbare Einzelteile bauen, dann kann ich später bei Bedarf wieder Platz für HH-resos schaffen.
*Endoskop ausspuck* keine Sorge, ist alles im richtigen Hals gelandet
kleines Planungsupdate:
UMBAUPLAN2 300dpi
Damit wären ~22% der Brgrenzungflächen absorbierend, da besteht ja noch kein Risiko, irgendeine Frequenz zu überdämpfen, oder? Vorsichtshalber gestalte ich alle Absorptionsflächen so breitbandig wie möglich.
Um die Reflexionspunkte an der hinteren Fensterfront (9m/26ms Verzögerung) muss ich mir keine Sorgen mehr machen, oder? Bei Bedarf könnte ich dort noch zwei mobile Absorber unterbringen, Diffusion wäre aber sinnvoller, oder?
Rund um das hintere Fenster könnte ich Diffusoren platzieren, der Maximalausbau sähe so aus:
RUCKWAND_DIFFUSOREN
Die Diffusoren unterm Fenster (A) würde ich auf Rollen schrauben, sodass ich sie zur Seite rollen kann, wenn ich die Heizung brauche. Anstelle der seitlichen Diffusoren sollten wohl eher Eckabsorber hin, da das ganze eh erst nach der Anschaffung von Messequipment passieren würde, kann ich die Frage ja offen lassen.
Die unteren Diffusoren würde ich ungern über 20cm Tiefe bauen, bei den seitlichen/oberen wäre auch 30-40cm noch OK.
Direkt an den Reflexionspunkten könnte ich noch zwei kleine (mobile) Absorber auf die Fensterbank stellen. (die ließen sich ja schnell aus resten zusammenzimmern)
Im hinteren (schmaleren) Raumteil könnte ich noch weitere Absorber unterbringen.
Auf der linken Seite könnte ich sie ins Regal stellen, auf der rechten Seite wollte ich noch ein-zwei Bilder an die Wand hängen (Leinwanddruck, auf Keilrahmen), hinter denen würden auch noch Absorber hinpassen.
Die komplette Planung sähe dann so aus, wobei sich das ganze aus Zeit- und Budgetgründen wohl deutlich hinziehen würde:
1. Eckabsorber bauen
2. Moltonbahnen fertigstellen
4. Per ETC die übrigen Erstreflexionen suchen und mobile/Deckenabsorber platzieren
5. RT60 begradigen und weiter absenken (zunächst durch weitere Breitbandabsorber hinter den Moltonbahnen)
6. Hintere Eckabsorber bauen (je nach Nachhallzeit schallhart verkleidet oder breitbandig absorbierend)
7. Diffusoren an die Rückwand, soweit dort noch Platz ist
8. Bassbereich durchmessen und bei Bedarf stückweise HH-Resos gegen die übrigen Raummoden platzieren
9. Frequenzgang rund um den Hörplatz messen und per PEQ begradigen (primäre Quelle ist eh der PC)
10. eventuell PEQ durch Convolver erstetzen (foobar2000-Plugin + (((accourate)))?)
mfg
Jan
Black_Bender
#8 erstellt: 01. Sep 2011, 17:50
hab leider nicht die zeit auf alles einzugehen daher nur die wichtigsten dinge...
du denkst da genau falsch herum.
im hochton wirken alle porösen absorber schon bei geringster dicke.
das problem ist dass der hochton verdammt schnell überdämmt ist wenn man die bassabsorber nicht speziell verkleidet.
in dieser doku ist das recht gut von mir beschrieben mit welcher verlattungstechnik ich den hochton geschont habe.
http://recording.de/...g/149796/thread.html
du solltest die bassabsorber in den ecken alle aus dem gleichen material mit dem gleichen niedrigen strömungswiderstand bauen und nicht zwei verschieden hohe strömungswiderstände mischen da die impedanzsprünge unvorhersehbar sind und im schlimmsten fall hast du nicht genug wirkung im tiefbass.
bei absorbern die nur breitbandig wirken sollen wie deine selbstgebastelten misch-masch teile ist das ok. die brauchen ja nicht bis in den tiefbass wirken.
bei so vielen porösen absorbern wird man evtl. schon in den messungen eine überdämmung des hochtons sehen wenn du die bassabsorber nicht verkleidest.
genaueres können nur messungen sagen.
aber du kannst dich auch nur auf deine ohren verlassen. du planst ja kein tonstudio.
diffusoren jeh nach dem wie tief sie wirken sollen brauchen ihren mindestabstand zu hörplatz.
unter 2,50m macht kein diffusor mehr sinn.
btw: da du schon recht mittig mit dem hörplatz bist wirst du mehr bassabsorption brauchen auch in den hinteren ecken da du dort sehr viele auslöschungen haben wirst die auch kein eq sauber hinbiegen kann.
sag mir wie weit dein abhörplatz zur rückwand ist und ich sag dir was maximal eh nur möglich ist an tiefe für einen diffusor.
denn um so tiefer die designfrequenz um so tiefer der diffusor und um so weiter weg muss er vom abhörplatz sein damit er auch so tieg am hörplatz wirkt.
lg
[Beitrag von Black_Bender am 01. Sep 2011, 17:50 bearbeitet]
Hörraum, bitte um hilfe.
DJrob am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  6 Beiträge
Hörraum optimieren - Hilfe
herze am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
Beratung/Hilfe: Planung Rückwand Schalldämmung
locutusvonborg1 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  2 Beiträge
Hilfe bei der Planung des Heimkinos
Neo0027 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
Hilfe bei Planung einer 5.1 Anlage
neo00000 am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  2 Beiträge
Hilfe gebraucht bei Planung eines Musikzimmers
Volker.T am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  10 Beiträge
Planung Wohnraum
Aricon am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.05.2019  –  4 Beiträge
Planung des Raumklangs
P.Diddy am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  7 Beiträge
Wie soll ich meinen Hörraum einrichten?Hilfe!
segelsimi am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  4 Beiträge
Hörraum NEU
moidan am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedGreenryder
  • Gesamtzahl an Themen1.558.105
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.477
