Sub Aufstellung in neuem Raum
J+R
#1 erstellt: 01. Sep 2011, 13:24
mal wieder das leidige Thema: der Bass kommt nicht richtig rüber...
Boxen sind nur ein Logitech Z5500, bitte keine Kommentare dazu
Folgendes Problem:
Der Raum (~25m²) hat auf einer Seite eine Dachschräge (Rigipsplatten) und ist auf der gegenüberliegenden Seite auch mit Rigipsplatten zum nächsten Raum abgetrennt.
Die 2 verbleibenden Wände sind massiv.
Die Akustik ist jetzt dadurch wahrscheinlich nicht wirklich optimal.
Der Sub steht in einer Ecke in der die Dachschräge nochmal nach oben geht, ist also praktisch eine kleine Einbuchtung im Raum. Eine anliegenden Wand ist massiv.
Der Tiefbass dröhnt auf der gegenüberliegenden Seite des Raums/Subs ganz extrem, aber vom Hochbass fehlt im Prinzip jede Spur, der geht in der Ecke komplett unter.
Die Frage ist also, hat jemand eventuell ein paar Tipps zur Aufstellung?
Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von J+R am 01. Sep 2011, 13:25 bearbeitet]
bartman4ever
#2 erstellt: 01. Sep 2011, 14:05
Ein Subwoofer in einer Ecke ist ganz schlecht. 2 Subs in 2 Ecken wäre schon besser. Mach mal eine Skizze vom Raum und der Abhörposition, dann kann man einen Tipp geben.
J+R
#3 erstellt: 02. Sep 2011, 00:14
Ich bin mal so frei und poste ein Foto von der Ecke in der sich der Sub befindet, eine Skizze ist da recht schwer anzufertigen (Dachschrägen).
Hier eine Skizze:
skizze
dazu ein Bild der Ecke in welcher sich der Sub momentan befindet:
die "Sub-Ecke"
Im blau markierten Bereich dröhnt der tiefe Bass sehr laut.
Hoffe das Bildmaterial hilft weiter.
Danke
[Beitrag von J+R am 02. Sep 2011, 00:16 bearbeitet]
bartman4ever
#4 erstellt: 02. Sep 2011, 07:46
Auch bei so einem kleinen System sollte man den Sub nicht in eine Ecke stellen. Stelle ihn mal mittig vor die linke oder rechte Wand.
In einem unbehandelten Raum mit einem Sub wird es wandnah meistens dröhnen.
Klaus-R.
#5 erstellt: 02. Sep 2011, 09:00
Das würde heissen, an den als Hörposition gekennzeichneten Stellen ist der Bass ok? Falls dem so ist, wo ist dann das Problem?
In einem normalen Raum sind an der Wand und in den Ecken Schalldruckmaxima, so daß eine Aufstellung des subs dort die Raumresonanzen maximal anregen wird (an der Wand einige, in den Ecken alle). In unregelmässigen Räumen wie Deinem ist das Verhalten der Resonanzen anders und eigentlich nicht vorhersehbar, zumindest für die Resonanzen, bei denen die schrägen Flächen beteiligt sind. In dem Fall hilft nur Ausprobieren.
Klaus
J+R
#6 erstellt: 02. Sep 2011, 11:14
Klaus
An der unteren Hörposition ist es soweit okay, an der oberen kommt praktisch nicht viel an.
Macht es Sinn den sub etwas aus der Ecke rauszuschieben in Richtung der unteren Hörposition? Dann würde er sich jedoch weitaus mehr unter der Dachschräge und näher am Fenster befinden.
Uneingeschränkte Flexibilität bei der Aufstellung besteht leider nicht, es ist ja wie schon erwähnt ein Logitech-Produkt, da ist man bei sämtlichen Kabellängen etc. limitiert.
Klaus-R.
#7 erstellt: 04. Sep 2011, 07:32
Ob es Sinn macht, ist in Deinem Raum schwer vorherzusagen. Einfach mal ausprobieren.
Klaus
Aufstellung Sub
AmINos am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  10 Beiträge
5.1 Aufstellung im neuem Wohnzimmer (mit Skizze)
Navidar am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.04.2010  –  13 Beiträge
Neuer Raum - Subwoofer Aufstellung
h_buddi am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  8 Beiträge
Sub - Sat Aufstellung!!!
fidibus am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  10 Beiträge
Aufstellung Sub
Kwietsche3 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe: Sub Aufstellung
Acidus am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  2 Beiträge
Aufstellung in neuem Wohnzimmer - bitte um Ratschläge
electrix91 am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  35 Beiträge
aufstellung im raum
norsemann am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecher Aufstellung Offener Raum
Vito302 am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  5 Beiträge
Sub aufstellung
juiced30 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
