HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Heimkino 5.2 Aufstellung+Absorber mit Messung opti... | |
Heimkino 5.2 Aufstellung+Absorber mit Messung optimieren+A -A |
MrMulugulu
16:59
erstellt: 13. Okt 2011, |||||
Hallo zusammen, Ich möchte in meinem Heimkino die Akustik verbessern -Plazierung des 5.2 Systems -Messen der Übernahmefrequenz -Plazierung der Absorber "Messequipment ist vorhanden" -Behringer ECM8000 + Phantomspeisung -Messsoftware REW -Pegelmessgerät Voltcraft SL-50 "Anlage" Fronts: Duetta Backs: Duetta Top Lights(auf dem Bild stehen die anstelle der 2 kleinen weißen LS Center: Duetta Top Bässe: Peerless xls10 +Passivmembran Onkyo TX-NR807 HTPC als Quelle Hier sind die Bilder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich weiß garnicht wo ich anfangen soll weil ich die Messungen bis auf ein Wasserfalldiagramm nicht deuten kann,die Messungen fallen teilweise auch unterschiedlich aus.Ich dachte immer so ein LS Frequenzgang wäre einigermaßen Linear aber das ist ja wie ein Gebirge. Messungen in Stereo ohne EQ und ohne Absorber impulse,ist alles deutlich über -20dB FS=blaue linie ![]() spl ![]() wasserfall ![]() RT60 ![]() Könnt ihr mir helfen?????? [Beitrag von MrMulugulu am 13. Okt 2011, 17:01 bearbeitet] |
bartman4ever
18:55
Zunächst würde ich die Subs in der Aufstellung optimieren. Da vorne sehen sie ganz nett aus, bringen aber akustisch tiefe Senken. Mein Raum hat auch Schrägen. Die beste Aufstellung für 2 Subwoofer ist vorne und hinten mittig an der Wand. Beide identisch eingestellt (Phasen, Volumen, Frequenz). Die werden zusammen ohne Main gemessen (0 bis 300 Hz vorgeben). Die Messung bitte hier reinstellen. Dann folgt die Anpassung der Phasen an die Main. Dann die Audyssey-Einmessung. Danach die Einstellung und Prüfung der Übernahmefrequenzen mit Carma, weil man damit Surroundsignale in einem Durchgang messen kann. |
MrMulugulu
19:12
Ok ,ich muß mir noch über 10m Lausprecherkabel besorgen damit ich die lange verbindung bis nach hinten bekomme, da die beiden Subwoofer in Reihe an einem Aktivmodul hängen. Ist das ein Problem das ich beide Subs unter einer einstellung laufen lasse obwohl der eine vorne und der andere hinten steht.Phase kann ich ja durch vertauschen der Kabel drehen. |
bartman4ever
21:49
Beide können an einen Y-Adapter angeschlossen werden. Kannst du die Phase an den Sub nicht stufenlos verändern? Das wäre schlecht, weil man sie damit nicht vernünftig an die Main anpassen kann. Wenn es keinen Phasenregler gibt, dann versuche die Sub so zu stellen, dass sie vom Hörplatz aus den gleichen Abstand haben wie die Main zum Hörplatz. |
MrMulugulu
22:00
Also die subwoofer haben kein eigenes aktiv modul, sie teilen sich eins. Das aktivmodul liegt extern. Am modul kann man das alles eknstellen aber die einstellungen belaufen sich dann auf beide subs. |
bartman4ever
23:30
Ok, das passt dann schon. Wichtig ist, dass du nicht nur Phase 0 oder 180 einstellen kannst, sondern auch Zwischenschritte. Weil der vordere Sub etwas weiter weg ist als der hintere, müssten beide eigentlich leicht unterschiedliche Phaseneinstellungen bekommen. Aber ich glaube, das passt trotzdem. Notfalls kann man die Sub auch vorne jeweils in eine Ecke stellen. Sollte man nicht glauben aber der Frequenzgang ist fast so gut wie bei der mittigen Aufstellung. Nur ist die Nachhallzeit etwas grösser und in unbehandelten Räumen muss man mit der Aufstellung rausholen was geht. Bei welchen Frequenzen willst du Main/Center/Rear trennen? Willst du Audyssey nutzen? Und wenn ja, welche Version ist in deinem Onkyo? [Beitrag von bartman4ever am 13. Okt 2011, 23:32 bearbeitet] |
MrMulugulu
10:19
erstellt: 14. Okt 2011, |||||
Wenn ich den Frequenzgang messe,habe ich gelesen das bei der -3dB senke die Übernahmefrequenz gesetzt werden soll. Audyssey würd ich nutzen, der Onkyo hat MultEQ |
bartman4ever
11:55
Wenn du beide Subwoofer optimal gestellt, gepegelt und eingemessen hast, kannst du die Übernahmefrequenzen höher setzen. Um die 80 Hz sind da nicht verkehrt. Die Main werden sowieso Senken unter 100 Hz haben. Genau deshalb treibt man den Aufwand mit den Subwoofern. Die 5 Hauptlautsprecher in der Basswiedergabe zu optimieren, ist sehr aufwändig und in Wohnräumen mit Dachschrägen oder anderen Problemen kaum möglich. Hat der Onkyo MultEQ oder MultEQ XT? |
MrMulugulu
13:04
Ist multieq |
MrMulugulu
18:56
erstellt: 15. Okt 2011, |||||
ich möchte gerne mit den Mains anfangen da ich die ganzen absorber die hier rumstehen erstmal weg haben möchte. Sollte ich einfach nach der Spiegelmethode verfahren und an den Seiten und hinter den LS und hinten in der Schräge am Hörplatz Absorber hinhängen? |
bartman4ever
20:21
Was hast du denn für Absorber? Und wieviele? Hinter den Lautsprechern ist nicht notwendig. Mit der Spiegelmethode kann man schon recht gut die Positionen finden. Allerdings gibt es auch viele Reflexionen, auf die man so gar nicht kommt. Zum Beispiel wird der Schall der linken Box auch an der rechten Wand reflektiert. Diese Punkte findet man mit der Schnurmethode und dem ETC. ![]() Lasse mal eine 2.Person an der vorderen Schräge mit einem Spiegel checken, ob du darin die Lautsprecher siehst. An diese Punkte müssten dann Absorber und zwar so, dass zwischen Spiegelpunkt und Membran der Absorber hängt. Wenn du auch Musik in Surround geniessen willst, machst du das auch für die Surrounds. Wenn du mehr auf Filmton optimieren willst, brauchst du das nicht unbedingt, weil dann hinten mehr Diffusschall gefragt ist. |
MrMulugulu
23:05
Mein ETC bild sieht an der hörposition schlecht aus, viele impulse über --20db fs.Provisorisch aufgebaute absorber zeigen kaum eine besserung. Das messmicro 1 m nach vorne gerückt und das ETC Bbild sieht wesentlich besser aus und provisorisch aufgestelte absorber zeigen auch ihre wirkung. Ich denke das liegt daran das die hörposition unter der schräge ist und da die wellen senkrecht nach unten reflektiert werden oder? Ich würde erstmal dort großflächig in der hinteren schräge einen absorber setzen damit ich überhaupt weiter messungen machen kann die nicht so "überlagert"sind. Ich habe bis jetzt 6 absorber aus termarock 50 in den maßen 100x62,5cm und der stärke von 12cm gebaut. Und habe noch 6 termarock 50 platten in 4cm stärke. [Beitrag von MrMulugulu am 15. Okt 2011, 23:15 bearbeitet] |
bartman4ever
08:00
erstellt: 16. Okt 2011, |||||
Dass du unter der Schräge sitzt, konnte ich auf der Skizze nicht sehen. Das verändert die Sache ziemlich. Der Absorber an der Schräge könnte was bringen. Auf dem Bild sieht es gar nicht danach aus, dass du in der Schräge sitzt. |
bert_4
23:25
Der Raum verbiegt dir den Frequenzgang. Zum gegen wirken gibt es Akustikelemente zB. wie du sie gebaut hast;)
Deiner Messung nach (recording.de) würd ich zuerst die Mains und deine Abhörposition bestimmen.(Sofern dies möglich ist) Boxen um ein paar cm verschieben und messen auch Hörplatz (Mikro) verschieben und messen. Dabei auf den Frequenzgang zwischen ~80Hz und ~250Hz achten und versuchen die tiefe Senke bei 100Hz und 130 Hz zu "füllen" Solange probieren bis der FG in diesem bereich am "linearsten" ist. Vergiss dabei mal das ETC. Danach wie bartman4ever schon erklärte die Position beider Subs ermitteln. Auch hier immer wieder messen. Danach Reflektionspunkte suchen.
Möcht das etwas anders formulieren. Mit dem Spiegel findet man schon alle möglichen Reflektionspunkten. Erst nach dem alle Punkte mit Absorber ausgestattet sind wird das ETC verwendet. Sind im ETC noch relevante Reflektionen sichtbar werden diese mit der Schnurmethode ermittelt. ![]() Bert [Beitrag von bert_4 am 16. Okt 2011, 23:25 bearbeitet] |
MrMulugulu
19:20
erstellt: 19. Okt 2011, |||||
Werde wohl nächste woche ein bisschen zeit haben um dies durchzuführen, danke schonmal dafür |
MrMulugulu
19:33
erstellt: 17. Nov 2011, |||||
![]() So ich habe mal die Subwoofer Vorne und Hinten mittig gestellt und gemessen. Die Mains hab ich auch schon fertig eingemessen und gestellt. Absorber stehen Provisorisch neben den Mains und hängen hinten in der schräge Die Subwoofer hab ich Phasenunterschiedlich angeschlossen. [Beitrag von MrMulugulu am 17. Nov 2011, 19:43 bearbeitet] |
Welche Absorber (inkl Messung) Compressed am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 9 Beiträge |
Wohnzimmer optimieren mit 1. Messung Markus3110 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 16 Beiträge |
Raum optimieren nach REW Messung Saranger am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 24 Beiträge |
Absorber / Hilfe Aufstellung sHinO25 am 02.10.2021 – Letzte Antwort am 08.10.2021 – 20 Beiträge |
Akustisch optimieren Kalimera am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 16 Beiträge |
Neue Wohnung, Boxen Aufstellung optimieren? chhrille am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 4 Beiträge |
Heimkino optimieren mit CARMA Riddleking am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 82 Beiträge |
Audyssey Einmessung + 5.1 Aufstellung optimieren spl83 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 7 Beiträge |
Hilfe gesucht! Basotect-Absorber Aufstellung Sorka am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 24 Beiträge |
Hilfe bei Raumoptimierung 5.2 Heimkino/Wohnzimmer T.Full am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.484
