Lautsprecheraufstellung
das-x
#1 erstellt: 27. Nov 2004, 10:04
Hallo
Ich Habe ein Rechteckiges Zimmer
L 3.75 Meter
B 4.00 Meter
DVD Player: Medion MD 41072
Decoder: ddts-100
Mischpult: RM 80 (8 kanal)
ich Fahre mit dem Digitalen Ausgang aus dem DVD Player
dann direkt in den ddts-100.
Von da aus in das Mischpult.
Sub und Center gehen in den Stereoverstärker
(Leistung 500Watt)
L und R werden über das Mischpult gesteuert (Lautstärke usw.)
Die hinteren Boxen HR und HL haben einen Eingebauten Verstärker.
Hier eine Skizze von meinem Zimmer:
Wie würdet ihr den Subwoofer (Rot Sub) aufstellen?
Wie würdet ihr die Lautsprecher aufstellen?
Anforderungen:
Ich höre viel MTV,..
Schaue gerne DVD's,..an
Der Bass ist mir sehr Wichtig!
Wenn euch noch etwas Fehlt fragt bitte nach!
mfg. das-x
Poison_Nuke
#2 erstellt: 27. Nov 2004, 10:46
Also der Sub steht da in der Ecke total schlecht.
Wenn vom Kabel her möglich, würde ich einfach mal probieren, wie der hinten neben dem Bett klingt.
Also so ca. 30cm von Bett und Wand jeweils entfernt.
Ansonsten würde ich erstmal das Bett von der Wand wegschieben, damit es auf einer Achse mit dem TV ist, dann sollte das ganze schonmal besser klingen.
Die LS stehen sonst ja eigentlich recht gut, in anbetracht zum Zimmeraufbau.
raw
#3 erstellt: 27. Nov 2004, 19:33
Hallo X,
warum fragst du? Bist du nicht mit deiner Aufstellung, mit dem Klang, zufrieden? Was stört denn?
das-x
#4 erstellt: 27. Nov 2004, 21:20
hallo
ist alles OK!
Danke Poison_Nuke der Subwoofer hat jetzt mehr Bass!
Gibt es noch andere Sachen die man verbessern kann?
mfg. das-x
das-x
#5 erstellt: 28. Nov 2004, 16:28
hallo
ich meibe kann ich noch etwas am klang ändern?
Habe den ddts-100
Selbstbauboxen
100 Watt Links
100 Watt Rechts
400 Watt Front
50 Watt Hinten Rechts
50 Watt Hinten Links
100 Watt Subwoofer
kann man da noch was machen?
mfg. das-x
Poison_Nuke
#6 erstellt: 28. Nov 2004, 16:36
400Watt auf dem Center?
Da sage doch mal einer, der ist unterdiemensioniert im Vergleich zu den Fronts
Wohl eher das Gegenteil der Fall.
Wie ist denn dein Klangeindruck?
Klingt es harmonisch gleichmäßig.
Kann man jede Box einzeln hören, oder entsteht ein Raumbild?
dominiert irgendeine Frequenz (z.B. eine übermäßige Bassbetonung bei einer Frequenz durch Resonanz)?
Klingt es an deiner Hörposition am besten, oder gibt es andere Stellen im Zimmer wo es noch besser klingt?
Bilderspiele
#7 erstellt: 28. Nov 2004, 17:41
das-x
#8 erstellt: 28. Nov 2004, 22:12
hallo
Also der Center hält 400 Watt locker aus aber ich kann ihn auch leiser stellen (zum Glück )
kennt ihr noch Verbesserungsmöglichkeiten?
Boxen verschieben,...
Mir fehlt der Sound auf der Seite.
kann ich da etwas mit den Frontboxen anstellen?
Es entsteht ein Raumbild
Ja beim Subwoofer der steht jetzt neben meinem Bett
(anderst als bei der Skizze)
Wenn der Subwoofer Aktiv ist macht er immer so Luftstöße
Es kommt aus dem Bassreflexrohr viel Luft, man meint der Sub zerrreists aber das ist nur die Luft
kann man dagegen etwas tun?
Ich denke schon, habe es noch nie versucht aber werde es mal probieren
mfg. das-x
raw
#9 erstellt: 28. Nov 2004, 23:32
Dir fehlt der Sound auf der Seite... häää??? Sorry, aber bitte drücke dich präzise aus. Sonst kann dir hier auch niemand helfen.
Und welche Frequenz dominiert nun?
Lass mich raten: Es sind Strömungsgeräusche.
Du kannst das Bassreflexrohr ausbauen und mit einem Heißluftfön das eine Ende nach außen rausbiegen, so dass eine nach außen gewölbte Trichterform entsteht.
...so also: http://www.schlotzha...php?keywords=br-45tr
das-x
#10 erstellt: 29. Nov 2004, 13:47
hallo
mein BR Rohr ist leier aus Alu
das kann ich dir leider nicht sagen, wie kann man das Herrrausfinden?
Ja das Raumgefühl fehlt auf der Seite
mfg. das-x
ps gibts es da tunningsmethoden (Steinplatten usw.)
raw
#11 erstellt: 29. Nov 2004, 19:55
Hallo X,
oh mann... wie geil!
Sorry, dass ich lache...
Damit du deinen "Sound" oder dein "Raumgefühl" bekommst? Mit Steinplatten koppelst du Lautsprecher vom Boden ab, wenn sie zu viel Körperschall auf den Boden übertragen bzw. sich der Boden von dem Körperschall der Box "zu gut" angregen lässt. Durch die Platte wird der Körperschall ("Gehäuseschwingungen" (im Bass)) nicht mehr so stark übertragen (Trägheitssatz).
Falls dein Boden im Bass mitschwingt, ist das eine gute Methode dies zu unterbinden. Der Bass könnte präziser, nicht mehr so dröhnig oder auch stärker kommen. Das kommt aber auf den Einzelfall an.
Ob das das "Raumgefühl" verbessern könnte...
...ich weiß nicht mal was du mit "Sound" und "Raumgefühl" meinst?!!?!
- Meinst du, wenn du sagst, dass dein Raumgefühl fehlt, dass du jede Box einzeln hörst? (Obwohl, das kann es nicht sein, da du gesagt hast, dass es ein "Raumbild" entsteht)
- Kann es sein, dass du am Hörplatz wenig Bass hast? Sollte eigentlich nicht sein, da dein Hörplatz eigentlich in einer Zone steht, wo der Bass viel zu stark sein sollte...
Was ist es denn genau? Ich will nicht blöd zu dir sein, aber wenn du dich so unpräzise ausdrückst, dann kann dir niemand hier helfen. (Das habe ich auch schon oben gesagt.) Ich versuche es wenigstens.
Naja, dann lässt sich wohl nichts machen.
http://www.nch.com.au/tonegen/ ...das ist ein Tongenerator. Damit kannst du dir einzelne Sinustöne erstellen und diese dann auf CD brennen oder gleich vom PC aus an der Anlage abspielen lassen.
das-x
#12 erstellt: 29. Nov 2004, 20:40
hallo
lass mich bitte korrigieren!
Gestern war nicht so ein guter Tag für mich
ich war krank da habe, als ich heute die ganze story
nochmals durgelesen habe sah ich einen Fehler.
* ich spüre ein Rumgefühl
aber ich denke das die Frontlautsprecher etwas weiter auseinander müssen
werde ich gleich mal probieren
es hat sich erledigt
@raw lach mich nicht aus!
mfg. das-x
raw
#13 erstellt: 30. Nov 2004, 21:35
Hallo X,
@raw lach mich nicht aus ;)
werd's versuchen...
Auch grad dicht?
Gar keine allzu schlechte Idee. Klar es können sich auch Nachteile ergeben, aber ein Vorteil ist, dass die Klangbühne größer/"weiter" wird, je weiter die LS auseinander sind (wenn man es nicht übertreibt).
Also dann bist du zufrieden... Das ist doch super! Viel Spass noch!
Kann Mischpult Schaden anrichten?
Hirnschwamm am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe beim Aufstellen neuer Anlage in ca. 35m² Zimmer
Bigshow333 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  2 Beiträge
klangoptimierung in meinem zimmer.
m4isy am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Subwooferaufstellung in meinem Zimmer
marcmurc am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  19 Beiträge
Boxen wie aufstellen in folgendem zimmer? (skizze)
el_pro am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  13 Beiträge
Hilfe bei Raumoptimierung / Lautsprecheraufstellung
keepcoding am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  60 Beiträge
vans am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  5 Beiträge
Wie bringe ich mein Zimmer Akustisch gut hin?
Bass-Depth am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  84 Beiträge
Zimmer umgestellt.
/jägermeister/ am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Raumdämmung für DVD Zimmer
stamue am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  17 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.172
