HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bassanteile in den Raum verlagern? | |
Bassanteile in den Raum verlagern?+A -A |
gulliulli
16:05
erstellt: 13. Feb 2012, |
Hallo! Die Bassanteile der KEF Q700 sind im seitlichen Bereich wie in der Grafik zu sehen optimal.Im Hörraum selber fehlt er zwar nicht gänzlich, aber bei optimaler Einstellung auf den Hörraum ist der seitliche Bass zu viel und fängt bereits an zu dröhnen ![]() Für gute Ratschläge/Ursachenanalysen wäre ich sehr dankbar. ![]() Raumlänge 5,11m, Breite 4,72m und Deckenhöhe 3,30m. Die LS stehen auf Granitplatten. Der Raum hat eine Holzdecke, sowie einen Holzboden mit verlegtem Laminat. IMOP die hohe Decke ist nicht gerade optimal,Holzdecke und Boden trägt sein Übriges dazu. ![]() [Beitrag von gulliulli am 13. Feb 2012, 16:15 bearbeitet] |
bartman4ever
17:08
Das Problem nennt sich Raummoden. Darüber gibt es zig Threads. Die kann man sogar alle lesen. ![]() Den Raum so optimieren, dass die Kef sauberen Bass im ganzen Raum verteilen, ist in Wohnräumen kaum machbar. Da helfen nur 2 Subwoofer optimal auf- und eingestellt. |
gulliulli
17:24
Habe ich bereits gelesen. ![]() ![]() Zum Thema Einstellen habe ich gelesen das man die Übergangsfrequenzen Bsp: bei 1. 100Hz und 2. 60Hz wählen sollte? |
bartman4ever
17:36
Die besten Ergebnisse mit 2 Subwoofern habe ich gemacht: - vorne/hinten mittig an der Wand - vorne links/rechts in den Raumecken Was auch noch gut sein soll ist: - links/rechts mittig an der Wand Was in meinem Raum nicht so gut war: - diagonal in 2 Raumecken. Der Bass wurde dadurch ortbar bzw. nicht gleichmässig im Raum verteilt. Wenn du schon einen Sub hast, stelle ihn mal hinten neben das Sofa und stelle am Receiver 'double bass' ein. Damit wird der Bass gleichmässiger im Raum angeregt. Die Übernahmefrequenz am Sub habe ich immer auf Maximum, weil jedes Filter im Signalweg die Phase wieder verändert. Die Phase des Sub muss auch an die Main angepasst werden. Erfolgt das nicht, dann hast du bei der Übernahmefrequenz einen tiefen Frequenzeinbruch. Fazit: stelle die Kef auf fullrange und lasse den Sub hinten parallel dazu laufen. Zum Einstellen der Phase nimmst du Testtöne. Bei der Einstellung, wo du den meisten Bass hast, lässt du den Regler stehen. Erst dann machst du eine Einmessung am Receiver. Danach muss evtl. wieder auf fullrange und double bass eingestellt werden. [Beitrag von bartman4ever am 13. Feb 2012, 17:37 bearbeitet] |
gulliulli
17:48
Danke für die ausführlichen Anregungen. ![]() ![]() ![]() Wird noch ein paar Wochen dauern (bald birthday ![]() ![]() |
Raum in Raum nötig ? annonym am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 21 Beiträge |
Raum in Raum Schallisolierung gast44 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 9 Beiträge |
Raum in Raum Marcel754 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 38 Beiträge |
Raum im Raum Prinzip ShaakDJ am 17.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 6 Beiträge |
Raum in Raum Konzept - Absorbtion in Zwischenwand? woolfinator am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 11 Beiträge |
Mein Raum im Raum blacktoy am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 13 Beiträge |
Raum in Raum mache ich das richtig? cooll123 am 21.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 2 Beiträge |
Raum im Raum zum Schallschutz Klangfreak am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 25 Beiträge |
Optimierung in 16m² Raum fnw am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 16 Beiträge |
Probleme in meinem Raum michaelJK am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.679
