HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Frequenzgang Linearisierung | |
Frequenzgang Linearisierung+A -A |
std67
#51 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:11 | |
Hi ich denke messen solltest du ohne Dyn.EQ. Mit ist es klar das das so hügelig aussieht |
-HomeCinema-
#52 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:27 | |
Ja das habe ich ja auch geschrieben, dass ich bei dem Messen Dynamic EQ aus gemacht habe, also werde ich das auch nicht bei Normalgebrauch anmachen. Hier Messungen mit Audyssey und Subwoofer normal mit einbezogen: Linker LS Rechter LS Center Linker SR Rechter SR Subwoofer Das Ganze kann man doch mit der Übergangsfrequenz wieder ein bisschen gerade biegen. Wenn der Sub z.B. erst ab 50 Hz spielt, gibts ab da ja keine Überhöhung mehr. Wenn ich also die Fronts auf 50 Hz stelle, spielt der Subwoofer dann auch nicht höher als 50 Hz? mfG, -HomeCinema- [Beitrag von -HomeCinema- am 11. Mrz 2012, 20:38 bearbeitet] |
bartman4ever
#53 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:12 | |
Du solltest den Sub so optimieren, dass er bei direct-Messung vernünftig ist. Das heisst verschiedene Aufstellvarianten messen. Dyn EQ aus ist ok. Das setzen der ÜF auf 50 behebt das Problem nicht, weil die Kerbe in allen Kanälen vorhanden ist. Dass Audyssey diesen Berg nicht behebt, finde ich komisch. Hast du denn eine neue Audyssey-Einmessung gemacht? |
-HomeCinema-
#54 erstellt: 12. Mrz 2012, 14:37 | |
Ja, eine neue Audyssey-Messung habe ich gemacht. Ich habe den Subwoofer jetzt mal wieder in die Front gesetzt, werde gleich wieder messen. Habe sonst leider nicht viele Aufstellvarianten... Aber viel schlechter wird es beim Sub ja wohl kaum gehen mfG, -HomeCinema- |
bartman4ever
#55 erstellt: 12. Mrz 2012, 15:40 | |
Teste mal links oder rechts mittig direkt an der Wand. Der Sub zeigt dann in Raummitte. Messe ihn immer 'direct', also ohne Audyssey. |
-HomeCinema-
#56 erstellt: 12. Mrz 2012, 16:31 | |
Hier die Messergebnisse: Sub ohne Audyssey (Direct): Sub mit Audyssey: Also das sieht ja schonmal wesentlich besser aus Jetzt regt er die Raummoden jedoch viel mehr an, die Tür vibriert heftig etc. und dröhnen tut er jetzt auch... mfG, -HomeCinema- [Beitrag von -HomeCinema- am 12. Mrz 2012, 16:46 bearbeitet] |
bartman4ever
#57 erstellt: 12. Mrz 2012, 20:17 | |
Bei nur einem Subwoofer ist das meistens so. Da hast du (wenn überhaupt) auf der Abhörposition vernünftigen Bass und ausserhalb des Sweetspots dröhnt es wie die Hölle. Da hilft wirklich nur ein zweiter Sub. Aber dafür brauch man den Platz an der richtigen Stelle. Es geht in erster Linie darum, den Raum optimal anzuregen und tiefe Täler im Frequenzgang zu beheben. Dann noch paar Peaks mit AM oder Audyssey entfernen. Nach der Einmessung dyn.EQ immer wieder ausschalten, das bläst den Bass zusätzlich auf. Mit Carma machst du dann die Anpassung der Übernahmefrequenzen und die Pegelung des Sub im Receiver. Erst dann kann man das Ergebnis beurteilen. |
-HomeCinema-
#58 erstellt: 12. Mrz 2012, 22:20 | |
Gut, ich habe den Subwoofer heute an allen möglichen Stellen getestet, sowhol vom Dröhnen als auch vom Frequenzgang (natürlich mit Direct). Bestmögliche Stelle gefunden. Erst AM eingemessen, dann Frequenzgang nochmal überprüft. Zu viel Tal, ein großer Berg wurde jedoch gut flach gemacht. Dann habe ich Audyssey mit AM eingemessen, um das Tal noch ein bisschen höher zu bekommen (wird oft nicht empfohlen beides gleichzeitg, aber bei mir hat es sich positiv ausgewirkt), und nun bin ich eigentlich vom Hören her recht zufrieden. Der Frequenzgang ist in Bezug zu Deinem zwar immernoch nicht so toll, aber der beste den ich bis jetzt erreichen konnte, ohne, dass es dröhnt Hier das Ergebnis: Subwoofer ganz am Anfang, ohne Audy und ohne AM (Direct) Subwoofer mit Anti-Mode, ohne Audy Subwoofer mit AM und mit Audy mfG, -HomeCinema- [Beitrag von -HomeCinema- am 12. Mrz 2012, 22:21 bearbeitet] |
-HomeCinema-
#59 erstellt: 12. Mrz 2012, 23:20 | |
Audyssey seperat einzumessen, macht bei mir keinen Unterschied. Also ist es egal, ob ich jetzt erst Audyssey einmesse, Pegel und Distance merke, AM einmesse, Audyssey ohne Sub einmessen und Sub Werte wieder eintragen mfG, -HomeCinema- |
bartman4ever
#60 erstellt: 13. Mrz 2012, 07:26 | |
Ist doch nicht schlecht. Die Kurve sieht zwar etwas schlechter aus als in Post #56 aber wenn es jetzt nicht dröhnt, ist es so wohl besser. Bevor du die Übergangsfrequenzen einstellst, musst du noch die Phase des Sub auf die Main anpassen. Da machst du einfach Messungen der beiden Main mit eingeschaltetem Audyssey. Stelle als ÜF 80 ein. Jetzt misst du bei folgenden Phaseneinstellungen des Sub: 0 Grad 45 Grad 90 Grad 135 Grad 180 Grad Die Einstellung mit dem höchsten Pegel bei 80 Hz bleibt in Sub eingestellt. Dann misst du verschiedene ÜF-Einstellungen im Receiver in 10-er Schritten. Messe bis 50 runter und bis 120 rauf. Dafür markierst du die Kurven in Carma und misst den nächsten 10-er Schritt. Da weisst du sofort, ob es besser wurde oder nicht. Aber immer beide Main-Kurven ansehen. Manchmal wird eine Seite schnurgerade und die andere wird schlechter. Bei diesen Messungen kann man dann auch den Sub-Pegel im Receiver so anpassen, dass die Main bis in den Tiefbass relativ linear sind. Bei dir würde ich den Pegelausschlag des Sub bei 30 Hz als Ausgangsbasis nehmen. Dann ist das Loch unter 50 nicht so stark. Dafür hast du eine Anhebung bei 50-70. Für Film ist das ok. Bei Musik kann es schon zu dick sein. Die Feinabstimmung einfach nach Gehör machen. |
-HomeCinema-
#61 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:39 | |
Bin gerade im Ende des Messens, habe aber noch eine Frage nebenbei : Wenn man ÜF 80Hz z.B. bei den Front LS einstellt, dachte ich, dass die Fronts über 80Hz, darunter jedoch nichts mehr spielen. Bei den Messungen, sieht man zwar abfallenden Pegel, aber nicht, dass es keinen Pegel mehr gibt Dann müsste man, wenn man wirklich unter 80Hz von denen nichts mehr hören will, die ÜF (theoretisch) viel höher stellen? mfG, -HomeCinema- |
std67
#62 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:01 | |
Hi da findet keine abrupte Trennung statt, sondern es ist ein sanfter Übergang So wie die Fronts leider werden wird der Sub immer lauter |
-HomeCinema-
#63 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:06 | |
Achso gut, dann weiß ich bescheid, danke mfG, -HomeCinema- [Beitrag von -HomeCinema- am 13. Mrz 2012, 20:25 bearbeitet] |
040kleriker
#64 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:22 | |
hol dir nen dsp. |
-HomeCinema-
#65 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:26 | |
Den DSP habe ich ja schon |
040kleriker
#66 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:31 | |
und wieso lässt sich dein fq gang nicht glattbügeln? sehr merkwürdig, welchen dsp setzt du denn ein? |
-HomeCinema-
#67 erstellt: 13. Mrz 2012, 21:03 | |
Das Anti-Mode, es wurde ja schon relativ glattgebügelt, aber stopfen tut es leider nicht oder soll es das eigentlich? Außerdem habe ich jetzt noch durch das AM eine Anhebung von 25-35Hz gemacht, was sich nochmals positiv auf den Main FG auswirkt mfG, -HomeCinema- |
-HomeCinema-
#68 erstellt: 13. Mrz 2012, 21:13 | |
bartman4ever
#69 erstellt: 13. Mrz 2012, 22:14 | |
Bisher kannst du schon zufrieden sein. Aber warum Audyssey überhaupt nicht ausgleicht (auffüllt), verstehe ich ehrlich gesagt nicht. AM senkt nur. Die Audyssey-Implementierung bei Onkyo fand ich in meiner 886-Vorstufe auch nicht so doll. Da ist mein jetziger Marantz deutlich besser. Das Tal bei 45 Hz ist bei Musik leider deutlich hörbar. Aber mehr kannst du meiner Meinung nach nicht rausholen. |
bartman4ever
#70 erstellt: 14. Mrz 2012, 09:16 | |
Ergänzung: schildere bitte mal, wie du die Audyssey-Messung machst. Da kann man viele Fehler machen. Wichtig ist: - den Mindestabstand zu Möbeln einhalten - Stativ benutzen - den Haupthörplatz mit weiteren Messungen surrounden - alle Filter am Sub deaktivieren bzw. lowpass auf Maximum stellen - Volume des Sub auf 10 Uhr - ich würde mit/ohne AM testen (mein DSP im Sub wird deaktiviert) Hier hat der User Eminenz eine Audyssey-Anleitung auf deutsch übersetzt. Da steht eigentlich alles drin. Mit den Tipps konnte ich die Einmessung noch verbessern. |
Dano76
#71 erstellt: 14. Mrz 2012, 11:10 | |
Hallo zusammen, will mich hier auchmal anschliessen in die ganze Geschichte. Bin neu auf dem Gebiet und daher auch unerfahren. Nachdem ich den Thread mir durch gelesen habe, zog ich mir auch die Carma ver.3.0 runter. Das ganze wird mit dem Audyssey Mic eingemessen, was am Lappi angeschlossen ist. Das Laptop ist mit der Vorstufe über HDMI Verbunden. Also Ton gebe ich nicht per CD raus sondern direkt vom Laptop über Vorstufe raus.(PureDirect Modus) Eine Sache ist komisch, wenn ich nur den Sub messen will..schreibt er mir das ich der R Kanal ist nicht aktiv? Hier ein Auszug im Stereo! Track 1. Was meinst Ihr dazu? |
bartman4ever
#72 erstellt: 14. Mrz 2012, 13:19 | |
Bitte die Kanäle einzeln messen. Sub, links, rechts - jeweils direct. Ein eigener Thread wäre auch hilfreich, sonst wird das sehr unübersichtlich. |
-HomeCinema-
#73 erstellt: 14. Mrz 2012, 15:11 | |
Ok danke für den Tipp. Bringt ein Stativ denn so viel , weil ich nämlich ein Buch als Unterlage benutzt habe, damit das Mic auf Ohrhöhe ist. Sonst habe ich eigentlich alles gemacht. mfG, -HomeCinema- |
bartman4ever
#74 erstellt: 14. Mrz 2012, 15:21 | |
Absolut. Ist fast schon Regel #1. Damit misst du Reflektionen, die sonst nie vorhanden sind. Nimm ein billiges Kamerastativ. |
-HomeCinema-
#75 erstellt: 14. Mrz 2012, 15:23 | |
Ohh, achso ich dachte das machen nur wirklich richtige Profis, die das Mikro exakt ausrichten wollen etc. Danke werde ich direkt mal ausprobieren mfG, -HomeCinema- |
-HomeCinema-
#76 erstellt: 14. Mrz 2012, 17:59 | |
Ok habe alles beachtet, es hat sich jedoch nicht viel verändert |
Dano76
#77 erstellt: 14. Mrz 2012, 18:08 | |
Danke werde ich machen! |
Mein Hörraum mit Carma 4 Lettoz am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2015 – 18 Beiträge |
Absorber hinter Lausprechern? kempi am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 6 Beiträge |
Absorber hinter subwoofer sinnvoll? 666company am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
Optimierung der Akustik meines Heimkinos -HomeCinema- am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
Schallschlucker für kleinst-Hörraum JackForce am 21.10.2014 – Letzte Antwort am 31.10.2014 – 8 Beiträge |
Hörraum gemessen - Bitte Feedback o_OLLi am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 4 Beiträge |
Flächen/Volumenverhältnis: Absorber zu Hörraum woolfinator am 25.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 3 Beiträge |
Welliger Frequenzgang, was nun? Maut am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 28 Beiträge |
Messungen Hörraum mit Carma V4 - böse 48Hz. ksy am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 4 Beiträge |
Akustik im Hörraum BenCologne am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
- Gesamtzahl an Themen1.557.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.057
