HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Mein Hörraum mit Carma 4 | |
Mein Hörraum mit Carma 4+A -A |
Lettoz
22:32
erstellt: 22. Jan 2014, |
Hallo, nachdem ich nun viel gelesen und ich meine auch wenigstens etwas gelehrnt zuhaben, möchte ich euch mal das aktuelle Ergebnis meines Hörraums / Büros vorstellen und hoffe auf Tipps was ich noch verbessern kann. Zuerst mal eine fixe Zeichnung vom Zimmer.(irgendwie bin ich da talentfrei) ![]() Was nicht in der Zeichnung steht: Dachgeschoss: Also hinter den LS eine Dachschräge mit 1,55m Kniestock. Hinter dem Hörplatz ebenfalls Dachschräge mit 1,45 m Kniestock und Dachfenster. Zwischen den LS und dem Hörplatz liegt ein Teppich (Ca. 2,4 x 1,8 m) Ansonsten besteht der Boden aus Laminat. Die "grauen" Blöcke sind Basotect Absorber ( 100x50x10 ) Die Schrägen sind kein Rigips.Scheint ne Art Putz zusein (Bj. 1970) Setup: 2x Hypex As 2.100 (noch ohen Filter) Perfect Line gefaltet mit Tang Band W6-1916. Sony CD Player oder Notebook. Carma 4.0 / REW mit Minidsp Umik 1 Hier mal die Messungen von heute: ![]() ![]() ![]() Ich hoffe das die Messungen so Ok sind und freue mich schon über Tipps was ich anders bzw. besser machen kann. Gruss Harry |
bartman4ever
09:01
erstellt: 23. Jan 2014, |
Zunächst würde ich die beiden Basotect an der Frontseite weglassen und sie zusätzlich an den Seiten verbauen. Es gibt auch Reflektionen des linken Lsp an der rechten Wand bzw. rechten Lsp an der linken Wand. Diese befinden sich etwas näher am Hörplatz. An der Frontseite gibt es keine Reflektionen. Die Lsp stehen eigentlich zu weit weg vom Hörplatz bzw. zu dicht beieinander. Den Einbruch im Bassbereich kann man vielleicht etwas mildern. Versuche mal verschiedene Aufstellungen: 1. Lsp direkt an der Wand 2. Lsp weiter von der Wand weg |
Lettoz
16:19
Hallo, Ich hatte schon verschiedene Aufstellungen ausprobiert und bei dieser verliere ich am wenigsten Im Bass, da bei 70 bis 80 Hz. Wenn die Lautsprecher stramm an der Wand stehen, dickt der Bereich um 150 bis 300 Hz Sehr auf. Evt. Muss ich das dann mit dem hypex korrigieren. Ich habe schon die Befürchtung das mir die Dachschrägen das Leben schwer machen. An der rechten Seite ist das mit den basotectplatten nicht so einfach, da dort die Tür Ist. Gruß Harry |
bartman4ever
09:10
erstellt: 24. Jan 2014, |
Absorber bis zur Tür sollte reichen. Einfach mal mit einem Spiegel an der Wand testen. Die Spiegelpunkte an der Schräge sollten auch behandelt werden. Das bringt richtig was. Wenn von der Aufstellung her das schon ausgereizt ist, kannst du noch versuchen, die Hörposition etwas näher an die Boxen zu ziehen. Genau in Raummitte ist die Bassauslöschung am höchsten. |
Micha1962
16:30
Hallo, fällt der Frequenzgang ab 1kHz nicht ein wenig zu stark ab? Oder verstehe ich das Diagramm nicht richtig? Ich kenne nur die Diagramme direkt aus Carma V3 und da fällt der Frequenzgang erst kurz vor 20kHz ziemlich steil ab. Etwa so: Gruss Michael |
bartman4ever
18:19
Hast du in der V3 irgendein Kalibrierfile eingebunden? Ohne Kalibrierung wird gerne mal dieser Höhenabfall dargestellt. |
tapsel2013
18:19
Bei der alten Messung mit CARMA V3 haben die Lautsprecher vermutlich (angewinkelt) auf den Hörplatz bzw. das Mikrofon gezeigt. Wenn "Off-axis" gemessen wird fällt durch das Rundstrahlverhalten eines Lautsprcheres der Frequenzgang unterschiedlich stark ab. Beim ![]() |
Lettoz
19:40
Also dir Perfect Line bei mir steht genau auf den Hörplatz eingewinkelt.Soweit ich das gelesen habe, ist das auch die bevorzugte Aufstellung bei Breitbändern.Oder? Das einzigste was natürlich negativ auffallen kann ist die Tatsache ,das das Umik nicht auf 90 grad kalibriert ist.(kommt noch) Um den Bassbereich mache ich mir auch weniger Sorgen, da in naher Zukunft da 2 Ripole mit je 2x Peerless SLS 12 sich hinzu gesellen sollen. 2Stück hab ich schon. ![]() |
tapsel2013
20:33
Mit richtiger Kalibrierung für das Mikro wird sich der Frequenzgang sicherlich noch einmal ändern. ![]() Hast du eine Stereo-Messung oder eine Dual-Mono Messung gemacht? |
Lettoz
20:35
Das hatte ich stereo gemessen. Ist " Dual Mono" besser geeignet? |
tapsel2013
20:42
Dual-Mono wäre eine Erklärung für den Hochtonabfall gewesen (siehe CARMA Tutorial S.17). Zum Test kannst du auch das Mirko 1m direkt vor den W6-1916 stellen und eine Messung durchführen. Dann sollte ordentlich Hochton vorhanden sein. |
Lettoz
20:46
Evt. Stimmt auch etwas nicht. Den Mikrofonen die rechts und links an dem Halsverschluss bei mir dran sind,ist da schon fast Zuviel Hochton vorhanden. Die Kalibrierung für die Soundkarte habe ich nicht gemacht, da sie doch eigentlich Wegen dem Umik über Usb nicht nötig ist. Oder? |
tapsel2013
20:59
Mach am besten zur Kontrolle die Messung vor der Box. Du kannst gerne die .amf Dateien irgendwo hochlanden (z.B. sendspace) dann schaue ich da gerne mal rein. [Beitrag von tapsel2013 am 24. Jan 2014, 21:00 bearbeitet] |
Lettoz
21:47
Sooo... Messung 1m vor der Box.Einmal mit 0 grad und einmal mit 90 grad. Kurz hier als Bild ![]() und einmal die beiden Messungen als File ![]() Gruss Harry |
tapsel2013
22:12
Vielen Dank! Deine Messungen sehen soweit schlüssig aus. ![]() Der Hochtonabfall kommt zum großen Teil durch die fehlende 90° Kalibrierung für das Umik, hier mal ein Bildchen: ![]() Am Hörplatz hat man dann zusätzlich durch den Raum einen weiteren kleinen Hochtonabfall. So kommt deine erste Messung zustande. Gruß Tapsel |
Lettoz
23:02
Der nächste Schritt ist halt definitv das Umik auf 90 grad kalibrieren zu lassen. Für meine Ohren werde ich dann entweder am DSP drehen oder aber versuchen ob ich die Höhen mit etwas auswickeln der Lautsprecher auf meinen Geschmack kriege. Gruss Harry |
jaerc
20:05
erstellt: 12. Okt 2015, |
Hallo Harry Wie hast du das Mikrofon Korrekturfile com UMIK-1 in Carma 4 geladen? Es gibt bei MiniDSP ja zu jedem Mikrofon ein zugehöriges Korrekturfile welches man runterladen kann nur sind die Files im TXT Format und Carma 4 verlangt diese .AMT Korrekturfile Format, kann also mit der TXT Endung nichts anfangen. Oder kann man das irgendwie konvertieren? Beste Grüsse Chris |
jaerc
20:17
Nachtrag: Hab die Lösung grad selber entdeckt. In Carma 4 kann man via Konfiguration/ Mikrofon Korrektur / Datei öffnen das TXT Korrekturfile vom UMIK-1 gleich direkt importieren. Es wird auch gleich ein 2-tes File mit der 90 Grad Kalibrierung mitgeliefert. Das Korrekturfile für das persönliche UMIK-1 gibt es hier: ![]() Einfach die Serien Nummer des Mics eingeben und schon bekommt man die Files. Handkalibriert für 75 USD. Grüsse Chris |
Carma 4 - Interpretation Messergebnis DocSny am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 12 Beiträge |
Messungen Hörraum mit Carma V4 - böse 48Hz. ksy am 16.01.2014 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 4 Beiträge |
Messung mit CARMA 4 KaptainNuss am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 9 Beiträge |
Neue Wohnung - CARMA 4 der_Nator am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 14 Beiträge |
Audionet Carma 4 Glareskin am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 1209 Beiträge |
Fragen zu Carma 4 Messergebnissen spoonemann am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 19 Beiträge |
Einmessung Carma dagdag am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 13 Beiträge |
Hardwareempfehlung für CARMA V3/4 Klaus323 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 20 Beiträge |
CARMA 4 Messung - Auswertung / HILFE! Rio-palisander am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 28 Beiträge |
CARMA Messung Meinung Mustang1984 am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.667
