HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Neu einrichtung eines raumes 16m² | |
Neu einrichtung eines raumes 16m²+A -A |
Ölschy
20:25
erstellt: 17. Mai 2012, |
moin moin ich bin dabei mein schlaf/wohnzimmer neu einzurichten nu stell ich mir die frage wie ich das am besten mach ![]() aber leider gibs da nu das prob ich muss in den raum reinbekommen: Bett (150-160cm breit und 210-220cmlang) sofa 160-180cm breit Schreibtisch 90breit und 60 tief 40" tv + sideboard oder so nur hab ich ka was ich da will n schrank 80cm breit und halt die laut sprecher front Breite: 180mm x Höhe: 910mm x Tiefe: 280mm rear:180mm x Höhe: 300mm x Tiefe: 205mm (egal wie die befestigt werden auf standfüsse oder an die wand) center:Breite: 445mm x Höhe: 180mm x Tiefe: 205mm später halt noch n sub wobei ich halt noch nicht weis welchen... achso ich will auf 5.1 bzw. erstmal auf 5.0 grade das riesen fenster macht mir kopfzerbrechen:S vllt habt ihr ja noch vorschläge auf die ich selber nicht gekommen bin |
TasteOfMyCheese
20:43
Hey, das ist gar nicht mal so einfach mit so vielen "Gegenständen", das Fenster kannst du mit einem möglichst dicken Vorhang recht gut entschärfen. Im Prinzip kommt meiner Meinung nach nur die rechte Seite als Frontwand in Frage. Wie wäre es denn damit, das Bett an die rechte Wand zu schieben und die Boxen jeweils daneben aufzustellen? Da sollte bei 350cm Raumbreite ausreichen Platz für das Bett und die Boxen auf jeder Seite sein, sodass du ihnen dennnoch eine Menge Wandabstand geben kannst (es würde sogar noch die 1/5 Regel zum Aufstellen funktionieren) Das Sofa würde ich in der Mitte des Raums bezüglich der Breite und 2/5 der Raumlänge von hinten, also 1,80m vor der Rückwand aufstellen (Hörplatzposition). Bekommst du dann den Tisch und den Schrank noch an die Rückwand, bzw. obere Wand? Die Rears kannst du dann entweder auf Stativen neben das Sofa stellen, oder eben an die rechte Wand (Rückwand) montieren. Grüße Berti |
Ölschy
21:19
puuh steig grad net durch was du meinst! frontwand? da wo tv und front ls stehn? aber dann auch das bett dahin? also ich kann alles überall hinstellen bett braucht auch kein guten klang das sofa ist am wichtigsten |
TasteOfMyCheese
21:22
Hey, mit "Frontwand" meine ich die Wand, wo die Boxen hinkommen. Allerdings habe ich den TV vergessen, das wird ja eher schwierig, den auf dem Bett unter zu kriegen ![]() Dann ändern wir den Plan und verschieben das Bett hinter das Sofa. Würde das gehen? Du kannst ja auch einfach mal deine Idee posten und dann können wir mal schauen, was wir da ändern. So wie es jetzt ist, finde ich es recht schwer, sich vorzustellen, wie groß die einzelnen Gegenstände sind und wie die Raumaufteilung am besten erfolgen soll. Grüße Berti |
Ölschy
21:30
TasteOfMyCheese
21:41
Okay, kannst du das Sofa so platzieren, dass du von der Rückwand 1,8m entfernt bist? Dazu müsste es wohl direkt ans Bett. Dann würde ich das Sofa etwas in Richtung des Schreibtischs ziehen, der selbst in Richtung der Boxen wandert. Die Boxen würde ich weiter auseinander stellen, eben nach genannter 1/5 Regel. Dazu müsste natürlich auch der TV mehr nach oben rücken. Grüße Berti |
Ölschy
21:55
was meinst mit der 1/5 regel? |
TasteOfMyCheese
21:57
Schau dir mal den entsprechenden Link in meiner Signatur dazu durch, da steht es beschrieben. Grüße Berti |
Ölschy
22:09
puhh das wird schwer grade mit den 1,80 nach hinten unter 2m komm ich net nach hinten sons ist das voll am bett drann |
trxhool
22:14
Hab mir die Links mal angeschaut. Der erste hat fast überhaupt keine Aussage, Der zweite ist interessant. Gruss TRXHooL |
TasteOfMyCheese
02:38
erstellt: 18. Mai 2012, |
Jop, deshalb hab ich ja auch "entsprechenden" geschrieben. ;). Grüße Berti |
Günstige Schalldämmung eines kleinen Raumes Dunji am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
Nachhall eines Raumes messen APP DEKRA am 08.10.2020 – Letzte Antwort am 13.10.2022 – 4 Beiträge |
[Hilfe] LS Positionierung 16m² tonton889 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 4 Beiträge |
Optimierung in 16m² Raum fnw am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 16 Beiträge |
Einrichtung Heimkino im Keller eines EFH Scotty06 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 4 Beiträge |
16m² Zimmer umstellen. Bitte um Feedback Giraffenjacke am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 12 Beiträge |
16m² Zimmer: Zwei Aufenthaltspositionen mit 2.1 beschallen Dulin am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 5 Beiträge |
Einrichtung Wohnzimmer (Aufstellung LS, Akustik) Laff am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 9 Beiträge |
Raumakustik - Optimierung eines 45 m2 großen, halligen Raumes WMN am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2007 – 9 Beiträge |
Einrichtung Musikzimmer, Messung mit REW Volker.T am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 113 Beiträge |
2012
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_*dsfasdfasdfasdf*,
- Gesamtzahl an Themen1.552.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.479
