HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Neues Haus - Aufstellung 5.1 mit Dipolen | |
Neues Haus - Aufstellung 5.1 mit Dipolen+A -A |
IronMan1977
12:07
erstellt: 11. Jul 2012, |
Hallo zusammen, in meinem neuen Wohnzimmer würde ich gerne mein Teufel THX Selct 5 mit Dipolen optimal positionieren. Leider gestaltet sich das etwas schwierig, da der Raum wegen der Split-Level-Bauweise des Hauses sehr offen ist. Den entsprechenden Grundriss findet Ihr anbei. Die Position der Front-Speaker, des Centers und des Subs sind kein Problem. Nur bei den Dipolen weiss ich nicht, wie genau diese positioniert werden sollen. Eigentlich sollen Dipole ja seitlich zur Sitzposition platziert weden, das geht in diesem Fall nur bedingt, da auf der Linkenseite Fenster sind (hier wäre entsprechender Platz vorhanden zwischen zwei Fenstern) und auf der Rechtenseite etwas versetzt ein schmaler Steg zwischen Treppe und der Öffnung zum Essbereich. Hier sehe ich zwei Probleme:
Ansonsten könnte man die Dipole noch an der hinteren Wand platzieren, hier ist aber ein größer Abstand zur Sitzposition von ca 1-2 Metern. Da ich ich die Kabel Unterputz legen möchte, würde ich gerne vorher die "optimale" Postion bestimmen. Im Moment tendiere ich dazu, die Dipole nach hinten zu setzen. Aber dann wäre kein späterer Ausbau mehr auf 7.1 möglich? ![]() |
bartman4ever
18:32
erstellt: 13. Jul 2012, |
Beide Varianten sind möglich. Dipole sind da absolut unkritisch in der Aufstellung. Eine fehlende Reflektionsfläche ist kein Problem. Kann sein, dass die Seite mit der Wand etwas weniger Pegel braucht. In deinem etwas ungünstigen Raum macht 7.1 nicht so grossen Sinn. Auch gibt es kaum echte 7.1 Mischungen. Mache lieber 5.2, also 5 Hauptkanäle + 2 Subwoofern. Die richtige Position der Dipole würde ich testen. Das ist ja nicht so aufwändig. Vor allem würde ich testen, wie es sich auf den verschiedenen Sitzpositionen anhört. |
Aufstellung 5.1 mutar am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Aufstellung 5.1 - neuer Hörraum Tolij89 am 27.10.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 5 Beiträge |
Neues Haus Wups am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 21 Beiträge |
Aufstellung Sub AmINos am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 10 Beiträge |
neues Sofa - gleiche Aufstellung - Problem? DasMammut am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 12 Beiträge |
Aufstellung 5.1 (Front + Center) der_Flo am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 8 Beiträge |
Aufstellung für Lautsprecher 5.1 AltbauSan18 am 13.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 8 Beiträge |
5.1 Aufstellung so okay? D4rk_W4rr10r am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Raumakustik bei Dipolen? Big_Jeff am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 3 Beiträge |
Akustikelemente bei Dipolen Stefan240185 am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.083
