HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Welchen Equalizer bei 40-50Hz Raummoden? | |
Welchen Equalizer bei 40-50Hz Raummoden?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
11:38
#101
erstellt: 10. Nov 2012, |||
Ich habe sie hier. Wie schalte ich die Weichenfunktion ab? Wie lege ich einen Filter auf meine Axialmode bei 55 Hz?
ingo74
11:41
#102
Gelscht
Gelöscht |
11:58
#103
Ach Ingo. Wie gesagt ich habe das Teil hier. Hat 5 Filter fix auf den Terzbändern, Weichenfunktion nicht abschaltbar. Vielleicht habe ich ja eine ältere Version des Gerätes - in meiner Anleitung steht auch nur 5 Filter, auf der o.g. Seite allerdings 7 Filter. |
ingo74
12:01
#104
siehste ole, langsam verstehst auch du welches gerät gemeint ist ![]() |
marty29ak
12:02
#105
Also bei mir brauche ich nur unter dem Reiter XO alles auf off zu stellen. Aber es gibt wohl wirklich noch ein Vorgängermodell welches auch eine andere Software hat. Das kenne ich aber nicht. |
Gelscht
Gelöscht |
12:05
#106
Ich habe eine Omnitronic DXO 24s ![]() Wenn der Hersteller wirklich so grundlegend Änderungen vorgenommen hat, hätte er das Teil mal v2 nennen sollen. @ marty29ak Und kannst die Filterfrequenzen frei wählen? Also z.B. auch auf 55 Hz? |
ingo74
12:09
#107
Gelscht
Gelöscht |
12:13
#108
Die läuft bei mir leider nicht ![]() Habe ich eben schon versucht zu installieren, könnte ja sein dass die Hardware gar nicht geändert wurde, sondern nur die Software. Das ist ein Mist. |
marty29ak
12:14
#109
Gelscht
Gelöscht |
12:18
#110
Nee, nee, es ist die DXO 24s. Aber meine Software sieht so aus: ![]() So alt ist das Teil noch gar nicht. Kann man nur hoffen dass man das neue Gerät erhält wenn man irgendwo bestellt. |
ingo74
12:19
#111
Gelscht
Gelöscht |
12:21
#112
OK, danke. Muss mal versuchen die Software auf dem Notebook zu installieren... |
marty29ak
12:22
#113
Das sieht Ole fast aus wie die Software für das DAP DCX-24 Gerät. Meine da mal so was gesehen zu haben. |
Gelscht
Gelöscht |
12:30
#114
Ich glaub' ich bestell' mir mal das neue Gerät. Jemand Interesse an einer tollen DXO 24s? ![]() Entschuldigt die Verwirrung! |
ingo74
12:32
#115
![]() über ebay mit preisvorschlag gehts am günstigsten. hier gibts auch nen eigenen thread zur dxo24 (neu) mit support vom hersteller.. |
stranger2804
12:33
#116
Bei der Demo kommst du nur bis- x-over. Der Rest ist gesperrt. Aber das sieht gut aus, so eine werde ich mal testen. |
marty29ak
12:35
#117
Das günstigste Angebot hab ich ![]() |
stranger2804
12:35
#118
Aber woher weiß ich welches Gerät welches ist? Ich möchte schon die 7 Filter haben. Oder ist das nur per Software anders? |
Gelscht
Gelöscht |
12:36
#119
Ingo hat Recht, bei eBay schon ab 165,00 - und noch Preisvorschlag möglich: ![]() Da steht 7-Band-EQ dabei, wird's wohl die neue Version sein. Wie unverschämt man da wohl sein kann? 150 Euro? ![]() |
marty29ak
12:39
#120
Habe für meines letztes Jahr auch noch 165€ bezahlt. Denke viel billiger wird es nicht mehr. Das alte Modell wird es sicher nur noch gebraucht geben... |
stranger2804
12:41
#121
Ich habe mal 149€ geboten. ![]() |
std67
16:55
#122
ist ja ne Klasse demo. Kann mir das mit den EQs gar nicht angucken ![]() |
stranger2804
17:55
#123
Sag ich ja, die Demo ist sinnlos. Der Verkäufer hat mir ein Gegenvorschlag gemacht. 160€, da werde ich zuschlagen. |
ingo74
18:09
#124
drunter geht er nicht, schon alles probiert ![]() im prinzip reicht das bild von der bedienoberfläche um zu sehen, was man wie machen kann, ich zumindestens muss nicht an den knöpfen spielen. |
marty29ak
19:04
#125
Ihr müsst die Software 1.3 installieren. Mit der Version 2.0 ist ein Passwortschutz eingeführt worden um das DSP vor unberechtigtem Zugriff zu schützen.Das scheint die Demo zu blockieren. Mit der 1.3 geht alles im Demomodus. Die grundlegenden Funktionen sind auch gleich geblieben. |
-goldfield-
00:10
#126
erstellt: 11. Nov 2012, |||
Tag, die Herren! Das mit dem Behringer scheitert also an dem Grundrauschen? Das Problem wird der Rauschabstand (Signal-Rausch-Verhältnis) sein. Bei einem AVR könnte man dem teilweise endgegenwirken, indem man den Subwooferpegel am AVR erhöht, und am Subwoofer selbst endsprechend wieder angleicht. Ob sich das mit der Hardware des TE's umsetzen läßt, ...? Da die Behringer-Geräte aber alle für PA ausgelegt sind, würde ich auch mit dem DEQ/FBQ-2496 das gleiche Problem vermuten. Andersrum,... TasteOfMyCheese schrieb:
Von daher würde ich mich jetzt doch erstmal etwas mit dem Gerät beschäftigen, und versuchen, ob sich das Problem mit anderen Einstellungen lösen läßt. Andernfalls läßt sich beim DXO-24s (zumindest laut Beschreibung) die Eingangsspannung regeln, was das Grundrauschen zumindest vermindern sollte. Beim MiniDSP (inBox) läßt sich das ebenfalls per Jumper einstellen. Was mir noch aufgefallen ist:
Vergiß besser erstmal die evt. vorhandenen automatischen Einmeßfunktionen der Equalizer, und nutze dein Mikro für die Messungen mit mit REW. Danach kannst du dann manuell (oder ggf. mit der automatischen Korrektur von REW) deine Korrekturen durchführen, und kannst in REW gleich sehen, wie sich diese auf den FG auswirken. [Beitrag von -goldfield- am 11. Nov 2012, 00:29 bearbeitet] |
stranger2804
08:56
#127
Das scheitert nicht am Grundrauschen des Behringer, sondern daran, das das Gerät nur noch verzerrt und ich von Anfang an knacksen in den Lautsprechern hatte. Ich werde jetzt erst einmal den Omnitronic bestellen und mit REW den FG messen. Dann schauen wir mal weiter. |
5000wattBaseMachine
12:19
#128
Sorry, hab nicht den ganzen Thread mitverfolgt. Um welches Behringer Gerät geht es denn? Weil ich hab auch mehrere DCX daheim und im Verleih. Eines der Geräte hatte von Anfang an Probleme mit knacksen und komischen Geräuschen. Wenn man die Suchmaschine anschmeißt wird man lesen, dass es an der Eingangsplatine liegt. Also die Platine, auf der die XLR Buchsen gelötet sind oder auch die die Platien für die 6 Ausgänge. Die Platinen sind zu nah am Gehäuse und verursachen so ab und an einen Kurzschluss mit dem Gehäuse. Daher kommen die unangenehmen Knackgeräusche. Ein anderes denkbares Problem sind die Flachbandkabel. Die haben ab und an keinen Kontakt mehr und dann fängt es ganz fieß an zu rauschen. Aber das Problem ist nur bei einem DCX und zufällig ist es der älteste. die neuen DCX'e haben eine Art Moosgummi unter den Platinen. Kann man problemlos nachrüsten. Sollte es dann immernoch zu unangenehmem Rauschen kommen kann man sich überlegen, die Flachbandkabel abzumachen, adern einzeln machen und anfangen zu löten ![]() Was halt beim DCX klasse ist, dass er wirklich unheimlich viele Optionen an Board hat. Hätte ich den Wohnraum und wieder ein bisschen mehr Zeit für Hifi würde ich mir irgendwas vom Kaliber Elac FS 209.2 oder FS 249 holen und komplett aktiv fahren und einmessen. Also quasi die Frequenzweiche umgehen. Vorteil ist halt, dass man die Phase super angleichen kann. Was der DCX halt leider nicht hat ist einen notch-Filter wie ihn der FBQ 2496 hat. Mit solch einem Filter kann man gezielt einzelne Frequenzen rausfiltern (Moden/Pfeifgeräusche bei Rückkopplungen). |
stranger2804
13:04
#129
ingo74
13:26
#130
mmmh, wie und womit hast du gemessen..? schaut schon merkwürdig aus.. |
Gelscht
Gelöscht |
13:32
#131
Ist der Raum (annähernd) quadratisch, so etwa 3,60 x 3,60 Meter? |
stranger2804
13:33
#132
Der Raum ist 4x7m. Die Lautsprecher stehen an der kurzen Seite. Wieso sieht das komisch aus? Genau so habe ich auch meinen EQ eingestellt, bei 40 HZ geht das Dröhnen los, bis ca. 50-55HZ. Das hat auch meine CD mit den Sinustönen bewiesen. Gemessen habe ich mit REW und dem empfohlenen Mikro auf der ersten Seite. Die Kalibrierungsdatei habe ich auch geladen. Ich muss aber mit dem Signal aus dem Kopfhörerausgang, vielleicht passt das ja nicht ganz. Die Soundkarte habe ich auch versucht zu kalibrieren, da weiß ich aber nicht so genau was ich einstellen muss. Das Loopkabel habe ich verbunden und dann kommen die 3 Pegel. Was muss hier genau eingestellt werden? [Beitrag von stranger2804 am 11. Nov 2012, 13:34 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
13:55
#133
Und wie hoch? Die 7 Meter sind dann etwa 2x 3,60 Meter, also ist der Peak bei ~48 Hz eine Mode 2. Ordnung. Der Dip bei 80 Hz ist dann die Axialmode quer 1. Ordnung. Gemäss der Messung müsste der Raum also eher 7,20 x 4,30 Meter gross sein. Du solltest diese mathmatische Betrachtung mit berücksichtigen, denn REW zeigt Dir eben den FG nicht in 1-Hz-Schritten, sondern eine berechnete Kurve aus x Messpunkten. Ich würde Dir empfehlen den Raum mal genau zu messen, dann kann man die Problemfrequenzen exakt berechnen. Umstellen der Lautsprecher, in Längsachse, kommt nicht in Frage? |
std67
14:06
#134
jo ich hab 4*6m, da siehts grundsätzlich also ähnlich aus hab die LS an der langen Wand und Peaks und Dips sind knapp halb so stark ausgeprägt. Zustopfen des BR-Rohres kann auch nochwas bringen wenn dessen Tuningfrequenz auf einer Mode liegt |
stranger2804
14:09
#135
So, ich habe jetzt nochmal gemessen. Der Raum ist 7,10x4,00x2,50m. Eine Aufstellung der Lautsprecher auf die lange Seite ist nicht möglich. Die LS sind 48cm tief und das sieht wirklich alles andere als schön aus. |
ingo74
14:17
#136
also die raummasse sind schon gut, jetzt kommt es nur auf die aufstellung an: ![]() |
stranger2804
14:24
#137
Was die Aufstellung angeht, darf ich nicht mehr viel machen. Da gibts Ärger. Die Vulkane sind ja auch nicht gerade zierlich. Sie stehen jetzt ca. 40 cm von der Rückwand entfernt, durch die Tiefe der LS stehen sie dann schon 90cm im Raum. |
Gelscht
Gelöscht |
14:33
#138
Verschieben meinte ich nur in Längsachse, also quasi vor und zurück. Eher die Lautsprecher, ggf. aber auch den Hörplatz. Du sitzt halt in zwei Löchern, nämlich bei ~65 Hz und ~80 Hz. Die bekommst Du mittels EQ nicht aufgefüllt. Nur durch Umstellen. Das wäre meine erste Tat. Wenn Du natürlich nur das Dröhnen eliminieren willst, dann wären die beiden Problemfrequenzen 43 Hz und 49 Hz. REW macht Dir daraus (und einer weiteren Mode auf 49 Hz einen grossen Peak. Wenn Du den mit einem einzigen Filter entsprechender Bandbreite herunterziehst, baust Du ein Loch zwischen 43 Hz und 49 Hz ein. Darum die mathematische Herangehensweise. |
stranger2804
14:39
#139
Das Bassloch habe ich bei ca. 4,5m von den LS. Hier bei 3,5m ist davon eigentlich nichts zu hören. Werde die Ls aber mal ein Stück hinter schieben, 10 cm werde ich mal schieben und dann mal wieder messen. |
Gelscht
Gelöscht |
14:49
#140
Nun, Du hast die Löcher ja gemessen, sie sind nicht nur mathematisch da. Klar, Löcher stören weniger als Dröhnen, aber linear sieht anders aus. Wenn ich bei solchen Messschrieben an die Diskussionen über Frequenzgänge von Lautsprechern im Freifeld denke, wird mir ganz anders. So sieht halt die Praxis aus und was ein Lautsprecher unter Optimalbedingungen kann, ist in einem normalen Wohnzimmer so unerheblich. Lautsprecher näher an die Wand zurück führt zu einer gleichmässigeren Anregung, wird aber den Peak bei 49 Hz verschlimmern. Den ziehst Du dann halt mittels EQ runter. Auch wenn das nicht der reinen Lehre entspricht, die Axialmoden quer machen in der Mitte des Raumes (Querrichtung) die grössten Probleme. Wenn Du Lautsprecher und Hörplatz als Ensemble seitlich verschiebst nehmen Peaks und Dips gleichermassen ab. |
stranger2804
14:55
#141
Ok, die Lautsprecher kommen mal ein Stück zurück. Welche Axialmoden meinst du, das ist alles Latein für mich. Was meinst du mit seitlich verschieben? Lautsprecher und Hörplatz ein Stück nach links? Das geht leider nicht, die Lautsprechen stehen neben einer Wohnwand und können so leider nicht mehr seitlich verschoben werden. Aber wieso kann man denn keine Löcher füllen? Mann kann doch auch die DB bei den 65 und 80Hz erhöhen. |
std67
15:09
#142
Hi die Löcher entstehen da durch Überlagerung des Direktschalt mit ihren Reflektionen vestärkst du nun das signal wird auch die Reflektion stärker u erreichst so nichts als eine erheblich höhere Belastung der Endstufe |
Gelscht
Gelöscht |
15:09
#143
Schade. Die Wohnwand ist vermutlich für das Gezappel zwischen 160 und 200 Hz verantwortlich, sie resoniert, also schwingt mit. Schau mal ob Du das durch testweises Verstärken der Seitenwände evaluieren kannst.
In Grenzen geht das. Aber letztlich liegen die Löcher daran, dass die Schalldruckmaxima und -minima ortsfest sind, also bei Stehenden Wellen, die man in der Raumakustik als Raummoden bezeichnet. In einfachen Worten gesagt: Der Schall löscht sich selbst aus. Pegel erhöhen bringt dann Nichts, denn das Auslöschen findet dennoch statt, bloss auf höherem Pegelniveau. Eine Welle kommt mit +80 dB, ihre Reflektion mit -77 dB. Bleiben 3 dB übrig. Erhöhst Du den Pegel, dann kommt die eine Welle eben mit 85 dB, ihre Reflektion mit 82 dB. Bleiben wieder nur 3 dB übrig. |
stranger2804
15:21
#144
Wow, du kennst dich wirklich sehr gut aus. Meine Schrankwand ist den mächtigen Vulkanen wirklich nicht gewachsen. Beim Test war ein deutliches Vibrieren zu vernehmen. Aber das lag irgendwo bei 40 Hz. Wie soll ich das denn absorbieren? Werde morgen noch mal ein paar Tests machen. Wie gesagt, oberste Priorität hat das Dröhnen. Werde die Vulkane morgen mal ein paar cm hinter schieben. Wenn dadurch die fehlenden Frequenzen aufgefüllt werden, umso besser. |
-goldfield-
15:23
#145
Das Verschieben der Lautsprecher ist ein erster Ansatz, und auch mit dem Hörplatz solltest du nach Möglichkeit jetzt etwas experimentieren. Auch da können 20cm u.U. schon einiges verändern. Dann bleibt noch die Möglichkeit, die Reflexrohre der LS. testweise zu verschließen. Du hast ja jetzt die Möglichkeit, alles messtechnisch festzuhalten. Also; Alle möglichen Standorte für die Lautsprecher, in Verbindung mit jedem möglichen Hörplatz, jeweils mit offenen und geschlossenen Reflexrohren. Da hast du schonmal einiges zu verschieben, zu messen, und zu vergleichen. Mit etwas Glück kannst du dadurch schon die eine oder andere Verbesserung erreichen. Auf jeden Fall wirst du dadurch einiges über das Messen mit REW, und über die Raumakustik lernen. Wenn du dir dann evt. noch vorstellen könntest, in deinem Raum ein oder zwei Helmholtzresonatoren o.ä. unterzubringen, kannst du dir evt. sogar den Equalizer einsparen. Und nochwas zu den Frequenzlöchern. Eliminieren lassen sich die in der Regel nur durch zusätzliche Schallquellen, und dadurch gleichmäßigere Anregung des Raumes. Aber ich würde mich erstmal auf das korrigieren der Überhöhungen konzentrieren. Oft werden die Löcher im FG dadurch auch schon um einiges verringert. [Beitrag von -goldfield- am 11. Nov 2012, 15:37 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
15:40
#146
40 Hz? Dann ist es keine Billige von Ikea ![]() Vielleicht findest Du aber etwas Anderes dass bei 160 - 200 Hz vibriert. Möglicherweise die Türen der Schrankwand bzw. dort eingesetzte Glasscheiben. Mir ist klar dass man nicht immer Etwas dagegen unternehmen kann, aber um das zu entscheiden muss man die Quelle erst einmal finden.
Testweise kannst Du ja mal eine Messung 50 cm weiter rechts/links vom Hörplatz machen, da sollte man bei ~65 Hz einen deutlichen Unterschied messen. |
marty29ak
15:47
#147
Du solltest mal das Wasserfalldiagramm posten, da kann man wesentlich mehr erkennen. Stell die Limits so ein das das Diagramm vom höchsten Pegel bis etwa 60db darunter anzeigt und bis ca.500ms. |
stranger2804
14:34
#148
erstellt: 12. Nov 2012, |||
Hi, heute habe ich mal die Lautsprecher nach hinten geschoben und den Sitzplatz 50cm hin und her probiert. Der Problembereich bei ca. 50 hz ist geblieben, genauso wie der leichte Abfall bei 65 und 80 Hz. Also hat es nichts gebracht. Hätte mich auch gewundert, habe die schweren Dinger schon genug umhergeschoben und letztendlich standen sie immer wieder da, wo sie jetzt stehen. Heute habe ich mir den Omnitronic DXO 24s bestellt. Was müsste ich denn da ungefähr einstellen um erstmal den Peak bei 50 HZ zu minimieren? Eventuell lösst sich das Problem mit den 2 Löchern von selbst? |
marty29ak
15:37
#149
In REW kannst du dir doch die Filtereinstellungen errechnen lassen. Den EQ stellst du am besten auf mini DSP das passt dann ganz gut. |
-goldfield-
17:01
#150
War gerade dabei, das vorzubereiten ![]() Öffne mal deine Messung mit dem REW. Dann klickst du oben rechts auf EQ. Jetzt kannst du rechts verschiedene DSP's anwählen, und Vorinstellungen setzen, (Dein Omnitronic ist leider nicht dabei) oder du klickst oben links auf EQ-Filters, und spielst selber an den Einstellungen. In der graphischen Darstellung kannst du dann direkt sehen, wie sich deine Korrekturen auf den FG auswirken. Das wäre z.B. das, was ich jetzt so auf die schnelle aus deinem FG gemacht habe. ![]() Ob du die Simulation nachher so in deinen Omnitronic übernehmen kannst, ist eine andere Sache. Aber so kannst du dich schonmal etwas einarbeiten, und dich mit dem Thema vertraut machen. Wenn du den Omnitronic nacher einstellst, wird es ohnehin auf "try & error" (einstellen>messen>einstellen>messen>u.s.w.) rauslaufen. [Beitrag von -goldfield- am 12. Nov 2012, 17:14 bearbeitet] |
stranger2804
19:24
#151
Die helle grüne Linie? Jaaaa, das wäre super wenn das so aussehen würde.:D |
Raummoden drstraleman2 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Raummoden mki-harry am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 4 Beiträge |
Raummoden crazyreini am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
bassüberhöhung bei 40-50hz, was tun? malason am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
Raummoden danlaurence am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
Raummoden Steuerdieb am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 12 Beiträge |
Raummoden Woibubbes am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 03.08.2019 – 4 Beiträge |
Raummoden Entzerrung: mittels DSP/AM oder Equalizer Software APO julez45 am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 11 Beiträge |
Extreme Raummoden Feunatz am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 3 Beiträge |
Raummoden suchen? joba am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.620
