HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Investition in Raumakustik | |
Investition in Raumakustik+A -A |
Colt23
#1 erstellt: 05. Jan 2005, 11:08 | |||||||||||
Durch lesen und studieren von vielen Threads im Akkustik Forum, habe ich mich entschlossen in Absorber & Co zu investieren. (Noch weiß das meine Freundin nicht J) Ein riesen Lob muss ich »Raw« aussprechen, der immer sehr rege und mit sehr guten Vorschlägen an die Thematik herangeht. Nach einem hin und her habe ich mich entschlossen diese bei http://www.aixfoam.de bestellen, da diese ein gutes Preisleistungsverhältnis haben, und öfters durch Forenmitglieder empfohlen wurden. Kurze Info zu meinem Raum und zur Akkustik. Das Haus ist 1897 erbaut worden und das Wohnzimmer ist BxLxH 4,5x4,2x3,2. Die genauen Details kann man an der Skizze ersehen. Hinter der Couch stehen noch ein paar Pflanzen. Der Raum ist sehr hallig à Klatschtest Der Bass dröhnt bei vielen Frequenzen à Sinustöne http://img149.exs.cx/my.php?loc=img149&image=wohnzimmer3ea.jpg Legende: rot=Fernseher, pink=dicker Teppich, schwarz=Couch, dunkelblau=Glastisch; grün= Lautsprecher; hellblau=Fenster; ocker=Nachtspeicherofen (unter dem Fenster), braun=Kommode So nun bin ich am überlegen, wie viel von den Kantenabsorbern bestellen soll. Die Faustregel besagt je 10qm ein Kantenabsorber. Das wären bei 6 Kantenabsorber. Wo soll ich aber alle unterbringen? Wie Ihr selbst an der Skizze erkennen könnt, steht nur rechts hinten und rechts vorne Platz zur Verfügung um diese anzubringen. An der linken Seite kann ich aus Platzgründen nichts anbringen. Würde sich der Klang nur durch die rechte Platzierung der Kantenabsorber negativ auswirken? Wie sieht es mit normalen Absorbationsplatten aus. Wo kann ich die geschickt platzieren. Hinter dem Hörplatz ist eine Tür. Rechts das Fenster. Über dem Glastisch (Position mit dem Spiegel ermitteln) wäre noch eine Möglichkeit, die andere hinter den Boxen. Sind meine Gedankengänge soweit richtig, oder würdet ihr das ganz anders machen. Besten Dank für die Hilfe Gruß Thomas |
raw
#2 erstellt: 05. Jan 2005, 12:13 | |||||||||||
Hallo Colt,
danke, ich fühle mich sehr geehrt, aber man sollte die anderen nicht vernachlässigen! Es gibt hier so einige, die mehr wissen und auch kompetenter sind.
Hörst du keine "komischen Nebengeräusche" bzw. ein flirren oder eine Mittenanhebung durch diesen Tisch+Fenster? Also das ist IMHO nicht sehr optimal. Eventuell helfen "Microsorber" (www.wvier.de) bei dem Fenster. Der Glastisch bereitet mir unbehagen.
An die Tür kannst du ein, zwei Absorberplatten anbringen.
Kann gut sein, wenn die eine Seite hallt, die andere Seite gut bedämpft ist. Ich habe mich mal an deinem Zimmer künstlerisch betätigt. http://img61.exs.cx/img61/9809/wohnzimmer3ea1nd.jpg Die zwei Kantenabsorber in den vorderen Ecken sind nur eine Möglichkeit, würde ich aber nicht unbedingt machen. Am Fenster ist so eine kleine Problemstelle. Ich denke, dass da ein dicker, schwerer Vorhang Gutes verrichten müsste. Sonst ist alles klar? PS: Du kannst Kantenabsorber auch zwischen Decke und Wand anbringen. |
Colt23
#3 erstellt: 05. Jan 2005, 13:13 | |||||||||||
Vernachlässigen wollte ich die anderen auf keinen Fall, aber Du bist ebenhalt sehr aktiv, wie man mal wieder bei diesem Thread erkennen kann
Den Tisch decke ich meistens mit einer dicker Wolldecke ab, und beim Fenster habe ich dünne Vorhänge (die werden wohl aber nicht viel bringen) Habe aber schon mit meiner besseren Hälfte gesprochen dass hier umbedingt neue hin müssen Ehrlich gesagt habe ich mich bis jetzt nur auf das Dröhnen konzentriert... Umgestellt, LS weiter von der Wand etc. alles keine nennenswerte Verbesserung (Hörtechnisch und Messtechnisch mit einem DB-Meter) Mir macht in erster Linie der Bass zu schaffen. Ich besitze nämlich die Mordaunt Short 908 mit dem seitlich eingebauten Tieftöner. Ich glaube, diese TT wirken sich sehr negativ auf dass das Zimmer aus. Zusätlich besitze ich auch noch einen Sub, (auch Mordaunt Short MS909W), für den ich ebenfalls keine richtige Position gefunden habe. Habe ihn jetzt bewusst in die Skizze nicht mitaufgenommen, um mit so wenigen »Variablen« zu arbeiten wie möglich. Normalerwiese steht dieser irgendwo zwischen den Frontboxen. Wenn Du ein Tipp oder Erfahrungswerte hast, wo ich diesen platzieren kann, dann nur her damit...
Das ist ne supper Idee, warum bin ich wohl nicht selber drauf gekommen Die Tür ist ungefähr 30 cm in die Wand versetzt, d.h. dass die Zeichnung an dieser Stlle nicht ganz korrekt ist. Es sieht folgendermassen aus: »-« = Wand; »o« = Tür -------freileer ------- -------freileer------- -------ooooo------- Ich gehe aber mal davon aus, dass dies keine weiteren Einschränkungen mitsich bringt...
Warum? Ich dachte immer das ein Hörzimmer üblicherweise im Dead End/ Life End aufgebaut werden soll. Da ist es doch sinnvoll hinter die Boxen, bzw. in die Ecken der Frontseite Kantenabsorber anzubringen, um den Kugelförmigen Bass absorbieren zu können.
Dann bringt mich meine Freundin definitiv um Muss die Dinger mit Pflanzen etc. verstecken
1.) Was ist denn das ovale, braune Ding neben dem Fenster? 2.) Du würdest mir wohl auch die 48mm anstelle der 25mm Kantenabsorber empfehlen? 3.)Du hast jetzt max. vier Kantenabsorber eingezeichnet, reichen die aus? oder meinst du damit dass ich diese stappeln sollte? Ob es zwei mehr oder weniger werden ist preislich nicht von belang. Es muss eine deutlich Verbesserung hörbar sein. Habe nämlich um die €600 geplant bei r-t-f-s auszugeben. Nun bin ich Aixfom gestossen, wo ich zwei Stück zum Preis von einem bekomme, im Vergleich zu r-t-f-s. Ich behaupte mal, das der Unterschied der Kantenabsorber von Aixfom gegenüber den Cornerblocks von r-t-f-s nicht ausschlaggebend sind, vorallem nicht beim Preis. Besten Dank Gruß Thomas |
raw
#4 erstellt: 05. Jan 2005, 13:35 | |||||||||||
Servus Thomas,
hast du die beiden TT innen? (also zum TV "strahlend") Ich würde die TTs innen haben. Den Sub kannst du vielleicht auch nach hinten verfrachten oder neben das Sofa bzw. unter den Glastisch. Bringt's was?
Naja, das kannst du schon so machen. Dann solltest du halt die 4 oder 6 Kantenabsorber vorne anbringen und hinten ein paar Diffusoren. Geht halt noch mehr in den Geldbeutel und außerdem kann, sollte(?), man bei Heimkino ruhig eine DEDE Konstruktion realisieren. Also ich wäre für meinen Vorschlag (Skizze).
Ein zusammengewurschtelter Vorhang zum Absorbieren der ersten Reflexionen von der Seitenwand. Du kannst auch eine Absorberplatte nehmen, wenn es doch keine Probleme macht.
Ich empfehle nichts anderes als die dicken Dinger!
Ich habe maximal 8 Absorber eingezeichnet (stapeln ;)). Fang am besten mit vier Absorbern und veränderter Aufstellung an. Wenn du dann noch arge Probleme haben solltest, frag erstmal hier und bestell dann eventuell noch zwei Absorber dazu. Zu den Aixfoamabsorbern kommen bald Messungen auf die Homepage. |
Colt23
#5 erstellt: 05. Jan 2005, 13:58 | |||||||||||
Servus Raw,
TT sind innen, sonst ist es nicht mehr angenehm. Als ich den Sub nach hinten gestellt habe, hatte ich teilwiese gute Erfolge. Vorallem bei den Eagles - Hotel California. Der Bass war sauber und hat nicht nachgeschwungen bzw. nachgedröhnt. Aber bei anderen Songs war er wieder grauenhaft. Also ein Pro & Kontra Vorne ist das so ein Mittelding, nicht gut aber auch nicht grottenschlecht. Bei Hotel California dröhnt es nach, dafür ist es bei anderen Songs nicht grauenhaft. ICh habe den Sub auch mal unter dem Tisch gehabt, kann mich aber nicht mehr erinnern wie dieser da aufspielte. ist aber rein platztechnisch schwer realisierbar (wegen den Stühlen) und vorallem meine Freundin hätte auch was dagegen.
Super, ok dann werde ich mal probieren. Werde mir dann erstmal 6 Kantenabsorber bestellen und vier Absorberplatten. Falls 6 zu viel sind, gehen zwei wieder zurück... Bis ich damit anfangen kann, muss ich wohl erstmal unseren Riesentannenbaum abbauen, damit ich genügend Platz schaffen kann... Besten Dank Raw Wenn es soweit ist, werde ich mal einen kleinen/großen subjektiven Bericht verfassen, inwieweit die Absorber zur besseren Raumakkustik beigetragen haben. Gruß Thomas |
raw
#6 erstellt: 05. Jan 2005, 14:03 | |||||||||||
die Absorberplatten dann aber an die Vorder- und Rückwand anbringen, so wie eingezeichnet. Eventuell kann ich dir auch ein paar andere Ratschläge geben. Also halte mich, uns, hier auf dem Laufenden! |
Colt23
#7 erstellt: 05. Jan 2005, 14:14 | |||||||||||
Klar mache ich, und werde es wohl auch müssen. So wie ich mich kenne treten dann wohlmöglich andere Probleme auf, wenn ich die Absorber aufstelle... Besten Dank nochmals Melde mich dann Gruß Thomas |
Colt23
#8 erstellt: 05. Jan 2005, 14:17 | |||||||||||
Hallo Raw hätte ich es fast vergessen. Habe in einem anderem Thread (Ideale Postion für DVD Regale), etwas weiter unten, nach einen guten Platz für DVD Regale aus Holz nachgefragt. Ich frage deshalb weil man diese villeicht so anbringen könnte dass sie zur Akkustik ebenfalls beitragen. Noch leigen diese rum, und warten darauf »genagelt« zu werden Besten Dank Gruß Thomas [Beitrag von Colt23 am 05. Jan 2005, 14:21 bearbeitet] |
C.Smaart
#9 erstellt: 05. Jan 2005, 15:52 | |||||||||||
Versprich dir mal besser nicht zuviel von den Regalen. Schaden kann es sicher nicht. Viel bringen wird es allerdings auch nicht. Sie stellen zwar im weiteren Sinne Diffusoren dar, aber mit lausigem Wirkungsgrad und sehr hoher unteren Grenzfrequenz. Dennoch sind sie hinter dem Hörplatz gut aufgehoben. Aber wie gesagt, sollten die Dinger keine unübliche Bautiefe aufweisen und ebenfalls nicht mehrere qm Fläche bedecken wird man nicht viel erwarten dürfen. Zum eigentlich Problem (Raummoden) tragen sie aber nichts zur Lösung bei.
DAS ist auf jedenfall aller Dinge Anfang! Du kannst zuvor den Tannenbaum aber auch dazu benutzen Schnellemaximas zu finden. Spiel einen "verdächtigen" Sinuston auf deiner Anlage ab und schiebe den Baum langsam durchs Zimmer. Da wo er am meisten nadelt ist mit großer Sicherheit eines dieser Maximas. Dort solltest du Deinen Hörplatz NICHT einrichten, dort wird es dröhnen! Raummoden sind hässlich! |
raw
#10 erstellt: 05. Jan 2005, 16:09 | |||||||||||
lol, das ist gut!!!
Bring die Teile so unter, dass du keine Zugangsschwierigkeiten hast und dass die in keinem Gefahrenbereich sind. Ich würde sie in der Nähe vom Rack installieren. Akustisch ist so ein CD-Ständer zu vernachlässigen. Ein größeres CD-Regal wäre da schon besser. |
Colt23
#11 erstellt: 05. Jan 2005, 16:19 | |||||||||||
Zu spät, schon passiert. Bin todgenadelt worden
Ok, dann denkst du genau wie meine Freundin. Die wehrt sich wehement gegen die Idee, diese hinter dem Hörplatz anzubringen. Vieleicht habt Ihr was geimeinsam Gruß Thomas |
raw
#12 erstellt: 05. Jan 2005, 16:25 | |||||||||||
Das in meinem Avatar gezeigte Dekoltee hat hoffentlich keine nähreren Zusammenhänge mit deiner Freundin, wenn ja... dann tut es mir leid. Bring hinter dem Hörplatz lieber einen gescheiten Diffusor oder Absorber an. [Beitrag von raw am 05. Jan 2005, 16:25 bearbeitet] |
Colt23
#13 erstellt: 05. Jan 2005, 16:26 | |||||||||||
Ob die Raummoden das eigentlich Problem darstellen, weiß ich nicght genau. Ich persönlich glaube aber nicht. Raummoden existieren zwar, vorallem bei 38, 53 Hz etc, diese sind auch deutlich hörbar. Mir geht es aber viel mehr um das Nachdröhnen, und das habe ich bei vielen Hz-Tönen, die nicht Raummoden sein können. Laut Cara & Co soll ich eine Nachhallzeit vom 1,2 sec im Bassbereich haben und der Klatschtest war auch eindeutig. Ich denke, die Absorber werden den halligen Raum in den Griff bekommen, alles andere sehen wir dann. Vielleicht werde ich noch Bassfallen brauchen, aber das sehen wir auch mal. Wie schon erwähnt, ich melde mich sobald die Dinger da sind und nicht zuvor wieder von Risentannenbaunm erschlagen werde. Gruß Thomas [Beitrag von Colt23 am 05. Jan 2005, 16:34 bearbeitet] |
doominator
#14 erstellt: 05. Jan 2005, 16:30 | |||||||||||
Aber mit meiner doominator |
Colt23
#15 erstellt: 05. Jan 2005, 16:31 | |||||||||||
Sowas, diese Ähnlichkeit, einfach unglaublich. Woher Du nur das Bild hast
Ist schon in der Bestellung, die Absorber. Gruß Thomas |
raw
#16 erstellt: 05. Jan 2005, 16:32 | |||||||||||
Du Glücklicher! EDIT:
Super! Habt du und doominator die selbe Freundin? [Beitrag von raw am 05. Jan 2005, 16:33 bearbeitet] |
Colt23
#17 erstellt: 05. Jan 2005, 16:37 | |||||||||||
Nein, das müssen Zwillinge sein, vielleicht Trillinge, wer weiß wer noch die Freundin hat. So langsam kommt mir das aber sehr suspekt vor Gruß Thomas PS: Muss endlich auch ein »geiles« Avatar haben EDIT: Es wird wirklich zum Off-Topic; gleich gibt es eine Ermahnung von den Mods [Beitrag von Colt23 am 05. Jan 2005, 16:54 bearbeitet] |
doominator
#18 erstellt: 05. Jan 2005, 16:45 | |||||||||||
Nein, ich glaube nicht oder ist Colt23 seine Freundin auch blond und hat grün-blaue Augen? |
raw
#19 erstellt: 05. Jan 2005, 16:49 | |||||||||||
Meine Avatarin hat braune Haare. Sieht man doch. Ähm.. sind wir nicht offtopic? PS:
Hoh? Was, noch mehr davon? Gib her! |
Colt23
#20 erstellt: 20. Jan 2005, 13:04 | |||||||||||
Hallo Forum Hallo Dennis (raw) Absorber sind gesern gekommen, hatt aber leider keine große Gelegenheit, diese zu testen. habe die 6 Kantenabsorber provisorisch aufgestellt, und siehe da ein wesentlich trockener, genauerer und auch lauterer Bass, als ohne. Bis jetzt bin ich positiv überrascht. Um das ganze noch zu perfektionieren, muss ich wohl noch eine Menge Stunden investieren. Messungen am Hörplatz machen etc. Meine bessere Hälfte war erstmal geschockt, als sie die vielen Riesenpackete gesehen hat. Aber sie hat es aktzeptiert unter folgenden Vorraussetzungen: 1. dürfen nicht übereinander gestappelt werden 2. Der Geruch dieser Dinger muss besser werden 3. Schaumstoff muss mit Stoff/Leder überzogen werden. Das sieht schon mal vielversprechend aus. Zu 2. und 3. hätte ich aber noch ein Frage. Und zwar: Die Dinger riechen (stinken) extrem. Nach einiger Zeit bekommt man Kopfschmerzen von diesem chemischen künstlichen Geruch, was zum Ambiente des Wohnzimmer natürlich nicht beiträgt. Meine Freundin wird da richtig sauer Ist das normal, weil die Neu sind? Legt sich der Geruch nach einiger Zeit? Zu 3: Ist es möglich die Dinger mit Leder zu überziehen, oder verlieren die Absorber an Wirkung. In den nächsten Tagen wird dann ein etwas ausführlicher Bericht gepostet. Besten Dank Gruß Thomas |
raw
#21 erstellt: 20. Jan 2005, 14:33 | |||||||||||
Hi Thomas,
meine Absorber riechen überhaupt nicht. Sie sollten auch nicht riechen. Kontaktiere sofort(!) den Hersteller!
Stoff ist ok, Leder.. keine Ahnung. Für den Bass macht's wohl nichts aus. |
Colt23
#22 erstellt: 20. Jan 2005, 15:26 | |||||||||||
[quote]meine Absorber riechen überhaupt nicht. Sie sollten auch nicht riechen. Kontaktiere sofort(!) den Hersteller[/quote] Das macht mich jetzt aber gar nicht glücklich. Haben Deine überhaupt nicht gerochen als diese neu waren. Hast Du die auch von Aixfoam? Mein ganzes Wohnzimmer hatte heute morgen so ne ecklige Luft, (unterstützt durch die Heizung) war ja kaum auszuhalten. Bin mal auf heute abend gespannt, wenn ich vom Büro zurück komme; habe mal das Fenster aufgeslassen. Aixfoam schon kontaktiert. Mal sehen was die sagen... Bin heute mittag auf einen Thread gestossen, wo genau diese s Problem erwähnt wurde. Es wurde aber nur »erwähnt« nicht mehr. Gruß Thomas [Beitrag von Colt23 am 20. Jan 2005, 15:28 bearbeitet] |
raw
#23 erstellt: 20. Jan 2005, 15:35 | |||||||||||
Meine Aixfoam-Absorber haben beim Auspacken so gut wie nicht gerochen. Nach einer Woche überhaupt nicht mehr. |
Fideltüüt
#24 erstellt: 15. Feb 2005, 20:19 | |||||||||||
Hi, ich hab meine Kantenabsorber von aixfoam. Die haben auch absolut nicht gerochen und durften direkt ins Wohnzimmer :-) Zwar zuerst unter Protest , aber der wirklich hörbare Unterschied hat gesiegt. Ich habe wohl die passenden Bezüge mitbestellt. Die waren zwar nicht billig, aber die sind 1. sehr guter Qualität, 2. schwer entflammbar und 3. war es mir das wirklich aufgrund des viel höheren "Überzeugungswertes" wert Schöne Grüße, Singa |
Brauche Akkustik-Hilfe, Hall Effekt, Wo Absorber Sibbel am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 6 Beiträge |
Akkustik Absorber selbst gebaut Tomtomtom84 am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 6 Beiträge |
Gutes Buch zu Absorber und Co. gefunden focal_93 am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 11 Beiträge |
Ortungsverlust durch poröse Absorber ? -goldfield- am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 13 Beiträge |
Mobiler Türersatz durch Absorber? kphil80 am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 14 Beiträge |
Absorber wo kaufen? Kenny2005 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 15 Beiträge |
Raumakustik verbessern ichauch89 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 8 Beiträge |
Hilfe gesucht! Basotect-Absorber Aufstellung Sorka am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 24 Beiträge |
Raumakustik durch diditalen EQ ausgleichen? Das_Ohr am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 18 Beiträge |
Raumakustik in Einlieger/Kellerwohnung Nino80 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPawel@
- Gesamtzahl an Themen1.557.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.535
