HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wo Lautsprecher im Raum positionieren? Plan anbei | |
Wo Lautsprecher im Raum positionieren? Plan anbei+A -A |
-Vincent_Vega-
01:49
erstellt: 27. Mai 2013, |
Hallo zusammen ich stehe gerade am Anfang eines Dachgeschossausbaus, lese hier im Forum seit einer weile Fleißig mit und bin so auf Verschiedene Themen wie Raumoptimierung, Heimkino usw. aufmerksam geworden. Da sich nun die frage aufgetan hat wohin mit TV & 5.1 System wollte ich mal die Experten fragen was ihr so von der Aufstellung haltet oder ob jemand eine bessere Idee als ich hat hier mein raum indem Wohnzimmer, Küche und Essbereich untergebracht werden müssen ![]() die erste Idee, die aber schon wieder aus dem rennen ist weil kein 5.1 System ![]() und hier mein derzeitiger Favorit derzeit noch ohne Küche ![]() Danke fürs helfen Mit freundlichen Grüßen -Vincent_Vega- |
Hosky
00:00
erstellt: 29. Mai 2013, |
Die Stereobasis sieht bei allen Varianten sehr schmal aus - wäre es auch eine Alternative, die Couch in den Raum zu stellen und den Fernseher / die Anlage unter die Schrägen? Dann musst Du auch nicht immer in die Küche schauen ![]() |
-Vincent_Vega-
12:05
erstellt: 30. Mai 2013, |
Hallo danke für die schnelle Antwort die Couch würde ich schon gerne unter der schräge stehen lassen da ich ungern mit dem rücken zum Eingang sitze, der erste Entwurf vom Architekten sah so aus ![]() da ich jetzt beim bau aber den großen raum schon sehr gut finde habe ich nach Alternativen gesucht wie ich ihn erhalten kann und kam so auf die Idee die wand vom Kamin etwas zu verbreitern und den TV an diese wand zu hängen, dank deiner Antwort habe ich nochmal nach der Aufstellung geschaut und habe beim begriff Stereodreieck schnell gesehen was du meinst, heißt soviel die Standlautsprecher müssen weiter nach außen, ist es besser wenn sie wie im bild ![]() nach außen Richtung Außenwand wandern oder wie hier ![]() nur weiter auseinander gerückt werden? |
Hosky
13:53
Genau, die LS sollten weiter auseinander. Theoretisch ideal ist ein gleichseitiges Dreieck. In der Praxis kann es manchmal je nach Raum sinnvoll sein, sie breiter oder schmaler zu stellen, zB um einen minimalen Abstand zur Seitenwand zu bekommen (Vermeidung früher Reflexionen). Insofern ist es kaum möglich, aus der Ferne zu beurteilen, welche der beiden letzteren Varianten die bessere ist. Wird sich erst beim Hören zeigen. Jedenfalls sieht das so schon deutlich besser aus. Da Du das Dachgeschoss erst ausbaust - wenn das ein einziger großer Raum wird, könntest Du evtl Probleme mit langen Nachhallzeiten bekommen. sprich mal Deinen Architekten darauf an, was er hier empfehlen würde - Deckenabhängung, Zwischensparren-Dämpfung (ich meine nicht Dämmung) etc. ... Evtl könnte man je nach Kniestockausführung dort direkt eine Konstruktion machen, die den (dann unsichtbaren) Einsatz von VPRs erlaubt oder sie mit Lochplatten und dahinterliegender Steinwolle ausführen, die bei entsprechender Tiefe bis in den Bassbereich wirksam sein könnte oder oder oder...wenn ich heute ein Dachgeschoss ausbauen würde, würde ich einen Akustiker zu Rate ziehen. |
ingo74
13:57
es ist immer eine frage der prioritätensetzung. eine möglichkeit, die optimale position zu errechnen ist die optimierung via cara ![]() |
Subwoofer positionieren *florinator* am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 21 Beiträge |
Lautsprecher positionieren PasterTroy am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
Wo den Subwoofer positionieren? Felix1988 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 4 Beiträge |
Neues Wohnzimmer: Wo Front- & Center-Lautsprecher positionieren? CrazyLexx am 01.01.2018 – Letzte Antwort am 01.01.2018 – 2 Beiträge |
Wie am besten Lautsprecher positionieren? Zock4U am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 21 Beiträge |
B&W Deckeneinbau-Lautsprecher positionieren ichti am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 3 Beiträge |
Aufstellung der Lautsprecher im Raum siggi_nuernberg am 28.08.2021 – Letzte Antwort am 28.08.2021 – 4 Beiträge |
Deckensegel positionieren? juste_me am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Positionieren von Regallautsprechern Pb712 am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 4 Beiträge |
Rear-Lautsprecher - Wie positionieren in schwieriger Raumsituation? ?xxx? am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.945
