HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Erste Messung Hilfe erbeten | |
Erste Messung Hilfe erbeten+A -A |
Steven_Mc_Towelie
#1 erstellt: 14. Jun 2013, 15:26 | |
Hallo ich habe meine ersten Messungen mit Carma gemacht und würde gerne wissen, ob ich die Messung richtig gemacht habe, oder ich noch etwas an den Einstellungen vo Carma verändern muss....... Die ersten Bilder sind vom Hörplatz und dann habe ich noch 70cm davor gemessen. Der Raum ist 3,34 x 2,80 x 2,05m. LS stehen an der langen Wand, offene Schallwände und ein Subwoofer. Hörplatz bis LS sind 1,70m die LS stehen gut 1m vor der Rückwand Am Hörplatz: 70cm vor dem Hörplatz: Die Reflexionspunkte sind mit Basotect großzügig behandelt, was aber erstmal eher provisorisch ist. Ich wollte ja noch zwei Bassfallen in die Ecken hinter den LS bauen und dann noch ein paar Messungen machen. |
Radiesschen
#2 erstellt: 14. Jun 2013, 21:06 | |
Huhu Steven Mc Towelie, ich versuche mal das beizutragen, was ich heute gelernt habe. Die Messungen sind schon ok. Man sieht aber im Frequenz- oder auch im Wasserfall-Diagramm ein ziemliches Mißverhältnis zwischen Tiefen, Mitten und Höhen. Du bräuchtest keine Bassfallen, sondern müsstes eher was gegen die Höhen tun. Vor dem Hörplatz ist der Frequenzgang glatter. Da gibt's insbesondere den Außreißer bei 1kHz. In beiden Fällen sind es allerdings ziemlich große Brocken in den Höhen. Für eine bessere Auflösung wähle unter Options->Plot Settings->Octave Band Smoothing die 1/24. Stelle doch mal die Lautstärke beim Messen höher, dann rücken die Graphen auch höher, falls das nicht geht kannst Du unter der Bildlaufleiste rechts rein- und rauszoomen. [Beitrag von Radiesschen am 14. Jun 2013, 21:11 bearbeitet] |
tapsel
#3 erstellt: 14. Jun 2013, 22:49 | |
Du solltest auf jeden Fall deutlich lauter messen bzw. den Mikro Pegel anders einstellen. Du bewegst dich an der unteren Auflösungsgrenze von CARMA Grob würde ich empfehlen: Ohne Signal: Pegelanzeige im Bereich zwischen -60dB und -40dB Wärend Messung: Pegelanzeige im Bereich zwischen -20dB und -1dB also ca. 30-40 dB Pegelanstieg während der Messung. Details findest du u.a. im Kapitel 4 der Anleitung (Schnellstart). |
Steven_Mc_Towelie
#4 erstellt: 15. Jun 2013, 11:19 | |
Dankeschön ihr beiden Ich benutze das kalibrierte Mikro von HSB an einer M-Audio Transit SK, also keinen Vor Verstärker mit Pegel Gedöns. Das mit Lautstärke ist sone Sache, ich hatte den Eindruck das bei dem 1.Stereo Test Signal meine alten Pappen schon ganz schön am Limit waren, ich werde mich aber noch mal trauen Dann weiss ich ja was ich am Wochenende machen kann Mein Hund wird sich freuen Stay tuned! |
Steven_Mc_Towelie
#5 erstellt: 16. Jun 2013, 15:24 | |
[Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 17. Jun 2013, 17:19 bearbeitet] |
hilfe erbeten cubase96 am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 13 Beiträge |
Hilfe erbeten! yoon am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe bei der Bewertung erste Messung REW Ichotolot1977 am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
Erste Carma Messung! fischaBVB09 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 23 Beiträge |
Erste Messung mit Carma Padre_S am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 4 Beiträge |
Erste Messung -- Interpretation wachsicolor am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 5 Beiträge |
Meine erste REW Messung KaptainNuss am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 46 Beiträge |
Akustik meines Wohnzimmers - Hilfe erbeten tomduhli am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2021 – 48 Beiträge |
Meine erste Messung - was nun? Jache am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 13 Beiträge |
Neues Wohnzimmer, bitte um Hilfe. Erste REW Messung Samuraibekuchen* am 17.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.234
