HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Eure Meinung ist gefragt! | |
Eure Meinung ist gefragt!+A -A |
DrWhy
11:03
erstellt: 27. Jun 2013, |||
Liebe HIFI-Freunde Bevor ich die Bestellung tätige, würde mich Eure persönliche Meinung interessieren: Meine Raumdaten und ein paar Bilder. Abmessung: 8.5m x 5.3m x 2.5m. Der Raum ist mit einem schwazrn Teppichboden ausgekleidet. Das vordere Raumdrittel ist komplet schwarz gestrichen (Wände + Decke). Ich betreibe ein 11.1 System, welches aber hauptsächlich als 9.1 mit 2x Front Highs +2x Front Wides mit Audyssey DSX läuft. AVR Denon 4520, SVS PB 12 NSD, Canton Ergo 900DC/700DC/502CM. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Meine Idee Absorber Die Rückwand 2.5m x 2m Basotect 10cm Dick zwischen beiden Fenstern. Seitenwände jeweils links und Rechts hinter den Surround Boxen 2m x 2m Basotect ![]() Diffusor Über dem Hörplatz 1.98m x 1.32m DC2 ![]() Dies wäre als Grundaustattung gedacht. Wenn das Resultat nicht befriedigend ausfällt, könnte man an der Decke im schwarzgestrichen Frontbereich noch schwarzen Absorbern bestücken. ![]() Eure Meinung??? Vielen Dank ![]() [Beitrag von DrWhy am 27. Jun 2013, 14:25 bearbeitet] |
TasteOfMyCheese
11:10
Hey, meiner Meinung nach sollten die Boxen etwas weiter von den Wänden weg.
Du brauchst mit dem 10cm tiefen Basotect nicht mal so zu "übertreiben". Es genügt, damit die frühen Reflexionen entsprechend zu bedämpfen und eventuell noch ein paar Platten gegen den allgemeinen Nachhall im hinteren, kahlen Bereich des Raums. An der Rückwand würde ich zum Diffusor greifen und stattdessen an der Decke mit Absorbern arbeiten. Direkt über dem Hörplatz benötigst du eigentlich keine Maßnahmen. Wichtiger wären die frühen Reflexionspunkte. Ansonsten solltest du im Bassbereich mehr absorbieren z.B. mit Eckabsorbern. Davon kann man schwer zu viel haben ;). Viele Grüße, Berti |
DrWhy
11:31
Vielen Dank für Deine Antwort! Erste Frage: es heisst man soll die Erstreflexionen absorbieren: Im meinem Fall treffen die Erstreflexionen der beiden Fronts, des Centers und der beiden Front Highs alle auf die Rückwand.
D.h. ein Basotectfeld von 2.5m x 2m ist zu viel des Guten? Zweite Frage: Wo befinden sich die Erstreflexionen an der Decke? Alle LS spielen Richtung Hörplatz. Oder anders gefragt: Wo platziere ich Absorber im meinem Fall?
Welche?
Danke wertvolle Tipps: so kann ich auf die DC2 verzichten! |
TasteOfMyCheese
07:54
erstellt: 28. Jun 2013, |||
Eigentlich sollte man verhindern, dass die Erstreflexionen beim Hörplatz ankommen. Das kann natürlich mit Absorbern bewerkstelligt werden, genauso aber, indem der Schall abgelenkt oder gestreut wird. Da eine spezielle Schallführung relativ aufwendig ist, würde ich hier einfach zu Diffusoren greifen. erade im Rear-Bereich sollte der Schall etwas schlechter ortbar sein (der von den Rears abgestrahlte Schall). Bei deinem Hörabstand zur Rückwand wird auch der von den Frontlautsprechern abgestrahlte Schall schön gestreut.
Definitiv, das wird insgesamt zu dumpf klingen, insbesondere, wenn im Bassbereich nichts absorbiert wird. Daher meine Tipps: An den Seitenwänden jeweils 1x1m Basotect (10cm) an die Positionen der frühen Reflexion durch die Frontlautsprecher, an der Decke 2x1m Basotect (ebenfalls die frühe Reflexionsposition), an der Rückwand 2x1m Diffusor und in allen 4 Ecken des Raumes bis hoch zur Decke Eckabsorber. Zusätzlich können an den Seitenwänden zwischen Surround und Surround-Back Lautsprechern jeweils 1-2 Platten Basotect angebracht werden. Viele Grüße, Berti |
DrWhy
08:56
![]() Vielen Dank! Basotect ist bestellt und ich werde wie von Dir empfohlen die Platten aufstellen. Das mit Eckabsorbern leuchtet mir ein und werde ich auch umsetzen. Was für Eckabsorber würdest Du empfehlen? Mit Diffusoren warte ich bis Basotect +Eckabsorber aufgestellt sind und ich mir mal ein Bild bzw. Hörprobe der Verbesserungen erhalte. ![]() |
TasteOfMyCheese
09:08
Entweder Basotect oder Selbstbau und dann mit einem Material mit geringerem spezifischen Strömungswiderstand und mehr Tiefe z.B. 0,7m (Seitenlänge des Quadrats, welches sich durch Aufstellugn in der Ecke ergibt). Da Eckabsorber üblicherweise eine dreieckige Grundform haben, beträgt die maximale Tiefe des Materials nur 0,5* der Seitenlänge des Quadrats. Der Strömungswiderstand sollte kleiner als 3000 Pa*s/m sein. Bei 0,7m Seitenlänge sollte das Material damit nicht mehr als ca. 8 kPa*s/m² haben. Viele Grüße, Berti |
DrWhy
09:28
Verstehe soeben nur Bahnhof. ![]() Vielen Dank nochmals! |
DrWhy
09:39
Was haltest Du davon: Für die zwei schwarzen Ecken je 4 übereinander von unten nach oben ![]() und für die zwei weissen Ecken je 4 ![]() |
TasteOfMyCheese
10:02
Das würde zwar farblich passen, ich finde aber den Preis für das gebotene (insbesondere da die Absorber relativ klein sind und damit nicht so tief absorbieren können) nicht so toll. Wie wärs damit: ![]() Viele Grüße, Berti |
DrWhy
10:56
Perfekt! ich hoffe die Liefern in die Schweiz... Muss man noch mit Stoff überziehen. Vielen Dank für Deine Bemühungen! |
DrWhy
09:56
erstellt: 29. Jun 2013, |||
Die liefern nur innerhalb der EU, also nicht in die Schweiz. Weiss jemand noch weitere Adressen? Vor allem mit der Abmessung Akustik-Eckabsorber 1100mm x 420 x 420mm konnte ich sonst nichts im Web finden... |
hobbyakustiker
15:59
DrWhy
17:07
Danke für den Link ![]() |
``Fusions-Defusor´´Idee EURE MEINUNG IST GEFRAGT Direct(SampleSex) am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 8 Beiträge |
Eure Meinung zur Gestaltung meines Heimkino ist gefragt Kuhtreiber am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 35 Beiträge |
Eure Meinung bezüglich Lautsprecher Aufstellung Wackskoal am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 34 Beiträge |
Eure Ideen/Meinung zur Aufstellung Spike_muc am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 2 Beiträge |
neuer Hörraum soll entstehen, Eure Meinungen sind gefragt TobyK am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 13.09.2024 – 28 Beiträge |
Profis gefragt - Was erwartet mich Habaguk am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 16 Beiträge |
CARMA Messung Meinung Mustang1984 am 21.10.2020 – Letzte Antwort am 02.11.2020 – 17 Beiträge |
Ich brauche eure hilfe Wassefalldiagram dema0206 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 4 Beiträge |
Kann mir jemand weiter helfen? Fachmann gefragt! samsi112 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Ich räume morgen mein Wohnzimmer um und bitte um Eure Meinung. Hardes am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBob123456789
- Gesamtzahl an Themen1.558.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.636
