HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Umzug in neue Wohnung, wie Raum einrichten? Mit Bi... | |
Umzug in neue Wohnung, wie Raum einrichten? Mit Bild!+A -A |
Yarrow
#1 erstellt: 03. Jul 2013, 21:36 | |||||
Hallihallo zusammen Bald ziehe ich mit meiner Freundin zusammen in eine neue Wohnung. Ich möchte mir da erstmalig ein richtiges Heimkino zusammenstellen. Da ich jetzt die Möglichkeit habe, den Raum möglichst akkustisch optimal einzurichten, möchte ich das auch tun. Was für Lautsprecher es geben wird, weiss ich noch nicht. Ich gehe dann in ein HiFi Fachgeschäft und höre da mal Probe, was im Budget liegt. Für den Anfang gibt es bloss zwei Standboxen, einen aktiven Subwoofer habe ich mit dem Nubert AW-441 schon, der wird für den Anfang reichen (müssen). :-) Angehängt habe ich einen Teil des Grundrisses unserer Wohnung, darauf eingezeichnet, wie ich mir das mal überlegt habe. Ist vermutlich nicht ganz massstabsgetreu. Meine Überlegung ist, ein schönes Stereodreieck zu erhalten. Ist das soweit sinnvoll? Das Glas ist vermutlich denkbar ungünstig, was Reflexionen angeht. Aber da der Raum gegen eine Seite offen ist, wirkt sich das evtl. positiv aus?! |
TasteOfMyCheese
#2 erstellt: 04. Jul 2013, 23:27 | |||||
Hey,
Dann schnell bevor die Freundin ein Veto einlegt ;).
Tu dir den Gefallen und höre dir viele Lautsprecher in verschiedenen Geschäften an. Nimm diejenigen, welche in die nähere Auswahl kommen mit nach Hause und teste sie dort gegeneinander. Im Hifi-Bereich kann ein geschickter Verkäufer jedem Kunden alles verkaufen, von daher bekommt man da viel Mist angedreht. Das Testen gegeneinander ist natürlich nicht einfach und auch nicht fair aufgrund der unterschiedlichen Positionen der Boxen beim Test. Es ist aber die wohl einzige Möglichkeit, ein halbwegs vernünftiges Ergebnis zu erzielen.
Der AW-441 ist auch kein schlechter Sub, der wird mit Sicherheit erstmal reichen.
Das Stereodreieck selbst ist nicht wirklich wichtig. Da gibts wichtigere Faktoren als die Winkel da. Schau dir dazu mal diese Raumakustik-Anleitung an. Positiv ist schon mal, dass du durch das eher kleine Dreieck viel Direktschall mitnimmst.
Wie siehts da mit Vorhängen aus?
Nicht wirklich. Der Raum wird dadurch akustisch asymmetrisch. Das ist eher zu vermeiden. Viele Grüße, Berti |
Yarrow
#3 erstellt: 05. Jul 2013, 14:26 | |||||
Hallo Berti Danke schonmal für deine Antwort.
Scheint für sie bis jetzt kein Problem zu sein. Hab ihr auch mal im Netz ein paar Standlautsprecher gezeigt und sie fand die meisten eigentlich ganz hübsch.
Ist es (k)ein Problem, wenn man in ein HiFi Geschäft geht und da Probezuhören, aber nichts zu kaufen? Und jetzt noch eine etwas doofe Frage: ich bin ja kein HiFi Profi oder so und kann evtl. gar nicht richtig beurteilen, ob die einen Lautsprecher besser sind als andere. Geht's beim Probehören rein um meinen subjektiven Eindruck? Angenommen ich höre Lautsprecher A und Lautsprecher B, ohne irgendwelche Equalizereinstellungen oder sonst was. Jetzt klingt A besser als B. Dann wird alles richtig perfekt eingestellt (Audyssey und so) und plötzlich klingt B besser als A. Muss man zum Probehören zu Hause die Lautsprecher also auch einmessen und alles?
Super Seite, die du da hast! Hab's mir durchgelesen. Bei der Stelle wo steht, dass Glas tiefe Frequenzen gut absorbiert, hab ich vermutlich etwa gleich geguckt, wie als ich zum ersten Mal las, dass es schalltransparente Leinwände gibt. Die Ausrichtung der Hörposition ist also, so wie ich es auf dem Bild oben eingezeichnet habe, alles andere als ideal. Rechts das Glas, das tiefe Frequenzen absorbiert und hohe zurückwirft und auf der linken Seite ist der Raum offen. Wie ich das so sehe, kommen also eigentlich nur zwei Varianten in Frage. 1. Blickrichtung Balkon vom Sofa aus, die Küche im Rücken. Das doofe daran ist, dass dann halt die Sonne von hinten auf den TV scheinen würde, was vermutlich nicht sehr toll ist, wenns zu hell ist. 2. Blickrichtung Küche, die Glasfront im Rücken. Dann stünde aber TV, Receiver usw. auf dem Möbel mitten im Raum, wos keinen Strom, Kabelanschluss und die Möglichkeit gibt, Kabel zu verstecken. Momentan denke ich, dass Variante 1 besser ginge. Die nötigen Kabel könnte man unten an den Fenstern durchziehen / verlegen und die Fenster mit Vorhängen verdunkeln.
Vorhanden ist noch nichts, geplant jedoch schon. Zwar erst Tagvorhänge, die vermutlich akkustisch so gut wie keinen Effekt hätten. Wenn aber der TV vor den Fenstern steht, müsste man sowieso zusätzlich mit dickeren Vorhängen verdunkeln. Viele Grüsse Martin [Beitrag von Yarrow am 05. Jul 2013, 14:27 bearbeitet] |
TasteOfMyCheese
#4 erstellt: 05. Jul 2013, 14:41 | |||||
Hey,
Nein, sollte kein Problem sein, ich wollte dich nur warnen bzw. dir dazu raten, nichts zu überstürzen und unbedingt in den eigenen vier Wänden zu testen.
Letztendlich muss dir der Klang gefallen, also ja.
Im Optimalfall finden die Lautsprecher beim Test dieselben Bedingungen vor wie nach dem Kauf.
"Gut" ist etwas übertrieben. Glas wirkt bei tiefen Frequenzen wie ein Plattenresonator, allerdings nicht extrem effektiv. Wenn ich das richtig erinnere, sind es ca. 0,25 (Absorptionsgrad Alpha) bei 125Hz.
Wenn ein gutes Bild wichtig ist, dunkelt man üblicherweise sowieso ab. Von daher ist das kein großes Problem. Die Variante macht mir einen relativ guten Eindruck! Die Glasfront ist im Rücken eher nicht ideal, weil dort starke Reflexionen erfolgen. Hinter den Lautspechern (Variante 1) kommt deutlich weniger Schall am Glas an. Viele Grüße Berti |
Yarrow
#5 erstellt: 07. Jul 2013, 14:50 | |||||
Gestern ging ich spontan in zwei Fachgeschäfte um Boxen probezuhören. Zuerst wurde mir die Dali Lektor 6 vorgeführt. Klang war soweit okay aber die Höhen waren mir irgendwie etwas zu scharf und der Bass hat viel zu dick aufgetragen. Möglicherweise lag's auch am Raum, aber hat mich jetzt klanglich nicht aus den Socken gehauen. Dann wurde gleich noch die System Audio Aura 30 angeschlossen und mit den selben Songs gehört. Die Höhen empfand ich als etwas weniger aggressiv und auch weniger Bass (wegen weniger Membranfläche, hat mir der Verkäufer erklärt.) Die wären zwar beide im Budget, aber die System Audio gefällt mir rein optisch überhaupt nicht. Die Dali Lektor 6 sah ganz okay aus, die würde ich jetzt wegen der Optik alleine auch nicht ausschliessen. Danach in einem anderen Geschäft wurden mir die Focal 816 W und 826 W Limited Edition vorgeführt. Das tollste dabei war, dass der Verkäufer es so angeschlossen hat, dass er während des abspielens per Knopfdruck ohne Unterbruch die Lautsprecher umschalten konnte. Fand ich ziemlich eindrücklich, wie gut der Unterschied zu hören ist. Klangen beide sehr gut, aber die 826 klang noch viel freier, als ob man die 816 hatte und dann einen Wattebausch vorne wegnimmt und alles noch viel klarer hört. Die Focal sahen sehr schön aus, gefielen mir beide sehr gut. Die 826 aber noch besser, weil es mit der 3. Membran einfach noch besser aussieht, auf die Höhe des Lautsprechers verteilt. Bisher ist also die 826 W Limited Edition der Favorit. Liegt leider auch preislich ganz klar über dem Budget. Aber habe im Netz noch ein Geschäft entdeckt, dass die als Demo Modell verkauft zu einem Preis, bei dem ich sofort zuschlagen würde. Aber um nichts zu überstürzen, höre ich noch möglichst viele andere Marken und Modelle. |
Neue Wohnung einrichten Misan am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
Neue Wohnung, diesmal richtig einrichten SonyUser am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 14 Beiträge |
neue wohnung raum tipps. Horvath am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 6 Beiträge |
Umzug / Akustik / Planung n3kk3t am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 5 Beiträge |
neue Wohnung=>sch... Akustik Karsten am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 22 Beiträge |
Neue Wohnung und raum raumakustik? wall19 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 7 Beiträge |
Jahresprogramms Multimedia-Raum einrichten Jahresprogramm am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 92 Beiträge |
Umzug, Wohnung mit Steroanlage ausstatten Johnson_ am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 26.01.2016 – 3 Beiträge |
Neue Wohnung, Boxen Aufstellung optimieren? chhrille am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 4 Beiträge |
Nach Umzug kein Bass Roendi am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.959
