HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bräuchte Hilfe bei der LS-Positionierung (L-förmig... | |
Bräuchte Hilfe bei der LS-Positionierung (L-förmiges WZ, 5.0)+A -A |
fallenguru
#1 erstellt: 12. Aug 2013, 08:11 | |||||||||
Morgen, die Renovierung unseres Wohnzimmers neigt sich dem Ende zu und nun geht es daran, es neu einzurichten -- und wenn ich schon einmal die Möglichkeit habe, tabula rasa anzufangen ... Der Raum ist ca. 40 qm groß und bildet ein L aus, Raumhöhe ~2,65 m. Plan: (Das rechts oben ist ein an sich offener Durchgang in nächste Zimmer, der allerdings mit Bücherregalen auf der einen und Kleiderkästen auf der anderen Seite komplett bündig zugestellt wird.) Unterzubringen wäre: - 2x Adam A77X (Stereo bzw. FL/FR) - 3x Adam A7X (C, SL/SR) - einstweilen kein Sub, er geht mir nicht ab. Eine Position für die Nachrüstung in der Hinterhand zu haben, schadet natürlich nie. - eine Rahmenleinwand, min 208 breit (wirkt sich auf die Hörplatzposition aus, Sitzabstand 1,5x LW-Breite oder leicht darüber) - Hörplatz (2-3-Sitzer Couch) - ein Esstisch, 4(-6) Personen - Bücherregale (fast schon so viele wie möglich) Die LS und den Hörplatz kann ich frei plazieren (so lange alles reingeht), sonst erlaubt der WAF nur nicht-offensichtliche Massnahmen (Vorhänge, Teppiche, Möbel in die Ecken, Bücherregale strategisch plaziert ja; Absorber und Co nein). Es ist vollkommen klar, dass da von optimal keine Rede sein kann, es soll ja auch ein Wohnzimmer werden, kein Tonstudio -- aber ich würde halt gerne das beste rausholen, zumindest für die Stero-LS. Nun hab ich versucht, mich die letzten Tage (wieder) in die LS-Positionierung einzulesen und kenn mich nun vor lauter Vierteln, Fünfteln und Goldenen Schnitten überhaupt nicht mehr aus. Dann noch die Fenster und die Heizkörper berücksichtigen ... argh. Aus meiner Sicht gäbe es 3 grundsätzliche Varianten (absteigend nach WAF): a) Leinwand "oben" an die Stirnwand. b) Leinwand "rechts oben" vor den Durchbruch. c) Leinwand "links" an die Wand zwischen Balkontür und Fenster. Die LS 30 cm von hie nach da rücken kann ich natürlich nachher auch noch, aber die grundsätzliche Postion / Ausrichtung sollte bald stehen -- sonst steht nämlich statt dessen die Planung für die restlichen Möbel. Vielen Dank für Eure Hilfe! |
Denonenkult
#2 erstellt: 12. Aug 2013, 09:27 | |||||||||
Die Frontlautsprecher an der 5,80-Meter-Wand und die Leinwand dort ist für mich ein klarer Fall, obwohl natürlich der (verstellte) Zugang suboptimal ist. Die 4 x 3,60 Meter sollten für einen Esstisch reichen!? Spannend wird bei dieser Konfigaration die Platzierung des LS... |
Mysterion
#3 erstellt: 13. Aug 2013, 12:11 | |||||||||
Gerade für ein Stereo-Setup benötigst du einen möglichst symmetrischen Raumaufbau, sonst hast du praktisch nur Probleme mit der Bühne, Reflektionen, usw. Wenn der Raum dann auch noch zu hallig ist, denn durch Einrichtung ist es schwierig den Nachhall auf ein optimales Maß zu drücken, helfen eigentlich nur noch einige Absorber, die gezielt platziert sehr effektiv sein können, ohne die Wohnlichkeit nennenswert einzuschränken. Da du offenbar kein Problem mit Regalen hast, könnte ich mir auch einige zugeschnittene Absorber vorstellen, die dann farblich angepasst in den Regalfächern hinter dem eigentlichen Inhalt platziert werden. Nicht optimal aber besser als nichts. Auf die Weise wäre auf jedenfall im Mittel- und Hochtonbereich eine deutliche Verbesserung erreichbar. |
fallenguru
#4 erstellt: 13. Aug 2013, 19:16 | |||||||||
Nach dem Motto, wenn schon ein Problem, dann ein spannendes!
Wie würdest du einen (einigermassen) symmetrischen Raumaufbau in diesem konkreten Raum herstellen? (Selbst, wenn zusätzliche Wände einziehen eine Option wäre, jetzt ist es zu spät -- es ist schon frisch ausgemalt.)
Gute Idee, danke, das sollte auf jeden Fall gehen.
Durchaus eine Option, vielleicht kann ich ihr einige wenige "verkaufen" -- aber am Anfang steht m. E. die Frage, wohin mit Hörplatz, LS und Leinwand. (Hätte ich ein großes Haus, gäb's ein Heimkino (im Keller), eine Bibliothek, ein Musikzimmer etc. -- leider habe ich nur eine Eigentumswohnung, so dass ich Änderungen in dieser Hinsicht auch in Zukunft fast ausschließen kann.) |
Mysterion
#5 erstellt: 14. Aug 2013, 11:05 | |||||||||
Ich dachte da eher an eine akustische Symmetrierung durch Absorber. Die Aufstellung wird natürlich spannend, allerdings nur wegen der Unberechenbarkeit der Moden. Da muss dann einfach ein bisschen mit dem Abstand zur Stirnwand experimentiert werden, d.h. ich würde Variante A) für die Aufstellung wählen.
Ideal wäre natürlich vor dem Inhalt. Die Absorber bekämen dann einen matten Stoffbezug mit einer kleinen Schlaufe, damit sie jederzeit leicht entfernbar wären. Finde ich auch immer wieder eine gute Methode, um gerade etwas unordentliche Fächer sinnvoll zu kaschieren. Die Wirksamkeit ist auf jedenfall optimal.
Eine sehr gute Möglichkeit um den Nachhall noch weiter zu senken, nachdem die kritischen Reflektionsbereiche neutralisiert wurden, sind Deckensegel. Durch die wird eine Akustik wie in einem Freilichtkino realisiert. Deckensegel sind, farblich passend, sehr unauffällig integrierbar, besonders weil sie einem nicht ständig "vor der Nase hängen". Eine akustisch sinnvolle Alternative für Möbel in den Ecken, sind Kantenabsorber in weiß z.B. |
[Hilfe] LS Positionierung 16m² tonton889 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe Positionierung der Lautsprecher Jogy_van_Kenoby am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Lautsprecheraufstellug L-förmiges Wohn-/Esszimmer Mustermann_ am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 22 Beiträge |
Hilfe bei Rear Positionierung Kevin_82 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 4 Beiträge |
Positionierung der LS gigaluis2002 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 2 Beiträge |
Positionierung der LS crushak am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 6 Beiträge |
Positionierung von LS am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Positionierung der Lautsprecher sangoch am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 5 Beiträge |
Positionierung Deckeneinbaulautsprecher AFG-Dude am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 3 Beiträge |
LS-Positionierung unterhalb der Decke? leon4rdo am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedafsch12
- Gesamtzahl an Themen1.557.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.387
