HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Probleme Raummoden | |
Probleme Raummoden+A -A |
marcocabrio
13:51
erstellt: 20. Okt 2013, |
Hallo Leute, ich habe hier ein grosses Problem das ich anscheinend nicht in den Griff bekomme. im Juni habe ichein Haus gekauft und nachdem alle Renovierungen abgeschlossen waren kam ich nun daran meine Anlage zum ersten mal aufzustellen; und was muss ich sagen: ICH WAR GESCHOCKT ![]() ![]() ![]() ![]() Alle Eigenschaften, die ich von vorher gewohnt war, waren fast verschwunden. Knackiger Bass und räumliche Abbildung waren praktisch nicht vorhanden (Dynaudio Focus 380 und Marantz PM-15S2 LE). Nun nach ca. 4 Monaten Ausprobieren (ich glaub, es gibt keinen Zentimeter mehr wo die LS nicht standen) bin ich zu dem Ergebnis gekommen das es nur 2 Varainten gibt, wo es einigermaßen passt. Nur diese beiden Varianten haben beide Nachteile: die Erste: Bass ist akzeptabel, aber fast keine Rräumlichkeit. die zweite: Räumlichkeit ist ok, aber dröhnender Bass ![]() ![]() vermutlich sitze ich bei Variante zwei genau in einer Raummode mit ca. 60 Hertz. ich habe nun im www mal rumgelesen und bin auf sogenannte Helmhotzresonateren gestossen. ich habe mich damit noch nie beschäftigt und dementsprechend habe ich davon keine Ahnung. Kann ich mit diesen Dingern meine Probleme bei der zweiten Variante in den Griff bekommen? ich weiss, das mein jetziger Hörraum (Wohnzimmer 29qm, fast Viereckig) ein einziges Desaster ist ![]() ![]() ![]() ![]() Ausweichmöglichkeiten habe ich nicht,und ein anderes Haus kommt natürlich auch nicht in Betracht. ich wäre für jeden Tip dankbar. Gruss marcocabrio [Beitrag von marcocabrio am 20. Okt 2013, 13:53 bearbeitet] |
Buschel
15:15
Mache doch bitte einmal eine Skizze von Raum, LS-Aufstellung und Hörplatz und ergänze dazu die Raummaße. Kannst du Frequenzgang und Nachhallzeiten messen? Hast du Möglichkeit deckenhoch Eckabsorber zu stellen? |
marcocabrio
16:46
Buschel
17:51
marcocabrio
18:10
nein, Variante 3 geht nicht da dort eine Terassentür und die Heizung ist. Messmöglichkeiten habe ich keine und was die Absorber betrifft; da gibt es ja noch meine bessere Hälfte ![]() |
marcocabrio
18:15
hab noch ganz vergessen, diese Möglichkeit hatte ich auch schon versucht. Einfach um nur mal zu probieren wo es auch nur annäherd klappt. Fast ALLE Möglichkeiten klingen einfach nicht. Und wenn der Klang einigermassen passt ist immer eine Raummode im Weg da ich mit dem Hörplatz ziemlich in der Raummitte bin. |
Buschel
18:16
Dann wird's schwierig. Ohne Messmöglichkeiten einen Helmholtzresonator zu bauen und abzustimmen, ist nicht empfehlenswert. Die Teile machen nie das, was man zuvor berechnet hat... Kommen elektronische Helferlein -- also eine DSP-Lösung -- in Frage? |
marcocabrio
18:28
ähm sorry, aber was ist DSP? |
Buschel
18:35
DSP = Digitaler SignalProzessor Mit einem DSP kann z.B. ein Equalizing umgesetzt werden, das den Frequenzgang am Hörplatz linearisiert. Die Frequenzen, die deine Moden anregen, werden gezielt abgeschwächt. Je nachdem wie deine Wiedergabekette aussieht, kann ein solcher DSP rein digital eingeschleift werden -- also ohne zusätzliche AD/DA-Wandlung. Wenn es aus welchem Grund auch immer nicht möglich sein sollte raumakustische Maßnahmen umzusetzen, sind elektronische Helfer durchaus eine Option. Ein hier im Forum recht bekannter Vertreter ist der Antimode. Zu diesem Gerät gibt es einen eigenen Thread ( ![]() |
marcocabrio
18:46
also eine art Equalizer; das ist aber nicht das, was ich suche.. Ein Equalizer senkt doch die eingestellte Frequenz ab, also auch die, die in der Musik enthalten sind. Oder vertue ich mich da? Meine komplette Kette ist: Dynaudio Focus 380 Marantz PM-15 S2 LE Marantz CD 17 KI Technics 1210 mit Rondo Red |
Buschel
18:58
Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht deine erste Wahl ist. ![]() Deine Moden sollten gemäß Raummaß bei etwa 60 und 70 Hz liegen. Die bekommst du wohl noch mit Eckabsorbern in den Griff. Das dürfte einer der einfacheren Wege zum Ziel sein. Für die Optik kannst du die Teile z.B. mit Stoff verkleiden. Von Resonatoren rate ich dir ab, wenn kein Meßequipment vorhanden ist. |
marcocabrio
19:05
ich hab grad etwas über das DSP gestöbert. Ist das jetzt ein Equalizer oder nicht. In der Produktbeschreibung steht, das damit Raummoden abgestellt werden können. Wenn das Gerät auch NUR dieses macht, dann wäre es vielleicht eine Option |
Buschel
19:18
Du hast das in deinem vorherigen Post schon richtig beschrieben. Um die Mode gezielt auszublenden, wird genau die anregende Frequenz um genau den richtigen Betrag im Musiksignal gedämpft. Die Mode existiert dann zwar immer noch, die durch sie entstehende Überhöhung wurde aber zuvor im Musiksignal vorkompensiert. Bsp: Mode bei 60 Hz mit +10 dB. Der DSP würde dann bei 60 Hz um 10 dB abschwächen. |
marcocabrio
19:21
ist also dann die Mode verschwunden und oder das Musiksignal? |
Buschel
19:29
Die Mode als Eigenschaft des Raums bleibt. Sie führt aber nicht mehr zum Dröhnen. Der DSP verändert das Musiksigal derart, dass trotz der Raummode am Hörplatz ein linearer Frequenzgang entsteht. |
marcocabrio
19:35
ok, habe ich verstanden. Jetzt aber die Grätchenfrage: Habe ich damit Musikverluste, Klangverluste? Entschuldige die vielen Fragen, aber von dem Teil habe ich noch nie was gehört |
Buschel
19:46
Schwierige Frage.... Mit einem DSP wird die erste Wellenfront -- also der direkt vom LS an dein Ohr kommende Schall -- verändert. Außerdem wird Rauschen hinzugefügt. Du kannst das Teil aber problemlos für 1 Woche testen und bei Nichtgefallen zurücksenden. |
marcocabrio
19:51
wie wird denn das Teil angeschlossen ohne einen Subwoofer. Vor-Endstufe sowie die LS kann ich auch nicht auftrennen |
Buschel
04:15
erstellt: 21. Okt 2013, |
Für deinen Anwendungsfall würdest du den (teuren) Antimode DualCore 2.0 brauchen. Den kannst du dann entweder zwischen CDP-Out und Amp-In hängen, dann allerdings wirkt er nur für diese Quelle. Ob du den DSP zwischen Pre-Out und Direct-In einschleifen kannst, hängt davon ab, ob du im "AMP DIRECT"-Modus überhaupt noch die Vorverstärkerfunktion (Lautstärkeregelung über Pre-Out, Quellenwahl) deines Amps nutzen kannst. Ich bin da erst einmal skeptisch... Was uns wieder in Richtung der Eckabsorber bringt. ![]() Eine andere einfache Idee: Deine Focus betont ja gerade den bei dir kritischen Bereich um 70 Hz. Verschließe probehalber die Bassreflexöffnungen dicht mit Socken. |
marcocabrio
05:50
die Öffnungen zu verschliessen habe ich auch schon hinter mir. Brachte auch nix. Ich glaube, das mit den Absorbern ist auch keine gute Idee; da macht wohl mein Chef nicht mit. Ich muss wohl noch weiter auf die Suche nach der richtigen Aufstellung gehen. Ich danke Dir trotzdem für deine Tipps gruss marcocabrio |
std67
06:10
Hi als günstigere Vqriante zum Antimode Dualcore könntest du auch ein MiniDSP oder ähnliche Geräte in Betracht ziehen Einige Meßprogramme, z.B REW, zeigen dir auch die einzustellenden Filter an bzw ins MiniDSP kannst du sie auch direkt importieren Meßequipment kostet nochmal um 100€, Meßsoftware gibt es kostenlos Ich habe allerdings den kauf des (teuren) Antimode nicht bereut und würde darauf nie mehr verzichten wollen |
marcocabrio
09:41
erstellt: 24. Nov 2013, |
5.1 Akustik optimierung Dynaudio Focus / SVS steffel333 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 17 Beiträge |
probleme mit raummoden Josefle am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 37 Beiträge |
Raummoden in den Griff bekommen StefanBummss am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 13 Beiträge |
Raummoden drstraleman2 am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
Thema: Vertikale Raummoden Giraffenjacke am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 4 Beiträge |
Raummoden beseitigen oder vermindern -PatrickR- am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 31 Beiträge |
Problem mit Raummoden! *soundlike* am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 5 Beiträge |
Downfire= weniger Probleme mit Raummoden? Horstli am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 9 Beiträge |
Bass im ganzen Haus. Lenkerendenschleifer am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 5 Beiträge |
Extreme Raummoden Feunatz am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.115
