HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Einrichtung Musikzimmer, Messung mit REW | |
Einrichtung Musikzimmer, Messung mit REW+A -A |
Volker.T
#101 erstellt: 07. Jun 2014, 11:33 | |||
Hallo, es ist viel Zeit vergangen seid meinem letzten Post aber div. priv. Umstände haben mich dazu gezwungen die finale Umsetzung meines Musikzimmers etwas zu vernachlässigen. Aber dennoch hat sich schon wieder etwas getan - ich habe die Einrichtung des Zimmers etwas modifiziert. - eine wenig "Kunst" in Form von Skulptur, Weinständer, etc. integriert. - mein Relax-Sofa ist geliefert worden Leider kann ich aktuell keine neuen REW Messungen durchführen da mein Laptop defekt ist aber hier schon mal ein paar Eindrücke der aktuellen Raumsituation. Aktuell stehen die LS 1,40 m von der Frontwand und 0,85 m von der Seitenwand. Die Sitzposition auf dem Sofa ist ca. 2,40 m von der Rückwand. Das Sofa kann übrigens in alle möglichen Sitzpositionen elektrisch eingestellt werden - ein Traum! Gruß Volker |
Buschel
#102 erstellt: 07. Jun 2014, 15:46 | |||
Hi Volker, das nimmt doch Formen an. Die Skulptur vom Sofaplatz aus gesehen rechts finde ich besonders interessant. Ansprechend und unauffällig geworden ist auch die Verkleidung der Absorber (4 pro Seite?) an den Seitenwänden. Das sieht so aus, als ob die Elemente schon aus rein optischen Gründen zur Inneneinrichtung gehörten. Aber mal zur entscheidenden Frage: Wie hört es sich denn an? Viele Grüße, Andree |
Volker.T
#103 erstellt: 07. Jun 2014, 18:04 | |||
Hallo Andree, hier einmal ein Bild der Skulptur, war ein Geschenk meiner Frau zu meinem Geburtstag. Bzgl. der Wandabsorber, du hast recht es sind 4 pro Seite. Hier auch einmal ein Detailbild des Bezugstoffes. Und wie der Raum klingt, ich kann nur sagen Habe mir übrigens gerade die von dir vorgeschlagene externe Mic/Soundkarte bestellt. Hoffe damit nächste Woche den Raum noch einmal akustisch vermessen zu können. Gruß Volker |
Volker.T
#104 erstellt: 13. Jun 2014, 13:26 | |||
Hallo Andree, das Scarlett 2i2 ist heute angekommen. Macht einen sehr wertigen Eindruck . Habe es gleich registriert und mir die aktuelle Software Focusrite und Ableton Live 9 heruntergeladen. Das ich das ECM 40 am GAIN 01 und die Chinchanschlüsse zum Analog- Hifiverstärker auf der Rückseite anschließen muss ist mir klar, ebenso das USB Kabel zum Laptop. Aber was muss ich weiter einstellen um mit dieser externen USB Mic/Soundkarte Messungen in REW durchzuführen. Hier geht nichts aus der Bedienungsanleitung, etc. vor. Muss ich das Programm Ableton Live 9 nutzen und dort ggf. noch Einstellungen vornehmen oder was muss ich beachten? Hast du einen Tipp für mich. Gruß Volker |
Buschel
#105 erstellt: 13. Jun 2014, 13:46 | |||
Hallo Volker, schön, dass dir die Focusrite gefällt. Die Installation der neusten Treiber ist auch wichtig -- mit den beigepackten älteren Versionen hatte ich damals Probleme (nur Störgeräusche anstatt korrekter Aufnahmen). In REW musst du in den Settings die Focusrite als Output für die Wiedergabe wählen (Output 1 = links, Output 2 = rechts). Das gleich gilt für die Aufnahme, .d.h. "Input 1" ist in diesem Fall richtig. Die Focusrite taucht in der Liste der verfügbaren Soundkarten auf, wenn die Treiber installiert sind und sie per USB angeschlossen ist. Ich hoffe das hilft, Andree |
Volker.T
#106 erstellt: 13. Jun 2014, 16:29 | |||
Hallo Andree, danke für den Tipp. Habe sofort eine Messung gemacht. Hier die Ergebnisse: Stereo - Impulsdiagramm Stereo - RT 60 Stereo - Wasserfall: Mono Links - Impulse: Mono - Rechts - Impulse Was meint Ihr? Als Laie würde ich sagen, bis auf: a) die Erstreflektionen bis 2,5 m b) den Bassbereich sieht das doch schon mal einigermaßen gut aus, oder? Ich meine irgendwo einmal gelesen zu haben, dass die Erstreflektion < 5m zu vernachlässigen sind. Ist dem so? Was kann ich wie im Bassbereich optimieren? Gruß Volker [Beitrag von Volker.T am 13. Jun 2014, 18:00 bearbeitet] |
Buschel
#107 erstellt: 13. Jun 2014, 18:37 | |||
Hi Volker, das hat ja gleich auf Anhieb funktioniert. Kannst du die RT60 mal für 1/3-Oktavglättung zeigen? Das lässt sich über "Controls" (rechts oben) einstellen. Die Nachhallzeiten im Bass sehen aber jetzt bereits ziemlich gut aus. Davon kann ich nur träumen.... Gruß, Andree |
Volker.T
#108 erstellt: 13. Jun 2014, 19:08 | |||
Hallo Andree, ich habe beim der ALL-SPL Diagramm die Oktavglättung auf 1/3 eingestellt. Dann ergibt sich dieses Diagramm: Beim RT 60 Diagramm und 1/3 Glättung ergibt sich folgendes Diagramm: Gruß Volker [Beitrag von Volker.T am 13. Jun 2014, 19:11 bearbeitet] |
Marius_FR
#109 erstellt: 13. Jun 2014, 19:27 | |||
Hallo Volker. Cooler Raum. Respekt! Eine Frage: Warum interessiert dich die Meinung unbekannter Dritter, wenn du schon selbst gehört und es für gut befunden hast? Die Messungen geben m.M.n. kaum Anlass für Kritik und spiegeln deinen monatelangen Einsatz wieder. Magst du vielleicht mal deinen Höreindruck insbesondere in Bezug auf Grundton / Bass beschreiben? Und, hast du auch mal andere Sitzgelegenheiten getestet? Ich persönlich habe schlechte Erfahrungen gemacht in Bezug auf ohr-/kopfhohe Lehnen. Dem User stereoplay hier ging es mit seiner Couch ähnlich. Evtl. kommen da auch die zeitnahen Peaks im ETC her? Falls nicht würde ich es mal machen und vergleichen. (Auch wenn es vielleicht kleinkariert erscheint.) Grüße Marius |
Volker.T
#110 erstellt: 13. Jun 2014, 19:53 | |||
Hallo Marius, die mögliche Problematik mit den ohrhohen Lehnen des Sofa's habe ich beim Kauf mehr oder weniger berücksichtigt. Das Sofa lässt sich elektrisch in alle möglichen Positionen verändern. Dabei können beide Sitzposition individuell und dann auch noch die Rückenlehnen, die Ohrhöhe der Rückenlehnen oder die Fussteile incl. div. Neigungswinkel eingestellt werden. Hier mal ein Bild wo die Rückenlehne abgesenkt ist. Warum ich auf unbekannte Dritte höre ist ganz einfach, ich habe kaum Ahnung von der Akustik und Andree hat mich durch mein gesamtes Projekt per Internet begleitet, mir viele Tipps und Anregungen gegeben und das Klangerlebnis hat sich drastisch zum positiven entwickelt. Warum also nicht auf unbekannte Dritte hören, ich alleine wäre nie so weit gekommen! Der Klang im Grundton / Bass ist schon super, schön trocken und gewaltig ohne dabei störend zu sein. Aber ich versuche immer das bestmögliche mit meinen Mitteln zu erreichen. Jetzt fehlen mir nur noch die Aktivboxen. Habe hier schon einige "Aktive" gehört und damit ist noch einmal ein riesen Sprung nach vorne möglich. Leider liegen diese im Bereich 15 - 20k€ und bevor ich das Geld ausgebe will ich mir sicher sein, dass mein Raum keine all zu großen Klangeinbußen mit sich bringt. Gruß Volker |
Buschel
#111 erstellt: 14. Jun 2014, 06:48 | |||
Hallo Volker,
Was die Messungen zeigen, ist schon eindrucksvoll. Gerade im Bass habe ich solche Nachhallzeiten selten gesehen -- geschweige denn gehört. Gehe mal ganz beruhigt davon aus, dass dein Raum bei weitem gut genug für deine kommenden Lautsprecher ist.
Auch wenn das gar nicht in diesen Thread gehört: Darf ich fragen welche du schon in deinem Raum zur Probe gehört hast und wie die Eindrücke waren? Viele Grüße vom Frühstücksstisch, Andree |
Volker.T
#112 erstellt: 14. Jun 2014, 07:09 | |||
Hallo Andree, wie ich sehe gehörst du auch zu den Frühaufstehern....
In meinem Raum habe ich noch keine "Aktiven" gehört. Ich habe auf einigen Ausstellungen gezielt B&M (Prime Serie), Silbersand, Manger (haben mir nicht gefallen) und AGM gehört. Persönlich tendiere ich zu AGM (AGM 3.3. / 4.4 / 5.4). Hier kenne ich den Entwickler persönlich und durfte schon 2x bei ihm im privaten Musikzimmer seine "Aktiven" genießen. Bevor ich mich final entscheide werde ich aber noch einige "Aktive" probe hören und wenn möglich die Finalisten in meinem Musikzimmer testen. Das Problem ist, dass es ggf. sein kann das ich aus beruflichen Gründen wegziehen muss und dann würde der neue Besitzer des Hauses sich freuen und ich müsste ggf. woanders das gleiche Projekt noch einmal starten. Aber das steht noch nicht fest und deshalb warte ich erst einmal ab was die "Aktiven" anbelangt. Gruß Volker |
Marius_FR
#113 erstellt: 15. Jun 2014, 00:10 | |||
Servus Volker
ich sag nix mehr ...
Wollte nur etwas sticheln Aber wenn sich alles klasse anhört wäre es mir persönlich recht egal, wenn jemand einem kleinen Dip oder so rummäkelt
Ja, verständlich. Vor allem wenn man nicht weiß, ob man den Raum in den Griff kriegt. Wobei es natürlich auch kein Fehler ist, wenn du einen Raum auf vorhandene Lautsprecher hin optimierst. Wenn du nun deine Standboxen durch etwas ersetzt, was stärker bündelt (z.B. die O410 mit der vertikalen Bündelung) wird sich dein ETC nochmal verändern. Grüße und viel Erfolg bei der Boxensuche Marius |
REW Messung - ETC Auswertung Cart297 am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 21 Beiträge |
Interpretation REW Messung pppppppppp am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 7 Beiträge |
Rew Messung /Verständnis/Auswertung mastaa am 28.01.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2021 – 3 Beiträge |
Subwoofer Messung REW komisch lacooca am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 4 Beiträge |
Raumakustik Messung über REW Coreophile am 24.10.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 3 Beiträge |
REW Messung analysieren cmphx am 10.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 3 Beiträge |
Auswertung REW Messung Matthias182 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 10 Beiträge |
Meine erste REW Messung KaptainNuss am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 46 Beiträge |
REW messung, tipps? bugmenot2017 am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 23.01.2019 – 11 Beiträge |
Einstieg in Messung mit REW surround-einsteiger am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.089
