Subwoofer richtig aufstellen
Peter.1997
#1 erstellt: 10. Mrz 2014, 18:37
Hallo Freunde des HiFi,
ich habe ein kleines Problem bezüglich der Aufstellung meines Canton AS 85.2 SC in meinem recht kleinen Zimmer. Ich füge mal hinzu, dass ich ein großer Bassfan bin
Zu allererst mal meine kleine Anlage: Ich betreibe 2 PSB Alpha B1 an einem alten Kenwood 60W-Verstärker.
Das ganze steht auf meinem Schreibtisch, schönes Stereodreieck, klingt super.
Ich habe schon ein wenig rumprobiert und den Sub mal hier und mal dort aufgestellt. Am einen Ort habe ich einen starken Tiefbass (ich schätze mal so bis 25-40/50 Hz), was mir sehr gefällt. Nur vermisse ich die Frequenzen darüber, die ich natürlich auf gerne hätte.
Am anderen Ort widerum vermisse ich den Tiefbas Habe den Sub schon gedreht und gewendet und ein bisschen verschoben, aber nichts hat geholfen..
Ich füge noch Bilder hinzu, damit ihr euch mal ein Bild von meinem (akustisch wunderbaren) Zimmer machen könnt.
Ich hoffe mir kann da jemand helfen, bin schon am verzweifeln..
mfg
Peter
Zimmer
Peter.1997
#2 erstellt: 10. Mrz 2014, 18:38
Achja, unterm Schreibtisch stand er auch schon, da war auch kein TIefbass.
icebaer72
#3 erstellt: 11. Mrz 2014, 11:17
Wenn der Sub in der Ecke steht, hat er den stärksten Bass. Deswegen wird es dir wohl auch so gefallen
Allerdings dröhnt er dann auch am meisten. Und verursacht anscheinend ein Frequenzloch in einem bestimmten Bereich.
Probiere doch mal den Sub dorthin zu stellen, wo du normalerweise sitzt und laufe/krieche dann durch's Zimmer, bis du eine Stelle gefunden hast, an der es gut klingt. Da kommt dann der Sub hin.
Peter.1997
#4 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:44
Hmja, habe ich auch schon probiert, und dann habe ich eben keinen Tiefbass, oder keinen "normalen" Bass, das ist ja genau das Problem
Wäre es evtl eine Lösung, das Mobiliar an der Dachschräge (Also Bett, Schreibtisch, den Stuhl und das Rollschränkchen umzustellen?
Oder wie genau kommen diese Frequenzlöcher zustande, und wie kann man sie "beheben"?, ich will die nicht
Peter.1997
#5 erstellt: 12. Mrz 2014, 20:01
Oder kann ich irgendwas mit dem Subwoofer machen, oder liegt es einfach nur an der Raumakustik?
icebaer72
#6 erstellt: 13. Mrz 2014, 15:13
Da dein Sub sowohl Tief- als auch "normalen" Bass kann, liegt es wohl an der Raumakustik bzw den Raummoden. Der Bass selbst ändert ja nicht sein Verhalten, nur weil man ihn woanders hinstellt
Beheben kann man das zum einen durch Umstellen. Und zum anderen durch die Verbesserung deiner Raumakustik. Das kann aber gerade im Bassbereich recht aufwendig werden und man braucht den Platz dafür.
Wenn du dich da ein wenig einlesen willst, kannst gerne mal hier rein schauen:
Grundlagen der Raumakustik @ poisonnuke
Basic Akustik FAQ @ recording.de
Peter.1997
#7 erstellt: 13. Mrz 2014, 22:56
Also ich habe ein bisschen umgestellt, aber zufrieden bin ich immernoch nicht, jetzt habe ich donnernden TIefbass, aber der Bass drüber ist sehr mager. Der Schreibtisch steht jetzt da, wo das Bett stand, aber nichtmehr längs, sondern quer. Der Subwoofer steht unterm Schreibtisch.
Kann ich dieses Problem etwas beheben?
icebaer72
#8 erstellt: 14. Mrz 2014, 11:16
Wenn du den Schreibtisch verschoben hast, hast du vermutlich auch dein Sitz-/Hörposition mit geändert.
Die beiden Dinge sind jedenfalls die, die den grössten Einfluss auf den Bassbereich haben: Position des Sub und Sitzposition. Wenn man mit beidem etwas spielt und probiert, kann man schon einiges verbessern.
Vorher sasst du vermutlich am Schreibtisch, d.h. in der Mitte des Zimmers. Dort ist aber das Druckminimum der ersten Raummode, die von links nach rechts geht. D.h. je nachdem wie breit dein Zimmer ist, hast du bei einer bestimmten Frequenz ein Loch.
Bewährt bzw als erster Anhaltspunkt wird gerne als Sitzposition 38% der Raumlänge empfohlen und als Subposition 1/4 bzw 1/5 der Raumlänge und -breite. So ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, einen ausgeglichenen Frequenzgang zu bekommen.
Deine Raummoden kannst du dir auch ausrechnen, wenn du deine Raummaße hast:
Raumeigenmodenrechner
Peter.1997
#9 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:38
Ja richtig, habe die Hörposition auch geändert.
Ich habe mal mit Room Eq Wizard eingemessen (allerdings nur mit dem Laptop-Mikrofon), und dabei ist rausgekommen, dass ich einen Einbruch von ca. 40-70 Hz habe, ansonsten ist alles in Ordnung..
Kann man da vielleicht irgendwas an der Akustik ändern? Ich habe auf diesem Gebiet leider wenig Ahnung, und großes Verstellen des Subs/der Möbel ist leider aus Platztechnischen Gründen nicht möglich (außer Bett und Schreibtisch).
Könnte es vielleicht an der Dachschräge liegen?
Peter.1997
#10 erstellt: 14. Mrz 2014, 17:48
Zimmer
[Beitrag von Peter.1997 am 14. Mrz 2014, 17:53 bearbeitet]
Peter.1997
#11 erstellt: 14. Mrz 2014, 19:28
frequenzgang
so sieht der frequenzgang aus.
Peter.1997
#12 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:50
Habe ihn umgestellt, er steht jetzt auf dem Schreibtisch, neben mir links.
Frequenzgang schaut so aus:
frequenzgang2
icebaer72
#13 erstellt: 17. Mrz 2014, 11:01
Rein vom FD sieht der zweite besser aus, da er weniger wellig ist.
Die Frage ist nur, was die besser gefällt. Denke das ist wichtiger, als rein auf Diagramme zu schauen.
maximusoptimus am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  3 Beiträge
2.1 Aufstellung in meinem Zimmer
CRUSH9R am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer aufstellung(bild)
gr_peer am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  26 Beiträge
Aufstellung 2. Subwoofer sinnvoll?
elizangela am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  6 Beiträge
klangoptimierung in meinem zimmer.
m4isy am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Unzureichender Bass am Hörplatz (kleines Zimmer)
Deidara26 am 07.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  9 Beiträge
Zu großer Subwoofer für zu kleinen Raum
B.klein69 am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  22 Beiträge
Klipsch F-10 richtig im Zimmer aufstellen
Voper am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  11 Beiträge
5.1 System Richtig aufstellen
Instinct99 am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  13 Beiträge
Mein Zimmer - Aufstellung d. Subs
Yavuz am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.12.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedghwchicken
  • Gesamtzahl an Themen1.559.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.851
