HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Grundsätzlich diagonale Aufstellung in quadratisch... | |
Grundsätzlich diagonale Aufstellung in quadratischem Raum?+A -A |
mwiemikel
00:53
erstellt: 18. Mrz 2014, ||
Hallo zusammen, in diesem Jahr steht das Projekt Musikzimmer im Keller an. D.h. ein freier Kellerraum kann dann auschliesslich für mich als Musik- / Kinoraum hergerichtet werden. Alles aus Beton: Decke, Wände und Boden. Hier sind natürlich noch entsprechende Massnahmen und Änderungen erforderlich wie z.B. Akustikdecle, Teppichboden etc. Besonderheit: der Raum ist nahezu quadratisch: 4,52 m mal 4,57 m bei 2,35 m Deckenhöhe. Nun eine Frage: kann man grundsätzlich sagen, dass bei diesem Raumtyp eine diagonale Ausrichtung der LS vorzuziehen ist, um stehende Wellen, Flatterechos etc. zu vermeiden?? Also so: ![]() Sollte diese Frage mit einem JA beantwortet werden können, wäre das für die Raumgestaltung und -Planung natürlich sehr angenehme. Ich habe einmal etwas mit dem Rechner auf ![]() Was sagen die Fachleute?? |
Fisch606
03:35
Da wir bei stehenden Wellen / Raummoden von Basstönen mit niedriger Frequenz und entsprechend großer Wellenlänge reden, ist das Abstrahlverhalten der Subwoofer erstmal als Kugelförmig zu betrachten. Der Sub ist in dem Sinne eine Punktschallquelle. Das hat vor, aber auch Nachteile. Der Nachteil: Die Subs interessiert es nicht sonderlich, ob sie jetzt parallel oder quer zu einer Wand stehen. Zwischen den Wänden sollten sich immer noch stehende Wellen bilden. Der Vorteil ist: Dinge wie ein SBA oder DBA sind möglich, bzw das Verhalten der Subs lässt sich in einem gewissen Rahmen gut vorhhersehen. Durch eine Diagonale Aufstellung vergeudest du außerdem eine Menge Platz. Um bei der Front eine gewisse Breite zu erreichen, sinkt der Abstand zwischen dieser und der Sitzposition. Gleiches gilt für die Rears. Du verschenkst also quasi die Ecken. Deswegen würde ich das ganze anders Aufstellen und dann dafür die Subs direkt entsprechend planen, jenachdem was dein Budget zulässt. |
SonnyTucson
11:41
Hallo Fisch606, grundsätzlich ist die Aussage ja richtig, aber Du hast den falschen Schluss gezogen, denn WO die Lautsprecher (und der Hörer) positioniert sind, hat mit der Anregung der Raummoden zu tun, unabhängig davon, ob tieffrequente Töne kugelförmig abgestrahlt werden. Die diagonale Aufstellung kann also durchaus Sinn machen, um die Moden gleichmässiger anzuregen.
Das musst Du dem TE überlassen, denn er baut sich ja:
Da kann er nach Lust und Laune Platz verschenken, so es seinem Hörgenuss entgegen kommt. Die diagonale Sitzausrichtung könnte auch positive Effekte hinsichtlich der seitlichen Reflektionen bewirken. Grüsse Guido [Beitrag von SonnyTucson am 18. Mrz 2014, 11:42 bearbeitet] |
Fisch606
13:53
Nunja: So wie oben eingezeichnet ist garkeine vernünftige Platzierung der Rears möglich. Auch ist nicht ersichtlich, wo der Sub / die Subs stehen sollen.
Ich sage ja, dass diese Platzierung maßgeblich ist.
Was spricht dagegen die Subs "quer" aufzustellen, obwohl man "gerade" sitzt? Der Sinn erschließt sich mir nicht sonderlich. Den Subs ist es ja egal, wie du sitzt. Es wird in meinen Augen nur schwerer, einen gleichmäßigeren Bass für die ganze Couch zu bekommen. Auf den Bassbereich der Frontlautsprecher bezogen magst du recht haben, aber der sollte, wenn man den Raum extra dafür einrichtet auch gut in den Griff zu kriegen sein. Bei den seitlichen Reflektionen muss ich dir zustimmen, aber auch hier finde ich wieder, lässt sich durch deine richtige Aufstellung und gegebenenfalls minimale akustische Maßnamen alles klären. Der Platzverlust stände für mich in keinem Verhätlnis bei 4,5m x 4,5m. Dann würde ich mir eher eine Leinwand oder ähnliches gönnen und so die vorhandene Fläche effektiv nutzen. [Beitrag von Fisch606 am 18. Mrz 2014, 13:56 bearbeitet] |
SonnyTucson
16:08
Hi Fisch606, ich glaube, dann haben wir die ganze Zeit aneinander vorbei geredet. Der TE fragte:
Diese Anfrage galt wohl nicht für eine zukünftige Aufstellung von Subs, sondern nur, ob er mit den vorhandenen LS bei diagonaler Aufstellung in seinem Raum weniger Probleme haben könnte. |
mwiemikel
23:26
Hallo und danke für die ersten Hinweise und Ratschläge. Also, folgende Infos noch: Der Einsatz wird 70% Musik und 30% Surround sein. Meine aktuellen LS (JM Lab Diva Utopia) habe ich veräussert, da diese für den kleinen Raum ohnehin überdimensioniert waren. D.h. die Hardware (Speziell LS) müssen noch angeschafft werden. Ich liebäugel allerdings jetzt schon mit Akiv-LV von Abacus. Da das Augenmerk NICHT auf Surround liegen wird, reichen mir als Rearspeaker recht kleine Exemplare, die das Hintergrundgeschehen etwas wiedergeben. Reicht mir. Zunächst werde ich wohl einen Sub einsetzen....ggf. dann einen zweiten (bessere Raumanregung) Prinzipiell hat Sonny meine Frage "richtig" verstanden, es ging zunächst nur um die generelle Frage, ob die diagonale Anordnung weniger Probleme mit sich bringen wird?? |
Fisch606
00:35
erstellt: 19. Mrz 2014, ||
Dann stimmt das: Auf die Lautsprecher bezogen "kann" das etwas bringen. Auf der anderen Seite hast du dann zwangläufig, wegen dem begrenzten Platz eine Aufstellung recht nahe an der Wand. Wenn du das ganze gerade hin stellst könntest du diesen erhöhen. Bliebe wohl zu testen, was bei dir mit deinen LS zu besseren Ergebnissen führt. So wie eingezeichnet stehen ja z.B. die Lautsprecher sogar in der Mitte der Wand direkt an dieser. Das dann auch noch in beide Raumachsen bei einem quadratischen Raum. Könnte mir vorstellen, dass gerade das auch zu einer starken Anregung führt. |
Aufstellung im quadratischem raum HILFE! R4D3K am 21.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 27 Beiträge |
Bassabsorber/Bassfalle in quadratischem Raum Madinski96 am 05.01.2018 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 3 Beiträge |
Raumakustik bei einem niedrigem, quadratischem Raum remresfranz am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 8 Beiträge |
Neuer Raum Neue Aufstellung Dani222 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 11 Beiträge |
Neuer Raum - Subwoofer Aufstellung h_buddi am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 11.12.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher-Aufstellung im Raum JoeE79 am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 6 Beiträge |
Neuer Raum, optimale Aufstellung luKING am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 7 Beiträge |
Neuer Raum - neue Aufstellung DasMammut am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 41 Beiträge |
Hilfe benötigt für Akustik im relativ quadratischem Raum. ST_Banger am 24.04.2018 – Letzte Antwort am 07.05.2018 – 16 Beiträge |
aufstellung im raum norsemann am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 10 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNicoB83
- Gesamtzahl an Themen1.559.746
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.887
