Mein Achitekt der Akustiker !
hifi*7373*
#1 erstellt: 06. Sep 2014, 08:58
Hallo Liebes HiFi Folk !
(Fotos unten)
Nein mein Architekt war ganz bestimmt kein Akustiker sonst hatte er diesen 21m² Raum nicht durch zwei Turen in der Mitte geteilt !
Ich Brauche Eure Hilfe und zwar kann ich leider meine Harbet Hl5 nur so hinstellen wie Ihr es hier in den Bildern seht , dh. nicht der lange sondern der Breite nach .
Ich habe damit : 1.8 m zw denn Ls
50 cm von der Ruck Wand aber dafur 2 m zu denn Seiten Wänden .
2.20 m zu meinen Ohren
Ich Finde aber das es zu wenig fur die Grosen Hl 5 ist den die 2 Chesterfield Sofas die meine Frau über alles Liebt nehmen sehr viel Platz und das schlimmste ist das ich in der Hör Position an der Wand Sitze wie man das in den pics sieht .
Denn Grosen Tisch werde ich austauschen , da habe ich mich durchgesetzt doch fur den Rest muss ich mit Basotect arbeiten und da habe ich sehr wenig Ahnung .
Die Pyramidalen Platten die Ihr auf den Fotos sieht habe ich auf Grund eines Ratschlages Geklebt, doch ist das richtig , was kommt noch an die Wand hinter denn Ls und was und wie viel kommt die Decke ?
Ist es eine Losung den Bassreflex durch Basotect Zylinder zu stopfen oder ist das nichts ?
Bitte um Euren Rat damit ich nicht sinnlos Geld aus dem Fenster schmeiße .
Vielen Dank
Gruss
M.
My placeMy placeMy placeMy place
ATC
#2 erstellt: 06. Sep 2014, 21:54
Moin,
ich kann nicht lesen was dein eigentliches Problem darstellt,
mit was bist du denn unzufrieden?
Ich sage dir mal was ich machen würde wenn:
du unter dem Bassbereich "leidest",
mal die BR Öffn. mit Wintersocken oder Basotect verschließen,
oder entweder Mini DSP einsetzen, oder kleinere LS verwenden die klanglich passender abgestimmt wären, falls nötig.
Wenn du Probleme mit der Phantomschallquelle hättest, die Hifi Racks zwischen den Lautsprechern entfernen und auch nix neues hinstellen (Das würde ich sowieso machen, da gehört nichts hin in diesen wichtigen Bereich, m.M.)
Basotect, auch im Bezug auf die Harbeth, würd ich ganz vorsichtig einsetzen, hinter dem Kopf ja, hätte ich aber auf 10cm planen Basotect gesetzt oder anderes breitbandigeres (Wirkung).
Zudem hätte ich wohl die obere Reihe weggelassen, von da gibt's keine frühen Reflektionen.
Decke oder hinter den Lautsprechern,
müßte man wohl mal messen, aber eventuell:
http://www.hoerzone.de/shop/raumakustik/diffusor/multifuser-dc2/
http://www.hoerzone.de/shop/raumakustik/diffusor/poly-wood-fuser/
hifi*7373*
#3 erstellt: 07. Sep 2014, 08:23
Hallo Meridian Fan ,
Vielen Dank fur deine Antwort !
Ja was stört mich eigentlich,?!?
Erstens ich habe die Hl5 seit 2 Monaten und ich weiss das ich mich da erst an den Neuen Ls gewöhnen muss !
Doch ich habe einfach das Gefühl das da etwas nicht stimmt und zwar ist entweder bei manchen aufnahmen der Bass zu viel doch da kann ich mir gut Abhilfe mit dem verschließen der Bass Reflex schaffen ,
schlimmer ist das ab bestimmtem Volumen das aber immer noch hörbar ist der Sound vir mit den stimmen verschmilzt als gäbe es da keine richtige Ordnung .
Das entfernen des großen Sofa Tisches hat sehr positiv gewirkt und ich weiß auch das zw. den Ls nichts stehen sollte doch leider habe ich keinen andere Wahl , es geht einfach nicht anders den ich Lebe nicht alleine und muss meinen Virus mit normal Verbraucher Teilen !
Alles was ich machen kann ist die Ls so gut wie möglich nach vorne bringen so das die Seiten fast Frei stehen .
Sage mir bitte , hinter meinem Kopf da kommen Absorber hin ?
Und hinter den Ls auch oder kommen da Diffuser angebracht ?
Da ich auch da an die Ästhetik schauen muss , denkst du das diese Platten fur 190€ 6 stk und Dimensions:60cm x60cm x5cm besser als die Pyramidalen geeignet wahren
http://www.charismaaudio.com/wp-content/uploads/2013/01/a50.jpg
Danke
Gruss
M.
Mysterion
#4 erstellt: 07. Sep 2014, 16:08
Ich bin da eher bei "meridianfan01" und empfehle 10 cm starke Absorber. Die Wirkung ist breitbandig und führt zu keiner "Überdämpfung".
Die Rückwand stärker zu bedämpfen ist dagegen nicht wirklich schlecht, da die Fläche eben auch häufig dazu genutzt werden kann, um den Nachhall zu drücken (von Mehrfachreflektion zwischen Kopf- und Rückwand ganz zu schweigen).
Die seitlichen Reflektionen sollten ebenfalls bedacht werden, das hängt aber auch vom Abstrahlverhalten ab.
Gerade stoffbezogene Absorber lassen sich immer gut in Wohnräume integrieren, wenn sich an den farblichen Akzenten orientiert wird (WAF Tauglichkeit).
GIKacoustics
#5 erstellt: 30. Sep 2014, 13:53
es ist ja so ein Streitthema aber trotz allem sage ich es einfach:
Absorber die mit Stein- oder Glasfaserwolle konstruiert sind, sind vor allem für den Bassbereich effektiver.
Was du beschreibst klingt ausserdem nach starken Reflexionen, du solltest also Erstreflexionspunkte mit Absorbern ausstatten.
hifi*7373*
#6 erstellt: 01. Okt 2014, 10:47
Hallo und Danke Dir !
Werde mich in der Zukunft um denn Plafond kümmern dh. mein Plan ist einige diffuser in der mitte und Absorber links und rechts drauf zu kleben , auch an die Wand hinter die Ls werden Neue Absorber ran kommen und in die ecken diagonal je eine Bass Falle .
Links von einem Ls ist eine große Fenster schiebe Turen und da ist noch kein Vorhang drauf , der wird aber drauf kommen und zwar eine Dicker und auf der rechten Seite sind es 4 m bis zur seitlichen Wand ,dort habe ich gedacht ein paar Diffuser an zu bringen .
Hinter meinem Kopf sieht man ja Pyramidale Absorber , die werden durch andere ersetzt .
Also nicht das du jetzt denkst ich werde denn ganzen Raum (21 m²) mit Absorb-diffus. tapezieren, das ganze wir in einen Ramen von ca. 40% der Wände sein .
Da ich auch auf die Ästhetik achten muss (wegen meiner Frau) kann ich keinne 10 cm Basotect Platten benutzen habe also mehr auf 5 cm
Da kannst du sehen an was fur Material ich gedacht habe , die weisen auf die Decke und die Schwarzen auf die Wand , ah ja die ersten sind so eine Art Absorber/Diffuser glaube ich verstanden zu haben .
Wurde mich sehr au deinen Rat und deine Ratschlage freuen , musst aber wissen ich Lebe in Frankreich ab man kann ja uber das Net Bestellen also wen du Tipps hast !!
http://i2.cdscdn.com...stique-st-415-m1.jpg
http://i2.cdscdn.com...-a-50-6-elements.jpg
MfG
M.
Hosky
#7 erstellt: 01. Okt 2014, 13:22
Ich würde hinter dem Hörplatz auch zu Basotect 10 cm raten, evtl mit einem schönen Akustikstoff beziehen. Das wirkt breitbandig bis in den Grundtonbereich. Falls Du auf Höhendämpfung verzichten kannst, wäre Du auch zB Rockwool Termarock 50 eine Alternative (etwas günstiger als Basotect), musst es aber faserdicht (zB in dünne Malerfolie) einpacken. Zu dünne Absorber machen imho wenig Sinn, da Du dann nur Höhen dämpfst: Absorption verschiedener Basotect-Stärken.
Also als Kompromiss 7 cm Oder gleich als Akustikbild, dann sieht's gar nicht nach Absorber aus. Ist aber dann nicht mehr ganz billig.
Zusätzlich könnte noch ein chic gestaltetes Deckensegel zwischen LS und Hörplatz helfen. auch hier mind 7 cm, plus Abhänghöhe, das kann man optisch sehr ansprechend zB mit einem Alurahmen und indirekter Beleuchtung gestalten.
Die seitlichen Reflektionen sind eher schwer einzudämmen - auf der einen Seite ist das Esszimmer (dort könnte man am Spiegelpunkt vielleicht ein schönes Akustikbild platzieren), auf der anderen Seite das Fenster - hierfür gibt es Akustikvorhänge, die bei einem entsprechenden Abstand auch einigermaßen tief wirken können. Beides aber keine wirklich billigen Angelegenheiten
Wenn Du allerdings viele Absorber einbringst, solltest Du darauf achten, dass die Höhen nicht überdämpft werden, sonst klingt es schnell muffig. Und: das alles hilft nichts gegen Probleme im Bassbereich. Da wirds bei Dir schwer, da wohl kaum ausreichend Platz oder Akzeptanz für Kantenabsorber vorhanden sein dürfte. In dem Fall würde ich über eine elektronische Basskorektur. zB per Antimode nachdenken.
Durch ständige Wiederholung dieser Aussage, ohne sie irgendwann einmal belegt zu haben, machst Du aus einem 10 cm dicken Absorber bei Austausch von Basotect durch Steinwolle auch keinen Bassabsorber
(Es sei denn, Du stellst ihn raumhoch über Eck, aber dann würde ich auch keinen 10 cm Absorber nehmen. Oder für Kantenabsorber, dann ist das ja richtig)
Thema Akustiker
habakus11 am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  3 Beiträge
Suche Akustiker Raum Augsburg
werlechr am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  2 Beiträge
Akustiker... wo gibt's die?
raw am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  8 Beiträge
Akustiker Raum Mannheim gesucht
Hosky am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 05.04.2014  –  3 Beiträge
Wer kennt einen professionellen Studioplaner/Akustiker?
freequency am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  4 Beiträge
Meine Raumakustikgeschichte und der Profi Akustiker/Physiker
Verrückter am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  82 Beiträge
Kennt jemand einen guten Akustiker im Raum Hannover?
skratchy am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  7 Beiträge
Frage an die Akustiker: Stehende Wellen, was kann man dagegen machen?
dee-jay am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  30 Beiträge
Gemälde mit Schaumstoff ?befüllen?
asr89 am 07.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.08.2023  –  22 Beiträge
Raumakustik mit Schaumstoff verbessern?
xakafabolous am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAssaro
  • Gesamtzahl an Themen1.559.378
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.998
