HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kein Signal bei Audyssey Einmessung über Pre-Out | |
Kein Signal bei Audyssey Einmessung über Pre-Out+A -A |
rasch878
#1 erstellt: 28. Sep 2014, 09:48 | |
HALLO. Ich möchte mein System über Audyssey neu einmessen. Bei meinem neuen DENON X4000 bekomme aber über Pre-Out kein Signal an die externe Endstufe für die Main-Lautsprecher. Im Menü habe ich die Lautsprecher Konfiguration auf 9.1 gesetzt und Main Kanäle über Pre-Out definiert. Im Normalen Wiedergabebetrieb laufen diese auch, nur Audyssey scheint nicht über Pre-Out auszugeben. Kann das sein? Habe ich eine Einstellung vergessen? Normalerweise sollten die Einmesssignale auch über die Pre-Outs ausgegeben werden, oder? @admins: bitte in passenden Bereich verschieben, wenn hier falsch. Danke. |
Mysterion
#2 erstellt: 28. Sep 2014, 12:47 | |
Eigentlich sollte das funktionieren, besonders weil mein Tipp gewesen wäre, die Pre-Outs zu aktivieren und zuzuweisen. Die Endstufe hat nicht zufällig auch symmetrische Eingänge und einen Schalter, um zwischen Line und XLR umzuschalten? |
rasch878
#3 erstellt: 28. Sep 2014, 14:59 | |
Die externe Endstufe ist mein alter Technics Stereoverstärker (SA-GX170) von 1994. Der hat keine XLR Eingänge. Ich bespiele ihn über ein analoges Chinchkabel an den CD-Line-in. Die Kiste ist ganz simpel, hat nicht mal einen optischen Eingang. Da lässt sich nichts konfigurieren. Mich wundert einfach, warum bei normaler Wiedergabe die Fronts fröhlich spielen, bei der Einmessung aber kein Ton rauskommt. Fällt jemandem sonst noch etwas ein woran das liegen könnte? [Beitrag von rasch878 am 28. Sep 2014, 20:42 bearbeitet] |
rasch878
#4 erstellt: 29. Sep 2014, 12:59 | |
Problem ist gelöst. Ich habe einen Hardware Equalizer zwischen dem Denon und der Endstufe. Dieser brauchte eine Einladung (Aus und Ein) um das Signal weiter zu leiten. Jetzt hat es funktioniert wie es soll. |
Erneute Audyssey-Einmessung hartmanng am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 3 Beiträge |
Audyssey Einmessung + 5.1 Aufstellung optimieren spl83 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 7 Beiträge |
Diagramme zur Einmessung mit und ohne Audyssey ! katana27 am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 9 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey BR-Rohr verschlossen nicknackman007 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 13 Beiträge |
Frage zur Audyssey Einmessung und der Haupthörposition hifisams am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 28.02.2020 – 13 Beiträge |
Antimode- und Audyssey-Einmessung in unterschiedlichen Bereichen! Bendo83 am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 8 Beiträge |
Audyssey kein Subwoofer gerd31 am 11.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 17 Beiträge |
Audyssey - Fehler bei Boxenermittlung! flipffm am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 2 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey, REQ und Mini DSP - wenig Bass Dodo93 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 12 Beiträge |
Einmessung meiner neuen Elac CompuChecker am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 30.07.2018 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.450
