HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Audyssey kein Subwoofer | |
Audyssey kein Subwoofer+A -A |
gerd31
#1 erstellt: 11. Mrz 2016, 11:28 | |
Hallo habe seit gestern einen gebrauchten Marantz 5007 zuhause stehen .Wollte heute meine Lautsprecher über Audyssey Einmessen was bis auf den Subwoofer auch klappt.Bei den 5 Boxen gibt es ja drei kurze Töne ,das gleiche kommt auch beim Subwoofer ,wonach ich denke das er richtig angeschlossen ist nur wenn ich nach dem Test auf weiter gehe steht das kein Subwoofer vorhanden ist ,ich bin am verzweifeln.Phase steht auf 0 Crossover auf 180 also voll aufgedreht und Lautstärke am Subwoofer auf halb wenn ich tiefer gehe kommt aus dem Subwoofer nur ein Testton,und der Stromschalter steht auf on nicht auf Auto.
[Beitrag von gerd31 am 11. Mrz 2016, 11:31 bearbeitet] |
gerd31
#2 erstellt: 11. Mrz 2016, 15:59 | |
Kann mir den keiner Helfen ,ich drehe bald durch. |
Nagi82
#3 erstellt: 11. Mrz 2016, 18:43 | |
Wie wurde der Sub denn angeschlossen? Welches Modell ist der Sub genau? Am Sub-Out? Oder per Hochpegeleingang? Erst noch mal kontrollieren ob der Sub am richtigen Ausgangs des AVRs angeschlossen wurde und in der Boxenkonfiguration am AVR der Sub berücksichtigt wurde... Grüße! |
Nagi82
#4 erstellt: 11. Mrz 2016, 18:53 | |
[Beitrag von Nagi82 am 11. Mrz 2016, 18:55 bearbeitet] |
gerd31
#5 erstellt: 11. Mrz 2016, 19:32 | |
Subwoofer ist ein Mivoc Hype 10 G2 und er ist am Pre Out SW 1 angeschlossen Bei der Konfiguration wurde er auch berücksichtigt. |
Nagi82
#6 erstellt: 11. Mrz 2016, 19:52 | |
Puh... Der Sub hängt dann wahrscheinlich auch am left-line in. Schon mal einen Werksreste am AVR gemacht? An sonst könntest Du den SW2 Kanal mal probieren. Der AVR sollte ja beide ansteuern können bei der Einmessung und dann wird eben der SW1 deaktiviert. Aber keine Ahnung ob das funzt. Pegel am Sub mal höher oder auch leiser probiert? Wie hören sich die Testsignale am Sub an? Sollte nur leise "rumpeln" (sehr tieffrequent und kaum hörbar im Gegensatz zu den restlichen Lautsprechern). |
gerd31
#7 erstellt: 11. Mrz 2016, 19:58 | |
Reset habe ich schon probiert,Sw2 Anschluss werde ich mal probieren ,Lautstärke habe ich auch schon probiert ,Testsignal ist schon relativ laut also leise ist es jedenfalls nicht. |
Nagi82
#8 erstellt: 11. Mrz 2016, 20:15 | |
ich empfinde bei meinem Denon das Sub Test Signal als sehr leise im Gegensatz zu den Lautsprechern. Hier wird aber vor der Einmessung eingepegelt auf 75dB. Ist wirklich nur ein leises "rumpeln". Meine Subs stehen auf nicht mal 9 Uhr!? Also nur minimal aufgedreht. Dies kann man ja dann nach der Einmessung noch nach Geschmack anpassen, falls die Subs doch zu leise spielen. Ist aber bei mir nicht der Fall. Alles Tip Top! |
gerd31
#9 erstellt: 12. Mrz 2016, 12:23 | |
Es wird einfach nichts ,habe jetzt alles ausprobiert er wird ja erkannt und gibt auch drei Töne von sich beim kalibrieren nur steht dann beim ergebniss kein Subwoofer.Habe ihn via Chinchkabel angeschlossen. |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 12. Mrz 2016, 13:16 | |
Frag mal bei den Marantz AVR Spezis: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=271 Gruss, Michael |
gerd31
#11 erstellt: 12. Mrz 2016, 20:30 | |
Ich verstehe es einfach nicht der Subwoofer gibt drei Testtöne ab wird aber nicht erkannt. |
Nagi82
#12 erstellt: 12. Mrz 2016, 21:00 | |
...wirklich sehr bescheiden sowas. Wenn alles richtig angeschlossen und er auch Testtöne ausgibt!? Kenne Das Problem eigentlich nur wenn z.B. die Abschaltautomatik greift oder eben am falschen Ein-/Ausgang hängt. SW2 hat wohl auch nicht geklappt? Also wenn Du 2 Subs vorgibst? Dann würde ich mal den Support oder eben hier die Fachabteilungen benachrichtigen. Auf gutes Gelingen... |
gerd31
#13 erstellt: 12. Mrz 2016, 21:01 | |
Welche Fachabteilung |
Nagi82
#14 erstellt: 12. Mrz 2016, 21:09 | |
na hier im AVR - Marantz Bereich! Marantz Für mich klingt es nach einem technischen Problem... nicht "Akustisch". Vllt. hat dort schon jm. ähnliche Erfahrungen erleiden müssen. [Beitrag von Nagi82 am 12. Mrz 2016, 21:10 bearbeitet] |
gerd31
#15 erstellt: 12. Mrz 2016, 21:19 | |
Da habe ich nachgefragt aber noch keine Antwort erhalten. |
Nagi82
#16 erstellt: 12. Mrz 2016, 21:43 | |
Geduld... ich weiß es ist schwierig und ich würde wahrscheinlich durchdrehen!!! Drück Dir auf jeden Fall die Daumen. Einschicken wär sehr ärgerlich. Kennst Du jm. der einen ähnlichen AVR besitzt? vllt. hat das Einmess-Mic nen treffen weg. Sollte mit jedem Marantz & Denon AVR mit Audyssey XT (evtl. auch XT32) Mic kompatibel sein. Sind aber alles nur Vermutungen. [Beitrag von Nagi82 am 12. Mrz 2016, 21:44 bearbeitet] |
gerd31
#17 erstellt: 12. Mrz 2016, 21:46 | |
Habe es halt momentan Manuell eingestellt ,zufrieden bin ich damit auch zu 80 Prozent .An ein Defekt des Mikros habe ich auch schon gedacht. |
Lautsprecher Audyssey Einmessen Verständnisfrage Justus666 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen HILFE Audiophiler82 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer dröhnt:( -TMR- am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 25 Beiträge |
Subwoofer auf Eckschreibtisch optimierung Capsluck am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 2 Beiträge |
kann Audyssey MultEQ XT zwei Subwoofer separat einmessen? Steve.wi am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 6 Beiträge |
Zwei Subwoofer richtig aufstellen chris_coffee am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 6 Beiträge |
ich verzweifle beim subwoofer andy0312 am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 7 Beiträge |
Aufstellung 2. Subwoofer sinnvoll? elizangela am 21.08.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 6 Beiträge |
Subwoofer richtig aufstellen maximusoptimus am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer richtig aufstellen Peter.1997 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 13 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
