HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Kaum Tiefton im SweetSpot, dafür am Fenster | |
Kaum Tiefton im SweetSpot, dafür am Fenster+A -A |
mic3107
16:53
erstellt: 13. Okt 2014, |
Hallo zusammen, ich habe in meinem neuen Wohnzimmer folgendes Problem: Ich habe meine Frontlautsprecher aufgestellt und alles eingestellt. Hochton und Mitten klingen auch ganz wunderbar auf dem Sofa, doch Tiefton kommt dort quasi gar nicht an. Wenn ich nun vom Sofa in Richtung linkes Fenster gehe, wird der Bass immer kräftiger. Direkt in der Fenster-Ecke hört man dann sogar, dass ein Schlagzeug im Titel verwendet wurde. Die verwendeten Magnat Motion 220 (nicht steinigen! --> ist lediglich die mini-Wohnung für unter der Woche) zeigten sich aber im alten Wohnzimmer nie so Bass-schwach. Da die Magnat ihre Bassreflexrohre nach hinten gerichtet haben, vermute ich, dass sich hier durch die ungünstige Aufstellung direkt vor dem Fenster (links) und 2 Meter vor dem Fenster (rechts) irgendetwas ganz ungünstig auslöscht. ![]() Habe im Rahmen der Kabellänge schon diverse Positionen (noch näher vorm Fenster, nah und weiter weg vor dem Schrank) und Winkel der Lautsprecher ausprobiert, jedoch ohne Verbesserung. Kann man hier evtl. ein Brett als "Wandersatz" hinter die Lautsprecher "stellen", um den Bass korrekt nach vorn zu reflektieren? Ach ja... Der Bass am Receiver (Marantz SR 4400) ist bereits auf max., was bisher immer zu viel war. Grüße Micha |
Amperlite
21:22
erstellt: 30. Okt 2014, |
Falsch. So lange die Rohre 5 Zentimeter Platz zum "pusten" haben, ist das i.A. kein Problem. Du hast mit den üblichen Raummoden im Bass zu kämpfen. Lies hier im Unterforum quer, jeder zweite Thread beschäftigt sich damit. Schnelle Abhilfe mit Glück: Lautsprecher weiter von der Wand weg. 1/5 der Raumlänge probieren. Wenn dein Sofa direkt an der Wand steht, rücke es ebenfalls auf 1/5 weg. |
GIKacoustics
21:37
Kann mich nur anschliessen. Sollte durch Positionierung nichts zu holen sein, kann durch Akustikmodule die Raumakustik verbessert werden. Manchmal kann es aber schon Wunder wirken den Sitzplatz zu verändern! |
mic3107
22:17
Erstmal danke für die beiden Antworten! Also bezüglich Raummoden hab ich inzwischen auch schon versucht, mich ein klein wenig einzulesen. (Ist ja ein schier unerschöpfliches Thema) @Amperlite: Was die Positionierung angeht: Das Sofa steht aktuell ziemlich genau 1/5 von der Wand entfernt um die Rears nicht am Ohr kleben zu haben. Lautsprecher in verschiedenen Entfernungen von der Wand brachte leider keine nennenswerte Verbesserung. @GIKacoustics: Mit Akustikmodulen meinst du so Sachen, wie Basotec ect. ? Sollte ich da eher Hochton oder möglichst breitbandig bedämpfen? Oder gar soetwas wie Bassfallen in den Raumecken verwenden? Grüße Micha |
SonnyTucson
07:47
erstellt: 31. Okt 2014, |
Hi Micha, wenn (wie ich aus deinem Foto ersehe) das Zimmer L-förmig ist, bringen die Grundregeln zur Aufstellung in Bezug auf Raummoden leider nichts. Hier wirst Du leider experimentieren müssen, Bassfallen integrieren oder mittels eines zusätzlichen Subs versuchen, die Moden 'in die Zange zu nehmen'. Viele Grüße Guido |
Kekskopf
15:29
Hi, so wie du das schilderst klingt es ja fast so als hättest du einen Speaker verpolt. Versuch doch mal spaßeshalber einen der Lautsprecher zu verpolen und schau was passiert. Aber ich kann dein Leiden sehr gut nachvollziehen, das Problem hatte ich auch mal. Trotz riesen Subwoofer kam am Sweetspot nichts an. Das ist so ärgerlich. Hab dann das ganze Zimmer umgestellt, kamen dann auch andere LS dazu. Die Couch hab ich ganz an die Wand geschoben und jetzt passt es vom Bass her. Wenn ich die Couch nicht an der Wand stehen hatte kam fast kein Bass. |
Mysterion
16:14
Eine grundsätzliche Bedämpfung der frühen Reflektionen ist nie verkehrt, der Nachhall sinkt dadurch auch leicht. Für einen problematischen Bassbereich ist aber in erster Linie die Aufstellung der Lautsprecher und die Position des Hörplatz verantwortlich. In dem Fall muss iterativ ermittelt werden, an welchen Stellen die Moden gleichmäßig angeregt werden und bei welcher Hörposition deren Hörbarkeit auch optimal ist. Kantenabsorber senken den Nachhall im Kickbass-Bereich, eben dort wo tiefe Töne schnell und knackig wirken sollen. |
mic3107
19:34
Danke nochmals für die Hinweise. Das mit dem Verpolen werde ich wohl mal testen, obwohl ich mir mit der Polung der Lautsprecher schon sicher bin. Zur Bedämpfung werde ich mich dann wohl mal weiter einlesen, um evtl. zielgerichtet ein paar Sachen ausprobieren zu können. Als Notbehelf kommt jetzt aber erstmal ein kleiner Sub in Hörplatznähe ( unterm Sofatisch ) zum Einsatz. Das vertreibt zumindest ein paar Trauerfalten. Grüße Micha |
EIN Sweetspot ? dieselpark am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 11 Beiträge |
Kaum noch Tiefton nach dem Umzug leon78 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 16 Beiträge |
tiefton störend streetmn06 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer - jeweils einer vor und hinter dem Sweetspot -MaxWell- am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 18 Beiträge |
Styroporkeile als Tiefton Eckdämmung Poison_Nuke am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 10 Beiträge |
Tiefton Absorption Akustikdecke verbessern? Six2000 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 19 Beiträge |
Tiefton optimieren mit MiniDSP Deidara26 am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 4 Beiträge |
Raummoden Tiefton Problem lxr am 11.05.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 98 Beiträge |
Mitschwingende Fenster L.F."Monarch" am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Dröhnender Tiefton durch ungleiche Lautsprecherkabel? MOI am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 3 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlake_Hardin
- Gesamtzahl an Themen1.558.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.778
