HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Auslöschungen bei 83Hz, 162Hz, 369Hz und 580Hz bek... | |
Auslöschungen bei 83Hz, 162Hz, 369Hz und 580Hz bekämpfen+A -A |
hifi-isti
#1 erstellt: 18. Okt 2014, 15:26 | |||
Hallo, ich habe jetzt einiges an Audioequipment angeschafft und habe bei der Gelegenheit gleich ein ECM8000-er von Behringer. (noch unkalibriert) Da ich jetzt gerade dabei bin Bass Traps aus Steinwolle zu montieren wollte ich mal den aktuellen Zustand meines Raumes messen. Bei "Wasserfall" sehe ich, dass ich bei 41, 60 und ca. 110Hz einige "Berge" habe, die ich irgendwie noch optimieren kann / soll. Über 150Hz scheint es grob ok zu sein. Was ich mit Absorber nicht beheben kann sind die erwähnten Auslöschungen. Kann man gegen sie etwas machen? Info: Mein Raum: 4,4m lang, 2,58m breit und 2,4m hoch. USB Interface: Focusrite 18i20 Monitor Controller: Presonus Monitor Station V2 Die Abhöre (Samson Rubicon R6a) sind grob in der Ecke ca. 20-30cm von den Wänden. Der Raum ist zum Teil Beton zum Teil Gipskarton. In den Ecken - hinter den Boxen gab es einen 20cm x 20 cm "Bass Trap" aus Schaum. Über, hinter und an den Seitenwänden gibt es noch Noppenschaum Panele in Stoffbezug. auf der linken Seite - hinter mir - gibt es noch ein 150cm x 40cm x 40cm Steinwolle Basstrap-Kantenabsorber unter der Decke. Die Abhöre sind ca. 130cm voneinander und sind jeweils ca. 90cm von mir. Zwischen denen gibt es drei 22" Bildschirmen (2 stehend). Hinter mir gibt es Buchregal und Kisten mit Equipment. (Also eine Art Diffusoren). Unten habe ich noch einige Photos und meine Messergebnisse hinzugefügt: http://hfn-media.com/Akustik_Messergebnisse.zip Danke sehr für eure Hilfe. Gr. I. [Beitrag von hifi-isti am 18. Okt 2014, 15:35 bearbeitet] |
hifi-isti
#2 erstellt: 18. Okt 2014, 15:37 | |||
Hallo, was micht echt interessieren würde was diese komische "Insel" zwischen 5K und 10K sind. Dies hat mit dem Direktschall nichts mehr zu tun. Gibt es ein Pfeifen im Raum? PC? Komisch.Eventuell der PC selbst? (Lüfter, Festplatte) Was mir noch auffällt: - Schon ganz am Anfang also bei Direktschall gibt es eine Absenkung bei 84 Herz (58dB) und gleich eine Erhöhung bei 113Herz (90,9dB) Der Pegelunterschied ist also 33dB! Dies zu eliminieren wäre ganz sicher hörbar. - Bis zu 200ms gibt es eine Erhöhung bei 42,5 Hz und 113Hz. Ab 300ms gibt es im Diffusschall eine 10-15dB allgemeine Basserhöhung im Vergleich zu den Frequnzen über 400Hz. - Bezüglich SPL-Diagramme zwischen Messergebnis Links und Rechts meine ich zu sehen, dass die "Wellen" bei dem linken Lautsprecher - bei tiefen Frequenzen - weniger ausgeprägt sind dafür aber die Frequenzen ab 360Hz. Sehe ich richtig, dass die Grunde dafür der Bassabsorber bzw. die große Wandoberfläche dem linken LS gegenüber sein können? - Meine ich richtig, dass mein Raum generel keinen Breitbandabsorber mehr benötigt? Nur Basstraps für den Bereich unter 360Hz? Über 500Hz scheint der Raum ja ok zu sein. Also ich denke ich muss folgendes tun: - weitere Basstraps zu den Raumkanten wegen der Probleme bei 114Hz. - Der Basstrap auch auf der linken Seite würde wohl auch die Ergebnisse des rechten Lautsprechers verbessern. - Mehr Diffusoroberfläche auch auf die rechte Seite, damit die Wellen ab 360Hz nicht so extrem sind. - Behringer DEQ 2496: -6dB Absenkung bei 114Hz und 3dB Erhöhung bei 84Hz. Was würdet ihr vorschlagen? Gr. I. |
hifi-isti
#3 erstellt: 20. Okt 2014, 03:21 | |||
Ich habe jetzt hinter den Abhören die Raumkanten mit auf der linken und rechten Seite mit 30x30cm Steinwolle Säulen eingebaut. Oben zu der Kante kam 2,5m x 30x50cm Steinwolle. Mit Strechfolie, aktuell noch ohne Moltonbezug. Von dem Ergebnis war ich etwas enttäuscht. Die tiefen Frequenzen sind unter 150Hz ausgeglichener, dafür gibt es jetzt -10dB Auslöschungen zwischen 2,60-3,2Khz bwi 8,5Khz und 14,5Khz. Was kann der Grund der Auslöschungen bei hohen Frequnzen sein? [Generell fällt es mir auf, dass die Szene unter 300Hz erheblich unruhiger. So ein Geräuschpegel hatte ich bei der ersten Messung nicht gehabt. Geräusche sind be der zweiten Messung 20dB lauter ... ] [Beitrag von hifi-isti am 20. Okt 2014, 03:43 bearbeitet] |
uwe449c
#4 erstellt: 20. Okt 2014, 03:49 | |||
Hallo, also das hast du fast die zweitungünstigsten Rammaaße! 1:1:2 schlechter ist nur noch 1:1:1!! Aber dein Ansatz mit den Bassfallen ist da natürlich richtig. Uwe achso wegen dem Wasserfalldiagramm du hast ja keinen Schallarmen Raum also misst du immer die Umgebung mit aber das weisst du ja. Hast du mit den selben Einstellungen bei der zweiten Messung gemessen? [Beitrag von uwe449c am 20. Okt 2014, 04:10 bearbeitet] |
uwe449c
#5 erstellt: 20. Okt 2014, 04:20 | |||
Achso noch zu den anderen sachen, keine Breitbandabsorber mehr!! evtl. sogar weniger. Hast du schon mal an ein Helmholzresonator gedacht? bei so heftigen überhöhungen das beste. Ist nur ne Bassreflex Kiste ohne Treiber. Aber in dem Raum wirst du NIE wirklich guten Klang hinbekommen was den Bass angeht. (1:1:2!!!!! und klein) Uwe |
icebaer72
#6 erstellt: 20. Okt 2014, 08:59 | |||
Da muss ich Uwe Recht geben. Der Nachhall ist schon recht gering (~0,15s). Da sollte nicht weiter absorbiert werden. Soweit ich es auf den Bildern erkennen kann, kannst du auch sicher ein paar deiner Absorber wieder abhängen, da die eigentlich erstmal nur an den Erstreflektionspunkten eingesetzt werden sollten. Bei dir sind sie auch bspw. direkt hinter und neben den LS, wo sie wenig Sinn machen. Die Auslöschungen im Hochtonbereich würde ich mal auf Kammfiltereffekte zurück führen. Die gibt es aber nur beim Messen. Das Ohr nimmt das so nicht wahr, da da noch ein Kopf dazwischen ist, der das rausfiltert Deswegen würde ich den Frequenzgang auch nur im Bassbereich (<200Hz) ungefiltert betrachten. Darüber würde ich mit 1/12 glätten. Um die beiden Hauptprobleme im Bassbereich zu verbessern, solltest du auch - eher soweit es geht - an der Position der LS bzw der Hörposition rumspielen und sehen was da noch geht. Denke damit lässt sich das besser in den Griff kriegen. |
uwe449c
#7 erstellt: 20. Okt 2014, 11:35 | |||
Hallo ja genau die Lautsprecher position natürlich verändern aber da ist wohl nicht viel zu machen - oder??? Währst du auch bereit die Lautsprecher auf die lange Seite zu stellen und dann möglichst nicht in die Ecke. Die eine so 1,5 m von der linken Seitenwand die andere auch 1m - 1,5m von der rechten Seitenwand????? Einfach probieren was geht: also Aufstellung ändern dann hören,hören und nochmal hören -> dann von vorn <- da lernt man auch viel Und nicht vergessen Ohr geht über Messgerät !!!!! Wie gehabt ein Helmholz Absorber ist bei dir am besten. z.B 40 liter Box voll bed. 1,9 cm Holzstärke 130 cm² BR Öffnung 1,9 cm lang also eifach nur ein Loch im Gehäuse = 84 Hz Bassfalle 20l voll Bed. 1,9 cm Holzstärke 95 cm² BR Öffnung 1,9 cm lang=114 Hz Bassfalle Uwe |
Marius_FR
#8 erstellt: 20. Okt 2014, 11:48 | |||
Hi, du misst ja schon in den Rauschteppich rein. Miss bitte nochmal mit etwas mehr Dampf. Evtl. ist auch die NHZ nicht korrekt gemessen. - Marius |
SonnyTucson
#9 erstellt: 20. Okt 2014, 12:30 | |||
Uwe449c, sorry, aber mit deinen Ratschlägen kann ich nicht viel anfangen/muss ich widersprechen. Erstens sehe ich bei den Messungen (die durchaus bei einem höheren Pegel wiederholt werden sollten, da zuviel Grundrauschen vorhanden ist) keine Besonderheiten, die durch die ungünstigen Raumverhältnisse verursacht werden. Eine besondere Ausbildung von Moden unterhalb 100Hz aufgrund geraden Vielfachen der Raummaße ist hier nicht spezifisch ersichtlich.
Tut mir leid, aber dies ist ein Anfängerfehler, nur Messungen lassen hier einen Rückschluss auf die gemachten raumakustischen Veränderungen zu. Ob dies dann gefällt, kann der TE am Ende gerne subjektiv bewerten.
Warum braucht der Raum hier bei einer Frequenzsenke/-auslöschung einen HH-Resonator??? Im übrigen sind Helmhöltzer schwerer abzustimmen, als man glaubt. Kiste nach Faustformel basteln und schon ist die Raummode weg, so einfach ist das Thema leider überhaupt nicht. Hierzu gehört eine Menge Abstimmungsarbeit, um nennenswerte Resultate herbeizuführen.
Das Zimmer ist nur 2,6m breit!!!! [Beitrag von SonnyTucson am 20. Okt 2014, 12:32 bearbeitet] |
uwe449c
#10 erstellt: 20. Okt 2014, 12:49 | |||
1. richtig - bin ja auch nicht gegen Messungen ganz im gegenteil aber ich finde das am Ende das Ohr die letzte Referenz sein sollte - worum geht es denn - Musik hören nicht messen aber wenn diese Senke und die Überhöhung (84Hz;114Hz oder so) keine besondere Ausbildung von Raummoden ist........ 2. auch die Absenkungen entstehen durch die Raumresonanzen und Überlagerung 3. 4,4 m lang Uwe |
SonnyTucson
#11 erstellt: 20. Okt 2014, 13:44 | |||
Zu:
habe ich auch nicht behauptet, die 84Hz und 114Hz können durchaus von Raummoden verursacht werden, aber diese wären auch bei anderen Raumabmessungen vorhanden und sind nicht speziell auf die hier vorhandenen Verhältnisse anwendbar. Im übrigen berechne ich hier ein B/L-Verhältniss von 1 zu 1,7 nicht das von Dir unten gezeigte 1:1 oder 1:2 ?
ich habe nichts anderes behauptet, ich schrieb lediglich:
und habe dies immer noch nicht verstanden!
richtig, ich habe nicht gesehen, daß die LS an die lange Wand gestellt werden sollen. Die derzeitige Raumaufteilung lässt aber darauf schließen, daß dies nicht einfach möglich ist. Wenn ich mit diesen Raumabmessungen aber den 'Modenverlauf' kurz simuliere, komme ich bei Aufstellung an der langen Wand leider auf noch ungüstigere Ergebnisse, weil entweder die Sitzposition oder ein LS immer nahe an einem Druckknoten oder -bauch steht. |
uwe449c
#12 erstellt: 20. Okt 2014, 20:43 | |||
hab auch geschrieben " fast die zweitungünstigsten Rammaaße!" ja klingt im ersten Moment vieleicht unlogisch ein "Loch" mit einem Absorber zu bekämpfen aber die senken entstehen durch Überlagerung/Interferenzen und wenn ich da die richtigen Moden unterdrücke giebt es auch keine Auslöschungen mehr. Extrembeispiel währe ein Raum mit viel Dämmstoff an allen Wänden sodass nur Direktschall von der Box ankommt so hätte man "nur" den Frequenzgang der Box auf den Ohren - keine Moden - keine Interferenzen. Oder stelle dir zwei Basslautsprecher vor die nebeneinander stehen und verpolt sind - löschen sich teilweise/frequenzabhängig aus nun stelle ich einen davon ab ????? alles klar Uwe |
SonnyTucson
#13 erstellt: 20. Okt 2014, 21:18 | |||
Es ist richtig auch Modenknoten zu bekämpfen, indem man Modenbäuche bekämpft, soweit kann ich Dir folgen. Aber dies geschieht natürlich nicht, wenn man einen Helmi auf die Frequenz des 'Basslochs' abstimmt, denn wo ein Schalldruckminimum herrscht, ist ein Resonator ziemlich wirkungslos! Jetzt müssten wir mal warten, bis eine neue Messung durch den TE bei höherem Anregungslevel vorliegt! |
uwe449c
#14 erstellt: 20. Okt 2014, 21:24 | |||
aber das "Loch" ist doch an dem messpunkt und anderen Plätzen im Raum und nicht überall!! der BR Absorber stünde ja in der Ecke oder an der Wand dort ist dann ein Maximum - obwohl man das dann noch testen müsste. Uwe |
SonnyTucson
#15 erstellt: 20. Okt 2014, 22:16 | |||
Ach ne, so geht's nicht.... also mal von Anfang an, wir schauen uns den grundsätzlichen Schalldruckverlauf (hier zweite Längsmode in blauer Farbe) in einem Zimmer an. Die Abhörposition liegt im Schalldruckminimum bei einem Viertel der Wellenlänge. Der Schalldruckverlauf ist natürlich über die Raumlänge unregelmässig, an den Wänden maximal. Nun platzieren wir einen Resonator an einer günstigen Position und bekommen eine Schallpegelreduktion, die ich im rechten Teil des Bildes durch das niedrigere Niveau des Schalldruckverlaufs darstelle. Die Abhörposition liegt immer noch an der gleichen Stelle. Was sehen wir? Natürlich bleibt der Schalldruckknoten erhalten. Ein Nulldurchgang im Schalldruck lässt sich nicht einfach wegzaubern. Null ist Null bleibt Null... Dies ist natürlich eine theoretische Betrachtung anhand einer der Grundmoden. Wenn der TE allerdings hier eine Auslöschung aufgrund der Überlagerung mehrerer Raummoden hat (worauf die hohe Güte des Frequenzlochs bei 83Hz hinweist), ist diese nur örtlich ausgeprägt und dürfte bei Veränderung der Messposition um 20cm vor/zurück sehr schnell verschwinden. Dann lohnt auch der Einsatz von Resonatoren bei dieser Frequenz nicht! |
uwe449c
#16 erstellt: 22. Okt 2014, 06:05 | |||
ja dem verändern der Positionen von Lautsprecher und Hörplatz kann ich nur zustimmen ist immer erst mal die beste Variante. Uwe |
hifi-isti
#17 erstellt: 25. Okt 2014, 04:00 | |||
Hallo, ich habe jetzt noch weitere Bass Traps fertiggemacht + mit Molton bezogen. Ich habe außerdem noch ein Behringer DEQ2496 eingesetzt und zuerst mit dem Auto EQ und anhand zahlreicher Messungen noch manuell optimiert habe. In der Hörposition sieht es eigentlich gut aus. Ich habe dann das Mikrofon noch entfernt und die Messungen aus 30cm Distanz (nach hinten, nach links und nach rechts) wiederholt. In der Hörposition: Änderung nach Hinten Änderung nach Links: Änderung nach Rechts: Es gibt natürlich grobe Änderungen, ich finde es aber nicht so schlimm, das Mikrofon war ja naturgemäß nicht mehr an der Spitze des Abhördreiecks. Gr. I. [Beitrag von hifi-isti am 25. Okt 2014, 04:03 bearbeitet] |
uwe449c
#18 erstellt: 25. Okt 2014, 04:42 | |||
na sieht doch ganz gut aus, und wenn es jetzt noch für deine Ohren auch perfekt ist Uwe |
hifi-isti
#19 erstellt: 25. Okt 2014, 05:08 | |||
Neee, ist es nicht. Zu "höhenlastig" ... Ich habe noch etwas nach Gehör optimiert. Sonst hört es sich an wie ein Notebook-Speaker. Ich werde mal mein Messmikro kalibrieren lassen. Auf jeden Fall ist die Verbesserung hörbar. Die Tiefen sind erheblich neutraler. Gr. I. [Beitrag von hifi-isti am 25. Okt 2014, 05:28 bearbeitet] |
uwe449c
#20 erstellt: 25. Okt 2014, 16:31 | |||
Aber die Basstrapps scheinen ja geholfen zu haben obwohl du echt ungünstige Bedingungen hast - Lautsprecher in der Ecke, Hörplatz genau in der Mitte. Uwe |
ehemals_Mwf
#21 erstellt: 25. Okt 2014, 16:57 | |||
...niemand sagt, dass am Hörplatz, incl. aller Reflektionen, ein linearer Frequenzgang ankommen soll. Das Ziel ist eine -- irgendwie -- gleichmäßig vom Bass zu den Höhen fallende Kurve (typ. 1 - 2 dB /Okt.), eine sog. "Hauskurve" z.B. : http://www.ifaa-akus...bnahmemessungen.html Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Okt 2014, 23:50 bearbeitet] |
uwe449c
#22 erstellt: 25. Okt 2014, 17:03 | |||
Aber in dem Artikel geht es um Beschallung!? Oder? Ist aber auch Geschmackssache. Bei mir ist es linear eingemessen + dynamischen Laudness und ich bin zufrieden. Man kann aber immer noch was verbessern. Uwe |
hifi-isti
#23 erstellt: 02. Dez 2014, 03:05 | |||
Hallo, ich habe inzwischen so alles fertiggemacht: Rest der Basstraps und Diffusoren. Ich habe auch noch mit einem Behringer DEQ weiter optimiert. Ich bin eigentlich - in anbetracht der Raumgröße - zufrieden. "Stereobühne" ist transparent, Lokalisieren geht erheblich besser als vor der Optimierung. Dies ist der Stand der Dinge. Die "wellige" Kurve des Wasserfalls sieht erst dann so aus, wenn beide Lautsprecher gehen. Auf dem Screenshot der getrennten Messungen sieht man, dass es bereits ziemlich linear ist. Alle andere Optimierungen sind für mich zu aufwendig und im höheren Frequenzbereich kaum wahrnehmbar. Gr. I. [Beitrag von hifi-isti am 02. Dez 2014, 03:08 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#24 erstellt: 02. Dez 2014, 12:10 | |||
Die Ursache dafür liegt im Messsignal (Mono = L+R korreliert) sowie in der -- praktisch unvermeidlich -- unzureichend exakten Mikrophonposition. Der Einbruch bei 5 kHz (Wellenlänge = 68 mm) zeigt dass dein Mikrophon um 34 mm unterschiedlich weit von den Hochtönern entfernt war. ("Lamda-Halbe-Auslöschung") Es ist daher sinnvoll, in den Höhen entweder getrennt zu messen oder ein nicht-korreliertes (*) Signal zu verwenden. Das übliche Mono-Signal (L ident. R) hingegen hat im Bass seine Vorteile, (auch auf der Produktionsseite) Raum-Moden werden durch 2 verteilte Schallquellen anders angeregt als von einer allein, und das ist vorteilhaft, weil auch Musik und Geräusche in der Mehrheit, (Tief-)Bass = Mono, mit identischem Druck aus beiden Kanälen kommen. -------------------------------------------------------- (*) = d.h. beide Känäle getrennt erzeugt, räumlich "diffus". Hier ist die Summe zweier Schallquellen dann theoret. nur 3 dB größer (1+1 = Wurzel 2) statt sonst 6 dB (1+1=2) EDIT: besser lesbar [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Dez 2014, 02:01 bearbeitet] |
Mit Absorbern Auslöschungen bekämpfen? nemihome am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
Auslöschungen: Wie erkennen, wie bekämpfen ? soundrealist am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 120 Beiträge |
Was tun gegen Auslöschungen? Boater am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 4 Beiträge |
Raummode 1. Grades bekämpfen Thies_26 am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 19 Beiträge |
Auslöschungen im Bass reduzieren _Sinuswelle_ am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 27.12.2019 – 20 Beiträge |
Vertikale Mode bekämpfen Klangfreak am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 6 Beiträge |
Raummoden aktiv bekämpfen Roendi am 11.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 6 Beiträge |
Nachhall + Bassloch WZ bekämpfen Sahayn am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 43 Beiträge |
Wie Flatterechos wirksam bekämpfen ? element5 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 6 Beiträge |
Arbeitsplatz Tieftonüberhöhung bekämpfen NeariX am 19.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.758
