HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Suche Software für Pegelmessungen | |
Suche Software für Pegelmessungen+A -A |
eightcore
20:06
erstellt: 20. Okt 2014, |||
Guten Abend, ich habe in meinem "Musikzimmer" mit starken Raummoden zu kämpfen, welche ich bis vor kurzem mit einem parametrischen Equalizer in Form eines Plugins für foobar2000 minimiert habe. Aufgrund eines Systemabsturzes hat es mir nun die foobar2000-Konfiguration verschossen; die aufwändig von Hand erstellten Korrekturen sind verloren. Nachdem ich nun mehrere (halb-) automatische, digitale Raumkorrekturlösungen versucht habe (MathAudio Room EQ, Convolver) und das Resultat nicht zufriedenstellend war, bin ich nun auf der Suche nach einer Software, die mir einfach nur die Pegel meines Mikrofons grafisch (als Pegel-Zeit-Diagramm oder so) darstellt. Dann mache ich die Korrekturen wieder von Hand, kann mich allerdings auf Messungen stützen. Kennt jemand so eine Software? Freundliche Grüsse eightcore [Beitrag von eightcore am 20. Okt 2014, 20:07 bearbeitet] |
Demented_are_go
20:11
Google mal nach arta... Das Programm ist Freeware solange du nichts speichern willst. Damit kannst du so ziemlich alles messen was deine Soundkarte her gibt. Gruß johnny |
Buschel
20:38
Ich nenne mal REW. Damit kannst -- falls das Mikro die Genauigkeit hergibt -- direkt Parameter für einen parametrischen Equalizer berechnen lassen. Es lässt sich sogar die angestrebte Zielkurve anpassen. Eine reine Pegelmess-Option besitzt REW aber auch... |
-goldfield-
21:18
eightcore
00:49
erstellt: 21. Okt 2014, |||
Danke für die Empfehlung von REW. Ein unglaubliches Kaliber. Perfekt! |
-goldfield-
10:14
Einfacher, und vermutlich auch genauer, geht das mit dem EqualizerAPO. ![]() Du kannst mit der EQ-Funktion vom REW automatisch den FG linearisieren (bei Bedarf auch von Hand an den persönlichen Geschmack anpassen), und diese Filter dann in den APO übertragen. Einfacher geht's fast nicht mehr. Was für ein Mikrofon nutzt du ? Für solche FG-Korrekturen brauchst du nicht unbedingt ein teures Mikro. Wichtiger ist, das es individuell Kalibriert ist. Gerade im unteren FG-Bereich sind die meisten Mikros zu ungenau. |
eightcore
19:21
erstellt: 07. Dez 2014, |||
Ich habe ein nicht geeignetes Mikrofon, ein Zoom H4n. Aber das spielt momentan noch keine Rolle. Die Software ist genial, das Problem ist, ich brauche nun einen parametrischen Equalizer für foobar2000. Ich habe schon seit langer Zeit den VST-Equalizer "EasyQ" im Einsatz, doch leider ist die minimal einstellbare Bandbreite einer EQ-Kurve 0.25 Oktaven. Optimal wären 0.01 oder 0.05 Oktaven, ich finde aber keinen EQ, der das zulässt. Kennt jemand etwas? |
-goldfield-
19:53
Jepp
Was heißt, nicht geeignet ? Funktioniert es? Kalibrierung kostet bei Hifiselbstbau.de 25€, und ein günstiges, aber brauchbares Mikro incl. Kalibriereung 40€ Davon hätte ich sogar noch eins über.
Da kann ich dir nur den schon verlinkten APO empfehlen. Der ist dann sogar Programmübergreifend (wirkt sich also auch auf alle anderen Wiedergabeprogramme aus). Und man kann die Filterkurven, die man mit REW erstellt hat, direkt in den APO übernehmen.
Was hast du vor ? Im Bereich oberhalb 300Hz macht es keinen Sinn, so genau zu filtern, und bringt eher Nachteile. Stell in der EQ-Funktion im REW am besten eine Glättung von 1/6.-Oct. ein. Dann passt du von Hand im Bereich von 300 bis ca. 8kHz die sichtbaren Überhöhungen an, und füllst die Senken um max. 3dB auf. Im Bereich unter 300Hz kannst du dann ruhig ohne Glättung arbeiten, und an deinen Geschmack anpassen. Anheben würde ich aber auch hier nicht um mehr als 3dB. (+3db bedeutet für Amp und Lautsprecher die doppelte Leistung) Wenn du eine Brauchbare Messung hast, kannst du die ja auch mal hier hochladen. Dann sieht man meist schon, ob und wo ein Equalizing Sinn macht. [Beitrag von -goldfield- am 07. Dez 2014, 19:54 bearbeitet] |
Suche Einmessmikrofon und Software? bomb88 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 16 Beiträge |
Software für Raumberechnung zur Lautsprecheraufstellung Pichtie am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 3 Beiträge |
Tontest-Software Mus1k am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 15 Beiträge |
Software für akustische Messung Kuyu am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 2 Beiträge |
Welche Software für MiniDSP Velocity am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 2 Beiträge |
Antimode, oder Software-PEQ (HTPC) -goldfield- am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 12 Beiträge |
Software fuer Akustikmessungen MLuding am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 16 Beiträge |
Erfahrung mir Carma-Software klaus_moers am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 12 Beiträge |
Audyssey Software geht aus Stefan1bd am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 3 Beiträge |
Aktuelle Software wie CARA Shoti72 am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 27.09.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.081
