HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wie kann ich meine Raumakustik verbessern? | |
Wie kann ich meine Raumakustik verbessern?+A -A |
dedalus1986
16:09
erstellt: 15. Dez 2014, |
Hallo Leute, ich bin mit meiner Raumakustik nicht so zufrieden. Ich denke das liegt an den Dachschrägen. Hab ihr eine Idee wie ich noch besseren Klang aus meinen Lautsprechern bekomme? Als ich sie Porbegehört habe war ich total begeistert. Bin jetzt auch zufreiden, aber ich denke immer da geht noch was. Die höhen sind mir manchmal etwas zu aggressiv. Umstellen möchte ich jetzt nicht mehr unbedingt. Hab schon viel versucht ohne merklichen Erfolg. Vielleicht könnte ihr mir auf der Draufsicht einzeichnen wie ich am besten Absorber anbringen sollte. Mein Equipment: Front: Heco New Statement Rear: Heco Celan GT 502 Center Heco Celan GT 42 Sub: Nubert AW1100 Receiver: Onkyo 5010 ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Micha |
SonnyTucson
16:45
Hi Micha, die Frage lässt sich nicht trivial beantworten, wo Absorber am besten wirken würden. Weder kennen wir die kritischen Reflektionsflächen noch das Abstrahlverhalten deiner LS (vor allem im Hochtonbereich). Wer behauptet, er wüsste bei diesem unsymmetrischen Zimmer, wo diese hingehören, hat eine bessere Zauberkugel als ich... ![]() Wenn Du sowieso vorhast, Dir welche zu bestellen, würde ich versuchen, diese an verschiedenen Orten provisorisch hinzustellen oder -hängen und nach dem besten Klangeindruck zu urteilen. |
Cellistikus
13:35
erstellt: 16. Dez 2014, |
Das Problem hatten schon einige, mit der Suchfunktion findest du sicher den ein oder anderen für dich interessanten Thread. Ein Raum mit Dachschrägen ist in der Tat nicht einfach... grob geschätzt könntest du die Reflexionen von der flachen Decke in der Mitte und den Dachschrägen über dem Sofa mit Absorbern bedämpfen. |
burkm
13:42
Wobei der ungezielte Einsatz von Absorbern, wie häufig empfohlen, schnell zum gegenteiligen Effekt wie dumpfe, unausgewogene und leblose Wiedergabe führen kann. Ist meist einer der größten Fehler, die man machen kann. Unzählige Posts in den diversen Threads zeigen das sehr deutlich. Raumakustische Probleme kann man meist nur gezielt und unter Verwendungen von Messungen angehen, wenn man es "richtig" machen will. Auf "Verdacht" ist immer ein schlechter Berater... In der Schräge wirken meist Diffusoren (Schroeder QRD 1D bzw. 2D oder ähnlich wirksame Konstruktionen) besser ohne die weiter oben angegebenen negativen Nebenwirkungen. Im Bassbereich (Raummoden usw.) wird es dann komplizierter, weil der Aufwand hier deutlich größer wird, wenn nicht durch Änderungen der LS-Aufstellung und des Hörplatzes sich die Situation relativ unkompliziert entspannen lässt. Da solltest Du Dich vielleicht in die Materie etwas näher einlesen bevor Du unütz Geld für so etwas ausgibst.. [Beitrag von burkm am 16. Dez 2014, 13:53 bearbeitet] |
--Torben--
13:45
Das "schlimme" sind hier noch nicht mal die Dachschrägen ansich, sondern eher die Aufstellung in Kombination mit der Dachschräge vorne. Dachschrägen können sich sogar manchmal positiv auswirken auf den Klang, wenn die Lautsprecheraufstellung ok ist. Genau genommen sind die Lautsprecher schlicht und ergreifend zu groß und vielleicht sogar zu potent für diesen Raum, wenn man sie nicht deutlich weiter in den Raum ziehen möchte/kann. |
--Torben--
13:47
Oder von jemandem beraten lassen, der Ahnung davon hat. Z.b. von ![]() Einfach eine Email mit den Bildern hinschicken. |
burkm
13:51
Die Dachschräge über den LS wirkt ja quasi wie ein frequenzselektiver Reflektor, der den Schall zusätzlich in Richtung Hörplatz leitet (reflektiert) und damit auch in gewisser Weise verstärkt. Dadurch kommt vielleicht auch der Eindruck "zuviel Höhen" zustande... Einfachste Maßnahme wäre, dies erst einmal probeweise mit dem Höhenregler am AVR abzumildern und sich das dann ein paar Tage anzuhören. Aber eigentlich ist die gewählte Konstellation "LS-Aufstellung im Raum" und "Hörplatzposition" eher kontraproduktiv... von den Geräten einmal abgesehen. "Weniger" ist hier oft "Mehr"... [Beitrag von burkm am 16. Dez 2014, 13:56 bearbeitet] |
ingo74
13:51
wenn ich mir die fotos anschaue, dann habe ich 2 erste gedanken - es wurde viel geld ausgegeben und es wurde nach optik aufgestellt. beraten lassen wäre sicher hier der beste weg (gewesen), die hörzone wäre auch noch eine möglichkeit, allerdings ist es immer schwierig, den raum an die anlage bzw die aufstellung anzupassen als umgekehrt, denn die physik kann man letztendlich nicht überlisten. oder anders - lautsprecheraufstellung und sitzposition ist miserabel und sowas auszugleichen fast unmöglich.... |
dedalus1986
04:13
erstellt: 17. Dez 2014, |
Danke erstmal für eure Rückmeldungen. Ich denke das ich es jetzt erstmal so lassen werde weil umstellen in dem raum eher schwer wird. Ich dachte mit schallabsorbern würde ich den klang auf einfache weise noch etwas verbessern koennen. Aber wenn man dabei so viel falsch machen kann lasse ich das lieber so. Im großen und ganzen bin ich ja auch zufrieden. Das die lautsprecher zu groß sind glaube ich nicht. Es dröhnt nichts und der raum ist auch insgesamt 45 qm groß was man auf dem bild aber nur schwer erkennen kann. Aber kann das sein das dieses für mich manchmal zu aufdringliche klangbild vllt nichts mit den höhen zu tun hat sondern im mitteltonbereich liegt? Weil eine reduzierung in den höhen bringt da irgendwie nichts. Gruß |
burkm
05:17
Schwer aus der Ferne zu beurteilen, ob bei Dir die Mitten überbetont sind. Das wirst vermutlich nur Du selbst feststellen können. Was hast Du für einen AVR ? |
ic3fir3
12:59
am besten wäre es doch mal eine akustische messung durchzuführen! (mMn das einzig sinnvolle überhaupt) sind ja hier im akustik unterforum genug beiträge dazu angepinnt |
dedalus1986
15:52
Habe den onkyo 5010. |
ingo74
15:52
gemeint ist eine frequenzgangmessung am hörplatz ![]() |
burkm
15:56
Noch aussagekräftiger wären Frequenzgang- und Nachhallmessung beispielsweise mit REW etc. [Beitrag von burkm am 17. Dez 2014, 15:59 bearbeitet] |
ic3fir3
16:02
ja, die hab ich gemeint. immer diese komplizierten wörter ![]() ![]() |
Mkaron
09:24
erstellt: 23. Jul 2015, |
Welchen Bodenbelag nutzt du eigentlich zu Hause? Im Bild sieht das stark nach Laminat aus und ich denke, dass zwischen den Boxen und dem Bereich, wo man die Hörakustik hört, ein flauschiger Teppich mit geringer Intensität an Reflexionen geeigneter wäre als z.B. Fliesen. Es gibt viele Fliesenformen, die die schallstarken Reflexionen besonders verstärken. Aber bei Fliesen Kemmler in der Filiale in Hechingen (vgl. ![]() |
burkm
09:35
Nachdem man den üblichen "Klatschtest" absolviert hat, um beispielsweise einen übermäßigen Nachhall oder Flatterechos grob identifiziert zu haben, sollte man "einfach" mal messen. Blindes Anbringen von Absorbern und sonstiger raumakustischer Maßnahmen ist fast immer kontraproduktiv und geht dann auch meist in die falsche Richtung los, weil übertrieben. "Kahle" Wände bzw. größere schallharte (nackte) Flächen verschlechtern fast immer den Nachhall im Mittel-/Hochtonbereich, was selbst die besten LS unerträglich machen kann, weil einfach das Auflösungsvermögen und der Raumklang negativ beeinflusst werden. Das ist dann mit etwas Grips an die Situation heranzugehen, um diesem Manko (neben der Reduzierung der Auswirkungen von Raummoden) Herr zu werden. Die Auswirkungen von Schrägen (Dachgeschoß) sind immer schlecht vorherzusagen, da sie auch von keinem der frei verfügbaren Modenrechner abgedeckt wird. PS.: Ich sehe übrigens auf dem Boden bereits einen Teppich, also würde ich davon (weitere Änderungen auf dem Boden) erst einmal die Finger lassen. [Beitrag von burkm am 23. Jul 2015, 09:36 bearbeitet] |
Raumakustik verbessern TheSoundMen am 15.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 9 Beiträge |
Raumakustik verbessern Nucks am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 05.10.2020 – 7 Beiträge |
Raumakustik verbessern DEKRA am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 11 Beiträge |
Raumakustik verbessern abso am 15.06.2024 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 26 Beiträge |
Raumakustik verbessern ichauch89 am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 8 Beiträge |
Raumakustik verbessern? /0NAS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 24.11.2014 – 9 Beiträge |
Raumakustik verbessern Baseline351 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 7 Beiträge |
Raumakustik "verbessern" W00LF am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 13 Beiträge |
Raumakustik im Büro verbessern Kerasto am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 4 Beiträge |
Wie kann ich meine Raumakustik verbessern? <Christoph> am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.731
