Hall im Kinoraum
ILoveKatniss
#1 erstellt: 25. Dez 2014, 20:34
Guten Tag,
Ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier in der richtigen Kategorie, also....
Die Frage wird hier im Forum sehr warscheinlich schon hunderte male gestellt worden sein, aber
ich stell sie euch trotzdem bezogen auf meinen Kinoraum der entstehen soll und hoffe auf ein paar hilfreiche Tipps
Wie schon gesagt möchte ich in meiner neuen Wohnung ( Erdgeschoss ) meinen Traum vom Kinoraum verwirklichen, doch leider musste ich feststellen das in dem besagten Raum den ich fürs Kino ausgesucht habe es ziemlich stark hallt ( in den anderen Räumen ist kein Hall zu hören aber das werden Schlafzimmer und Wohnzimmer hinein kommen ) Der Raum ist 4 x 4 und hat auf der einen Seite ein kleines Fenster.
So jetzt zu meiner Frage: Wie kann ich den Hall am besten dämmen damit später dann der Sound am besten rüber kommt ? Achja am Boden ist aktuell Laminat verlegt, da will ich einen Teppich drüber legen und eine kleine Couch kommt auch rein .
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 25. Dez 2014, 20:42
Hallo ILoveKatniss.
ja, du bist in der richtigen Kategorie
Ein quadratischer Raum ist, was Raummoden angeht, schon etwas problematisch, aber dazu sollen sich dann die Fachkundigereren äußern.
Dämmung ist nicht, was du suchst. Gedämmt wird ein Dachstuhl.
Du suchst eher nach Dämpfung, Absorbern und Diffusoren.
Ein Paradebeispiel zum sehr gut akustisch behandelten Raum findest du hier.
Beziehen kann man passende Elemente zum Beispiel bei Thomann.
Jan
ILoveKatniss
#3 erstellt: 25. Dez 2014, 20:49
vielen dank schonmal für diese ersten Infos
Ziel ist es aufjedenfall den Hall in dem Raum so stark wie möglich zu mindern um später eben dann einen angenehmen Klang im Raum zu haben
sumpfhuhn
#4 erstellt: 27. Dez 2014, 11:07
Hallo
Teppich ist schon mal nicht schlecht .
Mein Raum hat ähnliche Maße, 4m x 5,5m.
Hatte jahrelang mit nackten Wänden gehört und fand den Klang gut, erst mit Einrichtung des Heimkinos mußte ich feststellen, das noch mehr geht.
Ich mußte ja nun zwangläufig das Wohnzimmer verdunkeln bei Beamerbetrieb, die Frage stellte sich ob alles Schwarz streichen oder Verdunklungsstoff. Ich entschied mich für Stoff, der bei Bedarf einfach beiseite geschoben werden konnte, so der Plan. Es kam natürlich anders , als ich das Schienensystem fertig hatte und der Stoff befestigt war, wurde natürlich gleich der Beamer angeschmissen und Komplett zugezogen. Ich wunderte mich, was aus den Lautsprechern kam, der Klang war.....einfach Irre . Ok, muß ich mal mit einer CD versuchen, ich war geplättet und hab Stundenlang Musik gehört.
Der Plan, die Vorhänge bei nichtgebrauch des Beamers zu verstecken, wurde gecancelt.
Jetzt habe ich im Wohnzimmer-Heimkino ringsum Verdunklungsstoff der nur bei Bedarf vor Fenster/Tür zugezogen wird, der Rest bleibt permanent in großen Falten offen.
Fazit: nie wieder kahle Wände.
icebaer72
#5 erstellt: 27. Dez 2014, 12:00
Ja, kahle Wände sind nicht wirklich toll für guten Klang.
Anfangen würde ich damit die erstreflektionspunkte mit Breitbandabsorbern abzudecken. Damit kann man zwei Probleme auf einmal behandeln. Störende Reflexionen und den Nachhall. Die erstreflektionspunkte gibt s nicht nur an den Seitenwänden, sondern auch an der Decke und Rückwand. Wenn dann der Nachhall noch zu lange ist, kann man weitere Stellen mit Absorbern abdecken.
Was ich aber nicht machen würde, ist alle Wände komplett mit Teppich oder Vorhängen abzudecken. Das klingt dann eher schlechter als besser.
Du wirst aber wahrscheinlich auch im bassbereich zu viel Nachhall haben. Der muss dann mit Bassfallen in den Griff gebracht werden.
sumpfhuhn
#6 erstellt: 27. Dez 2014, 12:39
Hallo
Gut möglich.
Ich kann ja nur von meinem Hörraum sprechen.
In meinen Ohren klingt es einfach nur Geil :D, wenn ich Vorhänge großfaltig Hängen lasse(Decke ist ja noch Frei).
Außerdem verbirgt sich, meine Komplette BD-Sammlung hinter den Vorhängen.
Für den Bass sorgt Audyssey XT32, einfach Grandios was dieses Einmesssystem in meinem Raum gemacht hat.
Auch in Stereo, werde jedenfalls nicht mehr ohne Audyssey XT32 hören.
Keine Zischelnden Höhen, keine Dröhnenden Bässe(schön Staubtrocken), klare Mitten.
Werde wohl noch das Pro-Set ordern müssen, will einfach Wissen, was noch geht.
Wenn keine große Veränderung mehr stattfindet, auch gut, bin jetzt schon sehr Zufrieden mit dem Klang.
Mysterion
#7 erstellt: 27. Dez 2014, 12:49
Es sollte eine homogene und breitbandige Bedämpfung angestrebt werden.
Teppiche sind nicht für eine ideale Akustikoptimierung vorgesehen und zu dünn, als dass wichtige Frequenzen (besonders der gehörkritische Mitteltonbereich) vollständig abgedeckt werden.
"icebaer72" hat eine sehr gute Vorgehensweise empfohlen.
ILoveKatniss
#8 erstellt: 27. Dez 2014, 12:54
Also ich habe jetzt vor erstmal mit einem Teppich auf dem Boden anzufangen, Couch mit rein . An die rechte Wand wo auch das kleine Fenster ist kommt ein Vorhang, deckt auch gleich das Fenster mit ab also ganz praktisch . Rechte wand wird erstmal ganz normal gestrichen.. zwei Lampen und zwei Filmposter . Rückwand kommt noch ein Möbelstück wo die ganzen Geräte verstaut werden und der Beamer seine abstellfläche bekommt. Wenn das dann soweit verwirklicht ist, werd ich ja sehn wie es dann ist mit der akkustik dann kann ich immer noch anch und nach apsorobieren mit absorbern usw .
Mich würde jetzt mal interessieren, wo es den solche schwarzen Vorhänge zu kaufen gibt und wie man diese befestigt am besten ?
Donsiox
Moderator
#9 erstellt: 27. Dez 2014, 12:59
Kannst einfach mal nach Bühnenmolton suchen http://www.thomann.d...urtain_5_x_3m_bk.htm
sumpfhuhn
#10 erstellt: 27. Dez 2014, 17:22
Hallo
Den Verdunklungsstoff hatte ich damals bei Domäne gekauft.
Befestigen, entweder Stange oder Schiene.
Ich bevorzuge Schiene, bei Stange bekommt das nicht Lichtdicht.
Tipps für Neubau - Kinoraum
Infernial am 27.07.2023  –  Letzte Antwort am 27.07.2023  –  2 Beiträge
Hilfe bei der Akustik in neuem Kinoraum
Bulli111 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2015  –  15 Beiträge
Akustik im Kinoraum - weiters Vorgehen
binap am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  12 Beiträge
Bassnachhall im Kinoraum etc. und Fragen
letmi am 14.03.2011  –  Letzte Antwort am 15.03.2011  –  2 Beiträge
Beratung zu Schalldämmung und Raumakustik für zukünftigen Kinoraum
Tarinth am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  18 Beiträge
Akustikoptimierung Kinoraum Step1 - Breitbandabsorber homatherm flexCL
23HDoo am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.04.2012  –  27 Beiträge
Hall im Büro entfernen.
Bambusbjörn am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  6 Beiträge
Hör- und Kinoraum offen auf Empore / Hilfe mit Room EQ Wizard
lause_ohr am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
Dipol-Lautsprecher: Zu großer Abstand zur Rückwand möglich?
buletti am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  4 Beiträge
Raum im Raum Prinzip
ShaakDJ am 17.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.716
