HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Noppenschaumstoff mit Yamaha Receiver (Höhenlastig... | |
Noppenschaumstoff mit Yamaha Receiver (Höhenlastig) ok?+A -A |
Poison_Nuke
#1 erstellt: 04. Mrz 2005, 22:30 | ||
Hio, da ich ja einen sehr Höhenlastigen Receiver (Yamaha RX-V1400) habe, wäre da nicht Noppenschaumstoff eventuell vorzuziehen, da ich ja eigentlich sogar ein warmes und "dumpferes" Klangbild angenehmer finde. Denn wenn ich mir so die Absorbtionswerte von 8cm dicken Noppenschaumstoff ansehe, dann dämpft der locker bis 250Hz recht gleichmäßig. Rein vom Frequenzverlauf wäre das ideal für meine klanglichen Wünsche (also etwas mehr Tiefenbetont, Höhen gedämpft). Wieviel Prozent der Wandfläche sollte man veranschlagen mit Dämmstoff zu versehen, um einen deutlich hörbaren Effekt zu erreichen? |
raw
#2 erstellt: 06. Mrz 2005, 14:14 | ||
Der Direktschall bleibt "höhenbetont" und der Diffusschall wird "höhenarm".
Glaube ich nicht... selbst meine 8cm planen Absorberplatten gehen nicht "so tief".
Ja, passt dann. Ich würde erstmal vielleicht 4m² bedecken. Das müsste völlig reichen. |
Poison_Nuke
#3 erstellt: 06. Mrz 2005, 14:40 | ||
ok, habe nun bei eBay recht günstig 10cm dicke Noppenschaumstoffplatten bekommen. Da es so günstig war, habe ich gleich 12m² bestellt...sind ja immerhin fast 40m² Wandfläche, die unbedeckt sind. Diese sollten ab 250Hz mit 50% Wirkung dämpfen. In 2 Wochen werde ich das ganze dann mal ausprobieren. Wieviel Effekt hat denn überhaupt der Wandabstand des Absorbers? Wenn ich nun z.B. hinten den Noppenschaum noch 10cm Luft lasse, würde sich das merkbar auf die untere Frequenz auswirken? |
raw
#4 erstellt: 06. Mrz 2005, 22:58 | ||
Zu tieferen Frequenzen hin: beträchtlich. Kommt aber drauf an, bis zu welcher Frequenz du runtergehen möchtest... Bei 1/4 der Wellenlänge hast du die "maximale Wirksamkeit". z.B.: 250Hz - 35cm |
Poison_Nuke
#5 erstellt: 12. Mrz 2005, 17:02 | ||
danke für die Antwort. wenn ich die Noppenschaumstoffplatten mit Abstand anbringe, muss dann ein Rahmen dahinter, dass das Volumen dahinter "luftdicht" ist, oder reicht es, wenn sie einfach an Abstandshaltern platziert sind? |
raw
#6 erstellt: 12. Mrz 2005, 21:38 | ||
Einfach mit Abstandshaltern. Luftdicht soll es nicht sein. |
Poison_Nuke
#7 erstellt: 18. Mrz 2005, 00:23 | ||
GRINS....das mit der Angabe von 4m² ist ja mehr als nur lächerlich. Da hört man nichtmal im geringsten was. Um einen hörbaren Effekt mit Schaumstoff zu erreichen, sollte man schon mindestens 20m² oder am besten noch mehr bedecken. Ist gerade meine Erfahrung. Weil 4m² Schaumstoff an der Wand oder nicht, klingt so wie der Unterschied zwischen einem HighEnd Kabel oder einer Billigstrippe... |
C.Smaart
#8 erstellt: 18. Mrz 2005, 04:19 | ||
Dann liegts aber an deinen Schaumstoffplatten. Ich hab in meinem 20m² Hörraum 8m² 50mmBastotec verbaut. Und das ist eine Unterschied wie zwischen einer Harley und einem Trettroller! Ich stimme Raw zu: 4m² an den richtigen Stellen sollte schon sehr deutlich zu hören sein. Hast Du dafür eine Erklärung? Gruß Michel |
Poison_Nuke
#9 erstellt: 18. Mrz 2005, 10:35 | ||
ich habe zur Zeit in meinem 30m² Raum 12m² Noppen drin. Diese haben einen nicht so gleichmäßigen, dafür aber sogar höhreren Absorptionsgrad als Basotect. Also ich denke mal, meine Erwartungen darin liegen wohl etwas zu hoch. Weil ich tendiere so in Richtung SchallTOTER Raum...und dafür sind die paar m² ein bissle arg wenig mit den 12m² habe ich zwar schon sehr deutlich hörbare Ergebnisse, aber das ist mir noch zu wenig Ich werde mir erstmal noch einige Platten bestellen, und dann auch noch einige Mittel Tiefton absorber in den Ecken...Irgendwie kommt es mir echt so vor, das man bei Dämmung gar nicht genug drin haben kann. |
Noppenschaumstoff... wo? hydro am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit Noppenschaumstoff... Thiuda am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 7 Beiträge |
Reflektionen vermindern mit Noppenschaumstoff? Sir_Ocelot am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 3 Beiträge |
Raumdämmung mit Noppenschaumstoff Hugeri am 28.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Noppenschaumstoff in der Wohnung vagabund69 am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 14 Beiträge |
Noppenschaumstoff zur Akustikverbesserung geeignet ? Theoby am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 12 Beiträge |
Noppenschaumstoff auf Steinwolle? roterbernie am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 27 Beiträge |
Noppenschaumstoff rückstandslos entfernbar anbringen waro245 am 05.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 15 Beiträge |
Noppenschaumstoff oder Basotec?? Bernstein am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 32 Beiträge |
Klebeband für Noppenschaumstoff e.g.a. am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.328
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.522
