HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bass reicht 2-3m weit und ist danach ausgelöscht | |
Bass reicht 2-3m weit und ist danach ausgelöscht+A -A |
T.W.G
19:22
erstellt: 12. Apr 2015, |
Moin, ich habe ein merkwürdiges Phänomen. Wohnzimmer 5x7m an einer Seite und 5x8,5m auf der anderen Seite ( eine kleine "Ausbuchtung" ca. 1,5x3m). Sieht von oben also aus wie ein abgeschnittenes "L". Die Ausbuchtung ist optisch durch ca. 20-30cm von den Wänden und der Decke in den Raum hineinragende Betonteile getrennt. Sieht also in etwa aus wie eine riesige Türzarge. Die Lautsprecher und der Subwoofer stehen an der Wand an der breiteren Wand, also die der Ausbuchtung. Wenn ich jetzt Musik höre, reicht der Bass ca. 2-3m weit und danach ist alles abgeschnitten und fast nicht mehr hörbar. Die Couch steht an der gegenüberliegenden Wand direkt an selbiger. Wenn ich mich auf die Couch setze und mit dem Kopf fast an die Wand lehne ist es dann zuviel Bass. Zwischen diesen beiden Positionen ist, wie gesagt, fast kein Bass mehr existent. Hat schon mal jemand mit solch einem Phänomen zu kämpfen gehabt? Ich habe die Phasenkorrektur des Subwoofers durchprobiert, habe den Subwoofer schon komplett rausgenommen: Keine Besserung. Das trübt den Hörgenuß doch sehr. |
KarstenL
19:26
hilfreich wäre eine Skizze des Raumes, der Aufstellung, sowie Möbel und Geräte (auch Gerätetypen). ![]() |
T.W.G
10:38
erstellt: 16. Apr 2015, |
![]() Anbei der Grundriss mit Position der Möbel, Lautsprecher usw. Die Geräte sind sekundär da das Phänomen bei jeder abgespielten Quelle auftritt. Im Raum liegt Teppichboden (falls das wichtig ist). Fast alle Bücherregale sind ca. 110cm hoch. Der Subwoofer steht direkt rechts nebem dem linken Lautsprecher. [Beitrag von T.W.G am 16. Apr 2015, 10:38 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
11:08
...auf ähnliche Art, geschätzt jeder zweite ![]() (Raum-Moden, bei dir evtl. verschärft durch die teil-geöffnete Ausbuchtung) Ohne größere Positionsänderungen von LS und/oder Sub und/oder Hörposition geht es nicht ![]() (...es sei denn, du kannst mehrere qbm Bassabsorber realisieren). Wenn schon ohne Sub das Problem besteht, solltest du den Sub als Moden-Kompensator sehen, und für ihn unbedingt eine Position -- hinten neben/unter dem Sofa ausprobieren, ebenso -- seitlich links oder rechts bei halber bis 3/4 Raumtiefe. Nicht vergessen jeweils beide Sub-Polungen (+/- bzw. 0 /180°) zu testen. Viel Erfolg, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Apr 2015, 23:10 bearbeitet] |
KarstenL
14:21
hilfreich ist mE den SUB mit einem langen Kabel zu versehen und diesen auf Deinen Hörplatz zu stellen (die Couch evtl von der Wand wegrücken?). Dann den Raum nach der besten Basswiedergabe durchforsten (auch evtl auf allen vieren.... ![]() Dort wo der beste Klang ist, ist der beste Aufstellungsort für den SUB. Von den Geräten ist evtl der SUB und die LS wichtig. Von diesen könnte man evtl ableiten, ob diese für die Raumgröße geeignet sind. Habe schon von Teilnehmern gehört, die in einem 40 m² Raum einen Discopegelbass mit einem Acoustimasssystem erreichen wollten.......... |
Soulbasta
23:52
stell die boxen mehr in den raum und die couch auch, oder einen sessel. ![]() |
8erberg
08:52
erstellt: 17. Apr 2015, |
Hallo, der Stellplatz der Lautsprecher ist wirklich nicht ideal. Was ist wichtig: entweder das Sofa als idealer Hörplatz oder ein hoher WAF Beides zusammen wird aufwändig Peter |
Baß wird an der Hörposition ausgelöscht Christoph71 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 4 Beiträge |
Wo ist der Bass hin ? herby2002 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher zu weit auseinander? AlphonseBrowne am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 7 Beiträge |
Abfallender Bass Jake666 am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 54 Beiträge |
Bass kaum hörbar. hudl89 am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 4 Beiträge |
Double Bass Array (DBA) realisieren Niiggii am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 194 Beiträge |
Hohe Lautstärke -> Kein Bass mehr. Ice-online am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
Bass kaum hörbar Mr_Zebra am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 31 Beiträge |
Bass Array sinnvoll? Bass_hunter am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 01.05.2014 – 17 Beiträge |
15 qm Raum(5m*3m) was machen? HIGH_END_NEWBIE am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.068
