HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Hinten statt vorne? | |
Hinten statt vorne?+A -A |
Markus
13:38
erstellt: 12. Mrz 2005, |
Was sich hier nach dem Titel eines drittklassigen Schmuddelstreifens anhört ![]() Ja, ich gebe es zu: ich liebäugle gewaltig mit dem nuLine AW-1500, auch wenn es mir lieber wäre, es gäbe das Teil auch aus der nuWave-Serie. ![]() Nun meine Frage: zwischen den Frontlautsprechern (nuWave 125) ist bei mir aufgrund eines recht breiten Racks, auf dem auch der Fernseher steht, kein Platz für einen Sub, neben dem linken Frontlautsprecher stünde das Teil mitten im Zimmer, neben dem rechten Frontlautsprecher zu nah an der Wand, zusätzlich behindert durch eine Dachschräge. Da ich nicht vorhabe, einen Backcenter zu verwenden, hätte ich prima Platz hinter meiner Hörposition zwischen den rückwärtigen Lautsprechern (DS-55). Ist eine solche Aufstellung zu empfehlen bzw. gibt es Vor- oder Nachteile gegenüber der Standardaufstellung zwischen den Frontlautsprechern? Eine Simulation per Cara Light oder dem Hunecke-Rechner ist leider aufgrund der ungewöhnlichen Form meines Raums nicht möglich. Danke für jeden Tipp, Markus. |
Esche
13:52
tag zu erst muß eine frage geklärt werden, wie weit sitzt du von den rears weg und auf was genau ? grüße |
Markus
16:05
Abstand Ohr->Rears ca. 1.20 m. Abstand Ohr->Fronts ca. 3.60 m. Untergrund: Sofa (welches allerdings nicht so hoch ist, dass der Sub so verdeckt würde. Gruß, Markus. |
Esche
16:38
aber der sub würde schon recht nah am sofa stehen oder ? das problem ist meist nicht, dass der sub verdeckt wird, sonder das sofa absorbiert meist recht viel bass. als folge wird der bass lauter aufgedreht und die raumresonanzen steigen. eine freie aufstellung ist für den sub recht wichtig, hinters sofa stellen gift ![]() die trennfrequenz sollte maximal 60hz betragen und die phase must du wahrscheinlich auch um 180grad drehen. grüße |
Patrick
17:49
Für stehende Wellen ist es bei ansonsten symmetrischem Zimmer egal ob der Sub an der vorderen oder hinteren Wand steht. An das absorbierende Sofa glaub ich nicht so recht, ich kann es auch durch nachrechnen nicht nachvollziehen. |
Esche
18:40
nicht rechnen, ein sofa nimmt einiges an bass auf. stell deines mal raus und der bass wird sicherlich stärker in den vordergrund treten. wenn du den woofer einen meter hinter dir stehen hast und z.b. die trennung bei 80hz vor nimmst, dann wirds deutlch raus zu hören sein, wo der woofer steht. rechnen ist nicht alles, erfahrung kann oft mehr. gruße |
Patrick
20:53
Das ist jetzt eine ganz andere Aussage als die vorher. Sofa bedämpft Raumresonanzen, nicht so sehr Direktschall, zumindest beim Subwoofer. Daher ist es ohne Sofa natürlich lauter. Raushören wo der Woofer steht funktioniert meistens. Je näher man dran ist, desto stärker ändert sich die Lautstärke wenn man sich ein wenig bewegt, außerdem gibt ein Sub auch höherfrequente Geräusche von sich die man orten kann. Entweder durch flache Trennung oder durch Verzerrungen/Strömungsgeräusche. |
Esche
00:09
erstellt: 13. Mrz 2005, |
genau, jetzt gehen wir schwanger ![]() grüße |
NuWave 35 Aufstellung Penneth am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 4 Beiträge |
Bildschirm zwischen den Frontlautsprechern. -marion-, am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 3 Beiträge |
Position eines Schallplattenspielers im Raum huppen am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 3 Beiträge |
Frontlautsprecher aufstellen ortlerrudi am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 9 Beiträge |
Platzierung eines Downfire bzw. Frontfire CB im Raum Technojünger am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Frage zur Surround Aufstellung (hinten) Dares+ am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Frage zur Platzierung der Surround Lautsprecher Turkishflavor am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 9 Beiträge |
Unter dem Sub? ulo am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Positionierung der Lautsprecher im Zimmer maxi111 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 5 Beiträge |
Tipps von den Experten gesucht, wohin mit dem Rack? lillith am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 8 Beiträge |
2005
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRaphaelS.
- Gesamtzahl an Themen1.559.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.704
