HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Bassabsorber hinter Bücherschrank | |
Bassabsorber hinter Bücherschrank+A -A |
rain_air
02:53
erstellt: 03. Mai 2015, |
Hallo Akustik-Spezialisten, im Hifi-Bereich meines Wohn-/Esszimmers steht ein neues Ikea-Regal mit dünnwandiger Rückwand. Da für die Absorbtion im Bassbereich Volumen und eine wandnahe Position vorteilhaft ist, dachte ich an eine Hinterfüllung des Regals mit Sonorock. Als Volumen ergibt sich 1,2mx2,0mx0,2m=0,48m³ 1. Hat das Volumen einen nennenswerten Effekt? 2. Muß die dünnwandige Rückwand teilweise unterbrochen (geschlitzt, gebohrt) sein, damit die Energie hinter den Schrank dringt? Grüße, Rain_air |
bob2
20:43
erstellt: 07. Mai 2015, |
Hallo, alles Unsinnig, was sollte das bringen, was willst du erreichen.... |
der_kottan
05:35
erstellt: 08. Mai 2015, |
Das hat der TE doch gefragt, da bringt diese aggressive und besche....e Antwort wohl nix. |
Dadof3
Moderator |
07:52
Danke! Einfach Sonorock dahinter bringt nichts, aber du könntest aus dem Regal eventuell einen Plattenabsorber bauen. Das erfordert aber etwas Beschäftigung mit dem Thema und Messausrüstung. |
rain_air
10:53
@bob2: Diese präzise Antwort hat mir viel weitergeholfen ![]() @Dadof3: Messequipment inkl. Carma 4.4 ist vorhanden und der Raum gemesses. Ziel ist, die Nachhallzeit breitbandig von ca. 0,8s in den Referenzkorridor (ca. 0,3 - 0,4s) zu bekommen, sowohl durch poröse Absorber als auch durch Resonatoren. Daher beginne ich mit der Absorbtion im Bassbereich. Allerdings sollte es ein Wohnzimmer und damit WAF-tauglich bleiben. Es bleiben leider nur eingeschränkte Möglichkeiten. Eine versteckte wäre das Volumen hinter dem Bücherschrank. Mittlerweile habe ich mir einiges hier im Forum angelesen und erkenne selbst, das Absorbtion im Tieftonbereich ca. 30Hz nur über sehr viel Volumen und Bautiefe geht. Daher kann ich die o.g. Frage eigentlich selbst beantworten: Für Tiefton bringt es fast nichts. Man könnte aber einen Helmholtz-Resonator bzw. mehrere hinter der Rückwand bauen, entsprechende Rohröffnungen Richtung Raum. Gibt es hierzu Bauberichte? |
bob2
19:03
erstellt: 15. Mai 2015, |
Hallo, wo ist die Antwort aggressiv, das Wort Unsinn trift die Sache auf dem Kopf... Nur um irgendwelchen Blösinn hier zu verzapfen bringt wohl keinen weiter.....Hauptsache man schreibt was wenig schlaues dazu. |
rain_air
21:02
Jetzt mal die kleinen Befindlichkeiten-Diskussionen außen vor, was ich bezwecken möchte und welche eingeschränkten Möglichkeiten es gibt, sind ja bereits oben erwähnt. Der Bücherschrank ist 1,4mx2,0mx0,3m groß und kann ca. 20cm von der Längswand weggeschoben werden. Dahinter könnte etwas für den Bassbereich getan, was, das würde ich ja gerne mit euch hier im Forum diskutieren. Nicht streiten ![]() Der Schrank ist etwa 2 Meter von der Raumecke (=Druckmaxima der Längs-Hauptmoden 17,5Hz / 35 Hz / 52,5 Hz) entfernt. Daher ist es nicht eindeutig, ob Resonatoren gut funktionieren. Frequenz [Hz] nx ny nz zeige: 17,5 1 0 0 35,0 2 0 0 45,1 0 1 0 48,4 1 1 0 52,5 3 0 0 57,1 2 1 0 69,2 3 1 0 70,0 4 0 0 71,5 0 0 1 73,6 1 0 1 79,6 2 0 1 83,3 4 1 0 84,5 0 1 1 86,3 1 1 1 87,5 5 0 0 88,7 3 0 1 90,3 0 2 0 91,5 2 1 1 91,9 1 2 0 96,8 2 2 0 Ideen? |
soundbraut
21:26
Hallo Mach doch bitte eine bemaßte Skizze deines Raumes. Das Thema ist so enorm Umfangreich, dass die Infos nur Spekulationen bereiten. Man kann nie wissen welche Erfahrungen der User hat. (Vielleicht gibt es ja probleme in der Grundbasis [Raumgröße, Raumgeometrie, Symmetrie usw.] da würden akustische Maßnahmen "erst danach folgen" ) Und am besten wäre es mit REW zu messen. dazu gibt es auch eine spitzen Anleitung dazu: ![]()
Hier zB. könnte es sich um unsymmetrische Absorption handeln....... (wenn deine LS an der kurzen Wand stehen) lg Bert |
Frank_Helmling
13:47
erstellt: 17. Mai 2015, |
Man muß es richtig sagen: Natürlich bringt es was für den Tieftonbereich, wenn man Sonorock oder Basotect hinter das Bücherregal stopft, nur halt nicht so sehr viel (für den Tiefton) aber im Zweifelsfall wäre es besser als nichts (Symmetrie der akustischen Maßnahmen mal außen vor). Nur der Korrektheit halber... |
Absorber hinter Laminat-Rückwand möglich? Spiegelei123 am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 4 Beiträge |
Eckabsorber hinter offenem Regal #Belgarion# am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 40 Beiträge |
Akustik hinter dem Hörplatz elia77 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 32 Beiträge |
Hall und volumen help!! hydro am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 8 Beiträge |
Absorberfragen (ehemals: Bassabsorber zwischen Kommode und Regal) Lichtboxer am 30.03.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 9 Beiträge |
Deckenkranz als Bassabsorber impulse am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 2 Beiträge |
Bassabsorber. IKEA sei Dank Arkoudi am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 12 Beiträge |
Absorber hinter subwoofer sinnvoll? 666company am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 5 Beiträge |
Akustik meines Hörraums - mit Zeichnung P3lle am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 6 Beiträge |
Auslöschung durch Rückwand mm2 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 88 Beiträge |
2015
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKissclEmorp
- Gesamtzahl an Themen1.552.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.249
