HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Akustikschaumstoff oder anderes? | |
Akustikschaumstoff oder anderes?+A -A |
MarekE.
#1 erstellt: 13. Jun 2015, 15:52 | |
Hi Leute, ich besitze einen Jamo sub 660 und betreibe diesen in einem ca 18 m² großen Raum. Nun zu meinem Problem: Schalte ich den Subwoofer an und lasse Musik spielen, so vibriert bei den Bässen zum Beispiel die Tür , doch an meiner Sitzposition klingt der Bass trotzdem leise. Bei unterschiedlichen Positionen des Subwoofers gibt es auf vielen Frequenzen Raummoden und der Bass hört sich einfach nicht gut an. Nun möchte ich dagegen etwas unternehmen, aber ich bin im Gebiet der Akustik ein absoluter Laie. Soll ich den Raum mit Akustikschaumstoff füllen oder mir bestimmte Absorber kaufen? Ich hoffe mir kann jemand Helfen MfG Marek |
bob2
#2 erstellt: 13. Jun 2015, 18:06 | |
Hallo, schauste hier....http://www.computerbild.de/artikel/avf-Ratgeber-Kurse-Audio-So-stellen-sie-Ihren-Subwoofer-perfekt-ein-1960033.html |
soundbraut
#3 erstellt: 13. Jun 2015, 20:16 | |
Hallo Marek
Also mit Schaumstoff kannst du im Bass kaum was ändern. Und auch gekaufte Bassfallen sind mehr teuer als ihre Wirkung. Es kommt natürlich auf sehr vieles an! Welche Raumratio hast du ? Wie sind deine Wände und Decke beschaffen ? (festes Mauerwerk oder Gipsplatten) Wie hoch ist die Decke? Was kannst du in diesen Raum alles machen? Wo sind Fenster und Türen angeordnet, wegen der Bassfallen. Welches Ziel willst du erreichen? Was darf es kosten? Der Bass ist Grundsätzlich das größte Problem bzw. ist hier der Aufwand am größten. Ich denke nicht das du dir so ein Ziel gesetzt hast, aber um den Bass für mich wirklich trocken und präzise zu bekommen treibe ich solche Aufwände: http://recording.de/...g/171793/thread.html http://recording.de/.../146225/Thema_1.html lg Bert |
avh0
#4 erstellt: 13. Jun 2015, 20:37 | |
So gut und sinnvoll Raumakustiktuning ist, Du solltest im ersten Schritt die Aufstellung ändern. Offensichtlich hast Du am Hörplatz Auslöschungen, während an der Tür ein Maximum der Raummode zu sein scheint. Also Wandabstand verändern, eindrehen,... Einfach ein wenig probieren. [Beitrag von avh0 am 13. Jun 2015, 20:38 bearbeitet] |
MarekE.
#5 erstellt: 14. Jun 2015, 10:44 | |
Hi Leute, ich habe eine kleine Skizze von meinem Zimmer in Paint aufgezeichnet: http://imageshack.com/a/img911/7152/XOqPsI.png Ich hab den Subwwoofer schon an jeden erdenklichen Platz gestellt (sogar auf den Schränken) , aber nie hörte sich das klangbild wirklich homogen und schön an. Ich hatte mit gedacht ich kaufe mir ein Packet Rockwool Sonorock 45mm (ca. 7,5 m²), befestige das in einen rahmen und hänge diesen dann über die große freie Wandfläche über meinem Bett. Zu deinen Fragen Soundbraut: Was bedeutet Raumratio? Die Wände sind aus festem Mauerwerk. Die Decke ist 2,20 m hoch. Im Raum kann ich machen was ich will Fenster und Türen kannst du auf dem Bild erkennen. Ich will, dass der Bass an meinem Hörplatz sehr trocken klingt und sich besser in das Klangbild einfügt. Es sollte so günstig wie möglich sein. MfG Marek |
avh0
#6 erstellt: 14. Jun 2015, 11:23 | |
Hallo, leider kann man nicht erkennen wo die anderen Boxen sind. Welche verwendest Du? Der Sub sollte sicher mit deulichem Wandabstand aufgestellt werden. Auch ein zweiter Sub würde Erleichterung schaffen, da die Moden nicht so stark angeregt werden. Welche Übernamefrequenzen sind eingestellt? Welche Moden Du haben wirst, kannst Du hier errechnen: http://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html Grundsätzlich bringt Dämmmaterial bei Kunststoffen nicht so viel, da nicht genügend Energie aufgenommen werden kann. Dazu braucht es einen Resonator, der die Enregie aufnimmt oder auch ein aktive Lösung. |
MarekE.
#7 erstellt: 14. Jun 2015, 13:04 | |
Hallo, Ich verwende die Jbl SCS - 178 auf meinem Schreibtisch. Diese haben eine Trennfrequenz von ca. 90 hz. Darauf ist der Subwoofer auch eingestellt. Subwoofer stand grade ca. 50cm neben dem Fußende meines Bettes, mit der ausrichtung zu meinem Schreibtisch. Diese Aufstellung hat keine erkennbaren Änderungen hervorgerufen. Über meinem Bett ist die komplette Wand frei, sollte ich es versuchen dort einen Wandteppich (ca. 1.5cm dick) aufzuhängen? Würden schallschluckende Vorhänge vor meinem Fenster abhilfe verschaffen? MfG Marek. |
avh0
#8 erstellt: 14. Jun 2015, 14:25 | |
Vergiss Vorhänge für Bass, wie soll das bißchen Stoff die Energie des Bass aufnehmen? Was ist wenn der Sub mitten im Raum steht? Kannst Du die Trennferequenz weiter oben ansetzten? Da Du bis zur angegebenen Trennfrequenz bereits mehrere Raummoden anregst, wird der Sub immer schwierig sein. |
MarekE.
#9 erstellt: 14. Jun 2015, 18:19 | |
Hi, Wenn der Subwoofer direkt hinter meiner Sitzposition steht habe ich am wenigsten schwierigkeiten mit Raummoden. Ich habe mit dem Programm Test Tone Generator zwischen 20 und 90 hz jede Frequenz getestet. Der Bass war lauter bei 37 hz und 76 hz und leiser bei 45 hz. Die Trenfrequenz kann ich nicht weiter oben ansetzen. MfG Marek |
Kein Bass an Sitzposition schwengell am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 20.09.2017 – 109 Beiträge |
Tür vibriert durch Sub Klassikliebhaber am 13.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 10 Beiträge |
Raummoden die den Bass schröpfen? Andy2211 am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer gegen Bass-Belästigung ? moofer am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 8 Beiträge |
Raummoden oder was auch immer? Lar am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 15 Beiträge |
18 qm Raum, sehr unlinerarer Bass, Tipps? Jan1107 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 15 Beiträge |
Klang des Subwoofers... DAGEGEN am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 7 Beiträge |
Akustik bei nicht symmetrischem Raum Diditalo am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 13 Beiträge |
Obermieter hört meinen Bass. TOTMACHER am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 11 Beiträge |
Zimmertüre vibriert Django8 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 12 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.754
