HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » 18 qm Raum, sehr unlinerarer Bass, Tipps? | |
18 qm Raum, sehr unlinerarer Bass, Tipps?+A -A |
Jan1107
#1 erstellt: 03. Apr 2019, 00:15 | |
Hallo zusammen, Ich kenne mich noch nicht so gut mit Akustik aus würde ich sagen, daher wende ich mich an euch Also mein Raum ist geschätzt 4,60x3,80x3,00m groß und ich habe eine Stereoanlage ohne Subwoofer aufgestellt. Trotzdem habe ich große Probleme mit den tiefen Tönen, manche Noten verschwinden, andere dröhnen. Meine bisherigen Maßnahmen sind die folgenden. Was könnte ich ergänzen/ausbessern? - Die Boxen (Bassreflex nach hinten) sind recht weit von der Wand weggerückt (beide ca 70 cm) - Ich habe schon Stofflastige Möbel und Wäschekörbe in die Ecken gestellt und Kissen hinter die Boxen an die Wand gelehnt. - Ich habe einen relativ dicken Teppich Ich habe das gesamte Frequenzband am Höhrerplatz gemessen und der bass ist bei ca 40 hz sehr stark, bei 50-70 hz hört man fast gar nichts vom bass und darüber kommt schon wieder die nächste Resonanz... Ich will nicht viel Geld ausgeben, ich bin noch sehr jung und auch die gesamte Anlage hat nicht sehr viel gekostet (für Hifi-Spezialisten), was wären denn mögliche Maßnahmen? Ich habe schon getestet, es hilft den Höhrerplatz etwas von der Wand zu entfernen um die übertriebenen Bässe zu vermeiden, nur wäre es mir dann schon fast zu wenig Bass und ich möchte nicht so nah an den Lautsprechern sitzen Ich habe gehört so "dünne" Sachen wie der Teppich und die Kissen haben wahrscheinlich keinen Einfluss auf den Tieftonbereich, aber was denn dann? Danke für jeden Tipp |
Geraffelsammler
#2 erstellt: 03. Apr 2019, 12:29 | |
Was ist denn die Quelle? Mit einem PC als Quelle kannst Du im Bass Anpassungen mittels EQ/DSP machen. Was sind das denn für Lautsprecher? Üblicherweise wird Bassreflex so abgestimmt, dass das Chassis untenherum unterstützt wird. D.h., die tiefsten Bassanteile werden über das Bassreflexrohr abgegeben. Es könnte also helfen die Bassreflexöffnungen zu verschliessen. Das macht bei kleineren Räumen häufig Sinn, weil diese unter einer gewissen Frequenz den Pegel von sich aus unterstützen/anheben (Druckkammereffekt), bei dir merklich etwa (also unterhalb) von 42 Hz. Eine zusätzliche Anhebung durch Bassreflex ist dann unnötig und nur störend. Mehr Sinn macht es eigentlich immer die Lautsprecher direkt ab der Wand aufzustellen, weil sie dann als Halbraumstrahler arbeiten und nicht noch selbst Schallanteile abgeben, die zu unerwünschten Überlagerungen führen. So wird das Ganze auch berechenbarer. "Nachteil" (in deinem Fall) ist ein generell etwas erhöhter Pegel im Bassbereich. Den sollte man dann mittels EQ absenken. Durch die wandnahe Aufstellung werden aber Auslöschungen unterbunden, die man später nicht mehr korrigieren kann. Am entscheidendsten für die Performance im Bass ist der Hörplatz. Rein theoretisch gibt es einen Punkt im Raum bei dem der Bass maximal ausgewogen ist. Das ist bei etwa 38% der Raumlänge. Da man das von beiden Seiten aus messen kann, also bei 38% oder 62%. Bei Aufstellung an der kurzen Wand wäre also bei etwa 2,80m (4,8 m x 0,62) Entferung ein solcher Punkt für den Hörplatz. Das Ganze kann man auch in der Breite berücksichtigen, d.h. etwas aussermittig sind die Ergebnisse i.d.R. am besten. Die Wellenlängen im Bass sind gross bis riesig, von etwa 3m bis 20m. Daher braucht man auch grosse und tiefe Absorber. Das ideale Material dafür ist z.B. Dämmmaterial wie Sonorock. Das ist auch mit Abstand das günstigste Material. Zu dem Thema findest Du aber sicher viele Infos im Netz. [Beitrag von Geraffelsammler am 03. Apr 2019, 13:51 bearbeitet] |
Southparkfan98
#3 erstellt: 03. Apr 2019, 12:31 | |
Vielleicht versuchst du mal, den Bass etwas rauszudrehen? |
Jan1107
#4 erstellt: 03. Apr 2019, 14:04 | |
Danke für die schnellen Antworten Quelle für die Lautsprecher ist oft einfach mein Handy per Bluetooth (ja, nicht das hifi-igste Medium ) Lautsprecher sind die Teufel Ultima 40 Aktiv, denke sie sind vielleicht auch bisschen zu groß für den Raum, aber ich wollte die haben Der Tiefbass unter 42 hz ist für mich gar nicht mal das "schlimme", am meisten nervt mich der Unterschied zwischen ca 50 hz (kaum hörbar) und 80 hz (extremes Dröhnen). Ich gehöre an sich denke ich auch eher zu den Leuten, die lieber mehr Bass als zu wenig wollen, daher wollte ich den Bass jetzt auch nicht komplett reduzieren Ich werde mal ein bisschen mit diesem 38% 62% Prinzip rumspielen, danke schonmal für den Tipp Gibt es aber vielleicht noch Möglichkeiten, generell den Frequenzgang im Raum zu glätten, um zumindestens das 80 hz Dröhnen zu minimieren? Hilft es vielleicht, große, dicke Sofakissen hinter die Boxen an die Wand zu lehnen? Und dieser wellige dunkele Schaumstoff? Oder hilft das alles nur für die Mitten/Höhen? |
Geraffelsammler
#5 erstellt: 03. Apr 2019, 15:07 | |
Wie gesagt, Bassabsorber müssen gross/dick sein. Welliger Schaumstoff klingt nach Noppenschaumstoff, der hilft genau Null. Ausser Du nimmst den 15-lagig Generell ist dünner Schaumstoff (< 8 cm) nicht zu empfehlen, weil der zu einseitig nur Mitten/Höhen absorbiert. Am meisten holst Du eben noch durch die Wahl des Hörplatzes. Teufel gibt die Lautsprecher mit 39 Hz unterer Grenzfrequenz an, insofern sicher sinnvoll, das Bassreflexrohr zu verschliessen. Einfach mal testen. Auch die wandnahe Aufstellung. |
Hallo1100101
#6 erstellt: 03. Apr 2019, 15:48 | |
Du könntest versuchen Spikes reinzuschrauben, falls die nicht in der Lieferung vorhanden waren. Die Lautsprecher anders platzieren, an eine andere Wand zum Beispiel um zu schauen, ob es wirklich an den Gegebenheiten im Raum liegt. Eine andere Quelle nutzen. Verschiedene Dateien, Flac oder MP3 Dateien. |
langsaam1
#7 erstellt: 03. Apr 2019, 16:13 | |
Handy und Bluetooth Wo? soll da Ton herkommen einmal unabhängig der Quelle der Musik; unabhängig das einige aktuelle Studio Aufnahmen tonales Desastro (Loundness War etc.) sind; der wird Erstens durch Komprimierung vermurkst und im weiteren Verlauf durch die BT Umsetzung und gesucht wird ein "was auch immer" welch das ausgleichen kann? Variation davon : Sony DSEE https://www.sony.de/electronics/musik-in-nahezu-hi-res-audio-klangqualitaet [Beitrag von langsaam1 am 03. Apr 2019, 16:15 bearbeitet] |
Jan1107
#8 erstellt: 03. Apr 2019, 16:20 | |
Also der unlineare Frequenzgang liegt weder an der Quelle noch an den Lautsprechern, ich hab die Probleme erst seitdem ich in diesen Raum gezogen bin und auch mit dem Plattenspieler den ich auch häufig benutze merkt man deutlich diesen "80 hz Boost" |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 03. Apr 2019, 17:03 | |
Was kannst du über die Beschaffenheit aller Begrenzungsflächen sagen ? (also von knallhartem Beton über Parkett bis Holz-/Leichtbau, abgehängte Decken, große Fenster, offene Durchgänge ...) Eine Skizze hilft. Gruss, Michael |
Jan1107
#10 erstellt: 03. Apr 2019, 17:59 | |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 03. Apr 2019, 18:34 | |
Und wie sind die größten Flächen beschaffen: Decke, Fußboden ? [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Apr 2019, 18:38 bearbeitet] |
Jan1107
#12 erstellt: 03. Apr 2019, 18:42 | |
Die Decke ist würde ich sagen wie "normale" Decken halt sind Kenne mich da nicht aus, der Boden ist auf jeden Fall Pakettboden! |
icebaer72
#13 erstellt: 04. Apr 2019, 11:33 | |
Ja, der liegt am neuen Raum Wenn du diesen Boost weg bekommen willst, hast du genau drei Möglichkeiten: 1) umstellen der LS oder des Hörplatz Da suchst du eine Aufstellung, die den Bass möglichst ausgeglichen macht und dir weiterhin ein Stereodreieck gibt. 2) aufstellen von Bassfallen (am besten in den Ecken) Das "zähmt" den Bass. Kostet aber halt Platz. 3) einen DSP (Antimode, miniDSP,....) Die teureste Lösung. Macht auch recht effektiv das dröhnen weg. Kann nur keine Löcher auffüllen, d.h. wenn wo Bass fehlt, bleibt der auch weg. |
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 04. Apr 2019, 11:55 | |
Der Plattenspieler fast in der Ecke ist natürlich stark Rückkopplungs-gefährdet. Im Extremfall -- bei weit aufgedrehter Verstärkung, Bass-potenter Akustik, -- resonierendem Player /Gehäuse (je nach Modell) und Unterbau kann das Rückkopplungsdröhnen schon ohne Musik hörbar werden (Einlaufrille). Alles das was hier im Forum -- meist ohne großen Nutzen -- für Entkopplung von Lautsprechern empfohlen wird, solltest du deinem Plattenspieler angedeien lassen. "An die Wand dübeln" bringt oft die bessere Basis für einen PS-Unterbau. [Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Apr 2019, 14:23 bearbeitet] |
Jan1107
#15 erstellt: 04. Apr 2019, 15:13 | |
Dann werde ich wohl erstmal mit der Aufstellung rumspielen müssen, danke! Wie funktionieren denn eigentlich Bassfallen? Ich habe gehört sie sollen die Schwingungen in Wärme umsetzen?
Ah sehr interessant! Was meinst du mit an die Wand dübeln? |
neue wohnung raum tipps. Horvath am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 6 Beiträge |
15 qm Raum(5m*3m) was machen? HIGH_END_NEWBIE am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 8 Beiträge |
Abgetrennter Studioraum im Raum? / 36 qm sonicfire am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 15 Beiträge |
20 qm. Raum mit Schräge bitte hilfe RTK241 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 4 Beiträge |
Kein Bass im Sitzen . im ganzen Raum! stephanwarpig am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 21 Beiträge |
Tipps zur Lautsprecheraufstellung(mein Raum) Stefan23539 am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Tipps für meinen Raum Dragon777 am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 9 Beiträge |
Schwacher Bass in kl. Raum RadlR am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 5 Beiträge |
Aufstellung LS 15,5 qm jhoenck am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
Homestudio ca. 10 qm groß Raumakustik optimieren Ramsi_Hartmann am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 7 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.571
