HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Wohnzimmer Aufstellung | |
Wohnzimmer Aufstellung+A -A |
Simon
#1 erstellt: 15. Jun 2015, 13:10 | |
Hi! Wir sind gerade dabei, ein bestehendes Haus umzugestalten. Dabei würde ich gerne Unterstützung im Bereich Akustik von euch einholen. Unser Wohnbereich ist ein Raum mit den Maßen 9,60m x 4,10m Gedacht ist folgende Einrichtung: Das Lowboard soll als Raumteiler zwischen Essbereich und Wohnbereich dienen. Bei einer Raumbreite von 4,10m sollten auf einem 2,50m breiten Board ein vernünftiger TV und zwei Regallautsprecher Platz finden. Mehr als 75cm Wandabstand sind nicht drin, nach hinten sind aber mehr als 5m Platz. Die schräge und stufige Rückwand soll durch ein raumhohes Regal begradigt werden, welches Bücher, Platten, CDs usw. aufnimmt. Gibt es Programme oder Erfahrungswerte, wo sich der/die Subwoofer am besten aufstellen lassen? Im Lowboard ist es wohl nicht sinnvoll, da es sich ziehmlich genau in der Mitte des Raumes befindet. Im Bücherregal oder unter der Stiege könnte man unsichtbar ordentlich Membranfläche verstauen. Aber ist der Ort sinnvoll? Oder gibt es Argumente gegen die Aufstellung der Lautsprecher? der Simon |
Simon
#2 erstellt: 22. Jun 2015, 06:13 | |
Hilfe! der Simon |
bob2
#3 erstellt: 22. Jun 2015, 11:22 | |
Hallo, ich sehe da keine großen Schwierigkeiten, wo nun der Sub am Besten stehen wird, kannst du mit der guten alten hin und her schieben rausbekommen. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 22. Jun 2015, 11:29 | |
Zum Sub: http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps Zu den Front: Regal LS auf das Board kann schnell zu Dröhnen führen, besser auf Ständern daneben, bringt auch mehr Bühnenbreite. |
Simon
#5 erstellt: 22. Jun 2015, 11:36 | |
Hi! Vielen Dank für die Tipps. Die ideale Sub-Aufstellung durch testen herauszufinden, ist ein alter und guter Ansatz. Wie geschrieben sind wir gerade dabei, das Haus komplett umzugestalten. Es bleiben also nur die Außenwände stehen. Ich habe also auch die Möglichkeit, etwas größeres und trotzdem unsichtbares umzusetzen. Ein Double Bass Array funktioniert wegen der Deckenöffnung über der Stiege bzw. der Stiege selbst bestimmt nicht. Aber könnte ein Single Bass Array hinter bzw. in dem Bücherregal funktionieren? Der Einwand mit dem Dröhnen ist nicht verkehrt. Bühnenbreite bleibt allerdings gleich. Dann muss das Lowboard eben schmäler werden. Links und rechts muss ein Durchgang von ca. 75cm sein. Egal wo die Lautsprecher dann stehen. der Simon |
Dadof3
Moderator |
#6 erstellt: 22. Jun 2015, 13:09 | |
Ein richtiges Bass Array, egal ob Single oder Double, benötigt eine exakte horizontale und vertikale Anordnung. Die ließe sich in dem Raum nur durch Einziehen einer deckenhohen Zwischenwand realisieren, und an die Rückseite müssten ordentliche dicke Absorber, kein Bücherregal. Dröhnen muss man bei entkoppelter Aufstellung auf dem Regal meiner Ansicht nach nicht befürchten, aber du musst relativ nah nach vorne rücken, um eine gute Basisbreite zu erhalten. Das ist aber sowieso empfehlenswert, auch wegen des Blickwinkels. |
Simon
#7 erstellt: 22. Jun 2015, 14:22 | |
Hi! Das SBA würde auch auf der Rückseite werkeln. Die aktive Seite ist also das Bücherregal. Unter der Stiege bleibt etwa 1m für z.B. Rockwool. Oberhalb der Treppen geht natürlich nichts, aber dort ist es ja nach oben offen, was auch eine gewissen Absorption bedeutet. Mit der Platzierung von Couch und Lowboard bin ich relativ flexibel. Da sollte schon eine vernünftige Bühne zustande kommen. der Simon |
Dadof3
Moderator |
#8 erstellt: 22. Jun 2015, 14:27 | |
Hmm, von einem SBA von hinten habe ich noch nicht gehört. Könnte funktionieren, vielleicht aber auch nicht. Da würde ich auf jeden Fall vorher mal recherchieren. |
Simon
#9 erstellt: 22. Jun 2015, 14:34 | |
Die wiedergegebenen Frequenzen liegen außerhalb des ortbaren Bereichs. Ist ja bei einem einzelnen Subwoofer im Raum auch egal, wo er steht. Ich habe noch kein Projekt gesehen, wo das so umgesetzt wurde. Die Physik ist da aber klar auf meiner Seite. Viel interessanter ist aber wie gesagt die passive Seite gegenüber. Edit: Hier im Forum findet man leider wenig über Bass Arrays. Habe jetzt schon zum zweiten mal versucht, mich im Forum von PoisonNuke zu registrieren. Funktioniert aber nie. der Simon [Beitrag von Simon am 22. Jun 2015, 14:35 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#10 erstellt: 22. Jun 2015, 14:44 | |
Das ist mir noch zu einfach gedacht. So ein SBA bezieht seinen Reiz auch daraus, dass die Druckwelle von vorne spürbar wird. Hinzu kommen Fragestellungen zum Timing, eventuelle Auslöschungen etc. Eventuell alles kein Problem, aber das Thema ist zu komplex, um das so spontan zu beantworten, jedenfalls für mich. |
Einrichtung Wohnzimmer (Aufstellung LS, Akustik) Laff am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 9 Beiträge |
Surround mit Atmos im Wohnzimmer hercules88 am 08.09.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 16 Beiträge |
Aufstellungshilfe Wohnbereich Rears Fracuuz am 20.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 2 Beiträge |
Welchen Werkstoff für Raumteiler? Sable am 21.09.2021 – Letzte Antwort am 28.09.2021 – 21 Beiträge |
Offener Wohnbereich, Kaufberatung neue Anlage temp42 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 4 Beiträge |
Raum-Neugestaltung Wohnzimmer; akustik am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 11 Beiträge |
Raumteiler felix2307 am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 8 Beiträge |
Raumoptimierung / Aufstellung SamLegga am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 2 Beiträge |
Planung Auro 3d Setup im offenen Wohnbereich (Neubau) monkeyking am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 6 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher im Wohnzimmer philossi am 20.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKinoOlli
- Gesamtzahl an Themen1.552.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.321
