HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Keinen Bass in Dachgeschosswohnung | |
Keinen Bass in Dachgeschosswohnung+A -A |
sharky2232e
#1 erstellt: 24. Jun 2015, 10:12 | |||
Hallo liebe Akustik-Experten Ich hoffe jemand kann mir bei meinem "kleinen" Problem hinsichtlich des Klanges in meinem neuen Wohnzimmer behilflich sein. Hier folgender Sachverhalt: Es handelt sich um eine Dachgeschosswohnung, Ausbau hauptsächlich aus Rigips mit Laminatboden und offenen Flur. Ich habe es mal probiert so gut wie möglich auf den beiden Skizzen darzustellen. Natürlich steht in dem Raum noch viel mehr rum aber ich dachte mir ich stelle nur mal die wichtigsten Gegenstände dar. Ich habe das Problem, dass egal wo ich meinen Subwoofer platziere, ich nur einen Bruchteil der Leistung empfange, welche er wirklich bringt. Als System habe ich einen Pioneer VSX S510 Receiver und ein Bose Acoustimass 6 Series III 5.1 System. (Bitte jetzt keine Kommentare von den Bose Hassern, ich bin zufrieden damit ) Ich habe das automatische Einmessen an einigen Position durchführen lassen, jedoch ohne Erfolg. Ich würde fast behaupten, dass ich nur 10-20% der realen Leistung vom Subwoofer erhalte, welche er eigentlich bringt. Vielleicht hat jemand eine Idee, was ein ausschlaggebender Punkt sein könnte. Vielen Dank jedenfalls im Voraus für eure Zeit. [Beitrag von sharky2232e am 24. Jun 2015, 10:22 bearbeitet] |
//mgm86//
#2 erstellt: 24. Jun 2015, 10:51 | |||
Du könntest mal probieren den Sub auf das Sofa an die Hörposition zu stellen und dann einmal an den möglichen Aufstellorten zu hören wie laut der Sub an der Stelle ist. Der lauteste Ort sollte in deinem Fall vermutlich der beste sein. |
sharky2232e
#3 erstellt: 24. Jun 2015, 12:51 | |||
Eine gute Idee... werde ich gleich mal ausprobieren wenn ich zuhause bin. Bei meinem letzten Besuch im elektronischen Fachhandel hatte ich mein Bose System gesehen und musste feststellen, dass selbst bei einer ca. 2000qm großen Verkaufsfläche der Subwoofer einen ordentlichen bums von sich gegeben hatte. Jetzt bin ich natürlich voll verwirrt... ich habe doch nur ca. 23qm wo er wirken soll Wie man merkt, ich kenne mich mit Akustik gar nicht aus |
Fuchs#14
#4 erstellt: 24. Jun 2015, 13:13 | |||
Wenn du zufrieden bist warum machst du dann einen Tread auf |
sharky2232e
#5 erstellt: 24. Jun 2015, 13:18 | |||
na weil es ja nicht darum geht ob das Bose System gut ist, sondern darum, dass ich im Gegensatz zu meiner vorigen Wohnung von meinem Acoustimass Bass fast nichts mehr habe |
Fuchs#14
#6 erstellt: 24. Jun 2015, 13:20 | |||
Weil aus dem Bose eben nich all zu viel rauskommt..... Probier mal den Tipp aus dem Video: http://av-wiki.de/subwoofer#aufstellungstipps |
padua-fan
#7 erstellt: 24. Jun 2015, 13:23 | |||
Naja, die Rigipswände schlucken vermutlich ordentlich Bass. Kann es sein, dass du einfach zu viel Bass gewohnt bist? Ist nicht böse gemeint, aber viele kennen "normalen" Bass gar nicht wirklich, weil sie ihre Räume zu Hause meist gar nicht behandeln und den Sub viel zu laut aufdrehen. Dann bummst und dröhnt es immer ganz furchtbar laut, aber für die meisten ist es halt "normal". Andererseits ist es nun mal ein Bose-Sub. Dieser ist nicht sonderlich gut konstruiert, um es mal nett auszudrücken. Um herauszufinden, ob du nur zu viel gewohnt bist oder ob der Sub einfach zu schwach ist um die durch die Rigipswände verhältnismäßig starke Bedämpfung im Bassbereich auszugleichen, kann man im Prinzip nur Messungen durchführen. |
Sonny_Tucson
#8 erstellt: 24. Jun 2015, 13:25 | |||
Hi Sharky, in einem 2000qm großen Verkaufsraum gibt es auch kein ausgeprägtes Modenverhalten und damit kaum Auslöschungen im Bassbereich. Wenn Du die Kriechmethode anwendest, schau auch mal, ob der Bass etwas abseits deiner jetzigen Sitzposition besser wird. Es kann nämlich sein, daß Du in einem Bereich sitzt, der sich im 'Modenknoten' befindet. D.h. auch beim Verschieben des Subwoofers werden diese Frequenzen nicht gut angeregt, das Bassloch bleibt. Du solltest also Sitz- und Subwooferposition variieren! |
Blubber-AWD
#9 erstellt: 01. Jul 2015, 16:57 | |||
Die Baßfrequenzen "passen" nicht in deinen Raum... du hast nicht genug freie Weglänge. Mach mal einen Versuch, wenn sonst keiner im Haus ist: Laß die Türe zum Treppenhaus offen und probier, ob es besser wird. Und wie schon beschrieben wurde: Schau mal die Raummoden an. [Beitrag von Blubber-AWD am 01. Jul 2015, 17:00 bearbeitet] |
soundbraut
#10 erstellt: 02. Jul 2015, 11:06 | |||
Hallo Das ist absolut nicht richtig. Manche Leute glauben sogar das die tiefste Raummode die unterste Trennfrequenz sei. Alles Quatsch. Ganz im Gegenteil!!!!! Ist ein Raum kleiner als die Wellenlänge so entsteht sogar der Druckkammereffekt . lg Bert |
grasso
#11 erstellt: 02. Jul 2015, 14:49 | |||
Vielleicht ist ja was kaputt. Ich wuerde mal nachschauen, ob der Kolben auch deutlich auslenkt. |
Blubber-AWD
#12 erstellt: 02. Jul 2015, 18:15 | |||
Unterhalb der "Grenzfrequenz" wird selbstverständlich noch Schall abgestrahlt und ist hörbar, aber er findet keine entsprechenden Raummoden mehr und fällt deshalb in der Amplitude rasch ab. Ich bin mir nicht sicher, ob der Druckkammereffekt immer die gewünschte Lösung ist. |
soundbraut
#13 erstellt: 02. Jul 2015, 21:22 | |||
Lösung ? wer sagt da was von einer Lösung? Das ist ein Ereignis (bei entsprechenden Gegebenheiten) Mir geht es eher darum:
Das wäre eine falsche Interpretation. weil auch Raummoden sowie Reflektionen sich beim öffnen einer Tür verändern. Also würde sich beim öffnen der Tür etwas mehr Bass wiedergeben, so würden der TE und du glauben es liegt an der Weglänge (war ja deine Vermutung) In Wirklichkeit aber kann so eine Raummode "gelindert" werden bzw. eine Reflektion (Auslöschung) und schon wäre wieder eine Fehlinterpretation entstanden der vielen, vielen Akustischen Phänomene die bis heute kein Ende nehmen. Und von vielen vielen Usern aufgeschnappt und schlechterweise weiter gegeben ..... lg Bert [Beitrag von soundbraut am 02. Jul 2015, 21:26 bearbeitet] |
Blubber-AWD
#14 erstellt: 14. Jul 2015, 11:20 | |||
[quote="soundbraut (Beitrag #13)".... und schon wäre wieder eine Fehlinterpretation entstanden der vielen, vielen Akustischen Phänomene die bis heute kein Ende nehmen. Und von vielen vielen Usern aufgeschnappt und schlechterweise weiter gegeben ..... lg Bert[/quote] Hallo Bert, da hast du sicher recht. Ich bin ja auch auf den "falschen Dampfer" geraten... Und wie kommt man denn nun in vertretbarer und auch für weniger physikalisch Begabte nachvollziehbarer Weise zu a) einer Darstellung/Interpretation der akustischen Verhältnisse in einer Wohnung und b) zu Lösungsvorschlägen, die nicht einen halben Umbau bedeuten und mit einem gewissen WAF realisierbar sind? LG Armin |
Steven_Mc_Towelie
#15 erstellt: 14. Jul 2015, 12:13 | |||
Da gibt es mehrere Möglichkeiten: Tor1. Einen Akustiker mit dem Ganzen beauftragen Tor2. Einen Forenkollegen aus seiner Nähe finden der sich da etwas auskennt Tor3. Selber messen und entsprechend agieren( umstellen der LS/Hörplatz, anbringen von Akustikteilen(Basotect/aixFoam/Pur/Steinwolle usw) und/oder elektronisch in die Sache eingreifen(E-Traps, Eqs/DSPs, Software(Mathaudio, Carma usw) |
"Schalldämmung" in neuer Dachgeschosswohnung DasThiem am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 10 Beiträge |
Dachgeschosswohnung, Flatterechos, Hall Bollebolle am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Verlorener bass gnu am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 3 Beiträge |
Boden vom Bass entkoppeln - wie wirklich? audiohobbit am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 83 Beiträge |
bass komplice am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Kein Bass an Hörposition. blaucbrxx1100 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 10 Beiträge |
Bass Problem Gordon16 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 5 Beiträge |
Bass Problem 1503ghost am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 2 Beiträge |
Bass verlusst juiced30 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 13 Beiträge |
Dröhnender Bass Hansrudi am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.179
