HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » REW und APO messen und filtern | |
REW und APO messen und filtern+A -A |
basss
20:01
erstellt: 06. Jul 2015, |
hallo kann es sein dass REW die filter von apo irgendwie übergeht? bei musikhören sind die filter aktiv, kann man deutlich hören, aber wenn ich eine neue messung mit REW mache scheinen sie keinen einfluss zu haben. ich würde gerne einfach nur korrektur-messen. sehen dass die kurve wirklich so ist wie ich sie gerade gebogen habe. auserdem fällt mir auch dass der bassbereich bei jeder Messung etwas anders aussieht. ist das normal? gruss basss [Beitrag von basss am 06. Jul 2015, 22:23 bearbeitet] |
thewas
16:53
erstellt: 09. Jul 2015, |
Das liegt bestimmt an dem Ausgang den du bei der REW Messung nutzt, weil EQ Apo funktioniert nur über die Direct Sound Schnittstelle, das bedeutet dass wenn man z.B. ASIO auswählt ist es inaktiv. Schöne Grüße, Theo [Beitrag von thewas am 09. Jul 2015, 16:54 bearbeitet] |
basss
19:47
ich nutze immer den selben ausgang. bei rew ist Java ausgewählt. habe es gestern aber geschafft denke ich. man muss die filter importieren in rew. |
thewas
20:12
Wenn es alles richtig konfiguriert ist muss man die Filter nicht wieder zurück in REW importieren da die Filterung ja über den EQ Apo Ausgang passiert, also läuft da was nicht richtig. [Beitrag von thewas am 09. Jul 2015, 20:12 bearbeitet] |
basss
20:55
ich werde es die tage nochmal versuchen. es gibt in der tat ein problem mit dem pegel. erstens weiss ich nicht genau was ich wie einpegeln muss und zweitens will ich den nachbarn zuliebe nicht so laut messen. paar grundsätzliche fragen: 1. kann ich alles zusammen einmessen? (beide boxen plus subwoofer) 2. soll der subwoofer einzeln gemssen und eingepegelt werden? 3. was spielen meine bxen ab, wenn am reciver small eingestellt und und basswiedergabe auf "both" steht? mit der konfiguration hab ich so meine probleme muss ich zugeben. habs aber geschafft ein reproduzierbares ergebniss zu messen und das wurde auch wunderbar glattgebügelt von REW. ich habs erst manuell gemacht bis ich die automatikfunktion verstanden habe. hat mich richtig von den socken gehauen als ich sah was das programm drauf hat. |
REW + Equalizer APO - richtige Filterwahl StephanBpunkt am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 8 Beiträge |
Raumentzerrung mit REW, Umik und APO kreis12 am 08.05.2023 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 37 Beiträge |
Frage zu den Filtern von REW garry3110 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
[Anfängerfrage] REW Messen - Lautsprecher auswählen frankenmatze am 13.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 3 Beiträge |
KRK RP8 - PC Stereo mit REW und EP APO einmessen Byowa am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 4 Beiträge |
Frequenzgang messen mit REW und LS einpegeln Lowflyer am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 29.11.2012 – 29 Beiträge |
Messen mit REW - mache ich etwas falsch? garry3110 am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 7 Beiträge |
REW & Carma messen nicht mehr korrekt bartman4ever am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 7 Beiträge |
Erste Gehversuche beim Messen bitte helfen ? REW Big_Jeff am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 6 Beiträge |
REW Frage fischaBVB09 am 06.10.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 10 Beiträge |
2015
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.019
