HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Raumentzerrung mit REW, Umik und APO | |
Raumentzerrung mit REW, Umik und APO+A -A |
kreis12
#1 erstellt: 08. Mai 2023, 09:07 | |||||
Hallo, ich versuche gerade meine Lautsprecher + Sub am Hörplatz zu entzerren. L/R wurden gemeinsam eingemessen. Das möchte ich nich noch mal separat machen. Vorlage war eine Harman Kurve. Hier mal meine ersten Ergebnisse (1/6 Glättung). Die türkise Kurve sind 4 gemittelte Messungen am Hörplatz. Die lila Kurve ist nach Anpassung in APO (4 gemittelte Messungen). Gibt es Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge? |
BassTrap
#2 erstellt: 08. Mai 2023, 11:41 | |||||
Du solltest die Lautsprecher separat messen und entzerren. Zusammen gemessen löschen und überhöhen sie sich je nach Frequenz und Mikrofonposition gegenseitig. Beide Lautsprecher würden an Stellen korrigiert, wo sie gar nicht falsch spielen. Und sitzt Du dann nicht genau dort, wo das Mikrofon stand, was eh nicht geht wegen der beiden Ohren, hörst Du was anderes. Audyssey und Dirac messen die Lautsprecher ja auch separat. |
kreis12
#3 erstellt: 08. Mai 2023, 13:23 | |||||
Werd ich machen. Die äußeren Meßpunkte lagen schon gut auseinander. Schätze ca 1,5 m. Von daher sollte das ja eh eher ein durchschnitt sein. Soll der sub dann auch nur halbes signal bekommen? Weil auf L/R zusammen läuft er lauter. Aktuell hängt der aktive Sub am KH Ausgang. Soundkarte habe ich auch mal mit einem Doppel Klinke Kabel kalibriert. Betrifft dies eigentlich die Audio Ausgabe oder nur das LineIn? [Beitrag von kreis12 am 09. Mai 2023, 07:09 bearbeitet] |
kreis12
#4 erstellt: 09. Mai 2023, 13:41 | |||||
So dieses mal L/R getrennt enzerrt. Je Kanal gab es 3 Messungen quasi entlang der Couch. Diese wurden dann gemittelt und entzerrt. Anschließend L/R 3x gemeinsam gemessen und wieder gemittelt (türkis). Macht es Sinn L/R zum Abschluß noch mal gemeinsam zu entzerren. Von 90-500hz schaut ja noch sehr wild aus oder ist das quatsch? [Beitrag von kreis12 am 09. Mai 2023, 13:43 bearbeitet] |
BassTrap
#5 erstellt: 09. Mai 2023, 18:13 | |||||
Ja, aber 1,5m ist schon arg weit auseinander. Wer nicht im Sweet Spot sitzt hat so oder so "verloren". Daher würde ich nur +-20cm am Sweet Spot messen.
M.E. egal. Der Sub hat ja einen eigenen Lautstärkerknopf. Kann hinterher individuell eingestellt werden.
Weiß ich nicht. Ich hab ein Focusrite Scarlett Solo.
Das mußt Du präziser beschreiben. Du hast L und R separat gemessen und auch separat gemittelt und entzerrt?
Nein, hatte ich schon geschrieben, warum. |
kreis12
#6 erstellt: 09. Mai 2023, 19:15 | |||||
Vielen Dank für Deine Anworten.
Genau. Linker Lautsprecher 3 Messungen auf der Couch. Dann gemittelt, dann entzerrt. Dann das gleiche mit dem rechten Lautsprecher. Der Sub lief für jeden Kanal jeweils mit. Die beiden Korrekturkurven dann in APO via Channelsteuerung geladen. Zur Beurteilung am Schluß 3x L/R gleichzeit gemessen und gemittelt (türkise Kurve). Wäre es hier besser L/R wieder separat zu messen und beide Kurven zu zeigen? Links und rechts zu trennen hat mehr Klarheit gebracht. Hätte ich so stark nicht erwartet. Ich kann ja zum Vergleich noch mal den Sweet Spot mit +-20 cm vermessen. Wo würdest du noch feilen? Was sagst du zur Ergebniss Kurve? [Beitrag von kreis12 am 09. Mai 2023, 19:16 bearbeitet] |
BassTrap
#7 erstellt: 09. Mai 2023, 21:58 | |||||
Ja, auf jeden Fall.
Ich hatte mich auch mal an EqAPO versucht und anfangs L/R zusammen entzerrt. Das klang in den Mitten und Höhen bei weitem nicht so kraß wie aber schon ein wenig wie verpolte Lautsprecher.
Wie hört es sich denn an? Unter 100Hz wäre mir das bei Wohlfühllautstärke (>>Zimmerlautstärke) wohl zu basslastig, bei Zimmerlautstärke fände ich den Loudness-ähnlichen Anstieg im Bass dagegen ok. Das mußt aber Du selbst einschätzen. Der Frequenzgang ist das eine, aber wie sieht denn das Impulsdiagramm (skaliert auf 50ms horizontal, bis max. -20dB nach unten vertikal) bei jedem Lautsprecher aus? |
kreis12
#8 erstellt: 10. Mai 2023, 12:44 | |||||
Eher seichter Bass. Habe schon überlegt ob das Umik kalbriert werden muss. Aber vielleicht sind meine Holzohren einfach das Problem.
Probier ich mal aus. [Beitrag von kreis12 am 10. Mai 2023, 16:30 bearbeitet] |
kreis12
#9 erstellt: 10. Mai 2023, 22:50 | |||||
Danke! Enger gemessen ist es tatsächlich noch etwas klarer/besser geworden. Hier mal das Ergebnis links/rechts 1/6 Glättung jeweils 3 Messungen +-20cm gemittelt. Dieses mal komischer weise mit großer Senke bei 25 Hz. Hier mal Sub und Lautsprecher zusammen und einzeln gemessen. Der Nachhall ist mit 1,7s sehr groß. [Beitrag von kreis12 am 10. Mai 2023, 22:57 bearbeitet] |
BassTrap
#10 erstellt: 11. Mai 2023, 00:23 | |||||
Die 50Hz im Wasserfall stammen wohl von einem Netzbrumm plus einer Harmonischen bei 100Hz und evtl. 150Hz. Oder ein Einrichtungsgegenstand wird dort angeregt und schwingt nach. Von einer Mode stammen die langen Nachallzeiten m.E. nicht, da keines der bisherigen Diagramme dort eine angeregte Mode ziegt. Bei 35Hz wäre eine solche, die aber viel schneller ausklingt. Die Nachhallzeit sieht auf den ersten Blick recht kurz aus, allerdings zeigt der Wasserfall nur 40dB Unterschied, also von 85dB runter bis 45dB. Der Wasserfall sollte 60dB Unterschied anzeigen, also runter bis 25dB. 60dB leiser gilt als ausgeklungen. Das Impulsdiagramm zeigt mehrere recht starke Reflexionen. Die sollten alle möglichst mind. 15dB leiser sein als der Direktschall bei 0ms (Millisekunden). Ich habe dagegen 9m² 10cm dickes Basotect u.a. an den Erstreflexionspunkten in meinem 25m² Wohnzimmer angebracht. Ist nicht jedermans Sache, muß jeder selbst entscheiden. Beim Impulsdiagramm sollte der Mess-Sweep erst bei 300Hz beginnen, da sonst auch Bassanteile gezeigt werden, die man nur durch sehr großvolumige Absorber los wird. Oder stammt das Impulsdiagramm von L+R gemeinsam gemessen? Dann wäre es wertlos, da es dann auch die Laufzeitunterschiede von L zu R zeigt und somit verfälscht wird. |
kreis12
#11 erstellt: 11. Mai 2023, 01:24 | |||||
Vielen Dank, sehr interessant! Wieder was gelernt.
Im stillen Raum messe ich bereits 45 dB, ist dies vielleicht der Grund? Ich kann ja mal mit 100 dB messen.
Habe mich gerade dazu etwas eingelesen. Sehr interessant deine Ergebnisse mit den 15 Platten. Aber das wäre für mich schon overkill. Meine Frau meckert bereits über mein stunden langes gesweepe.
Da hatte ich nur links gemessen. Bei der nächsten Gelegenheit werde ich mal einen sweep ab 300 hz machen. Kann es sein das Sub und Lautsprecher in der phase nicht passen? Wegen der Senke bei 75 hz (blaue Kurve)? [Beitrag von kreis12 am 11. Mai 2023, 01:33 bearbeitet] |
Prim2357
#12 erstellt: 11. Mai 2023, 06:44 | |||||
Moin, zuerst einmal wäre es interessant welches Equipment insgesamt verwendet wird. Dann kommt es darauf an was du mit den Messungen erreichen möchtest, je nachdem misst man dann einzeln oder auch zusammen, und mit oder ohne Subwoofer, mit oder ohne Trennfrequenzen wenn man diese setzen kann usw., und welchen Frequenzbereich du entzerren möchtest. Also, zuerst L+R einzeln ohne Subwoofer ohne jegliche Trennung nach unten hin. Subwoofer einzeln Trennung 120Hz oder höher, je nach Equipment. Dadurch sollte eine sinnvolle Trennfrequenz (nicht LFE) zwischen Sub und Fronts sichtbar werden. Diese dann sinnvoll setzen und L+R+Sub zusammen messen um den Bassbereich zu bewerten, eventuell negative Auswirkungen er Trennfrequenz sichtbar zu machen, und dann mit REW die Filter für den Bassbereich berechnen lassen mit der EQ Funktion. Hier zwar schon etwas älter, aber wegen Skalierung der Messungen und der Anwendung der EQ Funktion vllt trotzdem interessant für dich: https://www.youtube.com/watch?v=5vL2KdUjqiQ VG |
BassTrap
#13 erstellt: 11. Mai 2023, 10:58 | |||||
Weiß nicht, ob es Sinn macht, recht viel lauter zu messen als man später hört.
Eine vergleichbare Senke hast Du bei der roten Kurve bei 100Hz auch. Gibt es da eine Wand in 1,14m (75Hz) bzw. 0,85m (100Hz) Entfernung zum jeweiligen Lautsprecher? Wenn die Phasen nicht passen, sah das bei mir so aus, also viel breitbandiger: http://www.hifi-foru...=7134&postID=192#192 |
Prim2357
#14 erstellt: 11. Mai 2023, 12:25 | |||||
Je lauter du messen kannst umso genauer...aber nicht die Anlage zerschießen. Sind das echte 45dB oder nur das was REW anzeigt? Wenn man den genauen Pegel wissen möchte muss man REW auch auf das Mikro abstimmen, pegeltechnisch... Zu dem vermuteten Phasenproblem noch, einfach dies mal verändern und messen und dann vergleichen was sich geändert hat. |
kreis12
#15 erstellt: 11. Mai 2023, 13:14 | |||||
Vielen Dank für Eure ganzen Hinweise!
Hallo Prim, mein Audio Aufbau sieht so aus: FireTV - Audioextractor - Laptop - AX1050 - Canton LE107 - aktivSub R1150SW (via Kopfhörer ). Bild geht via HDMI in den Beamer (hier kein Tonausgang). Wenns also tatsächlich Phasen Probleme gibt, kann ich vermutlich nicht wirklich was ändern. Höchstens am Sub grob 180° umstellen oder die Gehäuse Ausrichtung verändern. Aber ich glaube es passt halbwegs.
Habe ich hier gemacht. Der Sub ist auf die niedrigste Trennung gestellt. Wie man sieht passt dies schon ganz gut mit meinen Lautsprechern und schneidet sich bei ca 100 hz.
Die Lautsprecher stehen etwas verdeckt vom Sofa. Ist leider der einzige mögliche Stellplatz. Werde sie aber mal 30 cm erhöhen, damit sie freier stehen.
Gute Frage, ich habe das Umik1 bei -20 dBFS Ausgang via Rew SPL Meter und rosa Rauschen auf 75 dBC gestellt. Allerdings läuft der Laptop Sound aktuell nur auf 80% LineIn und 80% Kopfhörer. Da ich Clipping vermeiden wollte. Kann man dies irgendwie messen, zb via Meßmikro. Oder ist das Quatsch und ich kann bedenklos alles auf 100% stellen. Das Tonsignal ist selbst bei 80% schon sehr laut. Da brauch ich am Amp nur wenig am Rad drehen.
Kann man das messen, ab wann es unsauber/kritisch wird? [Beitrag von kreis12 am 11. Mai 2023, 23:33 bearbeitet] |
kreis12
#16 erstellt: 11. Mai 2023, 21:08 | |||||
BassTrap
#17 erstellt: 11. Mai 2023, 21:14 | |||||
Das Impulsdiagram ist auf einmal so krass leer, mag ich schon fast nicht glauben. |
kreis12
#18 erstellt: 11. Mai 2023, 22:11 | |||||
Die Boxen + Sub stehen 1,5m hinterm Hörplatz. Ich höre also sehr nah und von hinten. Durch die Nähe habe ich im Impulsdiagramm offenbar gute Ergebnisse. Hier mal mein neues Einmess Ergebnis L/R. [Beitrag von kreis12 am 12. Mai 2023, 10:19 bearbeitet] |
Prim2357
#19 erstellt: 12. Mai 2023, 06:40 | |||||
Zeigt das Mikro beim Messen zur Decke oder in Richtung Lautsprecher? Je nachdem musst du die passende Kalibrierdatei verwenden, 90° oder 0°. Bei der Frequenzgangmessung solltest du die SPL Zeile links von 60dB bis 100dB skalieren, dann sieht man mehr bzw. genauer und nicht so viel weiße Fläche. Glättung auf Variabel. Beim Wasserfalldiagramm rechts oben nicht bis 1702ms anzeigen lassen, sondern nur bis 500ms. Wenn man hier dann rechts unten zusätzlich auf 10-200Hz klickt sieht man den Wasserfall rein für den Bassbereich nochmal deutlich genauer.
Hast du falsch verstanden. Eine Messung des linken Lautsprechers ohne Subwoofer. Eine Messung des rechten Lautsprechers ohne Subwoofer. Ist in deinem Fall aber nicht nötig, da du aktuell keine Trennfrequenzen setzen kannst. Du könntest, solltest du nicht zufrieden sein, auch ein externes Gerät bei deinem auftrennbaren Verstärker einschleifen um Laufzeit, Phase,Trennfrequenzen, Einmessung usw. (also Bassmanagement) damit vornehmen zu können, dies nur zur Info generell. |
Zaianagl
#20 erstellt: 12. Mai 2023, 06:47 | |||||
Ich häng mich mal an den Fred vom Blonden... |
kreis12
#21 erstellt: 12. Mai 2023, 09:59 | |||||
Vielen Dank für Eure Antworten!
Nach oben, die 90° Kalibrierung wurde auch benutzt. Bisher habe ich immer 1/6 Glättung benutzt kann aber zukünftig auch auf variabel schalten. Beim Wasserfall und 500 ms sieht man in aktuellen Grafik ja schon, das von 14 - 60 Hz alles angeschnitten ist.
Die Grafik zeigt 3 Kurven: linker Lautsprecher mit Sub (blau), nur der Sub (gelb) und nur linker Lautsprecher (grün). Habe mir schon gedacht, das ich da nicht viel korrigieren kann, wenn alles an zwei Kanälen hängt. So weit ich weiß, sieht man das die Phase passt, wenn sich beide Kurven ergänzen? An der Senke bei 70-80 Hz vom linken Lautsprecher sieht man das dies nicht passiert. Beim rechten LS ist aber alles ok, vermutlich passt hier die Phase besser? Naja ich werd mich damit erstmal zufrieden geben.
Sind 45 dBC jetzt normal oder ein Hinweis das bei mir ein Meßfehler vorliegt?
Weiß jemand dazu etwas?
[Beitrag von kreis12 am 12. Mai 2023, 10:49 bearbeitet] |
BassTrap
#22 erstellt: 12. Mai 2023, 10:36 | |||||
Dieses Argument möchte ich bekräftigen. Ein auftrennbarer Verstärker und die Integration eines oder mehrerer Subwoofer schreit geradezu danach, z.B. nach einem miniDSP 2x4HD. Die Phasen von Sub und L/R lassen sich damit präzise per Delays angleichen. Und L+R würden vom Bass entlastet. Nachteil: die Lautstärkeregelung muß am miniDSP erfolgen, da der AX1050 nur noch das highpass-gefilterte Signal erhält bekommt, also die Lautstärke des Subs nicht mehr mit ansteuert. |
kreis12
#23 erstellt: 12. Mai 2023, 10:41 | |||||
Den miniDSP 2x4HD hatte ich auch schon erwogen zu kaufen. Habe mich aber für ein gebrauchten 50€ Laptop + APO entschieden. [Beitrag von kreis12 am 12. Mai 2023, 14:35 bearbeitet] |
BassTrap
#24 erstellt: 12. Mai 2023, 10:49 | |||||
Auf 100% würde ich nicht stellen. Das gab bei mir schon mal Clipping. Bei 95% war's weg. Das Clipping trat aber nur bei Songs von einer einzigen CD auf, bei der bei der Aufnahme das Mikrofon für die Stimme von Norah Jones übersteuerte. |
BassTrap
#25 erstellt: 12. Mai 2023, 10:51 | |||||
Laut SPL sieht der Übergang von Sub zu L+R ja eigentlich recht gut aus. Daran würde ich jetzt auch nichts ändern. |
kreis12
#26 erstellt: 12. Mai 2023, 10:54 | |||||
Danke, dann stelle ich LineIn und LineOut beim Laptop mal auf 95 %.
Dann ist es ja schon auf der Aufnahme und der eigene Pegel kanns ja nicht mehr besser machen? [Beitrag von kreis12 am 12. Mai 2023, 14:28 bearbeitet] |
Prim2357
#27 erstellt: 12. Mai 2023, 18:18 | |||||
Ich hätte dann eher das Mini DSP Flex in Betracht gezogen, falls das wirklich mal Thema werden sollte. Variant Hifi berät aber auch wenn es soweit kommen sollte. Wenn es mit dem anders skalieren nicht klappt damit man Genaueres sieht einfach die m.dat Datei zugänglich machen und zum Download freigeben. |
BassTrap
#28 erstellt: 12. Mai 2023, 21:03 | |||||
Wie gesagt, trat bei 100% auf, bei 95% nicht. Am Kopfhörer nicht zu hören. |
kreis12
#29 erstellt: 13. Mai 2023, 11:15 | |||||
Das muss ich noch mal neu einmessen. Wegen meiner meßorgien lösche ich alles wieder sobald etwas besser geworden ist. [Beitrag von kreis12 am 13. Mai 2023, 11:15 bearbeitet] |
kreis12
#30 erstellt: 14. Mai 2023, 17:09 | |||||
kreis12
#31 erstellt: 15. Mai 2023, 12:12 | |||||
Kapier ich nicht, heute sieht die Meßkurve am selben Platz schon wieder etwas anders aus. Vielleicht ist das Umik defekt? Mich wundert auch das das Ergebnis so Bass schwach trotz +10 dB ist. Ok ich mag es wenn es ordentlich donnert. Zum Fernsehen und Musik hören benutze ich die Loudnesstaste. Habe heute mal nachgemessen +20 dB. |
Prim2357
#32 erstellt: 15. Mai 2023, 12:31 | |||||
Nur wenige cm andere Position erbringen unter Umständen komplett andere Ergebnisse. Die Kalibrierfile wird jedesmal neu angefordert oder holt sich die REW bei dir automatisch? Hab ich schon gefragt woher du kommst? Eventuell kann man ja etwas vor Ort klären... Achja, unter 40Hz müsste es ordentlich Dröhnen und Scheppern, ist das so? (Blade Runner 2049 zum Test) [Beitrag von Prim2357 am 15. Mai 2023, 12:32 bearbeitet] |
kreis12
#33 erstellt: 15. Mai 2023, 13:16 | |||||
Die 90° Kalibrierung läuft eigentlich immer im Hintergrund.
Seit dem ich entzerrt habe ist das Dröhnen viel besser geworden. Scheppern würde ich das nicht nennen. Donnert bei tiefen Passagen schon ordentlich aber passt auch gut zum Film. Das Spektogram wurde mit R/L gleichzeitig und 90 dB im Bass gemacht. Mit 75 dB schaut das natürlich wieder anders aus. Habe aber keine Ahnung wie sich ein guter Nachhall mit 300 ms im Tiefbass anhört.
Habe ich nicht da. Geht auch der Trailer? Ich teste eine neue Kurve immer mit diesem Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=-aCsZkSYPGQ edit Grad den Bladerunner 2049 Trailer angesehen. Mit +10 dB donnert da nix. Erst mit +20 dB kommt Freude auf. https://www.youtube.com/watch?v=gCcx85zbxz4 [Beitrag von kreis12 am 15. Mai 2023, 14:30 bearbeitet] |
kreis12
#34 erstellt: 15. Mai 2023, 14:10 | |||||
Vielleicht muss ich das Umik einfach mal kalibrieren lassen. Da reicht ja schon 0° um zu sehen wie die Abweichung zur aktuellen Kalibrierung ist. Noch etwas ist mir aufgefallen. Der Ton wird ja vom FireTV Cube via Audioextractor zum Laptop LineIn gebracht. Dann über Kopfhörer zum Amp. Höre ich über Youtube die gleiche Musik am Laptop ist sie viel dumpfer. Sieht man auch wenn ich die Sweep übern Laptop statt über FireTv mache. Da sieht die gemessene Kurve um 10 db anders aus. Eigentlich sind alle Klangverbesserungeungen ausgeschaltet. Keine Ahnung woran es liegt. Werd wohl um ein zweites Audioprofil nicht herumkommen. Und hoffe damit hört es sich dann vernünftig an. |
kreis12
#35 erstellt: 16. Mai 2023, 13:18 | |||||
So, der Laptop Sound ist nun auch eingestellt. Im Vergleich fiel mir auf das der FireTv Cube Sound zu Höhenlastig war. Dies passt auch zu meiner letzten gezeigten Messung, wo der die Höhen fast linear blieben, statt wie in meiner Housekurve eingestellt, abzufallen. Wie es zu diesem größeren Fehler kam würde ich gerne mal wissen. Ich versuche immer cm genau die drei Meßpunkte einzuhalten. Nun wurde der FireTv Cube also auch neu eingemessen und beides hört sich jetzt wieder ähnlich an. |
kreis12
#36 erstellt: 16. Mai 2023, 20:08 | |||||
Habe gerade im ruhigen Schlafzimmer unter der Bettdecke gemessen. 33 dBA bzw 37 dBC. Das ist vermutlich zuviel. Behebt eine Kalibrierung diese Abweichung? |
kreis12
#37 erstellt: 24. Okt 2023, 11:59 | |||||
Inzwischen habe ich mein Umik mal bei Hifiselbstbau kalibrieren lassen. Die Empfindlichkeit lag um 10 dB daneben. Desweiteren gab es im Bass 2 und in den Höhen 4 dB Abweichung. Scheint erst mal nicht viel zu sein, man hört aber den Unterschied. |
REW + Equalizer APO - richtige Filterwahl StephanBpunkt am 10.08.2022 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 8 Beiträge |
Umik-1 - REW Mank23 am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 4 Beiträge |
REW und APO messen und filtern basss am 06.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 5 Beiträge |
Grundsatzfrage zur Messung mit Umik und REW realDanielH am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 3 Beiträge |
erste UMIK-1 REW Messung für Subwoofer Zille89 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 36 Beiträge |
LS gemessen, starker Hochtoneinbruch? (UMIK-1 + REW) Arbeitsgemüse am 05.07.2023 – Letzte Antwort am 02.09.2023 – 29 Beiträge |
REW > UMIK Pegel-Kalibrierung.ich komme nicht weiter? bernhard.s am 16.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 6 Beiträge |
KRK RP8 - PC Stereo mit REW und EP APO einmessen Byowa am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 4 Beiträge |
Behringer DSP = Raumentzerrung bash0mat am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 2 Beiträge |
REW Hilfe Panic_ am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_regenera...
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.848
