HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Frequenzgangmessung duisburg | |
Frequenzgangmessung duisburg+A -A |
rockfortfosgate
20:49
erstellt: 09. Sep 2015, |
hallo giebt es hier jemanden der mir den frequenzgang mal messen kann? ich finde es ein sehr komplexes thema und nicht ganz einfach zu verstehen. ist sicher leichter wenn man neben einem sitz und es erklärt bekommt. und etwas fachsimmpeln tun wir ja alle gerne giebt ja carma rew usw. hatte mal eines probiert nur um es mal zu testen, aber mit den ganzen einstellungen und begriffen ist es nicht ganz einfach. vieleicht hat ja jemand mal lust ? eventuell kann man ja noch mal was verbessern. raum ist etwa 3,9x 6,4m und die lautsprecher stehen auf der kurzen seite. was leider nicht anders geht. sitzposition ist ca.bei 2,9m. vieleicht kann jemand ja auch dazu was sagen. kann die werte auch noch genau nachmessen (auch lautsprecherabstände zu den wänden). |
rockfortfosgate
11:46
erstellt: 10. Sep 2015, |
so habe mal eine skizze gemacht. die lautsprecherabstände sind von der schallwand mitte gemessen worden. die sitzposition kann nicht verändert werden. lautsprecher sind 10 grad eingewinkelt. vieleicht kann man ja so schon was zum raum/frequenzen sagen. werde mich da mal mehr einlesen. klang ist schon gut ,aber eventuell kann man ja noch was rausholen. an der decke habe ich absorber , so hab ich den hall damals wegbekommen. gruß ralf ![]() habe die daten mal in den huenecke rechner eingegeben und da sehe ich sehr viele weiße flächen. das heißt ja das dort sehr wenig bass ist. klar kommt dazu noch die aufstellung der lautsprecher. denn bass habe ich ja . hatte aus youtube mal so ein frequenzteil laufen bis 200hz und da war das geräusch bei ca. 100hz fast weg und mit höherer hz zahl kam es wieder.. [Beitrag von rockfortfosgate am 10. Sep 2015, 11:52 bearbeitet] |
rockfortfosgate
23:07
erstellt: 28. Jan 2016, |
Lightroom
23:12
Hallo rockfortfosgate Also bekanntlich nicht in deiner Gegend zu Hause. Die Frage stellt sich bei mir als 1. könntest Du ggf, den Sub überhaupt umplatzieren ? sollt es eine mögliche Verbesserung ergeben ? [Beitrag von Lightroom am 28. Jan 2016, 23:13 bearbeitet] |
rockfortfosgate
23:22
hi lightroom ![]() erwischt ![]() die einige Möglichkeit wäre noch unten in der anderen ecke des Erkers. in der front unmöglich. spiele seit gestern mit den Einstellungen / trennfrequenzen usw. vielleicht geht es ja besser. seit gestern mal alles bei 50hz getrennt obwohl ich da schon wieder ein schlechtes gewissen zu den fronts habe. ich kann leider nur ab 40hz in 10er schritten für alle Lautsprecher einstellen. large und small natürlich getrennt . und natürlich auch das front auf large stehen und der Sub trotzdem ab der trennfrequenz mitspielt. wenn man alles an hifi zusammen hat kommt man mit so Sachen um die ecke....... als wenn man nichts besseres zu tun hat ![]() ist schon ein verücktes Hobby. |
Lightroom
23:59
erstellt: 31. Jan 2016, |
Hallo Rockfortfosgate also wenn Du bei 50hz trennst musst Du Dir absolut kein schlechtes gewissen machen...dien N800 wird das ja gerade zu mit Gelassenheit nehmen...ich bin mir einfach nicht schlüssig ob der SVS wirklich so gut steht, zumal der Erker ja fast als separater Raum mit eigener Anregung dient....hast DU mal, ja ich weiss ![]() |
rockfortfosgate
17:12
erstellt: 01. Feb 2016, |
hi lightroom in der front habe ich absolut keinen platz., außer unter der decke ![]() der erker hat eine tiefe von ca.1m. habe schon übelegt in mal in das andere eck zu stellen, aber das ist ja nicht immer mal eben gemacht. Sub umstellen kabel verlängern, da er ja jetzt vernünftig liegt. mit antimode Sub einmessen und dann wieder die Vorstufe einmessen lassen. wäre was für ein schlechtes Wochenende wenn man nichts anderes zu tun hat ![]() ich denke wenn er in der anderen ecke steht, das der bass nicht (um) die ecke muss und es sich verbessern könnte. hatte auch mal ein paar maße in dem raummoden rechner eingegeben, aber rechteckig ist er ja nicht und deswegen bestimmt sinnlos. |
Lightroom
21:31
im April soll`s ja immer Regen.....von daher hast DU sicher noch die Tage zum Umstellen..... ob eine Umstellen in die andere Erker-Ecke was hörbares bringt bezweifele ich jetzt mal, zumal der Bass kugelförmig abstrahlt und Du den Sub nicht mehr orten kannst, denke ich nicht das es sich dies bemerkbar macht... Das in der Front ist mir klar, das die Platzverhältnisse dies bei Dir nicht zulassen, es war nur die Idee des Ausschluss-Verfahrens, resp. um den Hörvergleich ob sich da was tut resp. ändert. wenn DU den Sub bei 50Hz laufen hast, vermute ich das er so wie die Situation jetzt ist, stimmt, da wie Du eingangs beschrieben hast, keine andere Möglichkeit siehst.... wenn Du ein Antimode hast und der AVR hier ev, noch mit regelt ist das glaube ich eine hörenswerte Sache bei Dir... ![]() |
rockfortfosgate
21:50
ich werde es auch erstmal so lassen. ist ja jammern auf hohem Niveau. ja antimode habe ich. die Vorstufe mocht nur Entfernung und Pegel. den rest den es so gibt möchte ich gar nicht haben. hatte der denon damals und ich fand es ohne den schnick schnack immer besser. |
Lightroom
21:55
das mit der Sub-Situation kann ich wirklich nicht beurteilen....ich habe zwar einen B&W ASW2500...aber ist nicht in Betrieb....da ich so gut wie nie Filme sehe, und die Matrix genug Tiefgang hat.....mit eine Sub regt mein zu Raum zu fest an...jedenfalls in der Cinema-Ausrichtung ich hoffe das Dir hier vielleicht gleichwohl noch dem Threadthema behilflich sein kann...... |
rockfortfosgate
13:12
erstellt: 02. Feb 2016, |
dank dir trotzdem. es hört sich ja super an. wollte ja nur mal den freuquenzgang hier sehen, weil mir das zu kompliziert ist. und eventuell gibt es ja noch verbesserungspotenzial. ist nicht so das ich jammer ![]() |
Frequenzgangmessung I.M.T. am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 23.07.2016 – 7 Beiträge |
Einfach den Frequenzgang messen altram am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
REW & Audionet Carma Thooradin am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 5 Beiträge |
Womit Frequenzgang etc messen? roewe am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 2 Beiträge |
REW/Carma Messung - was mache ich falsch bzw wie ist es zu deuten? Skizzl am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 12 Beiträge |
Grundsatzfrage zur Messung mit Umik und REW realDanielH am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 3 Beiträge |
Carma Frequenzgang fine am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 3 Beiträge |
Einfach und günstig Raumakustik messen? SchneemannNRW am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 2 Beiträge |
Raumakustik messen und verbessern nico65 am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 30 Beiträge |
REW Video bluebery am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.224
