HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Geräuschdämmung | |
Geräuschdämmung+A -A |
Tooth
14:05
erstellt: 24. Nov 2015, |
Hallo Leute, mein Projekt hat eig. nichts mit HiFi zu tun, jedoch bin ich im Akustik bereich vermutlich richtig für mein Problem. Und Zwar habe ich einen 3D-Drucker der relativ laut ist und ich will diesen Schalldämmen. Jedoch weiß ich nicht welches Material dich dazu gut eignet. Zuerst wollte ich Noppenschaumstoff nehmen, aber anscheinend ist der eher gut für die Akustik, jedoch nicht um etwas zu dämmen. Der 3D-Drucker ist ein ca 50cm*50cm*50cm großer Würfel. Mit was würdet ihr dämmen? |
hg_thiel
17:32
Was willst du denn machen ? Einen Kasten um den Drucker bauen und auskleiden ? |
Tooth
18:21
Mein Plan war an die ausenseite des Würfels das Dämmmaterial anbringen. |
Tooth
19:40
erstellt: 29. Nov 2015, |
Macht es einen unterschied ob man das Dämmmaterial außen oder innen anbringt? |
KuNiRider
14:30
erstellt: 30. Nov 2015, |
Ja, macht es. Was für ein Geräusch macht denn der Drucker (tief- mittel- hochfrequent)? Vermutlich braucht der Drucker auch Kühlung, also ist es mit einer einfachen Box nicht getan! Schau dir mal im Beamerbereich die Lösungen an, die haben ca. dass selbe Problem ![]() Meist ca wie unten: ![]() grau = Drucker / braun = Holz / gelb = Akustikschaum / blau = Trennwand mit je 2-4 PC-Lüfter |
Tooth
08:00
erstellt: 02. Dez 2015, |
Der Drucker macht eher hochfrequente geräusche die von den Motoren kommen. Und Nein, kühlung benötige keine. Ganz im gegenteil, wenn es im Drucker wärmer ist hat das 3D-Objekt eine gleichmäßigere Temperaturverteilung was Spannungsrisse verhindert. |
KuNiRider
09:22
Hochfrequent ist einfach ![]() Die Box außen muss dann nicht mehr so dick und schwer sein, sie dient mehr dem Handling und es reichen 10....15mm Birkensperrholz oder (bei Feuchtigkeit!) Siebdruckplatte. Als dämmende Unterlage würde ein dicke Gummimatte für Waschmaschinen aus dem Baumarkt passen. Denke aber daran, dass du den Drucker bedienen kannst. Ist es praktikabel die dann ca 60x60x60cm große Box immer vorsichtig nach oben wegzuheben? ![]() Oder kannst du hinten eine Rückwand mit langen Schubladen-Apotheker-Beschlägen als Führung anbringen, zusammen mit einer Gewichtsentlastung über Feder / Umlenkrolle und Gewicht / ... oder ist eine Box mit festen Seitenwänden und klappbarer Vorderwand und Deckel praktischer? Wie sieht es mit sonstigen Anforderungen / Bestimmungen aus, z. Bsp. Flammschutz, abwischbare Oberfläche, ....? Informative Seite ist z. Bsp. die HP von ![]() |
Tooth
22:40
erstellt: 04. Dez 2015, |
Ok vielen dank. Ich habe vor in den Baumarkt zu gehen und mir die passenden Materialien zu besorgen, jedoch weiß ich nicht ob diese Akusticschaum haben. Was haltet ihr von steinwolle? Es soll halt auch nicht all zu viel kosten, auch wenn es dann nicht das beste Ergebniss liefert. |
KuNiRider
19:58
erstellt: 06. Dez 2015, |
Steinwolle funktioniert schon - ist aber viel zu ungesund für deine Anwendung! |
Tooth
20:22
Ich habe ein paar Sachen ausprobiert, also mit dem Handy Musik abgespielt und z.b. mit Steinwolle oder Kaltschaum das Handy umwickelt. Bei diesen beiden gab es jedoch kaum einen Unterschied. Was viel gedämmt hat war einfach ein Federpolster, jedoch würde ich 6 davon beötigen, und die sich nicht gerade billig. |
KuNiRider
10:18
erstellt: 07. Dez 2015, |
Steinwolle sollte man nur unbewegt verbauen und selbst dann noch hinter Folie, da gesundheitsschädlicher Staub entstehet. ![]() So offen in der Kiste in der Produktion eines Betriebs, nennt man das fahrlässige Köperverletzung! ![]() ![]() |
Tooth
12:09
erstellt: 10. Dez 2015, |
Ich habe ein paar gebraucht Pölster gekauft und gebe, wenn ich fertig bin, bescheid wie gut es funktioniert hat. |
3D Drucker geräuschdämpfen <Yasu> am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 2 Beiträge |
Spikes aus dem 3D-Drucker? *Inso* am 26.07.2018 – Letzte Antwort am 31.07.2018 – 5 Beiträge |
Schall von Luftpumpe dämmen? Guppy3000 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 10 Beiträge |
Partykeller dämmen?Aber wie? Magic-Amigo am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 16 Beiträge |
Akustik im Heimkinokeller, was würdet ihr tun? chaosandi am 14.06.2015 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 13 Beiträge |
Dämmen um Nachbarschaftskrieg zu vermeiden Yao am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 11 Beiträge |
Kellerraum dämmen Blackout1983 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 9 Beiträge |
Tür dämmen!?! DAGEGEN am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 4 Beiträge |
Welches Material für Akustik Diffusor? juliangst am 10.10.2022 – Letzte Antwort am 19.01.2023 – 2 Beiträge |
Zimmer dämmen Steve_B am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.215
