HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » Mini DSP und 2 Subwoofer. | |
Mini DSP und 2 Subwoofer.+A -A |
SirGreco
#1 erstellt: 30. Jan 2016, 16:48 | |
Hallo liebe Gemeinde, ich habe mich durch einige Threads gelesen und bin mir immer noch nicht schlüssig. Ich habe ein 5.2 Setup am Pioneer VSX 923. Es handelt sich um die Jamo Concert Serie mit 2 Jamo J12 Subs.... Das MiniDSP und Umik habe ich nun erhalten und möchte im Bassbereich etwas die Moden angehen und linearität reinbringen. Ich habe bereits einige Messungen gemacht mit unterschiedlichen Ergebnissen die zwar schon vielversprechend sind, aber es geht sicherlich be(ä)sser Meine Frage lautet nun wie folgt. 1. Welche LS soll ich am Hörplatz messen ? a) Alle LS zusammen und dann entsprechend im Bereich bis 120 HZ die EQ einstellungen vornehmen b) nur die Subwoofer gemeinsam und dann entsprechend den EQ Einstellen c) jeden Sub Einzeln, einzeln EQn in der Hoffnung das es zu Zweit keine großen interferenzen gibt d) Jeden Sub Einzeln, dann EQn, dann Zusammen messen, den EQ nachjustieren ? e) wie d) und dann entsprechend alles in 5.2 zusammen und nochmal messen und nachjustieren:) Wie habt ihr das gelöst? Danke |
BillyNRW
#2 erstellt: 31. Jan 2016, 13:01 | |
Hat wirklich niemand eine Idee ? Oder einen Rat ? |
meg_fan
#3 erstellt: 31. Jan 2016, 13:34 | |
Beide Subs zusammen messen, Aufstellung optimieren, mittels EQ korrigieren. Dann die Hauptlautsprecher dazu, Trennfrequenz, Phase und Pegel anpassen, fertig. Das ist der einfache Weg. Man kann auch gezielt mit der Aufstellung der Subs die Hauptmoden angehen und entsprechend filtern. Aber das ist schwer zu erklären. Sinnvoll wäre es dazu, wenn Du mal eine bemasste Raumskizze machen würdest, ein paar Fotos dazu, ... Dazu musst Du aber völlig frei in der Aufstellung der Subs sein, wenn Du die nur in einem Bereich von 50 cm hin- und herbewegen kannst, brauchen wir damit gar nicht anzufangen. [Beitrag von meg_fan am 31. Jan 2016, 13:35 bearbeitet] |
SirGreco
#4 erstellt: 01. Feb 2016, 16:07 | |
Danke, umstellen ist nicht drin, daher werde ich erstmal die Vorgehensweise umsetzen |
meg_fan
#5 erstellt: 01. Feb 2016, 19:19 | |
OK... Dennoch ein paar Tipps: Grundsätzlich würde ich, wenn ich mittels DSP "bügeln" kann, die Subs möglichst wandnah (ganz nah an die Wand) aufstellen - einfach weil man so Auslöschungen aus dem Weg geht, die man anders nicht, auch nicht mittels DSP, wegbekommt. Da die Subs den Reflexkanal auf der Rückseite haben, würde ich sie 90° gedreht aufstellen, so dass Chassis und Reflexöffnung "identische" Abstände zur Rückwand haben (also so, dass die Chassis einander zugewandt sind) - einfach weil man so die Phasenverschiebungen des Systems minimiert. Das wären zumindest die theoretisch besten Vorraussetzungen, wenn man eingeschränkt ist mit der Positionierung... [Beitrag von meg_fan am 01. Feb 2016, 19:20 bearbeitet] |
Hifiberry DSP oder mini DSP? bampa am 01.12.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 2 Beiträge |
Einmessen mit Mini DSP, Probleme... Ghoustrider88 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 3 Beiträge |
Mini DSP sinnvoll, Rat benötigt onkel_böckes am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2017 – 20 Beiträge |
DSP vs ohne DSP Ben22 am 30.05.2018 – Letzte Antwort am 14.03.2019 – 32 Beiträge |
Mini DSP für mein 3.1 Setup mmatthes96 am 15.07.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 8 Beiträge |
Einmessung mit Audyssey, REQ und Mini DSP - wenig Bass Dodo93 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 09.02.2019 – 12 Beiträge |
Empfehlung DSP für Stereo-Setup schimmel_ms am 18.09.2022 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 12 Beiträge |
Markübersicht DSP kempi am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
DSP/Ausgleich? InflamedSoul am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 8 Beiträge |
Suche Hilfe zu Raumoptimierung, DSP . und für den richtigen Subwoofer SLAP!!! am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.234
