Mini DSP für mein 3.1 Setup
mmatthes96
#1 erstellt: 15. Jul 2022, 14:36
Hey,
ich möchte nun endlich den Raummoden den Kampf ansagen. Dafür habe ich mich in letzter Zeit viel mit dem nötigen Equipment etc beschäftigt.
Korrigiert werden sollen 2 Regallautsprecher, 1 Center und 1 Sub, die alle an einem AV-Reciever hängen. Zuspieler sind TV (optisch oder cinch) und PC (optisch).
Nun habe ich mich mit dem nötigen Equipment beschäftigt, das sind nach meinem Verständnis
- messmikrofon
- Mikrofonkabel
- Audio - Interface für Verbindung Mikro und PC
- REW und
- Mini DSP
Erste Frage: hierfür dürfte das 2x4 HD genügen, oder? Sehe ich das richtig, dass der DSP zwischen zuspielern und AV-Reciever für mein Setup geschaltet wird?
Und zweitens: gibt es für meinen relativ einfachen Anwendungsfall alternative, besser geeignete DSPs als mini DSP?
Ich bin Recht neu in dem Thema DSP, wenn ich was vergessen habe oder unklar ist, dann fragt gern. Am Ende soll eine schöne klangliche Verbesserung in meinem neuen Altbau-Zimmer stehen (:
VG, mmatthes96
mmatthes96
#2 erstellt: 16. Jul 2022, 13:29
PS: kann mein Reciever das überhaupt?! Habe kein ext. In
Prim2357
#3 erstellt: 17. Jul 2022, 08:34
Moin
Also, ich würde dir zuerst mal den Rat geben nichts vorschnell zu kaufen, denn es scheinen noch einige Wissenslücken vorhanden zu sein.
Wie hast du denn genau vor ein DSP, sei es mini dsp oder was Anderes, in deine Kette einzuschleifen?
AV Receiver sind hierfür nicht aufgetrennt, da sie in der Regel ein eigenes DSP verbaut haben,
und wenn man mehrere Quellen nutzt reichen eventuell die Anschlüsse eines Mini DSP gar nicht aus,
und wenn doch bleibt das Problem bestehen das hier nur Stereo PCM übertragen wird, und du hast doch sicher bei Surround auch Quellen welche Surround bieten und du nutzt ja auch mit Center usw. mehr als Stereo wenn ich das richtig sehe.
Also irgendwie komplett falscher Ansatz aus meiner Sicht...
Hast du noch die Pio/ Klipsch Kombi?
Dann wäre um die Raummoden etwas zu zügeln sinnvoller den Subwoofer recht hoch spielen zu lassen, die anderen Lautsprecher auf klein stellen und etwas früher abzutrennen( 80Hz,100Hz), und zwischen AVR und Subwoofer ein Antimode 8033 oder eben ein Mini DSP zu hängen um den Subwoofer bezüglich Moden zu entzerren.
Antimode geht automatisch, Mini DSP muss man sich damit beschäftigen und wissen was man tut.
mmatthes96
#4 erstellt: 17. Jul 2022, 09:03
Hey, danke für die Antwort, ich habe seit Erstellung des Beitrages gemerkt, dass es da noch ein paar Wissenslücken gibt, wie das Ganze funktioniert.
Was ich allerdings noch nicht wusste: ist mit dem Mini DSP nur noch Stereo möglich? Ich hatte von einigen gelesen, die den DSP dann an die Ext. in - Anschlüsse hängen und dann wohl auch mehr als 2 Kanäle nutten können? Dafür bräuchte ich einen anderen AVR, das wäre ja aber kein Problem.
Falls mit dem DSP allerdings maximal Stereo möglich ist fällt die Variante sowieso raus, da ich den Center definitiv weiterhin nutzen möchte und ja, ich nutze auch Quellen mit mehr Kanälen.
Die genannten Empfehlungen sind bereits vorgenommen, aber ich habe es mittlerweile einfach Satt, die Basslöcher ertragen zu müssen 🙈
VG
Prim2357
#5 erstellt: 17. Jul 2022, 09:19
Natürlich gibt es auch Mini DSP Lösungen für Surround, aber eben nicht mit einem Gerät welches nur Stereo bietet.
Hier :
https://www.minidsp.com/applications/home-theater-tuning
Also zu deinem anscheinenden Problem, du hast Basslöcher, wohl diverse Auslöschungen welche sich recht stark bemerkbar machen?
Du hattest oder hast ein Antimode mit welchem das Problem nicht verschwindet?
Das liegt auch daran das man in solche Auslöschungen Energie reinpumpen kann wie man möchte, die Energie löscht sich dann komplett oder fast komplett wieder aus, und es wird kaum besser.
Man muss entweder eine Aufstellung de Subs finden mit welcher es nur Überhöhungen und keine Auslöschungen gibt,
oder ein Array aufbauen mit welchem das Ganze verhindert wird.
Die Überhöhungen kann man dann abschneiden, und man hat die Löcher umgangen.
Hast du mal mit REW hantiert und versucht den Istzustand deines Systems zu erörtern und die Problempunkte sichtbar zu machen?
Dann könnte man gezielter nach Lösungen schauen...
mmatthes96
#6 erstellt: 17. Jul 2022, 10:06
Ah alles klar, danke!
Basslöcher war der falsche Begriff, es ist einfach über den Frequenzbereich, wie in jedem Raum, uneben. Und das stört mich insbesondere beim Musik hören.
Mit REW habe ich schon experimentiert, da ich hin und wieder auch den PC als Musikquelle nutze. Da habe ich Software, mit der ich gezielt Frequenzen absenken und anheben kann. Das hat es schon stark verbessert, aber sobald ich den TV als Quelle nehme, was ich hauptsächlich nutze, ist diese Verbesserung so ja nicht möglich.
Deswegen hatte ich mir das jetzt so überlegt. Antimode habe ich noch nicht getestet, weil ich mir ursprünglich dachte, dass ein DSP für einen ähnlichen Preis mehr bietet als nur den Subwoofer zu korrigieren.
VG Marcel
mmatthes96
#7 erstellt: 17. Jul 2022, 10:22
Der miniavr ist ja prinzipiell genau das, was ich mir vorstellte.
Nur gibts den nicht mehr zu kaufen ...
Was mich am meisten stört, ist ja die Diskontinuität des Subs. Daher ist ein antimode vielleicht wirklich die sinnvollste Variante zum jetzigen Zeitpunkt meines Budgets und Anspruchs.
[Beitrag von mmatthes96 am 17. Jul 2022, 11:42 bearbeitet]
mmatthes96
#8 erstellt: 17. Jul 2022, 14:29
Also, Entscheidug ist gefallen:
Ich werde den VSX-531 gegen einen Reciever mit xt32 einmesssystem tauschen.
Empfehlung DSP für Stereo-Setup
schimmel_ms am 18.09.2022  –  Letzte Antwort am 21.09.2022  –  12 Beiträge
Hifiberry DSP oder mini DSP?
bampa am 01.12.2023  –  Letzte Antwort am 02.12.2023  –  2 Beiträge
Mini DSP und 2 Subwoofer.
SirGreco am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  5 Beiträge
Mini DSP sinnvoll, Rat benötigt
onkel_böckes am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2017  –  20 Beiträge
Einmessen mit Mini DSP, Probleme...
Ghoustrider88 am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 03.10.2019  –  3 Beiträge
DSP vs ohne DSP
Ben22 am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  32 Beiträge
DSP für Nubert A250
FritzBrause am 03.12.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  4 Beiträge
Einmessung mit Audyssey, REQ und Mini DSP - wenig Bass
Dodo93 am 27.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  12 Beiträge
Lautsprecherplazierung - 17 qm - 3.1 (oder 5.1 möglich?)
amieX am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  4 Beiträge
Markübersicht DSP
kempi am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.672
