HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » ideale Lautsprecher Positionierung in (m)einem Hei... | |
ideale Lautsprecher Positionierung in (m)einem Heimkino+A -A |
Lahm16
14:19
erstellt: 07. Feb 2016, |||||||
Guten Tag zusammen ![]() ich benötige eine Beratung für die optimale Positionierung meiner Surround-Lautsprecher ... Vorab: Ich bin Anfänger was so eine Feinjustierung angeht. Hatte für 3 Jahre das Yamaha HT-196 (5.1. System für 300 ) einfach so im Wohnzimmer stehen, um ein bisschen Surround-Feeling zu kriegen... Nun nach Hausneubau beziehe ich einen „Kino-Raum“, der etwas klein geraten ist, aber ich liebe ihn trotzdem. Nun zur vorhandenen Technik: Receiver: Onkyo TX-SR444 ![]() Beamer: Epson EH-TW5210 ![]() Soundsystem: Jamo S626 HCS 5.0 ![]() Leinwand: NEG Profi Beamerleinwand ![]() Lautsprecherhalterung: B-Tech - BT77 - Ultragrip ProTM ![]() Zu den Fotos: Foto 0 = gezeichneter Grundriss mit Maßen ![]() Daten dazu: -Abstand 1 = Sitzabstand zur Wand ca. 65 cm -Abstand 2 = Seitenabstand Sitzposition -> Wand 12 cm -Abstand 3 = Sitzabstand zur Leinwand -> ca. 260 – 270 m -Abstand 4 = Beamer -> Wand: 50-55 cm -Couchbreite = 1,80 m -Couchtiefe = 0,88 m -Couchsitzhöhe = 0,43 m -1 = Front-Speaker links -2 = Center Speaker -3 = Front-Speaker rechts Foto 1 = Zugang zum Zimmer ![]() Foto 2 = von hinten rechts nach vorn ![]() Foto 3 = von vorn mittig nach hinten ![]() Auf Foto 1, 2 + 3 habe versucht, eine grobe Vorstellung des Raumes zu vermitteln. Es schaut aus, ich weiß, aber man kann doch, denke ich, den Raum ein bisschen einschätzen. Foto 4 = linke Wand, hier soll in den markierten Bereich der linke Surround Lautsprecher rein - mögliche Höhe: zw. 1,30m und 2,20m - würde hier dann genau gegenüber zum rechten Surround Speaker positionieren (siehe Foto 5) ![]() Foto 5 = rechte Wand, hier soll in einen der beiden markierten Bereiche der rechte Surround Lautsprecher rein - Bereich 1 ist auf ca. 2,10m Höhe, Abstand von der Wand bei 0,55m - Bereich 2 ist zw. 1,30 und 1,55m Höhe möglich, Abstand von der Wand bei 0,35m +/- 5cm ![]() Zum Raum: Maße des Raums: 3,45 m x 3,45 m Raumhöhe: 2,38 m Leinwanddiagonale: 2,30 m Sitzabstand Couch zur Leinwand: 2,40 m, aber noch ein wenig Spielraum vor und zurück Abstand Rückwand -> Sitzposition Couch: Etwa 0,90 m Mein Problem nun: Wo hänge ich die Surround-Boxen hin?! ![]() ![]() ![]() Ich habe auf Foto 4 und 5 die möglichen Positionen markiert, die meiner Meinung nach in Frage kommen => Hat jemand hier Tipps zu??? Höhe ist variabel, beim Abstand zur Rückwand bin ich je nach Position gebunden. Ich möchte irgendwann noch unter Umständen 2 Dolby Atmos Boxen dazu kaufen / montieren ... Ich hoffe, ich habe alle wichtigen Informationen notiert ... VIELEN VIELEN DANK für eure Tipps Grüße Marcus |
Wesker21509
18:32
Moin, wenn ich Bild 4/5 so sehe scheint mir nur Position 2 ratsam. Die Box zur Raummitte hin angewinkelt und nicht parallel zur Rückwand. Das geht ja mit den Haltern problemlos. Und an der Rückwand würde ich in Kopfhöhe eine dünne Lage Schalldämmung platzieren, über die ganze Breite der Wand. Selbst ein Streifen Teppich wirkt da schon Wunder. Sonst hörst Du wohl mehr Reflexionen von der Rückwand als Direktschall. [Beitrag von Wesker21509 am 07. Feb 2016, 18:34 bearbeitet] |
rAzHeL
18:54
Wenn ich mir das so ansehe, denke ich das Du generell mit einem anderem Soundsystem besser beraten wärst. Wenn ich mich nicht irre, besteht dein System aus Direktstrahlern. Die brauchen Platz zum "atmen", um sich klanglich entfalten zu können. Bei wandnaher Aufstellung und einem so kleinem Raum, könntest du mit Dipolen glücklicher werden. |
Lahm16
14:18
erstellt: 08. Feb 2016, |||||||
=> Okay, danke dafür. Siehst du eine andere Position noch ratsamer?!
=> Stimmt, das ist kein Ding!
=> werde ich auch berücksichtigen
=> ich weiß, das System ist zu groß für den Raum bzw. der Raum zu klein für die Jamos. Nur werde ich sie auf alle Fälle behalten, da ich diese für einen unschlagbaren Preis (275 € neu von einem lokalen, deutschen Händler) erhalten habe Welche Position würdest du daher sehen für die Surround Lautsprecher @ all: Sonst weitere Meinungen?! Soll ich sie überhaupt seitlich anbringen oder lieber hinter der Couch ?! Wie gesagt, Sitzabstand zur Wand mind. 60cm |
Wesker21509
00:07
erstellt: 11. Feb 2016, |||||||
Wenn Du etwas Abstand zur Rückwand herstellen kannst würde ich die hinteren LS lieber an die Rückwand setzen. Das ist aber nach den Bildern schwer abzuschätzen, besonders da wo der Gaszähler hängt. Den lautesten Bass wirst Du sicher in der Nähe der Rückwand haben, da hilft nur probieren. Ach ja, mit Teppichstreifen meine ich so 50 cm Höhe. In großen Kinos ist das Zeug nicht ohne Grund an allen Wänden. ![]() |
icebaer72
13:44
Die machen das aber maximal aus optischen Gründen. Und nicht aus akustischen. Alles was Teppich macht, ist den Hochton zu absorbieren. Ziel ist es jedoch, über den kompletten Frequenzbereich gleichmässig zu absorbieren. Was vollkommen ok ist, sind Absorber an die Rückwand zu hängen. Aber wenn dann punktuell, d.h. an den Stellen, wo auch Reflektionspunkte sind. Und dann auch breitbandig. Also bspw. poröse Absorber mit 7-10cm Dicke. |
Wesker21509
15:24
erstellt: 13. Feb 2016, |||||||
Genau das wäre der Plan. ![]() |
Positionierung Lautsprecher Mathender am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung Kryptic am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 3 Beiträge |
Ideale Raumgröße für Heimkino Jache am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 9 Beiträge |
Positionierung fürs Heimkino ic3m4n2005 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 8 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung! pasiX- am 19.02.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2016 – 9 Beiträge |
Lautsprecher positionierung Togo210 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 2 Beiträge |
Poolhaus Lautsprecher Positionierung Markus_G am 05.05.2024 – Letzte Antwort am 28.07.2024 – 29 Beiträge |
Positionierung Lautsprecher Neubau pffreestyler am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 23 Beiträge |
Hilfe Positionierung der Lautsprecher Jogy_van_Kenoby am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Positionierung Monitor Lautsprecher vollverfrickelt am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 4 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMysterious2407
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.381
