HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » DJ-Equipment » Nerviges Brummen durch hohe Kabellänge? | |
Nerviges Brummen durch hohe Kabellänge?+A -A |
shorexx
#1 erstellt: 11. Feb 2016, 16:04 | |
Liebe Experten, ich hoffe, in meinem Anliegen hier Hilfe von euch erhalten zu können. Und zwar habe ich nach der Anschaffung meines neuen Mischpults (Allen & Heath Xone 32) das Problem, dass das Ausgangssignal mit einem penetranten Brummer unterlegt wird. Ich habe schon viele potenzielle Fehlerquellen ausschließen können - es liegt nicht an der Erdung der angeschlossenen Plattenspieler oder dem Mixer selbst (Kopfhörer am Master Out klingt störungsfrei). Viel eher liegt es am ziemlich langen Chinchkabel (15 m), da meine Monitore (KRK Rokit 5) in einer anderen Ecke vom Zimmer stehen. Ich habe schon ein hochwertiges Kabel gekauft, doch auch da gibt es wieder exakt das gleiche Problem. Komisch ist, dass mein voriges Mischpult (Vestax) sich ohne Brummen am 15 meter chinchkabel anschließen ließ. Ein Mitarbeiter von A&H vermutete, das könnte an dem extrem starken Ausgangssignal des neuen Mischpultes liegen. Meine Frage ist nun: ist es also unmöglich, das neue Mischpult über 15 meter Kabel mit den Lautsprechern zu verbinden OHNE nerviges Brummen? Habt ihr Ideen, wie das zu lösen ist (ich habe mal von so einer Art mini-zwischenverstärker gehört)? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Liebe Grüße, Simon |
shorexx
#2 erstellt: 11. Feb 2016, 16:10 | |
Könnte soetwas vielleicht hilfreich sein? http://www.maxxcount...k00zdHi6HBoC-YTw_wcB |
DB
#3 erstellt: 11. Feb 2016, 17:50 | |
Hallo, sind Mixer und Boxen Schutzklasse 1? MfG DB |
shorexx
#4 erstellt: 11. Feb 2016, 18:28 | |
hey, was heißt das genau? lg |
shorexx
#5 erstellt: 11. Feb 2016, 18:42 | |
ok,googlen hilft da ja. also bei beiden handelt es sich - so wie ich das sehen - um Schutzklasse 1. Also keine gewöhnlichen Eurostecker (dank google bildersuche). Bringt uns dieser Fakt näher an die Problemlösung? |
DB
#6 erstellt: 11. Feb 2016, 19:55 | |
Möglicherweise entsteht durch die doppelte Erdung eine Brummschleife. Abhilfe schaffen Massetrennübertrager. Sowohl Mischpult als auch Box werden doch sicher auch symmetrische Schnittstellen haben. Probier doch erstmal die. Wenn das nichts nützt, könnte man von den (symmetrischen) Leitungen einseitig den Schirm abklemmen. Wie hast Du die Anlage gepegelt? MfG DB |
shorexx
#7 erstellt: 11. Feb 2016, 22:40 | |
danke für die einschätzung. symmetrische schnittschnellen (wie z.b. xlr?) sind vorhanden. nur läuft das kabel über einer tür her und somit durchs halbe wohnzimmer (weiß gestrichen und damit optisch unauffällig) - bei 2 xlr´s wäre das optisch natürlich suboptimal. ich würde es deshalb gerne bei chinch belassen. was meinst du genau mit schirm abklemmen und wie ich die anlage gepegelt habe? sorry für die Nachfragen, bin da nicht so der crack auf dem Gebiet. |
shorexx
#8 erstellt: 11. Feb 2016, 22:50 | |
würde so ein Ding helfen? http://www.elv.de/otv100-optischer-trennverstaerker-bausatz.html |
*xD*
#9 erstellt: 11. Feb 2016, 22:51 | |
Hi Es gibt XLR auch in dünn, das weniger Querschnit aufweist als ein Cinch-Kabel. Z.B. das Sommer Cable Cicada oder das Cordial CMK 422, dann Stereo. Mit Pegeln ist gemeint, wo du die Lautstärkeregler an jedem Gerät in etwa stehen hast - z.B. macht es wenig Sinn, die LS ganz aufzudrehen, aber am Mischpult nur 10% zu geben, da das den Störspannungsabstand verschlechtert (Etwaige Störgeräusche treten deutlicher hervor).
Eventuell - die symmetrische Verbindung wäre aber die sicherere Variante. [Beitrag von *xD* am 11. Feb 2016, 22:52 bearbeitet] |
shorexx
#10 erstellt: 11. Feb 2016, 22:58 | |
Ach so - nee klar, mit Pegeln ist da nicht viel zu machen. Sogar wenn Mischpult auf Anschlag aufgedreht ist, bringt das kaum etwas. |
shorexx
#11 erstellt: 11. Feb 2016, 23:04 | |
aktuell gehe ich auch über die xlr buchsen per xlr-chinch adapter aus dem mischpult raus. das war mein erster schritt, nachdem das Brummen auftauchte. ich nehme aber an, so lässt sich das doppelte erdungsproblem nicht überlisten?Wird die Erdung (bzw. doppelte Erdung) eigentlich durch die Netzkabel verursacht?Wenn dem so is: könnte mir dann einfach ein anderes kaltgerätesteckerkabel helfen? [Beitrag von shorexx am 11. Feb 2016, 23:12 bearbeitet] |
vwbulli
#12 erstellt: 12. Feb 2016, 07:37 | |
Moin, das Problem habe ich auch, da kannst du xlr Kabel tauschen wie du lustig bist, das bringt nichts. Das Problem hat DB schon genannt, das sind die Stecker, da kannst du auch sonst was dazwischen klemmen, auch das habe ich ausprobiert, hilft nicht. Bei mir ist es das Laptop, ziehe deins mal ab und schaue was dann passiert. Da es bei mir bei der PA ist, und nicht im Zimmer, sehe ich das nicht so eng, da das immer im großen Raum ist und zu 99 % Musik spielt, die ist lauter wie das brummen..... |
shorexx
#13 erstellt: 18. Feb 2016, 09:11 | |
"Lauter als das Brummen" reicht mir leider nicht...sound ist beeinträchtigt. Kann mir wer erklären, wie die doppelte Erdung zustande kommt und wie man sie vllt aufheben kann z.B. durch ein neues Netzteil/Stromstecker? Ich mein, es kann doch nicht sein dass ein besserer Mixer zu solchen Problemen führt... |
DB
#14 erstellt: 18. Feb 2016, 09:34 | |
Die mehrfache Erdung kommt über die Schutzleiteranschlüsse von Aktivboxen und Mixer sowie möglicherweise der Quellen (Fernseher, Rechner, ...) und die Schirme der Verbindungsleitungen zustande. Dadurch entsteht eine Leiterschleife und es brummt. Auftrennen kann man diese Leiterschleife mit Trennübertragern. Oder man hat erdfrei symmetrische Schnittstellen, was, wenn gut gemacht, einigermaßen teuer ist. MfG DB |
Big_Määääc
#15 erstellt: 20. Feb 2016, 10:00 | |
entweder du gehst mit XLR (symetrisch) zum Monitor, oder mit Chinch (asymetrisch) und klemmst son TrafoÜbertrager, den du verlinkt hast dazwischen und dreh mal hi und da nen Netzstecker |
Nerviges Rauschen Mapper am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 3 Beiträge |
Brummen beim Mixer am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 15 Beiträge |
Verkabelun der Geräte - Brummen entsteht DJ-Spinout am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 2 Beiträge |
Probleme mit brummen KokosFlavour am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 19 Beiträge |
PC-Mischpult-Verstärker Brummen ! d3lirium23 am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2019 – 13 Beiträge |
Brummen beim Auflegen der Nadel CrazyBeatz am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 8 Beiträge |
Brummen auf der Anlage - Woher? -domi- am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
Bass-Brummen im Kopfhörer & Lautsprecherboxen Marjoh am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 6 Beiträge |
Brummen bei einschalten von Player wolfganggei am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 15 Beiträge |
Mixer Brummen (Behringer XENYX 1202) 0-Dimensional am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 09.07.2015 – 9 Beiträge |
2016
Top Produkte in DJ-Equipment
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 7 Tage
- Aktiv Lautsprecher mit Mischpult verbinden
- Laser wie ausrichten?
- Welche Musikqualität beim Auflegen
- Problem mit Djuced// dj control instinct
- Ist der Behringer Pro Mixer DJX 700 wirklich schlecht?
- Boxen Sirus S-300 oder THE BOX PA202?
- traktor & externe festplatte
- Mischpult Behringer Eurorack
- Beratungshilfe : Laptop für FS 2 Gebraucht!
- Numark m2 anschließen an den pc & mehr fagen
Top 10 Threads in DJ-Equipment der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedMatthiasBerlin86
- Gesamtzahl an Themen1.555.915
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.474
