HIFI-FORUM » Akustik » Akustik » gestauchtes Basotec? | |
gestauchtes Basotec?+A -A |
realDanielH
#1 erstellt: 09. Apr 2016, 15:55 | |
Hallo, bin gerade dabei mein Deckensegel zu bauen. Nun habe ich bemerkt, dass durch Toleranzen bei der Fertigung die Basotec Platten leider nicht jeweils exakt 0,5 x 1 m groß sind. Der Rahmen für das Deckensegel ist allerdings auf eine Größe von 1,5 x 2 m ausgelegt. Auf der Breite von 1,5 m müsste ich das Basotec daher um ca. 4 cm stauchen, da es eben pro Platte nicht exakt 0,5 m breit ist, sondern etwas breiter. Wie würde sich gestauchtes Basotec akustisch auswirken? Oder ist das vernachlässigbar? Alternative könnte ich auch einen schmalen Streifen abschneiden, damits wieder passt. Aber ich wollte zuerst mal hier im Forum fragen. |
BugFixX
#2 erstellt: 09. Apr 2016, 16:36 | |
Moin Daniel, 4 cm wirst du das Basotect nicht Stauchen können. Dazu ist es zu steif/hart und würde brechen bzw. einreißen. Es lässt sich aber sehr gut mit einem Cutter-Messer schneiden. Einfach die 4 cm abschneiden und gut. Wenn die Platten sowieso in einen Rahmen kommen, ist eine saubere Schnittkante nicht so wichtig. Gruß, Andreas |
realDanielH
#3 erstellt: 09. Apr 2016, 23:18 | |
Die 4cm verteilen sich ja auf 3 Platten je 50 cm Breite. Jede müsste also nur um 1,33 cm gestaucht werden, das sollte schon gehen. Mich würde nur der akustische Effekt interessieren, so denn es einen gibt. Ich meine, die Dichte des Materials nimmt ja zu... |
avh0
#4 erstellt: 09. Apr 2016, 23:22 | |
Den aktuellen stiechen Effekt kannst Du m.E. nach vernachlässigen. Allerdings kannst Du Basotec sehr gut schneiden, ich habe dazu ein großes Küchenmesser benutzt. |
Dadof3
Moderator |
#5 erstellt: 10. Apr 2016, 01:37 | |
Die Fertigungstoleranzen sind viel größer als die 3 % Stauchung. Da musst du dir keine Gedanken machen. |
realDanielH
#6 erstellt: 10. Apr 2016, 09:14 | |
Alles klar Leute, vielen Dank! |
Basotec Schallschutz Alex3195 am 06.06.2022 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 5 Beiträge |
Nachhall mit Basotec reduzieren Leli196 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 9 Beiträge |
Atmos Basotec Jimmine am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 15.02.2020 – 3 Beiträge |
Basotec mit Wandabstand - aber wieviel? bastianse am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 18 Beiträge |
Noppenschaumstoff oder Basotec?? Bernstein am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 32 Beiträge |
Alternativen zu Basotec? mz4 am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 3 Beiträge |
Decke mit Basotec-Platte nbelegen als Schalldämmung? zfc am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 2 Beiträge |
Deckensegel ///Wohnzimmer/// Ab$olut am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 11 Beiträge |
Basotec in Weiß? realDanielH am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 4 Beiträge |
Hilft Basotec direkt hinter den LS? ALUFOLIE am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 30 Beiträge |
2016
Top Produkte in Akustik
Top 10 Threads in Akustik der letzten 7 Tage
- Hochfrequenztöne nachweisen
- Hilfe gesucht Brummton aus Nachbarwohnung zu ermitteln
- Schalldämmung gegen niederfrequentes Brummen // Infraschall // LKW-Motoren // Hilfe!
- Schalldämmung, Rigips oder Spanplatten?
- Hilft Basotec direkt hinter den LS?
- Wieviel Nachhall ist sinnvoll ?
- Low-Budget Deckensegel
- dB-Messung Lärm Poolumpe Aussenbereich
- Schallschutz im Reihenhaus
- DIY Akustikbild - Welchen Akustikstoff? Wo bestellen? Wo bedrucken lassen?
Top 10 Threads in Akustik der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.802
